  4. [Testing] Material UI Adapter
    1.0k
    6.1k
227 Beiträge 54 Kommentatoren 60.8k Aufrufe 21 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Unter Adapter wird er nicht gelistet.
    Denke das liegt mit dem Install Fehler zusammen. Siehe Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.material/issues/4
    Gruß Alex
      Auweia!
      im Issue steht:
      root@ioBroker:/opt/iobroker# npm i https://github.com/ioBroker/ioBroker.material /tarball/master
      in Erics post steht:
      @eric2905:
      Der Adapter kann nur über npm (also aus dem Latest-Repository) installiert werden - aus Github geht nicht. `
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        Da ich nichts weiter gefunden habe habe ich es nach diesem Issue Installiert:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.material/issues/2
        Wie installierst du es denn?
        Gruß Alex
          Repo auf latest stellen und in der Konsole
          npm i iobroker.material
          installieren.
          oder direkt über den Admin (bei latest)
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Liebe Leute (außer Homoran) …. ließt ihr eigentlich, was wir hier schreiben?
            Unter Instanzen und unter Adapter löschen und dann neu laden (siehe Post 2)
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              es war alles deinstalliert und gelöscht bevor ist ihn installiert habe…
              Gruß Alex
                Hast du jetzt:
                @kmxak:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.material/issues/2 `
                also mit
                oder über den admin ganz normal?
                rainer
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  alle vorherigen datein gelöscht.
                  Dann über SSH laut der Issue 2 installiert.
                  Gruß Alex
                  • J Offline
                    JackWolfskind
                    Hmm, installieren kann ich ihn, allerdings schaffe ich es mal wieder nicht irgendwas anzuzeigen. Alle Aufzählungs basierten Visualisierungsadapter sind da wogl extrem wählerisch was Räume und FUnktionen angelegt wird und funktionieren wohl nur mit CCU basierten Datentypen vernünftig ?
                    Nach einer IOBroker Neuinstallation hatte ich mal kurz ganz wenige Daten in Material und Mobile sehen können, aber seit bei mir mehr Daten drin sind , zeigen die beide nix vernünftiges mehr an.
                    Material 0.85 war komplett leer und 0.86 zeigt mir lediglich einen einzigen, aber leeren Raum an. Verstehe die Logik dahinter leider nicht…
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Wie sehen deine Kategorien aus ? (Rooms/Functions)
                      • J Offline
                        JackWolfskind
                        Hilft dir das hier ?
                        ![](</s><ATTACHMENT 5741_enums.png )
                        Aha- ich sehe gerade das in der Listen Ansicht mehr Einträge auftauchen las in der anderen. Vorallem sind dort alte Einträge einer nicht mehr existierenden FHEM Instanz. Kann das Probleme bei Material verursachen?
                        Hmm, ohne die FHEM-Einträge zeigt Material nur noch einen leeren Screen… :roll:~~
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Ich habe dazu ein issue auf github angelegt und fix kommt in nächster Version (noch nicht auf npm verfügbar)
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ma … -405225054
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            Hi Leute,
                            hätte heute die neue Version des Material Adapters probiert.
                            Leider erhalte ich nach dem Upgrade nur kurz einen Ladebalken auf weißem Hintergrund und danach kommt nichts mehr.
                            Der Ladebalken verschwindet und die Seite bleibt weiß.
                            Egal welcher Browser am PC, bzw. auf meiner Handy habe ich dasselbe Verhalten.
                            Wenn ich auf die Version 0.5.3 downgrade, dann funktioniert der Aufruf wieder…
                            Jemand eine Idee ?
                            Hier das Install Log falls es hilft ...
                            $ ./iobroker upgrade material@0.8.6
                            Update material from @0.8.6 to @0.8.6
                            NPM version: 6.1.0
                            npm install iobroker.material@0.8.6 --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                            npm install --production (System call) in "C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material"
                            npm
                            WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                            npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                            npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                            npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                            npm
                             WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                            got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/admin
                            got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/www
                            upload [1] material.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/admin/material.svg material.svg image/svg+xml
                            upload [0] material.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/admin/material.png material.png image/png
                            upload [20] material C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/www/vendor/fonts/Roboto-MediumItalic.ttf vendor/fonts/Roboto-MediumItalic.ttf font/ttf
                            upload [19] material C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/www/vendor/fonts/Roboto-Medium.ttf vendor/fonts/Roboto-Medium.ttf font/ttf
                            upload [18] material C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/www/vendor/fonts/Roboto-LightItalic.ttf vendor/fonts/Roboto-LightItalic.ttf font/ttf
                            upload [17] material C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/www/vendor/fonts/Roboto-Light.ttf vendor/fonts/Roboto-Light.ttf font/ttf
                            upload [16] material C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/www/vendor/fonts/Roboto-Italic.ttf vendor/fonts/Roboto-Italic.ttf font/ttf
                            upload [15] material C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/www/vendor/fonts/Roboto-BoldItalic.ttf vendor/fonts/Roboto-BoldItalic.ttf font/ttf
                            upload [14] material C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/www/vendor/fonts/Roboto-Bold.ttf vendor/fonts/Roboto-Bold.ttf font/ttf
                            upload [13] material C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/www/vendor/fonts/Roboto-BlackItalic.ttf vendor/fonts/Roboto-BlackItalic.ttf font/ttf
                            upload [12] material C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/www/vendor/fonts/Roboto-Black.ttf vendor/fonts/Roboto-Black.ttf font/ttf
                            upload [11] material C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/www/vendor/fonts/LICENSE.txt vendor/fonts/LICENSE.txt text/plain
                            upload [10] material C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/www/static/media/apartment.28bae16c.jpg static/media/apartment.28bae16c.jpg image/jpeg
                            upload [9] material C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/www/static/js/main.385e91cd.js.map static/js/main.385e91cd.js.map application/json
                            upload [8] material C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/www/static/js/main.385e91cd.js static/js/main.385e91cd.js application/javascript
                            upload [7] material C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/www/static/css/main.70b607b0.css.map static/css/main.70b607b0.css.map application/json
                            upload [6] material C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/www/static/css/main.70b607b0.css static/css/main.70b607b0.css text/css
                            upload [5] material C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/www/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                            upload [4] material C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/www/manifest.json manifest.json application/json
                            upload [3] material C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/www/iob.css iob.css text/css
                            upload [2] material C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/www/index.html index.html text/html
                            upload [1] material C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/www/favicon.ico favicon.ico image/x-icon
                            upload [0] material C:/ioBroker/node_modules/iobroker.material/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                            Adapter "material" updated
                            process exited with code 0
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Du hast meinen Post genau vor deinen aber gelesen ?
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                Ja hab ich. In deinem Issue steht was von Chrome und Safari…
                                Bei mir tritt das Problem bei allen Browsern auf die ich getestet habe und auf unterschiedlichen Betriebssystemen...
                                • J Offline
                                  JackWolfskind
                                  Und schon sind die Updates da zum Testen - Jungs ihr seid der Hammer ! :D
                                  Das ist wirklich ein riesiger Sprung vorwärts….
                                  Aber bevor ich dann zu den verbleibenden Bugs komme - es gibt ja jetzt einen Config Punkt - wie bekomme ich denn da jetzt das Hintergrund Bild weg?
                                  ![](</s><ATTACHMENT 5741_capture.png )[attachment=0]Capture.PNG[/attachment]" />
                                  • apollon77A Offline
                                    Hey,
                                    generell noch zu diesem Adapter:
                                    der Material Adapter ist eine Visualisierung mit dem "man muss nichts dafür zusammenklicken… das Ding macht mit Magie alles selbst".
                                    Wir alle wissen das es keine Eierlegenden Wollmilchsäue gibt und daher muss auch der Material Adapter mit Dingen gefüttert werden. Dazu fehlt an vielen Stellen noch Doku, das muss noch nachgezogen werden.
                                    Aber hier kurz:
                                    Der Adapter kann nur Datenpunkte anzeigen die mit Raum und Funktion angereichert sind. Für alles aus der CCU wird das mit den Daten von dort vorgefüllt. Alle anderen (oder für andere Objekte) müssen diese Zuordnungen gemacht werden. Auch hier gibt es bestimmte Funktionsangaben die besonders behandelt werden (Öffnungszustand eines Fensters wird nur korrekt angezeigt wenn Function "Window" ist (hab ich gestern gelernt). Das sind die "Kosten" dafür das man eine schicke UI ohne viel arbeit für die UI selbst bekommt :-)
                                    Weiterhin sind die Rollen der Datenpunkte extrem wichtig um zu erkennen um was es sich handelt (Temperaturwert oder Windrichtung oder Lautstärke oder Rollladen-Öffnungsgrad). Hier muss man bei eigenen JavaScripts selbst auf korrekte Rollenangaben achten und die Adapter-Entwickler bei Ihren Adaptern. Hier bitte bei den Adaptern Issues aufmachen wenn die Rollen nicht sinnvoll gesetzt sind!
                                    Diese ganzen "Magie-Grundlagen" müssen noch dokumentiert werden und das wird durchaus ne interessante Nummer.
                                    Also: testst bitte ALLE MÖGLICHEN DATENPUNKTE in Material!! Von allen möglichen Adaptern!!
                                    • H Online
                                      H Online
                                      holgerwolf
                                      @apollon77:
                                      … Auch hier gibt es bestimmte Funktionsangaben die besonders behandelt werden (Öffnungszustand eines Fensters wird nur korrekt angezeigt wenn Function "Window" ist (hab ich gestern gelernt). `
                                      Habe den Adapter auch installiert (ging problemlos) und bin jetzt erstmal am Glattziehen der Benamung. Aber wo finde ich den unter Function den Wert "Window". Bei mir geibt es da nur so Werte wir Heizung, Klima, Licht oder auch Verschluss. Alle Fenstersensoren sind in der Gruppe Verschluss und der Status wird so wohl nicht richtig angezeigt.
                                      Holger
                                        Den gibts bei HM nicht … Musst Du neu anlegen dann kannst du Dinge zuweisen. ggf musst Du Admin neu laden oder so?!
                                          Hier anlegen:
                                          Ingo war schneller - dafür hat er kein Bild ;-)
