  4. (GELÖST) npm finde ich nicht
    1.0k
    6.1k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Die Frage von heute morgen steht noch im Raum:
    Wie hast du iobroker aufgesetzt?
    • welche Befehle hast du benutzt?
    • was für Meldungen gab es dabei?
    • E Offline
      Ewular
      Die Software habe laut Anleitung So weit es mir verständlich war, nach einnander wie in dem Link beschrieben abgearbeitet
      Meldungen habe ich nur gesehen das npm Datei fehlt
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @Ewular:
        Die Software habe laut Anleitung … nach einnander wie in dem Link beschrieben `
        Deswegen die Frage:
        hast du die Anleitung EXAKT, oder wie in der Zusatzinformation beschrieben modifiziert, angewendet.
        Wir fragen deshalb, weil es anscheinend bei nodejs.org einen Bug gibt der zu deinem Problem führen kann, wenn du curl …6.x ausführst wird trotzdem 8.x, dann aber ohne npm installiert.
        Wir versuchen dem auf den Grund zu gehen, daher brauchen wir ein exaktes Feedback um helfen zu können.
        • paul53P Offline
          @Ewular:
          pi@raspberrypi:~ $ node -v
          v8.11.1 `
          Die Version und das fehlende NPM läßt vermuten, dass die Node Version 6 nach Anleitung installiert werden sollte.
          Die NodeJS-/NPM-Installation muss repariert werden. Entsprechend der Anleitung sollte es so funktionieren:
          sudo apt-get --purge remove node
          sudo apt-get --purge remove nodejs
          sudo apt-get autoremove
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
          sudo apt-get install -y nodejs
          node -v
          sudo npm install -g npm@4
          npm -v
          @Ewular:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo ./reinstall.sh `
          Das Kommando wurde im falschen Verzeichnis aufgerufen.
          cd /opt/iobroker
          sudo ./reinstall.sh
          Wurde denn ioBroker schon installiert (bei fehlendem NPM) ? Bei einer Neu-Installation ist reinstall nicht erforderlich.
          EDIT(korrigiert): sudo vor npm install und npm@latest-5 geändert in npm@4.
          • E Offline
            Ewular
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            Package 'node' is not installed, so not removed
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove nodejs
            The following packages were automatically installed and are no longer required:
            libc-ares2 libhttp-parser2.8 libuv1 nodejs-doc
            Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
            The following packages will be REMOVED:
            nodejs*
            0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
            After this operation, 15.8 MB disk space will be freed.
            Do you want to continue? [Y/n] y
            (Reading database ... 34779 files and directories currently installed.)
            Removing nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
            Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get autoremove
            0 upgraded, 0 newly installed, 4 to remove and 0 not upgraded.
            After this operation, 6,390 kB disk space will be freed.
            (Reading database ... 34767 files and directories currently installed.)
            Removing libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) ...
            Removing libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) ...
            Removing libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) ...
            Removing nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
            Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u3) ...
            pi@raspberrypi:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
            ! ## Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
            ! ## Populating apt-get cache...
            ! + apt-get update
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
            ! ## Confirming "stretch" is supported...
            ! + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_8.x/dists/stretch/Rele ase'
            ! ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
            ! + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
            OK
            ! ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo ...
            ! + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' > /etc/apt/sources .list.d/nodesource.list
            • echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' >> /etc/apt/so urces.list.d/nodesource.list
            ! ## Running apt-get update for you...
            ! + apt-get update
            Get:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease [4,647 B]
            Get:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main Sources [762 B]
            Get:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages [1,006 B]
            Fetched 6,415 B in 1s (4,722 B/s)
            ! ## Run sudo apt-get install -y nodejs to install Node.js 8.x LTS Carbon and np m
            You may also need development tools to build native addons:
             sudo apt-get install gcc g++ make
            To install the Yarn package manager, run:
             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
             echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/s        ources.list.d/yarn.list
             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
            ! pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install -y nodejs
            The following NEW packages will be installed:
            nodejs
            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 11.3 MB of archives.
            After this operation, 57.5 MB of additional disk space will be used.
            Get:1 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf nodejs armhf 8.11.3 -1nodesource1 [11.3 MB]
            Fetched 11.3 MB in 2s (5,516 kB/s)
            Selecting previously unselected package nodejs.
            (Reading database ... 34631 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../nodejs_8.11.3-1nodesource1_armhf.deb ...
            Unpacking nodejs (8.11.3-1nodesource1) ...
            Setting up nodejs (8.11.3-1nodesource1) ...
            v8.11.3
            pi@raspberrypi:~ $ npm install -g npm@latest-5
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/cacache/node_modules/ssri
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/cacache/node_modules/y18n
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/find-npm-prefix
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/hosted-git-info
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/ini
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/init-package-json/node_modules/npm-package-arg
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/dotenv
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/npm-package-arg
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/y18n
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/camelcase
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/string-width/ node_modules/code-point-at
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/string-width/ node_modules/is-fullwidth-code-point/node_modules/number-is-nan
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/strip-ansi/no de_modules/ansi-regex
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/os-locale/node_modules/mem/node modules/mimic-fn
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/find-up /node_modules/locate-path/node_modules/p-locate/node_modules/p-limit
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/find-up /node_modules/locate-path/node_modules/path-exists
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pk g/node_modules/load-json-file/node_modules/parse-json/node_modules/error-ex/node _modules/is-arrayish
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pk g/node_modules/load-json-file/node_modules/pify
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pk g/node_modules/load-json-file/node_modules/strip-bom
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pk g/node_modules/path-type/node_modules/pify
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/yargs-parser
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/lru-cache
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/mississippi/node_modules/duplexify/node_modules/end-of-stream/node_modu les/once
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/mississippi/node_modules/end-of-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/mississippi/node_modules/pump
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/mississippi/node_modules/stream-each
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/node-gyp/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-lifecycle
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/agentkeepalive/ node_modules/humanize-ms/node_modules/ms
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/cacache/node_mo dules/y18n
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/http-cache-sema ntics
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/http-proxy-agen t/node_modules/agent-base
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/http-proxy-agen t/node_modules/agent-base/node_modules/es6-promisify/node_modules/es6-promise
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/https-proxy-age nt/node_modules/agent-base
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/https-proxy-age nt/node_modules/agent-base/node_modules/es6-promisify/node_modules/es6-promise
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/https-proxy-age nt/node_modules/debug
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/socks-proxy-age nt/node_modules/agent-base
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/socks-proxy-age nt/node_modules/agent-base/node_modules/es6-promisify/node_modules/es6-promise
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/ssri
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-registry-client/node_modules/npm-package-arg
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-registry-client/node_modules/ssri
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/osenv
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/agentkeepalive
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/agentkeepalive/node modules/humanize-ms/node_modules/ms
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/http-cache-semantics
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/http-proxy-agent/nod e_modules/agent-base
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/http-proxy-agent/nod e_modules/agent-base/node_modules/es6-promisify/node_modules/es6-promise
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/http-proxy-agent/nod e_modules/debug
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/https-proxy-agent/no de_modules/agent-base
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/https-proxy-agent/no de_modules/agent-base/node_modules/es6-promisify/node_modules/es6-promise
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/https-proxy-agent/no de_modules/debug
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/socks-proxy-agent/no de_modules/agent-base
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/socks-proxy-agent/no de_modules/agent-base/node_modules/es6-promisify/node_modules/es6-promise
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/minimatch/node_modules/brace-expansion
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/protoduck
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/query-string/node_modules/object-assign
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/query-string/node_modules/strict-uri-encode
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/read-package-json
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/readable-stream/node_modules/process-nextick-args
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/combined-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/ajv/node_modules/fast-d eep-equal
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/ajv/node_modules/json-s table-stringify/node_modules/jsonify
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/hawk/node_modules/hoek
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/hawk/node_modules/sntp
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/mime-types/node_modules/mime-db
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/form-data
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/request/node_modules/tough-cookie
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/safe-buffer
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/readable-stream/node_modules/string_decoder
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/mississippi/node_modules/concat-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/mississippi/node_modules/pumpify
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-registry-client/node_modules/concat-stream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/semver
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-package-arg
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/ssri
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/tar/node_modules/minipass
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/tar/node_modules/minizlib
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/update-notifier/node_modules/boxen/node_modules/widest-line/node_module s/string-width/node_modules/code-point-at
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/update-notifier/node_modules/boxen/node_modules/widest-line/node_module s/string-width/node_modules/is-fullwidth-code-point/node_modules/number-is-nan
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/update-notifier/node_modules/boxen/node_modules/widest-line/node_module s/string-width/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/update-notifier/node_modules/chalk/node_modules/ansi-styles/node_module s/color-convert
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/update-notifier/node_modules/chalk/node_modules/supports-color/node_mod ules/has-flag
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/update-notifier/node_modules/configstore/node_modules/make-dir/node_mod ules/pify
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/update-notifier/node_modules/is-installed-globally/node_modules/global- dirs
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/update-notifier/node_modules/is-installed-globally/node_modules/is-path -inside
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/update-notifier/node_modules/latest-version/node_modules/package-json/n ode_modules/got/node_modules/lowercase-keys
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/update-notifier/node_modules/latest-version/node_modules/package-json/n ode_modules/registry-auth-token/node_modules/rc/node_modules/deep-extend
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/update-notifier/node_modules/latest-version/node_modules/package-json/n ode_modules/registry-url/node_modules/rc/node_modules/deep-extend
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/uuid
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-correct/node_modules/spd x-license-ids
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/validate-npm-package-license/node_modules/spdx-expression-parse
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/worker-farm/node_modules/errno/node_modules/prr
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/worker-farm/node_modules/xtend
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/write-file-atomic
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/JSONStream
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/lockfile
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/qrcode-terminal
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/read-package-tree
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/retry
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/npm-profile/node_modules/make-fetch-happen/node_modules/promise-retry/n ode_modules
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/pacote/node_modules/promise-retry/node_modules
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node _modules/libnpx/node_modules/yargs/node_modules/cliui/node_modules/wrap-ansi
            npm ERR! path /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/ssri
            npm ERR! code EACCES
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! syscall access
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/nod e_modules/cacache/node_modules/ssri'
            npm ERR! { Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modules/npm/ node_modules/cacache/node_modules/ssri'
            npm ERR! stack: 'Error: EACCES: permission denied, access '/usr/lib/node_modu les/npm/node_modules/cacache/node_modules/ssri'',
            npm ERR! errno: -13,
            npm ERR! code: 'EACCES',
            npm ERR! syscall: 'access',
            npm ERR! path: '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/cacache/node_modules/ss ri' }
            npm ERR!
            npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
            ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
            npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2018-07-19T16_50_54_265Z-debug.log
            pi@raspberrypi:~ $ npm -v
            5.6.0
            pi@raspberrypi:~ $
            ist das so korekt
            ****geändert: Code in Code-Tags und Spoiler; Homoran (Admin)****
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Ewular:
              ist das so korekt `
              Nein!
              du bist als user pi eingeloggt und musst dann immer ein sudo vor die Befehle setzen, so wie du es teilweise gemacht hast. Da hat dann auch alles geklappt. Aber hier~~@Ewular:~~
              pi@raspberrypi:~ $ npm install -g npm@latest-5 `
              hast du es vergessen, daraufhin hagelte es:
              @Ewular:
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node `
              ausreichend Fehler, dass du deine Zugriffsrechte überprüfen solltest.
              der User pi hat da nicht genug; mit dem vorangesetzten befehl sudo wird er für diesen einen Befehl zum Admin.
              rainer
              • E Offline
                Ewular
                er installiert gerade io broker
                ich glaube das es besser aussieht.
                ich danke allen die mir trotz anfangsschwierigkeiten geholfen haben DANKE.
                Es läuft
                DANKE
                • paul53P Offline
                  @Ewular:
                  er installiert gerade io broker ` Welche NPM-Version wird verwendet ?
                  npm -v
                  @Ewular:
                  Es läuft `
                  Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                    martin
                    DANKE, jetzt siehts besser aus und den Adapter konnte ich auch installieren.
                    /opt/iobroker$ sudo apt-get --purge remove node
                    Paketlisten werden gelesen...
                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
                    Statusinformationen werden eingelesen....
                    Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 264 nicht aktualisiert.
                    /opt/iobroker$ sudo apt-get --purge remove nodejs
                    Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                    Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                      nodejs*
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 264 nicht aktualisiert.
                    Nach dieser Operation werden 15,8 MB Plattenplatz freigegeben.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n]
                     j
                    (Lese Datenbank ...
                    (Lese Datenbank ... 5% (Lese Datenbank ... 10%
                    (Lese Datenbank ... 15% (Lese Datenbank ... 20% (Lese Datenbank ... 25% (Lese Datenbank ... 30% (Lese Datenbank ... 35% (Lese Datenbank ... 40% (Lese Datenbank ... 45% (Lese Datenbank ... 50% (Lese Datenbank ... 55%
                    (Lese Datenbank ... 60%
                    (Lese Datenbank ... 65%
                    (Lese Datenbank ... 70%
                    (Lese Datenbank ... 75%
                    (Lese Datenbank ... 80%
                    (Lese Datenbank ... 85%
                    (Lese Datenbank ... 90%
                    (Lese Datenbank ... 95%
                    (Lese Datenbank ... 100% (Lese Datenbank ... 116175 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Entfernen von nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
                    Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                    /opt/iobroker$ sudo apt-get autoremove
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 zu entfernen und 264 nicht aktualisiert.
                    Nach dieser Operation werden 6.390 kB Plattenplatz freigegeben.
                     j
                    (Lese Datenbank ...
                    (Lese Datenbank ... 100% (Lese Datenbank ... 116163 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Entfernen von libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) ...
                    Entfernen von libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) ...
                    Entfernen von libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) ...
                    Entfernen von nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
                    Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u1) werden verarbeitet ...
                    /opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                    + apt-get update
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                    Holen:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease [15,0 kB]
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
                    Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (9.734 B/s).
                    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_8.x/dists/stretch/Release'
                    Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
                    OK
                    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
                    + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    ## Running `apt-get update` for you...
                    + apt-get update
                    OK:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch InRelease
                    Holen:3 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease [4.647 B]
                    Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main Sources [762 B]
                    Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf Packages [1.006 B]
                    Es wurden 6.415 B in 1 s geholt (4.081 B/s).
                    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 8.x LTS Carbon and npm
                    ## You may also need development tools to build native addons:
                    ## To install the Yarn package manager, run:
                         echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                    /opt/iobroker$ sudo apt-get install -y nodejs
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                      nodejs
                    0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 264 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 11,3 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 57,5 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch/main armhf nodejs armhf 8.11.3-1nodesource1 [11,3 MB]
                    debconf: kann Oberfläche nicht initialisieren: Dialog
                    debconf: (Die Dialog-Oberfläche funktioniert nicht auf einem Dumb-Terminal, einem Emacs-Shellbuffer oder ohne ein steuerndes Terminal.)
                    debconf: greife zurück auf die Oberfläche: Readline
                    debconf: kann Oberfläche nicht initialisieren: Readline
                    debconf: (Diese Oberfläche bedarf eines steuernden Terminals.)
                    debconf: greife zurück auf die Oberfläche: Teletype
                    dpkg-preconfigure: kann Stdin nicht wieder öffnen:
                    Es wurden 11,3 MB in 2 s geholt (3.872 kB/s).
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ...
                    (Lese Datenbank ... 116027 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_8.11.3-1nodesource1_armhf.deb ...
                    Detected old npm client, removing...
                    Entpacken von nodejs (8.11.3-1nodesource1) ...
                    nodejs (8.11.3-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                    /opt/iobroker$ node -v
                    v8.11.3
                    /opt/iobroker$ sudo npm install -g npm@4
                    /opt/iobroker$ npm -v
                    /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                    + npm@4.6.1
                    added 36 packages, removed 213 packages and updated 84 packages in 41.211s
                    connection lost ..................................
                    4.6.1
                    /opt/iobroker$
                    • paul53P Offline
                      @martin:
                      jetzt siehts besser aus und den Adapter konnte ich auch installieren. `
                      Dann markiere bitte das von Dir https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=15779#p166233 im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
