  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 481.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • ? Offline
    #119
    @BBTown:
    • meine Lampen haben alle als Rolle "light". Diese erhalten weder ein "Lampensymbol" noch einen "Schalter" sondern "ST" und "true/false" `
    Wo kommt denn die Rolle "light" her?
    Selber vergeben?
    Bestimmter Adapter? Welcher?
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #120
      @Homoran:
      Sorry Heiko,
      nisio hatte es wohl schon irgendwo ausgegraben.
      und genau darin steht eben 0-100 und nicht 0-1 :(
      Rainer ` Du sprichst in Rätseln :-)
        #121
        @BBTown:
        Du sprichst in Rätseln `
        ich will nicht dass du schlecht schläfst ;-)
        in dem Datenpunkt steht:
        @BBTown:
        "min": 0,
        "max": 100, `
        Damit sollte es 30% heißen und nicht 0,3
        Mit dem Einwand von nisio
        @nisio:
        Die Logik hängt vermutlich mit der Unit "100%" zusammen.
        Vermutlich ist dies der Hinweis dass die Werte von "native" 0-1 auf "common" 0-100 angepasst werden.
        Kann das jemand bestätigen? `
        habe ich mich noch nicht näher gedanklich auseinandergesetzt.
        Gute Nacht
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #122
          @nisio:
          @BBTown:
          Selber vergeben?
          Bestimmter Adapter? Welcher? ` Ich hätte jetzt spontan "nein" gesagt, aber das kann ja gar nicht sein … meine Lampen werden durch einen HomeMatic wired "Multiswitch 12/7" Aktor gesteuert ... woher sollte der Aktor Wissen ob an einem meiner 7 Ausgänge eine Lampe, eine Steckdose oder sonst was hängt ... also muss "light" ja von mir eingestellt worden sein ... hmmm ??!!!
          • ? Offline
            #123
            @Homoran:
            @nisio:
            Gute Nacht
            Rainer `
            Wenn ich den Adapter ioBroker.hm-rpc richtig verstehe, dann konvertiert er die Werte aus Homematic von 0-1 auf die Werte in ioBroker von 0-100.
            Für 30% müsste daher in Homematic 0,3 stehen und in ioBroker 30.
            0,3 in ioBroker als Wert kann ich nicht nachvollziehen.
            Leider habe ich kein Homematic zum Testen.
            • ? Offline
              #124
              @BBTown:
              … also muss "light" ja von mir eingestellt worden sein ... hmmm ??!!! `
              Dann änder es einfach von "light" auf "switch.light" … voila!
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #125
                was mir heute aufgefallen ist … ich steuere meine Rolladen über Szenen.
                • Rolladen auf
                • Rolladen zu
                • Rolladen "Beschattung"
                Und heute wurden in der Szene "Beschattung" bei einigen Rolladen ganze Zahlen, bei einigen allerdings auch Nachkommwerte angezeigt, völlig uneinheitlich.
                Die Darstellung 0,3 hat womöglich überhaupt nichts mit deiner App zu tun?!?
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #126
                  @nisio:
                  @BBTown:
                  Dann änder es einfach von "light" auf "switch.light" … voila! ` jepp bin schon dabei :-)
                  • ? Offline
                    #127
                    @BBTown:
                    Die Darstellung 0,3 hat womöglich überhaupt nichts mit deiner App zu tun?!? `
                    Alles klar. Dann erstelle doch gerne dazu einen eigenen Thread hier im Forum
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #128
                      Da ich ja offensichtlich doch eine ganze Reihe von Rollen selbst angepasst hatte, habe ich nun alle meine Objekte gemäß der offiziellen Liste angepaßt (https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … E_ROLES.md); die meisten Symbole passen nun entsprechend.
                      Was mir aufgefallen ist:
                      Bei vielen Gerwerken (Funktionen) habe ich deutlich mehr Einträge als auf eine Bildschirmseite meines Android passt.
                      Also scrolle ich nach unten um bspw. ein Licht einzuschalten, welches weiter unten dargestellt wird.
                      Es ist aber derzeit nahezu unmöglich ein Objekt zu bedienen welches außerhalb des Bildschirmes ist, da es wohl so etwas wie eine "Aktualisierung" gibt die mich Augenblicklich wieder "nach oben befördert" … 8-)
                        mcmuller
                        #129
                        Hallo aus Portugal! Leider hast Du im Play Store die Installierbarkeit irgendwie länderspezifisch geblockt. Hier bekomme ich nur ein "in deinem Land nicht verfügbar".
                        Gruß, mcmuller
                        ioBroker auf FreeNAS (FreeBSD 11.1), CCU2, ALPHA2 FBH-Steuerung, Opensprinker, Frankies Poolcontroller, div. Prodinos, SMA Webbox, Enigma Receiver
                        • ? Offline
                          #130
                          @mcmuller:
                          Gruß, mcmuller `
                          Ich hab Portugal freigeschaltet, sollte in den nächsten Stunden aktiv werden…
                            mcmuller
                            #131
                            Obrigado!
                            Gesendet von meinem Nokia 8 Sirocco mit Tapatalk
                            • ? Offline
                              #132
                              @BBTown:
                              Es ist aber derzeit nahezu unmöglich ein Objekt zu bedienen welches außerhalb des Bildschirmes ist, da es wohl so etwas wie eine "Aktualisierung" gibt die mich Augenblicklich wieder "nach oben befördert" … 8-) `
                              Das sollte verbessert/behoben sein in Version 0.15.1
                              Die Version ist noch nicht fertig getestet, für erste Einblicke aber schon als Betaversion verfügbar.
                              https://play.google.com/apps/testing/de.nisnagel.iogo
                              • L Offline
                                looxer01
                                #133
                                Hi Nisio,
                                zunächst mal vielen Dank für die klasse App.
                                Bisher gab es nur eine App, die für mich bisher für Homematic gut funktionierte und die war für Apple
                                Da ich umgestiegen bin auf Android fehlte mir das. Es gibt zwar einige aber irendwelche Haken hatten alle.
                                Deine App über ioBroker verspricht da einiges, da damit die ioBroker Welt geöffnet wird und das umständliche Visos anlegen und pflegen entfällt. Auch die Geschwindigkeit ist beeindruckend - super.
                                Jetzt zu meinen Fragen etc.
                                • Nach dem herunterladen und einrichten der URL hatte ich zunächst dur meine Gewerke (Funktionen) und Räume. Allerdings kaum irgendwelche Schaltmöglichkeiten. Das hatte mich zunächt irritiert und so wird es auch anderen gehen.
                                Ich denke, dass es daran liegt, dass die App die Zuordnungen nur erkennt, wenn sie auf der Schaltebene liegen. Das führt bei mir dazu, dass ich für jeden Schalter eine Raum und Funktionszuordnung machen muss, die zudem dann in der Objektliste doppelt erscheint.
                                Frage: ist es beabsichtig, dass noch zu ändern ? ggf würde ich dann lieber darauf warten.
                                • Zu den Rollen und Symbolzuordnungen. Hast du dazu eine Übersicht welche Rolle mit welchem Symbol kommt und wie die Aktion ausgeführt wird ?
                                • Slider wären klasse :)
                                vG Looxer
                                • ? Offline
                                  #134
                                  Vielen Dank für dein Feedback!
                                  @looxer01:
                                  Frage: ist es beabsichtig, dass noch zu ändern ? ggf würde ich dann lieber darauf warten. `
                                  Bau ich gerne ein. Werde dazu eine Einstellung in den Settings anlegen. Dann kann jeder seinen Favoriten nutzen.
                                  @looxer01:
                                  • Zu den Rollen und Symbolzuordnungen. Hast du dazu eine Übersicht welche Rolle mit welchem Symbol kommt und wie die Aktion ausgeführt wird ? `
                                    Nein, müsste man im Programmcode direkt nachsehen.
                                  @looxer01:
                                  • Slider wären klasse :) `
                                    Ja, aber das muss auch optisch gut passen.
                                  Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
                                  • ? Offline
                                    #135
                                    @looxer01:
                                    Ist bereit zum Testen sobald die neue Version v0.16.0 online ist als Betaversion.
                                    Dauert meist wenige Stunden bis Google die Version anzeigt im Playstore.
                                    Die Erweiterung ist aktivierbar in den Settings("Sync children states").
                                    • BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #136
                                      @nisio:
                                      @BBTown:
                                      Es ist aber derzeit nahezu unmöglich ein Objekt zu bedienen welches außerhalb des Bildschirmes ist, da es wohl so etwas wie eine "Aktualisierung" gibt die mich Augenblicklich wieder "nach oben befördert" … 8-) ` Das sollte verbessert/behoben sein in Version 0.15.1
                                      https://play.google.com/apps/testing/de.nisnagel.iogo ` Moin nisio,
                                      mit der v.0.15.1 ist das Verhalten in der Tat nicht mehr vorhanden, Super!
                                      Ich finde die Idee mit den Favoriten auch immer besser … Klasse Arbeit!!
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NightWatcher
                                        #137
                                        Moin,
                                        die App ist im Ansatz ja echt schon sehr genial.
                                        Lädt extrem schnell und easy zu bedienen.
                                        Nun eine Frage zum Status value.window.
                                        In der Doku wird die wie folgt beschrieben:
                                        value.window (common.states={"0": "CLOSED", "1": "TILTED", "2": "OPEN"}) It is important to have (CLOSED/TILTED/OPEN). Values can differ.
                                        Ich übergebe an die Variable auch 0, 1, oder 2. In der APP wird daraus aber kein String gemacht, sondern nur der integer angezeigt.
                                        Habe es bereits schon versucht, dass ich dem objekt das common state anhänge.
                                        Im iobroker wird bei dem Objekt korrekt TILTED angezeigt, wenn der Wert = 1 ist. In der APP wird leider nur 1 angezeigt.
                                        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
                                        • ? Offline
                                          #138
                                          @NightWatcher:
                                          Moin,
                                          Im iobroker wird bei dem Objekt korrekt TILTED angezeigt, wenn der Wert = 1 ist. In der APP wird leider nur 1 angezeigt. `
                                          Habs eingebaut in v0.16.4, common.states muss nicht gepflegt werden
