  4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
272 Beiträge 40 Kommentatoren 92.1k Aufrufe 37 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #98
    danke schonmal, werde das dann tagsüber mal testen und die zeit entsprechend anpassen…Natürlich müssen dann alle ihr WLan ausschalten :-)
    Danke für den Hinweis mit den Code tags und spoiler..
      smartboartS Offline
      smartboart
      #99
      Also lief jetzt ne ganze weile und ich habe auch alle zeiten runter geschraubt..Auch im log nicht ein eintrag zum Thema client ein aus…
      Kann das mit der Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes zusammenhängen? Habe wenn ich nur 3 Sonoffs eingebunden habe auch ne 3 hinterlegt... Oder muss ich da ne 5 Stehen haben, weil 5 möglich Clients? Hab keine Ahnung warum das nicht geht?
      Kann man nicht irgendwie sehen welches True oder false oder Zeit oder Zähler bzw. Zustand gerade aktiv ist? Kann man in dem Script nicht noch in paar Objekte als Wert in die Objektliste schreiben ...zu Diagnosezwecken?
      • L Offline
        looxer01
        #100
        @smartboart:
        Kann das mit der Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes zusammenhängen? `
        nein. Bei zwei Geräten und einer "2" als Eintrag wird immer ein Gerät zufällig ausgewählt
        bei mehr als zwei Geräten wird zufällig eines ausgewählt bis zur eingestellten Anzahl.
        Damit kann auch mal nichts gewählt werden.
        @smartboart:
        Kann man nicht irgendwie sehen welches True oder false oder Zeit oder Zähler bzw. Zustand gerade aktiv ist? `
        ja, das kann man sehen. Es wird bei einem Schaltvorgang im log angezeigt. Zusätzlich in die externe CSV Datei, wenn es so eingestellt ist.
        Da du nichts siehst könnte e sein, dass die Simulation gar nicht aktiv ist. kann das sein ?
        kannst du hier sehen: "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv" - Dieser Datenpunkt muss auf true stehen.
        Es könnte auch sein, dass die Sonoff Geräte eine andere Typ-Definition haben als erwartet
        Hier sind die zwei Abfragestellen.
        ` > if (obj.common && obj.common.type === 'boolean') { // ist es ein STATE Geraet ?
        if (obj.common && obj.common.type === 'number') { `
        Es wird also erwartet, dass der definierte Type im Datenpunkt entweder boolean oder number ist
        Das kannst du in den Objekten nachsehen- Ganz Rechts auf den Stift (aendern) und dann auf RAW (nur fuer Experten)
        hier ein Beispiel für einen Homematic Dimmer. Dort findest du im commen.type = number
        bitte checke das mal bei dir.
        vG Looxer
          smartboartS Offline
          smartboart
          #101
          ` > Da du nichts siehst könnte e sein, dass die Simulation gar nicht aktiv ist. kann das sein ?
          kannst du hier sehen: "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv" - Dieser Datenpunkt muss auf true stehen. `
          ja ist aktiv.. allerdings wird rot angezeigt siehe bild….. im log csv sieht es aber gut aus...
          Datum;Uhrzeit;Gruppe;GeraeteID;Geraetebezeichnung;Einschaltverzoegerung;LaengeSchaltzeit;ZeitEin berechnet;ZeitAus berechnet;Kommentar
          30.03.2018 ;22:57:36 ;;;;;;;;AWS wurde aktiviert
          01.04.2018 ;17:27:35 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          01.04.2018 ;17:48:53 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          01.04.2018 ;17:49:28 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          01.04.2018 ;18:27:59 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          01.04.2018 ;18:28:10 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          01.04.2018 ;18:45:30 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          01.04.2018 ;18:50:27 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          01.04.2018 ;18:52:38 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          01.04.2018 ;19:22:00 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          01.04.2018 ;19:22:54 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          01.04.2018 ;19:24:22 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          01.04.2018 ;19:30:01 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          01.04.2018 ;19:32:56 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          01.04.2018 ;19:37:08 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          01.04.2018 ;19:50:04 ;;;;;;;;AWS wurde aktiviert
          02.04.2018 ;04:45:01 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          02.04.2018 ;05:19:51 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          02.04.2018 ;05:27:46 ;;;;;;;;AWS wurde aktiviert
          02.04.2018 ;10:23:25 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          02.04.2018 ;12:07:30 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          02.04.2018 ;12:07:41 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          02.04.2018 ;12:24:20 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          02.04.2018 ;12:24:32 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          02.04.2018 ;12:28:41 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          02.04.2018 ;12:29:04 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          02.04.2018 ;12:33:36 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          02.04.2018 ;12:49:06 ;;;;;;;;AWS wurde aktiviert
          02.04.2018 ;13:29:03 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          02.04.2018 ;13:36:50 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          02.04.2018 ;13:59:54 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          02.04.2018 ;14:01:59 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          02.04.2018 ;14:02:11 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          02.04.2018 ;14:02:22 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          02.04.2018 ;14:06:43 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          02.04.2018 ;14:10:30 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          02.04.2018 ;14:11:12 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          02.04.2018 ;14:14:40 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          02.04.2018 ;14:17:50 ;;;;;;;;AWS wurde aktiviert
          02.04.2018 ;16:41:06 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          02.04.2018 ;16:51:41 ;;;;;;;;AWS wurde aktiviert
          02.04.2018 ;16:54:56 ;;;;;;;;AWS wurde deaktiviert - Der schedule zur geplanten Ausschaltung von Geraeten wurde zurueckgesetzt
          02.04.2018 ;17:00:57 ;;;;;;;;AWS wurde aktiviert
          02.04.2018 ;18:27:41 ;;;;;;;;AWS wurde aktiviert
          und der commen type ist boolean..müsste also passen….ich kapier nicht warum es nicht geht..
          • L Offline
            looxer01
            #102
            @smartboart:
            hier ein screenshot vom sonoff.. `
            klappt eigentlich das manuelle schalten über den datenpunkt ?
            normalerweise gibt es unter common auch einen min und max Wert. (siehe auch meinen vorherigen screen print"
            Der wäre bei boolean "true" fuer MAX und "false" fuer MIN.
            Versuche es mal mit 0 (false) und 1 (true).
            Einstellen kannst du das im Script hier:
            var EinschaltFlag = true; // Einschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
            var AusschaltFlag = false; // Ausschaltbefehl der Teilnehmer fuer Boolean Geräte
            wobei für true eben 1 und false 0 eingestellt werden sollte.
            vG Looxer
              smartboartS Offline
              smartboart
              #103
              Hi, danke für die Tipps…
              Das manuelle Schalten der Sonoff Datenpunkte funktioniert über true und false. Diese sind auch mit buttons in der Vis verknüft...da funktionieren sie auch zuverlässig...
              Hab das mit der 1 und 0 für ein und aus wie vorgeschlagen getestet..Hat aber auch nicht funktioniert...habe sogar die min und max zeilen im Datenpunkt eingetragen mit true und false...aber auch keine Veränderung....
              kann das sein, dass die Zeitsteruerung global eingebunden werden muss?
              weil sie von der AWS mitbenutz wird? hab sie als common angelegt... liegts daran?
              hab mal
              // jshint maxerr:10000 eingetragen
              um die Fehlermeldung to many erros zu eliminieren? ist das einzige was mir auffällt...
              dann bin ich bis zu diesem Punkt vorgedrungen..
              Ist das Problematisch?
              • L Offline
                looxer01
                #104
                @smartboart:
                kann das sein, dass die Zeitsteruerung global eingebunden werden muss? `
                common ist richtig. Global würde nicht funktionieren.
                @smartboart:
                Ist das Problematisch? `
                nein, das ist nicht das Problem. Die AWS ist auch in der aktuellen Version recht häufig in Betrieb.
                Mir fällt im Moment nichts mehr ein. Ich könnte dir allenfalls anbieten mich mal bei dir über Teamviewer aufzuschalten.
                In diesem Falle, melde dich bei mir ueber PN.
                vG Looxer
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #105
                  So jetzt läuft die AWS auch bei mir…Bei dieser Gelegenheut möchte ich mich noch gleich für die tolle Unterstützung von looxer01 bedanken...ohne seine Hilfe wäre ich nie auf die Lösung des Problems gekommen....Danke :!: :!: :!:
                  Die Lösung war die Namensvergabe des Tasmota Sonof in den MQTT Einstellungen...Der Namen für die Aktoren darf keine Leerzeichen beinhalten...
                  • L Offline
                    LJSven
                    #106
                    Wenn ich die AWS auf false stelle, kommt folgende Fehlermeldung:
                    javascript.0	2018-07-19 09:57:55.785	error	at Object. <anonymous>(script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation:317:36)
                    javascript.0	2018-07-19 09:57:55.785	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                    javascript.0	2018-07-19 09:57:55.785	warn	at Object. <anonymous>(script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation:314:25)
                    javascript.0	2018-07-19 09:57:55.784	warn	at GeraetExists (script.js.common.Sonstige.Anwesenheitssimulation:455:6)
                    javascript.0	2018-07-19 09:57:55.784	warn	getState "" not found (3)
                    javascript.0	2018-07-19 09:57:55.783	warn	Object "" does not exist</anonymous></anonymous>
                    Was mache ich da falsch?
                    Welche Zeiten werden bei den Astrozeiten (von/bis) angezogen?
                    • L Offline
                      looxer01
                      #107
                      kurze Antworten erstmal.
                      Fehlermeldungen
                      sieht so aus, dass du states eingetragen hast, die nicht existieren.
                      Mach nochmal einen gruendlichen Check. Es dürfen auch keine Leerstellen in den States vorkommen.
                      Astrozeiten
                      Die Astrozeit ist die Sonnenuntergangszeit bzw Aufgangszeit Die variieren natürlich je nach Sonnenstand.
                      vG Looxer
                      • L Offline
                        LJSven
                        #108
                        Das kann ich verneinen ->
                        // Einstellung teilnehmende Homematic Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
                        var     IDGruppe11 = "sonoff.0.Highboard-Long.POWER";  // Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe
                        var     IDGruppe12 = "sonoff.0.Highboard-Small.POWER";  // Licht Terrassentuere
                        var     IDGruppe13 = "fritzdect.0.DECT200_087610400044.state";  // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
                        var     IDGruppe14 = "";  // Licht Kinderbad
                        var     IDGruppe15 = "";  // Licht Hobbyraum
                        var     Grp1ZufAnz = 3;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                        var     IDGruppe21 = "";  // Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe
                        var     IDGruppe22 = "";  // Licht Terrassentuere
                        var     IDGruppe23 = "";  // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
                        var     IDGruppe24 = "";
                        var     IDGruppe25 = "";
                        var     Grp2ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                        var     IDGruppe31 =  "";  // Licht Flur oben Wand;
                        var     IDGruppe32 =  "";  // Licht Flur oben unten;
                        var     IDGruppe33 =  "";  // Licht Kinderbad
                        var     IDGruppe34 = "";
                        var     IDGruppe35 = "";
                        var     Grp3ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                        var     IDGruppe41 = ""; // Licht aussen Steinterrasse
                        var     IDGruppe42 = "";  // Licht aussen Kugeln
                        var     IDGruppe43 = ""; // Licht Schwimmbad Nebenlicht;
                        var     IDGruppe44 = "";
                        var     IDGruppe45 = "";
                        var     Grp4ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                        var     IDGruppe51 = "";
                        var     IDGruppe52 = "";
                        var     IDGruppe53 = "";
                        var     IDGruppe54 = "";
                        var     IDGruppe55 = "";
                        var     Grp5ZufAnz = 0;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                        var logflag = true;     // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
                        var ausflag = true;     // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
                        // Ende Einstellungen .......................................................................................................
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #109
                          Hallo, ich hatte anfänglich auch Probleme mit den Sonoff, da die Namen leerzeichen enthalten haben. Versuche doch mal den Namen der Sonoffs zu ändern ohne das - Zeichen ..Ist erstmal Áufwand, da das in der web Oberfläche desTasmota vorgenommen wird und evtl. scripte angepasst werden müssen welche die Objekt ID nutzen…
                          Ein Versuch ist es wert.
                          Und läuft bei dir das Script für die Anwesenheitssteuerung?
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #110
                            hab noch ein kleinen Buck entdeckt…
                            Anwesenheitserkennung läuft übers Handy. Wenn ich nun Licht im Wohnzimmer anhabe und der Status in der Anweseheitssteuerung aktualisiert wird also z.B von 2 Anwesenden auf nur noch einen, läuft das AWS Script los und schaltet mein Licht aus...Genauso wenn jemand dazu kommt also eine person schon da und noch eine kommt nach Hause...
                            Der Status in der Anwesenheitssteuerung wird aktualisiert die objekt id : jemand da ist true und aktualisiert wieder auf true, wird aber nicht false...
                              smartboartS Offline
                              smartboart
                              #111
                              So ok, der Fehler ist in dem Script Anwesenheitssteuerung welche mit dem Script Anwesenheitssimulation verküpft werden kann.
                              Die Verküpfung kann im Script Anwesenheitssteuerung konfiguriert werden.
                              Dies habe ich geändert und ein separates Script für die Aktivierung der AWSAktiv ID geschrieben..
                              Somit habe ich das für mich gelöst..
                              Gleichzeitig habe ich noch ein Automatik / on off State mit eingebaut..
                              funktioniert prima!
                              createState('javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Automatik', {def: 'false', type: 'boolean', name: 'Rolladen Gesamt Automatik aktivieren'});
                              const id1 = 'javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Automatik';
                              const id2 = 'javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa';
                              const AWS = 'javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv';
                              function aktivieren() {
                              var jemandDa = getState('javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa').val;
                              var Anja = getState('tr-064.0.devices.Anja-Iphone').val;
                              var Michi = getState('tr-064.0.devices.Privattelefon-Michael').val;
                              var Moni = getState('tr-064.0.devices.Monika-Iphone').val;
                              var Automatik = getState('javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Automatik').val;
                              var AWSAktiv = getState('javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv').val;
                                  if(AWSaktiv === false && Automatik === true && jemandDa ===  false && Anja === false & Michi === false && Moni === false) {
                                  setStateDelayed(AWS, true, 180*1000);
                                  log('AWS wird in 3 Minuten gestartet');
                                  } else {
                                      if(AWSAktiv === true && Automatik === true) && (jemandDa === true || Anja === true || Michi === true || Moni === true) {
                                      setState(AWS, false);
                                      log('AWS wegen Anwesenheit deaktiviert');
                              			} else {
                              			  if(Automatik === false && AWSAktiv === true) {
                              				log('AWS manuell deaktiviert');
                              aktivieren(); // Skriptstart
                              on(id1, function(dp) {
                                 kontakt1 = dp.state.val;
                                 aktivieren();
                              on(id2, function(dp) {
                                 kontakt2 = dp.state.val;
                                 aktivieren();
                                ak1
                                #112
                                Ich habe seit nunmehr einiger Zeit eine Anwesenheitssimulation auf meiner CCU/Rasperrymatic laufen. Allerdings versuche ich nach und nach meine Skripte in Richtung ioBroker zu bekommen. Daher kommt mir dieses Skript hier natürlich sehr gelegen.
                                Ich habe es eben aktiviert, erstmal nur ein Aktor.
                                Das Beispiel im ersten Post habe ich verstanden, glaube ich zumindest ;)
                                Ich würde mich über ein Beispiel für den morgendlichen Ablauf freuen. Idealerweise unter Berücksichtigung der Astrozeit. Hat das jemand?
                                Ich gehe davon aus, dass eine Unterscheidung zwischen Wochentagen und Wochenende nicht möglich ist, richtig?
                                Danke!
                                Stefan
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #113
                                  @ak1:
                                  Ich gehe davon aus, dass eine Unterscheidung zwischen Wochentagen und Wochenende nicht möglich ist, richtig? `
                                  Ein Beispiel habe ich im Moment nicht zur Hand. Am WE wieder aber vielleicht kann jemand helfen, der das Script auch nutzt.
                                  Zwischen Wochentagen und Wochenende könnte schon unterschieden werden.
                                  Dafür das script 2 x Anlegen und den Datenpunkt für die Aktivierung jeweils anders benennen.
                                  Dann kannst du die Scripte mit unterschiedlichen Planungen versehen und je nach Wochentag das eine oder eben andere Script aktivieren.
                                  vG Looxer
                                    ak1
                                    #114
                                    Danke! Wenn sonst niemand ein Morgen-Beispiel parat hat, warte ich gerne bis zum Wochenende. Gar kein Problem.
                                    Und der Ansatz zur Unterscheidung zwischen Wochentagen und Wochenende ist einleuchtend.
                                    Stefan
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #115
                                      @ak1:
                                      Ich würde mich über ein Beispiel für den morgendlichen Ablauf freuen. Idealerweise unter Berücksichtigung der Astrozeit. Hat das jemand? `
                                      ich musss nochmal nachfragen was du genau erwartest.
                                      • start der Steuerung nach Sonnenaufgang (muesste ich mir ansehen)
                                      • nach Sonnenaufgang würde eine Lichtsteuerung ja weniger Sinn machen. Was willst du steuern ?
                                      vG Looxer
                                        Mihaeru
                                        #116
                                        Ich vermute mal, dass die Idee ist, Licht zu einer bestimmten Zeit einzuschalten und bei Sonnenaufgang wieder auszuschalten. Da diese Zeiten Wochentags (Arbeitstage) normalerweise anders sind, als am Wochenende, würde eine Unterscheidung hier schon sinnvoll sein.
                                        Der erste Punkt ist ja erst mal kein Problem. Start um z.B: 06:00Uhr bis Sonnenaufgang, sollte doch so möglich sein:
                                        zeit1von = "06:00:00";
                                        vonAstro1 = false;
                                        bisAstro1 = true;
                                        Was passiert, wenn die Sonne bereits vor 6:00 Uhr aufgegangen ist, weiß ich jetzt allerdings auch nicht. Da müsste man eventuell noch einen check einbauen, falls das noch nicht berücksichtigt wird.
                                        Die Wochentage lassen sich doch im cron-Pattern setzen.
                                        cron1job = "*/"+cron1+" * * * 6,0";
                                        Das müsste für Samstag und Sonntag stehen.
                                        Ist jetzt so ins Blaue getippt und vielleicht nicht ganz richtig aber prinzipiell sollte es so machbar sein.
                                        Ich finde die Idee, Arbeitstage und Wochenende zu unterscheiden jedenfalls gut. Benötigt halt ein paar mehr schedules.
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #117
                                          @Mihaeru:
                                          vonAstro1 = false;
                                          bisAstro1 = true;
                                          Das müsste für Samstag und Sonntag stehen. `
                                          das Programm kann bei Erreichen der Morgendaemmerung über die Astrozeit die Steuerung ausschalten.
                                          Wenn das also der Wunsch ist, dann sollte das kein Problem sein. War mir nicht klar wegen der Formulierung "Morgen-Beispiel"
                                          und ja, über den Schedule lassen sich auch die Wochentage steuern. Allerdings habe ich das in den Einstellungen so nicht vorgesehen.
                                          Ohne Programmänderung also nicht.
                                          vG Looxer
