  4. [gelöst] iobroker.admin: sehe nur Zanhrad
20 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe
    Marcus1807
    nach der Installation auf dem RASPI 2 ist der IOBroker gelaufen und .admin:8081 war zu erreichen und ich sah auch die "Adapter" Seite.
    Nach einem Neustart des RASPI sehe ich beim Aufruf von .admin:8081 nur ein sich drehendes Zahnrad!
    Stop und Start des IOBrokers über die Shell hat nichts geändert.
    ":8082/vis/index.html#DemoView" ist erreichbar.
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Marcus
    • fischi87F Offline
      fischi87F Offline
      fischi87
      Versuch mal in der Konsole:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo npm update
      sudo iobroker start
        Marcus1807
        hat leider nichts gebracht…
        sehe nach dem update und einem Neustart leider nur ein sich drehendes Zahnrad...
        • V Offline
          V Offline
          versteckt
          Stop mal alle Adapter in der Konsole.
          sudo iobroker eingeben, den Rest weiß ich nicht auswendig.
          Steht was im Log?
          Was sagt top?
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
          Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
          homegear für Homematic und MAX!
          occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Was sagt:
            iobroker list instances
              Marcus1807
              hier der Inahlt von "list istances"
              root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
              system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.37, run as: admin
              system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    - disabled
              system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
              • fischi87F Offline
                fischi87F Offline
                fischi87
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                sudo iorbroker add admin –port 8090
                sudo iobroker start
                Läuft wieder
                  Marcus1807
                  hm,…
                  jetzt erreiche ich die Seite unter dem Port 8090.
                  Scheint zu funktionieren.
                  Aber warum geht es mit Port 8081 nicht?
                  • fischi87F Offline
                    fischi87F Offline
                    fischi87
                    Das geht jetzt auch wieder, öffne jetzt mit 8081 und del den Admin.1 wieder
                    • G Offline
                      gogohome
                      Ich habe ein ähnliches Problem.
                      Ich kann nur kurz auf die Admin Seite.
                      Nach ein paar Minuten ist die Seite immer wieder weg.
                      Habe schon öfters iobroker neu gestartet.
                      Wenn es in den ersten Minuten läuft sieht alles OK.
                      Nur zeigt das Adapterkonfiguration Fenster keine Einträge.
                      Das Anfügte Bild ist kurz vor dem Zeitpunkt entstanden bevor iobroker nicht mehr erreichbar was.
                      Über putty scheint aber noch alles zulaufen.
                      /opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker list instances
                      pi@raspberrypi /opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker list instances
                      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
                      system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.37, run as: admin
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
                      system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
                      system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                      system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
                      system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
                      system.adapter.samsung.0               : samsung     - disabled
                      irgend eine Idee?
                      Ich dachte es liegt vielleicht am Browser cache.
                      Habe aber schon mehre Browser und auch andere Laptops ausprobiert alles das gleiche.
                      Vis läuft auch und ist erreichbar.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @gogohome:
                        irgend eine Idee?
                        Vis läuft auch und ist erreichbar. `
                        Log aus /opt/iobroker/log/*.log ?
                        • G Offline
                          gogohome
                          Hallo hier das logfile.
                          Ich habe denn PI2 neugestartet dann lief er 10Minuten dann war wieder ende.
                          Aber wie geschrieben die Adapterkonfigurations Fenster sind immer leer.
                          Anbei das logfile, am Ende steht einer Error daraus werde ich aber nicht schlau.
                          954_iobroker.2016-03-10.log
                          • derAugeD Offline
                            derAugeD Offline
                            derAuge
                            Habe ähnliches Problem:
                            root@Pi2-3:/opt/iobroker#  iobroker list instances
                            system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
                            system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                            system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                            system.adapter.pushbullet.0            : pushbullet  - disabled
                            system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                            system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.28.79, run as: admin
                            system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                            system.adapter.ical.0                  : ical        - disabled
                            system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                            system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
                            system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
                            system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
                            system.adapter.occ.0                   : occ         -  enabled
                            system.adapter.hmm.0                   : hmm         - disabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                            system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.28.79, run as: admin
                            system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.28.79, run as: admin
                            system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
                            system.adapter.sql.0                   : sql         -  enabled, port: 0
                            system.adapter.rpi.0                   : rpi         -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground -  enabled
                            LOG bei dem Versuch admin zu stoppen und neu zu starten
                            2016-03-11 06:56:12.118  - info: mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                            2016-03-11 06:56:19.747  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9680
                            2016-03-11 06:56:21.377  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                            2016-03-11 06:56:21.378  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2016-03-11 06:56:28.121  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                            2016-03-11 06:56:28.122  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" disabled
                            2016-03-11 06:56:53.044  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                            2016-03-11 06:56:53.045  - info: host.Pi2-3 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted
                            2016-03-11 06:57:23.821  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                            2016-03-11 06:57:23.821  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" enabled
                            2016-03-11 06:57:23.851  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9870
                            2016-03-11 06:57:25.394  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                            2016-03-11 06:57:25.395  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2016-03-11 06:57:55.429  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9901
                            2016-03-11 06:57:57.248  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                            2016-03-11 06:57:57.249  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2016-03-11 06:58:27.286  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 10036
                            2016-03-11 06:58:28.855  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                            2016-03-11 06:58:28.857  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            Das ganze habe ich seit dem Update gestern
                            Früher ist es auch schon mal aufgetreten. Da konnte ich den Adapter mit "iobroker start admin" wieder aktivieren
                            derAuge
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @gogohome:
                              Gruß `
                              Eine Datei ist irgendwie Kaputt gegangen:
                              lösche bitte
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/files/vis-fancyswitch.admin/_data.json
                              oder schreib
                              iobroker upload all
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @derAuge:
                                derAuge `
                                Wenn du admin stoppst:
                                iorboker stop admin.0
                                und das schreibst:
                                cd /opt/iobroker
                                node node_modules/iobroker.admin/admin.js --force
                                Was siehst du in der Konsole?
                                danach
                                iorboker start admin.0
                                • derAugeD Offline
                                  derAugeD Offline
                                  derAuge
                                  root@Pi2-3:/opt/iobroker# iobroker stop admin.0
                                  Adapter "admin.0 stopped.
                                  root@Pi2-3:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                                  root@Pi2-3:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js --force
                                  module.js:340
                                      throw err;
                                  Error: Cannot find module 'ultron'
                                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                      at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                      at Module.require (module.js:364:17)
                                      at require (module.js:380:17)
                                      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:15:14)
                                      at Module._compile (module.js:456:26)
                                      at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                      at Module.load (module.js:356:32)
                                      at Function.Module._load (module.js:312:12)
                                  root@Pi2-3:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
                                  Adapter "admin.0 started.
                                  root@Pi2-3:/opt/iobroker#</anonymous>
                                  2016-03-11 13:53:25.329  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 11228
                                  2016-03-11 13:53:27.525  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                                  2016-03-11 13:53:27.528  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                  2016-03-11 13:53:34.398  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                                  2016-03-11 13:53:34.399  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" disabled
                                  2016-03-11 13:53:59.229  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                                  2016-03-11 13:53:59.231  - info: host.Pi2-3 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted
                                  2016-03-11 13:54:55.023  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                                  2016-03-11 13:54:55.025  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" enabled
                                  2016-03-11 13:54:55.060  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 11342
                                  2016-03-11 13:54:57.214  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                                  2016-03-11 13:54:57.216  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @derAuge:
                                    module.js:340
                                        throw err;
                                    Sagt dir die Meldung was?
                                    gehe zu /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin und schreibe
                                    npm update --production
                                    • derAugeD Offline
                                      derAugeD Offline
                                      derAuge
                                      root@Pi2-3:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                      root@Pi2-3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin#
                                      root@Pi2-3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin# npm update --production
                                      npm WARN deprecated This version of npm lacks support for important features,
                                      npm WARN deprecated such as scoped packages, offered by the primary npm
                                      npm WARN deprecated registry. Consider upgrading to at least npm@2, if not the
                                      npm WARN deprecated latest stable version. To upgrade to npm@2, run:
                                      npm WARN deprecated
                                      npm WARN deprecated   npm -g install npm@latest-2
                                      npm WARN deprecated
                                      npm WARN deprecated To upgrade to the latest stable version, run:
                                      npm WARN deprecated
                                      npm WARN deprecated
                                      npm WARN deprecated (Depending on how Node.js was installed on your system, you
                                      npm WARN deprecated may need to prefix the preceding commands with `sudo`, or if
                                      npm WARN deprecated on Windows, run them from an Administrator prompt.)
                                      npm WARN deprecated
                                      npm WARN deprecated If you're running the version of npm bundled with
                                      npm WARN deprecated Node.js 0.10 LTS, be aware that the next version of 0.10 LTS
                                      npm WARN deprecated will be bundled with a version of npm@2, which has some small
                                      npm WARN deprecated backwards-incompatible changes made to `npm run-script` and
                                      npm WARN deprecated semver behavior.
                                      array-flatten@1.1.1 node_modules/express/node_modules/array-flatten
                                      options@0.0.6 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/options
                                      isarray@0.0.1 node_modules/socket.io/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
                                      vary@1.0.1 node_modules/express/node_modules/vary
                                      path-to-regexp@0.1.7 node_modules/express/node_modules/path-to-regexp
                                      ultron@1.0.2 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/ultron
                                      assert-plus@0.2.0 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
                                      cookie@0.1.5 node_modules/express/node_modules/cookie
                                      bytes@2.2.0 node_modules/body-parser/node_modules/bytes
                                      component-emitter@1.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter
                                      base64-arraybuffer@0.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-arraybuffer
                                      isarray@0.0.1 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/isarray
                                      options@0.0.6 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/options
                                      extsprintf@1.0.2 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extsprintf
                                      assert-plus@0.2.0 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/assert-plus
                                      utf8@2.1.0 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/utf8
                                      ultron@1.0.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/ultron
                                      ipaddr.js@1.0.5 node_modules/express/node_modules/proxy-addr/node_modules/ipaddr.js
                                      uid-safe@2.0.0 node_modules/express-session/node_modules/uid-safe
                                      └── base64-url@1.2.1
                                      xmlhttprequest-ssl@1.5.1 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                      verror@1.3.6 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror
                                      base64-arraybuffer@0.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-arraybuffer
                                      component-emitter@1.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                                      qs@4.0.0 node_modules/express/node_modules/qs
                                      has-binary@0.1.6 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/has-binary
                                      └── isarray@0.0.1
                                      parsejson@0.0.1 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parsejson
                                      └── better-assert@1.0.2 (callsite@1.0.0)
                                      utf8@2.1.0 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/utf8
                                      qs@6.0.2 node_modules/request/node_modules/qs
                                      parseqs@0.0.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parseqs
                                      passport@0.2.2 node_modules/passport
                                      ├── pause@0.0.1
                                      └── passport-strategy@1.0.0
                                      npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/serve-static/node_modules/send requires escape-html@'~1.0.3' but will load
                                      npm WARN unmet dependency undefined,
                                      npm WARN unmet dependency which is version undefined
                                      send@0.13.1 node_modules/express/node_modules/serve-static/node_modules/send
                                      ├── escape-html@1.0.3
                                      ├── destroy@1.0.4
                                      ├── fresh@0.3.0
                                      ├── range-parser@1.0.3
                                      ├── statuses@1.2.1
                                      ├── ms@0.7.1
                                      ├── etag@1.7.0
                                      ├── debug@2.2.0
                                      ├── depd@1.1.0
                                      ├── mime@1.3.4
                                      ├── http-errors@1.3.1 (inherits@2.0.1)
                                      └── on-finished@2.3.0 (ee-first@1.1.1)
                                      has-binary@0.1.6 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/has-binary
                                      └── isarray@0.0.1
                                      send@0.13.1 node_modules/express/node_modules/send
                                      ├── destroy@1.0.4
                                      ├── statuses@1.2.1
                                      ├── ms@0.7.1
                                      └── mime@1.3.4
                                      benchmark@1.0.0 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/benchmark
                                      accepts@1.1.4 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                                      ├── negotiator@0.4.9
                                      └── mime-types@2.0.14 (mime-db@1.12.0)
                                      accepts@1.2.13 node_modules/express/node_modules/accepts
                                      ├── negotiator@0.5.3
                                      └── mime-types@2.1.10 (mime-db@1.22.0)
                                      bl@1.0.3 node_modules/request/node_modules/bl
                                      └── readable-stream@2.0.5 (isarray@0.0.1, process-nextick-args@1.0.6, inherits@2.0.1, util-deprecate@1.0.2, string_decoder@0.10.31, core-util-is@1.0.2)
                                      socket.io-parser@2.2.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser
                                      ├── debug@0.7.4
                                      ├── component-emitter@1.1.2
                                      ├── isarray@0.0.1
                                      ├── json3@3.2.6
                                      └── benchmark@1.0.0
                                      har-validator@2.0.6 node_modules/request/node_modules/har-validator
                                      ├── pinkie-promise@2.0.0 (pinkie@2.0.4)
                                      ├── commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1)
                                      ├── chalk@1.1.1 (escape-string-regexp@1.0.5, supports-color@2.0.0, strip-ansi@3.0.1, has-ansi@2.0.0, ansi-styles@2.2.0)
                                      └── is-my-json-valid@2.13.1 (jsonpointer@2.0.0, generate-function@2.0.0, xtend@4.0.1, generate-object-property@1.2.0)
                                      hawk@3.1.3 node_modules/request/node_modules/hawk
                                      ├── cryptiles@2.0.5
                                      ├── sntp@1.0.9
                                      ├── boom@2.10.1
                                      └── hoek@2.16.3
                                      root@Pi2-3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin# cd ../../
                                      Das hat geholfen
                                      Im LOG:
                                      2016-03-11 17:09:08.081  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 20845
                                      2016-03-11 17:09:09.483  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                                      2016-03-11 17:09:09.485  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                      2016-03-11 17:09:39.521  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 20972
                                      2016-03-11 17:09:48.374  - info: admin.0 starting. Version 0.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                      2016-03-11 17:09:48.634  - info: admin.0 requesting all states
                                      2016-03-11 17:09:48.641  - info: admin.0 requesting all objects
                                      2016-03-11 17:09:48.644  - info: admin.0 Request actual repository...
                                      2016-03-11 17:09:48.650  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                      2016-03-11 17:09:48.651  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                      2016-03-11 17:09:53.563  - info: admin.0 received all states
                                      2016-03-11 17:09:54.650  - info: admin.0 received all objects
                                      2016-03-11 17:09:55.109  - info: host.Pi2-3 Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                      2016-03-11 17:10:13.852  - info: admin.0 Repository received successfully.
                                      • G Offline
                                        gogohome
                                        @Bluefox:
                                        @gogohome:
                                        Gruß `
                                        lösche bitte
                                        oder schreib
                                        iobroker upload all `
                                        Danke Bluefox genau das war's.
                                          derrapf
                                          Hallo Bluefox
                                          Bei mir ist heute auch wohl was schief gelaufen als ich den Admin upgedatet habe. Über das Webinterface ging es nicht; also hab ich auf der Console folgendes eingegeben:
                                          root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker stop
                                          Stopping iobroker controller daemon...
                                          iobroker controller daemon stopped.
                                          Exit code for "killall.sh": 123
                                          root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin
                                          npm install iobroker.admin --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/raw-body/2.1.6/package.tgz
                                          npm ERR! Linux 3.4.109-banana
                                          npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.adm        in" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                          npm ERR! node v0.12.6
                                          npm ERR! npm  v2.11.2
                                          npm ERR! invalid tar file
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                                          npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                          npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                                          host.bananapi Cannot install iobroker.admin: 1
                                          root@bananapi:/opt/iobroker#</https:>
                                          Ich habe dann gegoogelt und gefunden, dass man den js-controller updaten soll.
                                          Das sah dann so aus:
                                          root@bananapi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                                          root@bananapi:/opt/iobroker# ./iobroker stop
                                          iobroker controller daemon is not running
                                          root@bananapi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                                          npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.8: graceful-fs version 3 and before will fai        l on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possibl        e.
                                          npm WARN optional dep failed, continuing iobroker.admin@1.0.2
                                          > iobroker.js-controller@0.8.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                          > node lib/setup.js setup first
                                          npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/raw-body requires bytes@'2.3.0' but will load
                                          npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/bytes,
                                          npm WARN unmet dependency which is version 2.2.0
                                          iobroker.js-controller@0.8.7 node_modules/iobroker.js-controller
                                          ├── daemonize2@0.4.2
                                          ├── mime@1.3.4
                                          ├── ncp@2.0.0
                                          ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                                          ├── adm-zip@0.4.7
                                          ├── semver@4.3.6
                                          ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
                                          ├── yargs@3.32.0 (decamelize@1.2.0, camelcase@2.1.1, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0)
                                          ├── socket.io@1.4.5 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, engine.io@1.6.8, socket.io-adapter@0.4.0)
                                          ├── winston@1.1.2 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, isstream@0.1.2, eyes@0.1.8, pkginfo@0.3.1, async@1.0.0, colors@1.0.3)
                                          ├── socket.io-client@1.4.5 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.0, component-bind@1.0.0, indexof@0.0.1, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.8)
                                          ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
                                          ├── prompt@0.2.14 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, utile@0.2.1, winston@0.8.3)
                                          ├── request@2.72.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, tunnel-agent@0.4.2, oauth-sign@0.8.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, qs@6.1.0, aws4@1.3.2, mime-types@2.1.10, tough-cookie@2.2.2, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, har-validator@2.0.6, http-signature@1.1.1, hawk@3.1.3)
                                          └── npm@2.15.3
                                          root@bananapi:/opt/iobroker# ./iobroker start
                                          Hat also auch irgendwie nicht richtig geklappt.
                                          Bevor ich jetzt noch andere Befehle eingebe, die ev. noch mehr kaputt machen, wollte ich lieber erstmal Deine Meinung zu dem Problem hören
                                          Gruss Ralf
                                          82.9k
