  4. (GELÖST) npm finde ich nicht
    1.0k
    6.1k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
  • E Offline
    Ewular
    Guten morgen
    node -v
    v8.11.1
    which node
    /usr/bin/node
    • apollon77A Offline
      Und was wolltest du installieren? Node 8 ode hast du die Kommandos eigentlich für node 6 eingegeben? Hast du mal im Forum bei den anderen Threads dazu geschaut?
      Gesendet vom Handy …
      • E Offline
        Ewular
        ja habe ich alles nachgeschaut
        alles mehr fach neu installiert komme leider immer auf das gleiche ergebnis
        io broker wollte ich installieren
          WAS hast du denn installiert.
          Menno, lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen, so verliere ich schnell die Lust zu helfen.
          • E Offline
            Ewular
            Also
            ich habe den respiberry neu auf gesetzt.
            dann wollte ich den io broker intallieren .
            mehr habe ich nicht machen wollen.
            nach dem ich mehrere foren und videos geschaut und schritt für schritt nachgemacht habe kommt immer wieder npm nicht vorhanden.
            • E Offline
              Ewular
              So ich muss jetzt arbeiten gehen
              bin heute nachmittag wieder dabei
              mfg
              Uwe
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Ewular:
                nach dem ich mehrere foren und videos geschaut und schritt für schritt nachgemacht habe kommt immer wieder npm nicht vorhanden. `
                Ich habe meine Glaskugel verlegt, welche Schritte?
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @Ewular:
                  hast Du es mal mit/nach unserer eigenen Anleitung versucht?
                  ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                  • E Offline
                    Ewular
                    pi@raspberrypi:~ $ node -v
                    v8.11.1
                    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                    v8.11.1
                    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                    -bash: npm: command not found
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
                    ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/node': File exists
                    v8.11.1
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo ./reinstall.sh
                    sudo: ./reinstall.sh: command not found
                    pi@raspberrypi:~ $
                    pi@raspberrypi:~ $
                    das kommt bei mir raus wenn ich das versuche mit dem link ich verstehe es einfach nicht.
                    Die schritte habe ich genau so gemacht
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Die Frage von heute morgen steht noch im Raum:
                      Wie hast du iobroker aufgesetzt?
                      • welche Befehle hast du benutzt?
                      • was für Meldungen gab es dabei?
                      • E Offline
                        Ewular
                        Die Software habe laut Anleitung So weit es mir verständlich war, nach einnander wie in dem Link beschrieben abgearbeitet
                        Meldungen habe ich nur gesehen das npm Datei fehlt
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @Ewular:
                          Die Software habe laut Anleitung … nach einnander wie in dem Link beschrieben `
                          Deswegen die Frage:
                          hast du die Anleitung EXAKT, oder wie in der Zusatzinformation beschrieben modifiziert, angewendet.
                          Wir fragen deshalb, weil es anscheinend bei nodejs.org einen Bug gibt der zu deinem Problem führen kann, wenn du curl …6.x ausführst wird trotzdem 8.x, dann aber ohne npm installiert.
                          Wir versuchen dem auf den Grund zu gehen, daher brauchen wir ein exaktes Feedback um helfen zu können.
                          • paul53P Offline
                            @Ewular:
                            v8.11.1 `
                            Die Version und das fehlende NPM läßt vermuten, dass die Node Version 6 nach Anleitung installiert werden sollte.
                            Die NodeJS-/NPM-Installation muss repariert werden. Entsprechend der Anleitung sollte es so funktionieren:
                            sudo apt-get --purge remove node
                            sudo apt-get --purge remove nodejs
                            sudo apt-get autoremove
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                            sudo apt-get install -y nodejs
                            node -v
                            sudo npm install -g npm@4
                            npm -v
                            @Ewular:
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo ./reinstall.sh `
                            Das Kommando wurde im falschen Verzeichnis aufgerufen.
                            cd /opt/iobroker
                            sudo ./reinstall.sh
                            Wurde denn ioBroker schon installiert (bei fehlendem NPM) ? Bei einer Neu-Installation ist reinstall nicht erforderlich.
                            EDIT(korrigiert): sudo vor npm install und npm@latest-5 geändert in npm@4.
                            • E Offline
                              Ewular
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree
                              Package 'node' is not installed, so not removed
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
                              The following packages were automatically installed and are no longer required:
                              libc-ares2 libhttp-parser2.8 libuv1 nodejs-doc
                              Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                              The following packages will be REMOVED:
                              nodejs*
                              0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
                              After this operation, 15.8 MB disk space will be freed.
                              Do you want to continue? [Y/n] y
                              (Reading database ... 34779 files and directories currently installed.)
                              Removing nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
                              Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove
                              0 upgraded, 0 newly installed, 4 to remove and 0 not upgraded.
                              After this operation, 6,390 kB disk space will be freed.
                              (Reading database ... 34767 files and directories currently installed.)
                              Removing libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) ...
                              Removing libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) ...
                              Removing libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) ...
                              Removing nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
                              Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u3) ...
                              pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                              ! ## Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
                              ! ## Populating apt-get cache...
                              ! + apt-get update
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                              ! ## Confirming "stretch" is supported...
                              ! + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_8.x/dists/stretch/Rele ase'
                              ! ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                              ! + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                              OK
                              ! ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo ...
                              ! + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' > /etc/apt/sources .list.d/nodesource.list
                              • echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' >> /etc/apt/so urces.list.d/nodesource.list
                              ! ## Running apt-get update for you...
                              ! + apt-get update
                              Get:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease [4,647 B]
                              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main Sources [762 B]
                              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages [1,006 B]
                              Fetched 6,415 B in 1s (4,722 B/s)
                              ! ## Run sudo apt-get install -y nodejs to install Node.js 8.x LTS Carbon and np m
                              You may also need development tools to build native addons:
                               sudo apt-get install gcc g++ make
                              To install the Yarn package manager, run:
                               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                               echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/s        ources.list.d/yarn.list
                               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                              ! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
                              The following NEW packages will be installed:
                              nodejs
                              0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              Need to get 11.3 MB of archives.
                              After this operation, 57.5 MB of additional disk space will be used.
                              Get:1 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf nodejs armhf 8.11.3 -1nodesource1 [11.3 MB]
                              Fetched 11.3 MB in 2s (5,516 kB/s)
                              Selecting previously unselected package nodejs.
                              (Reading database ... 34631 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../nodejs_8.11.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                              Unpacking nodejs (8.11.3-1nodesource1) ...
                              Setting up nodejs (8.11.3-1nodesource1) ...
                              v8.11.3
                              pi@raspberrypi:~ $ npm install -g npm@latest-5
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/cacache/node_modules/ssri
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/cacache/node_modules/y18n
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/find-npm-prefix
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/hosted-git-info
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/ini
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/init-package-json/node_modules/npm-package-arg
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/dotenv
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/npm-package-arg
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/y18n
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/camelcase
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/string-width/ node_modules/code-point-at
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/string-width/ node_modules/is-fullwidth-code-point/node_modules/number-is-nan
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi/no de_modules/ansi-regex
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/os-locale/node_modules/mem/node modules/mimic-fn
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/find-up /node_modules/locate-path/node_modules/p-locate/node_modules/p-limit
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/find-up /node_modules/locate-path/node_modules/path-exists
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pk g/node_modules/load-json-file/node_modules/parse-json/node_modules/error-ex/node _modules/is-arrayish
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pk g/node_modules/load-json-file/node_modules/pify
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pk g/node_modules/load-json-file/node_modules/strip-bom
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pk g/node_modules/path-type/node_modules/pify
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/yargs-parser
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/lru-cache
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/mississippi/node_modules/duplexify/node_modules/end-of-stream/node_modu les/once
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/mississippi/node_modules/end-of-stream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/mississippi/node_modules/pump
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/mississippi/node_modules/stream-each
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/node-gyp/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-lifecycle
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/agentkeepalive/ node_modules/humanize-ms/node_modules/ms
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/cacache/node_mo dules/y18n
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/http-cache-sema ntics
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/http-proxy-agen t/node_modules/agent-base
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/http-proxy-agen t/node_modules/agent-base/node_modules/es6-promisify/node_modules/es6-promise
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/https-proxy-age nt/node_modules/agent-base
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/https-proxy-age nt/node_modules/agent-base/node_modules/es6-promisify/node_modules/es6-promise
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/https-proxy-age nt/node_modules/debug
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/socks-proxy-age nt/node_modules/agent-base
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/socks-proxy-age nt/node_modules/agent-base/node_modules/es6-promisify/node_modules/es6-promise
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/ssri
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-registry-client/node_modules/npm-package-arg
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-registry-client/node_modules/ssri
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/osenv
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/agentkeepalive
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/agentkeepalive/node modules/humanize-ms/node_modules/ms
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/http-cache-semantics
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/http-proxy-agent/nod e_modules/agent-base
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/http-proxy-agent/nod e_modules/agent-base/node_modules/es6-promisify/node_modules/es6-promise
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/http-proxy-agent/nod e_modules/debug
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/https-proxy-agent/no de_modules/agent-base
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/https-proxy-agent/no de_modules/agent-base/node_modules/es6-promisify/node_modules/es6-promise
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/https-proxy-agent/no de_modules/debug
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/socks-proxy-agent/no de_modules/agent-base
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/socks-proxy-agent/no de_modules/agent-base/node_modules/es6-promisify/node_modules/es6-promise
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/protoduck
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/query-string/node_modules/object-assign
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/query-string/node_modules/strict-uri-encode
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/read-package-json
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/combined-stream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/ajv/node_modules/fast-d eep-equal
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/ajv/node_modules/json-s table-stringify/node_modules/jsonify
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/hawk/node_modules/hoek
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/hawk/node_modules/sntp
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/mime-types/node_modules/mime-db
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/form-data
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/tough-cookie
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/safe-buffer
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/readable-stream/node_modules/string_decoder
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/mississippi/node_modules/concat-stream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/mississippi/node_modules/pumpify
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/semver
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-package-arg
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/ssri
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/tar/node_modules/minipass
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/tar/node_modules/minizlib
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/update-notifier/node_modules/boxen/node_modules/widest-line/node_module s/string-width/node_modules/code-point-at
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/update-notifier/node_modules/boxen/node_modules/widest-line/node_module s/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point/node_modules/number-is-nan
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/update-notifier/node_modules/boxen/node_modules/widest-line/node_module s/string-width/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/update-notifier/node_modules/chalk/node_modules/ansi-styles/node_module s/color-convert
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/update-notifier/node_modules/chalk/node_modules/supports-color/node_mod ules/has-flag
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/update-notifier/node_modules/configstore/node_modules/make-dir/node_mod ules/pify
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/update-notifier/node_modules/is-installed-globally/node_modules/global- dirs
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/update-notifier/node_modules/is-installed-globally/node_modules/is-path -inside
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/update-notifier/node_modules/latest-version/node_modules/package-json/n ode_modules/got/node_modules/lowercase-keys
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/update-notifier/node_modules/latest-version/node_modules/package-json/n ode_modules/registry-auth-token/node_modules/rc/node_modules/deep-extend
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/update-notifier/node_modules/latest-version/node_modules/package-json/n ode_modules/registry-url/node_modules/rc/node_modules/deep-extend
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/uuid
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-correct/node_modules/spd x-license-ids
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-expression-parse
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/worker-farm/node_modules/errno/node_modules/prr
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/worker-farm/node_modules/xtend
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/write-file-atomic
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/JSONStream
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/lockfile
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/qrcode-terminal
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/read-package-tree
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/retry
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/promise-retry/n ode_modules
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/promise-retry/node_modules
                              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/wrap-ansi
                              npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/ssri
                              npm ERR! code EACCES
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR! syscall access
                              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/nod e_modules/cacache/node_modules/ssri'
                              npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/ node_modules/cacache/node_modules/ssri'
                              npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modu les/npm/node_modules/cacache/node_modules/ssri'',
                              npm ERR! errno: -13,
                              npm ERR! code: 'EACCES',
                              npm ERR! syscall: 'access',
                              npm ERR! path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/ss ri' }
                              npm ERR!
                              npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                              ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                              npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2018-07-19T16_50_54_265Z-debug.log
                              5.6.0
                              pi@raspberrypi:~ $
                              ist das so korekt
                              ****geändert: Code in Code-Tags und Spoiler; Homoran (Admin)****
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @Ewular:
                                ist das so korekt `
                                Nein!
                                du bist als user pi eingeloggt und musst dann immer ein sudo vor die Befehle setzen, so wie du es teilweise gemacht hast. Da hat dann auch alles geklappt. Aber hier~~@Ewular:~~
                                pi@raspberrypi:~ $ npm install -g npm@latest-5 `
                                hast du es vergessen, daraufhin hagelte es:
                                @Ewular:
                                npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node `
                                ausreichend Fehler, dass du deine Zugriffsrechte überprüfen solltest.
                                der User pi hat da nicht genug; mit dem vorangesetzten befehl sudo wird er für diesen einen Befehl zum Admin.
                                rainer
                                • E Offline
                                  Ewular
                                  er installiert gerade io broker
                                  ich glaube das es besser aussieht.
                                  ich danke allen die mir trotz anfangsschwierigkeiten geholfen haben DANKE.
                                  Es läuft
                                  DANKE
                                  • paul53P Offline
                                    @Ewular:
                                    er installiert gerade io broker ` Welche NPM-Version wird verwendet ?
                                    npm -v
                                    @Ewular:
                                    Es läuft `
                                    Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                                      martin
                                      DANKE, jetzt siehts besser aus und den Adapter konnte ich auch installieren.
                                      /opt/iobroker$ sudo apt-get --purge remove node
                                      Paketlisten werden gelesen...
                                      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
                                      Statusinformationen werden eingelesen....
                                      Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 264 nicht aktualisiert.
                                      /opt/iobroker$ sudo apt-get --purge remove nodejs
                                      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                                        nodejs*
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 264 nicht aktualisiert.
                                      Nach dieser Operation werden 15,8 MB Plattenplatz freigegeben.
                                      Möchten Sie fortfahren? [J/n]
                                       j
                                      (Lese Datenbank ...
                                      (Lese Datenbank ... 5% (Lese Datenbank ... 10%
                                      (Lese Datenbank ... 15% (Lese Datenbank ... 20% (Lese Datenbank ... 25% (Lese Datenbank ... 30% (Lese Datenbank ... 35% (Lese Datenbank ... 40% (Lese Datenbank ... 45% (Lese Datenbank ... 50% (Lese Datenbank ... 55%
                                      (Lese Datenbank ... 60%
                                      (Lese Datenbank ... 65%
                                      (Lese Datenbank ... 70%
                                      (Lese Datenbank ... 75%
                                      (Lese Datenbank ... 80%
                                      (Lese Datenbank ... 85%
                                      (Lese Datenbank ... 90%
                                      (Lese Datenbank ... 95%
                                      (Lese Datenbank ... 100% (Lese Datenbank ... 116175 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Entfernen von nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
                                      Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                                      /opt/iobroker$ sudo apt-get autoremove
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 zu entfernen und 264 nicht aktualisiert.
                                      Nach dieser Operation werden 6.390 kB Plattenplatz freigegeben.
                                       j
                                      (Lese Datenbank ...
                                      (Lese Datenbank ... 100% (Lese Datenbank ... 116163 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Entfernen von libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) ...
                                      Entfernen von libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) ...
                                      Entfernen von libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) ...
                                      Entfernen von nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
                                      Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u1) werden verarbeitet ...
                                      /opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                      + apt-get update
                                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                                      Holen:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                                      Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (9.734 B/s).
                                      + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_8.x/dists/stretch/Release'
                                      Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
                                      OK
                                      ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
                                      + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                      ## Running `apt-get update` for you...
                                      + apt-get update
                                      OK:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
                                      Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease [4.647 B]
                                      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main Sources [762 B]
                                      Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages [1.006 B]
                                      Es wurden 6.415 B in 1 s geholt (4.081 B/s).
                                      ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 8.x LTS Carbon and npm
                                      ## You may also need development tools to build native addons:
                                      ## To install the Yarn package manager, run:
                                           echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                      /opt/iobroker$ sudo apt-get install -y nodejs
                                      Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                        nodejs
                                      0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 264 nicht aktualisiert.
                                      Es müssen 11,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                      Nach dieser Operation werden 57,5 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                      Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf nodejs armhf 8.11.3-1nodesource1 [11,3 MB]
                                      debconf: kann Oberfläche nicht initialisieren: Dialog
                                      debconf: (Die Dialog-Oberfläche funktioniert nicht auf einem Dumb-Terminal, einem Emacs-Shellbuffer oder ohne ein steuerndes Terminal.)
                                      debconf: greife zurück auf die Oberfläche: Readline
                                      debconf: kann Oberfläche nicht initialisieren: Readline
                                      debconf: (Diese Oberfläche bedarf eines steuernden Terminals.)
                                      debconf: greife zurück auf die Oberfläche: Teletype
                                      dpkg-preconfigure: kann Stdin nicht wieder öffnen:
                                      Es wurden 11,3 MB in 2 s geholt (3.872 kB/s).
                                      Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                                      (Lese Datenbank ...
                                      (Lese Datenbank ... 116027 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                      Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_8.11.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                                      Detected old npm client, removing...
                                      Entpacken von nodejs (8.11.3-1nodesource1) ...
                                      nodejs (8.11.3-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                      /opt/iobroker$ node -v
                                      v8.11.3
                                      /opt/iobroker$ sudo npm install -g npm@4
                                      /opt/iobroker$ npm -v
                                      /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                      + npm@4.6.1
                                      added 36 packages, removed 213 packages and updated 84 packages in 41.211s
                                      connection lost ..................................
                                      4.6.1
                                      /opt/iobroker$
                                      • paul53P Offline
                                        @martin:
                                        jetzt siehts besser aus und den Adapter konnte ich auch installieren. `
                                        Dann markiere bitte das von Dir https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=15779#p166233 im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
