  4. [gelöst] iobroker.admin: sehe nur Zanhrad
    5.4k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    Stop mal alle Adapter in der Konsole.
    sudo iobroker eingeben, den Rest weiß ich nicht auswendig.
    Steht was im Log?
    Was sagt top?
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Was sagt:
      iobroker list instances
        Marcus1807
        hier der Inahlt von "list istances"
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.37, run as: admin
        system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    - disabled
        system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
        • fischi87F Offline
          fischi87F Offline
          fischi87
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop
          sudo iorbroker add admin –port 8090
          sudo iobroker start
          Läuft wieder
            Marcus1807
            hm,…
            jetzt erreiche ich die Seite unter dem Port 8090.
            Scheint zu funktionieren.
            Aber warum geht es mit Port 8081 nicht?
            • fischi87F Offline
              fischi87F Offline
              fischi87
              Das geht jetzt auch wieder, öffne jetzt mit 8081 und del den Admin.1 wieder
              • G Offline
                gogohome
                Ich habe ein ähnliches Problem.
                Ich kann nur kurz auf die Admin Seite.
                Nach ein paar Minuten ist die Seite immer wieder weg.
                Habe schon öfters iobroker neu gestartet.
                Wenn es in den ersten Minuten läuft sieht alles OK.
                Nur zeigt das Adapterkonfiguration Fenster keine Einträge.
                Das Anfügte Bild ist kurz vor dem Zeitpunkt entstanden bevor iobroker nicht mehr erreichbar was.
                Über putty scheint aber noch alles zulaufen.
                /opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker list instances
                pi@raspberrypi /opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker list instances
                system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
                system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.37, run as: admin
                system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
                system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
                system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
                system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
                system.adapter.samsung.0               : samsung     - disabled
                irgend eine Idee?
                Ich dachte es liegt vielleicht am Browser cache.
                Habe aber schon mehre Browser und auch andere Laptops ausprobiert alles das gleiche.
                Vis läuft auch und ist erreichbar.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @gogohome:
                  irgend eine Idee?
                  Vis läuft auch und ist erreichbar. `
                  Log aus /opt/iobroker/log/*.log ?
                  • G Offline
                    gogohome
                    Hallo hier das logfile.
                    Ich habe denn PI2 neugestartet dann lief er 10Minuten dann war wieder ende.
                    Aber wie geschrieben die Adapterkonfigurations Fenster sind immer leer.
                    Anbei das logfile, am Ende steht einer Error daraus werde ich aber nicht schlau.
                    954_iobroker.2016-03-10.log
                    • derAugeD Offline
                      derAugeD Offline
                      derAuge
                      Habe ähnliches Problem:
                      root@Pi2-3:/opt/iobroker#  iobroker list instances
                      system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
                      system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                      system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                      system.adapter.pushbullet.0            : pushbullet  - disabled
                      system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                      system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.28.79, run as: admin
                      system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                      system.adapter.ical.0                  : ical        - disabled
                      system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                      system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
                      system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
                      system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
                      system.adapter.occ.0                   : occ         -  enabled
                      system.adapter.hmm.0                   : hmm         - disabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                      system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.28.79, run as: admin
                      system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.28.79, run as: admin
                      system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
                      system.adapter.sql.0                   : sql         -  enabled, port: 0
                      system.adapter.rpi.0                   : rpi         -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground -  enabled
                      LOG bei dem Versuch admin zu stoppen und neu zu starten
                      2016-03-11 06:56:12.118  - info: mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                      2016-03-11 06:56:19.747  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9680
                      2016-03-11 06:56:21.377  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                      2016-03-11 06:56:21.378  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2016-03-11 06:56:28.121  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                      2016-03-11 06:56:28.122  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" disabled
                      2016-03-11 06:56:53.044  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                      2016-03-11 06:56:53.045  - info: host.Pi2-3 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted
                      2016-03-11 06:57:23.821  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                      2016-03-11 06:57:23.821  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" enabled
                      2016-03-11 06:57:23.851  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9870
                      2016-03-11 06:57:25.394  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                      2016-03-11 06:57:25.395  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2016-03-11 06:57:55.429  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9901
                      2016-03-11 06:57:57.248  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                      2016-03-11 06:57:57.249  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2016-03-11 06:58:27.286  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 10036
                      2016-03-11 06:58:28.855  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                      2016-03-11 06:58:28.857  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      Das ganze habe ich seit dem Update gestern
                      Früher ist es auch schon mal aufgetreten. Da konnte ich den Adapter mit "iobroker start admin" wieder aktivieren
                      derAuge
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @gogohome:
                        Gruß `
                        Eine Datei ist irgendwie Kaputt gegangen:
                        lösche bitte
                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/files/vis-fancyswitch.admin/_data.json
                        oder schreib
                        iobroker upload all
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @derAuge:
                          derAuge `
                          Wenn du admin stoppst:
                          iorboker stop admin.0
                          und das schreibst:
                          cd /opt/iobroker
                          node node_modules/iobroker.admin/admin.js --force
                          Was siehst du in der Konsole?
                          danach
                          iorboker start admin.0
                          • derAugeD Offline
                            derAugeD Offline
                            derAuge
                            root@Pi2-3:/opt/iobroker# iobroker stop admin.0
                            Adapter "admin.0 stopped.
                            root@Pi2-3:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                            root@Pi2-3:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js --force
                            module.js:340
                                throw err;
                            Error: Cannot find module 'ultron'
                                at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                at Module.require (module.js:364:17)
                                at require (module.js:380:17)
                                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:15:14)
                                at Module._compile (module.js:456:26)
                                at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                at Module.load (module.js:356:32)
                                at Function.Module._load (module.js:312:12)
                            root@Pi2-3:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
                            Adapter "admin.0 started.
                            root@Pi2-3:/opt/iobroker#</anonymous>
                            2016-03-11 13:53:25.329  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 11228
                            2016-03-11 13:53:27.525  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                            2016-03-11 13:53:27.528  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2016-03-11 13:53:34.398  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                            2016-03-11 13:53:34.399  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" disabled
                            2016-03-11 13:53:59.229  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                            2016-03-11 13:53:59.231  - info: host.Pi2-3 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted
                            2016-03-11 13:54:55.023  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                            2016-03-11 13:54:55.025  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" enabled
                            2016-03-11 13:54:55.060  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 11342
                            2016-03-11 13:54:57.214  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                            2016-03-11 13:54:57.216  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @derAuge:
                              module.js:340
                                  throw err;
                              Sagt dir die Meldung was?
                              gehe zu /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin und schreibe
                              npm update --production
                              • derAugeD Offline
                                derAugeD Offline
                                derAuge
                                root@Pi2-3:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                root@Pi2-3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin#
                                root@Pi2-3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin# npm update --production
                                npm WARN deprecated This version of npm lacks support for important features,
                                npm WARN deprecated such as scoped packages, offered by the primary npm
                                npm WARN deprecated registry. Consider upgrading to at least npm@2, if not the
                                npm WARN deprecated latest stable version. To upgrade to npm@2, run:
                                npm WARN deprecated
                                npm WARN deprecated   npm -g install npm@latest-2
                                npm WARN deprecated
                                npm WARN deprecated To upgrade to the latest stable version, run:
                                npm WARN deprecated
                                npm WARN deprecated
                                npm WARN deprecated (Depending on how Node.js was installed on your system, you
                                npm WARN deprecated may need to prefix the preceding commands with `sudo`, or if
                                npm WARN deprecated on Windows, run them from an Administrator prompt.)
                                npm WARN deprecated
                                npm WARN deprecated If you're running the version of npm bundled with
                                npm WARN deprecated Node.js 0.10 LTS, be aware that the next version of 0.10 LTS
                                npm WARN deprecated will be bundled with a version of npm@2, which has some small
                                npm WARN deprecated backwards-incompatible changes made to `npm run-script` and
                                npm WARN deprecated semver behavior.
                                array-flatten@1.1.1 node_modules/express/node_modules/array-flatten
                                options@0.0.6 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/options
                                isarray@0.0.1 node_modules/socket.io/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
                                vary@1.0.1 node_modules/express/node_modules/vary
                                path-to-regexp@0.1.7 node_modules/express/node_modules/path-to-regexp
                                ultron@1.0.2 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/ultron
                                assert-plus@0.2.0 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
                                cookie@0.1.5 node_modules/express/node_modules/cookie
                                bytes@2.2.0 node_modules/body-parser/node_modules/bytes
                                component-emitter@1.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter
                                base64-arraybuffer@0.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-arraybuffer
                                isarray@0.0.1 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/isarray
                                options@0.0.6 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/options
                                extsprintf@1.0.2 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extsprintf
                                assert-plus@0.2.0 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/assert-plus
                                utf8@2.1.0 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/utf8
                                ultron@1.0.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/ultron
                                ipaddr.js@1.0.5 node_modules/express/node_modules/proxy-addr/node_modules/ipaddr.js
                                uid-safe@2.0.0 node_modules/express-session/node_modules/uid-safe
                                └── base64-url@1.2.1
                                xmlhttprequest-ssl@1.5.1 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                verror@1.3.6 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror
                                base64-arraybuffer@0.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-arraybuffer
                                component-emitter@1.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                                qs@4.0.0 node_modules/express/node_modules/qs
                                has-binary@0.1.6 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/has-binary
                                └── isarray@0.0.1
                                parsejson@0.0.1 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parsejson
                                └── better-assert@1.0.2 (callsite@1.0.0)
                                utf8@2.1.0 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/utf8
                                qs@6.0.2 node_modules/request/node_modules/qs
                                parseqs@0.0.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parseqs
                                passport@0.2.2 node_modules/passport
                                ├── pause@0.0.1
                                └── passport-strategy@1.0.0
                                npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/serve-static/node_modules/send requires escape-html@'~1.0.3' but will load
                                npm WARN unmet dependency undefined,
                                npm WARN unmet dependency which is version undefined
                                send@0.13.1 node_modules/express/node_modules/serve-static/node_modules/send
                                ├── escape-html@1.0.3
                                ├── destroy@1.0.4
                                ├── fresh@0.3.0
                                ├── range-parser@1.0.3
                                ├── statuses@1.2.1
                                ├── ms@0.7.1
                                ├── etag@1.7.0
                                ├── debug@2.2.0
                                ├── depd@1.1.0
                                ├── mime@1.3.4
                                ├── http-errors@1.3.1 (inherits@2.0.1)
                                └── on-finished@2.3.0 (ee-first@1.1.1)
                                has-binary@0.1.6 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/has-binary
                                └── isarray@0.0.1
                                send@0.13.1 node_modules/express/node_modules/send
                                ├── destroy@1.0.4
                                ├── statuses@1.2.1
                                ├── ms@0.7.1
                                └── mime@1.3.4
                                benchmark@1.0.0 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/benchmark
                                accepts@1.1.4 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                                ├── negotiator@0.4.9
                                └── mime-types@2.0.14 (mime-db@1.12.0)
                                accepts@1.2.13 node_modules/express/node_modules/accepts
                                ├── negotiator@0.5.3
                                └── mime-types@2.1.10 (mime-db@1.22.0)
                                bl@1.0.3 node_modules/request/node_modules/bl
                                └── readable-stream@2.0.5 (isarray@0.0.1, process-nextick-args@1.0.6, inherits@2.0.1, util-deprecate@1.0.2, string_decoder@0.10.31, core-util-is@1.0.2)
                                socket.io-parser@2.2.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser
                                ├── debug@0.7.4
                                ├── component-emitter@1.1.2
                                ├── isarray@0.0.1
                                ├── json3@3.2.6
                                └── benchmark@1.0.0
                                har-validator@2.0.6 node_modules/request/node_modules/har-validator
                                ├── pinkie-promise@2.0.0 (pinkie@2.0.4)
                                ├── commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1)
                                ├── chalk@1.1.1 (escape-string-regexp@1.0.5, supports-color@2.0.0, strip-ansi@3.0.1, has-ansi@2.0.0, ansi-styles@2.2.0)
                                └── is-my-json-valid@2.13.1 (jsonpointer@2.0.0, generate-function@2.0.0, xtend@4.0.1, generate-object-property@1.2.0)
                                hawk@3.1.3 node_modules/request/node_modules/hawk
                                ├── cryptiles@2.0.5
                                ├── sntp@1.0.9
                                ├── boom@2.10.1
                                └── hoek@2.16.3
                                root@Pi2-3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin# cd ../../
                                Das hat geholfen
                                Im LOG:
                                2016-03-11 17:09:08.081  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 20845
                                2016-03-11 17:09:09.483  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                                2016-03-11 17:09:09.485  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                2016-03-11 17:09:39.521  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 20972
                                2016-03-11 17:09:48.374  - info: admin.0 starting. Version 0.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                2016-03-11 17:09:48.634  - info: admin.0 requesting all states
                                2016-03-11 17:09:48.641  - info: admin.0 requesting all objects
                                2016-03-11 17:09:48.644  - info: admin.0 Request actual repository...
                                2016-03-11 17:09:48.650  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                2016-03-11 17:09:48.651  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                2016-03-11 17:09:53.563  - info: admin.0 received all states
                                2016-03-11 17:09:54.650  - info: admin.0 received all objects
                                2016-03-11 17:09:55.109  - info: host.Pi2-3 Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                2016-03-11 17:10:13.852  - info: admin.0 Repository received successfully.
                                • G Offline
                                  gogohome
                                  @Bluefox:
                                  @gogohome:
                                  Gruß `
                                  lösche bitte
                                  oder schreib
                                  iobroker upload all `
                                  Danke Bluefox genau das war's.
                                    derrapf
                                    Hallo Bluefox
                                    Bei mir ist heute auch wohl was schief gelaufen als ich den Admin upgedatet habe. Über das Webinterface ging es nicht; also hab ich auf der Console folgendes eingegeben:
                                    root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker stop
                                    Stopping iobroker controller daemon...
                                    iobroker controller daemon stopped.
                                    Exit code for "killall.sh": 123
                                    root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin
                                    npm install iobroker.admin --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/raw-body/2.1.6/package.tgz
                                    npm ERR! Linux 3.4.109-banana
                                    npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.adm        in" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                    npm ERR! node v0.12.6
                                    npm ERR! npm  v2.11.2
                                    npm ERR! invalid tar file
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                                    npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                    npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                                    host.bananapi Cannot install iobroker.admin: 1
                                    root@bananapi:/opt/iobroker#</https:>
                                    Ich habe dann gegoogelt und gefunden, dass man den js-controller updaten soll.
                                    Das sah dann so aus:
                                    root@bananapi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                                    root@bananapi:/opt/iobroker# ./iobroker stop
                                    iobroker controller daemon is not running
                                    root@bananapi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                                    npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.8: graceful-fs version 3 and before will fai        l on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possibl        e.
                                    npm WARN optional dep failed, continuing iobroker.admin@1.0.2
                                    > iobroker.js-controller@0.8.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node lib/setup.js setup first
                                    npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/raw-body requires bytes@'2.3.0' but will load
                                    npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/bytes,
                                    npm WARN unmet dependency which is version 2.2.0
                                    iobroker.js-controller@0.8.7 node_modules/iobroker.js-controller
                                    ├── daemonize2@0.4.2
                                    ├── mime@1.3.4
                                    ├── ncp@2.0.0
                                    ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                                    ├── adm-zip@0.4.7
                                    ├── semver@4.3.6
                                    ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
                                    ├── yargs@3.32.0 (decamelize@1.2.0, camelcase@2.1.1, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0)
                                    ├── socket.io@1.4.5 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, engine.io@1.6.8, socket.io-adapter@0.4.0)
                                    ├── winston@1.1.2 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, isstream@0.1.2, eyes@0.1.8, pkginfo@0.3.1, async@1.0.0, colors@1.0.3)
                                    ├── socket.io-client@1.4.5 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.0, component-bind@1.0.0, indexof@0.0.1, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.8)
                                    ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
                                    ├── prompt@0.2.14 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, utile@0.2.1, winston@0.8.3)
                                    ├── request@2.72.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, tunnel-agent@0.4.2, oauth-sign@0.8.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, qs@6.1.0, aws4@1.3.2, mime-types@2.1.10, tough-cookie@2.2.2, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, har-validator@2.0.6, http-signature@1.1.1, hawk@3.1.3)
                                    └── npm@2.15.3
                                    root@bananapi:/opt/iobroker# ./iobroker start
                                    Hat also auch irgendwie nicht richtig geklappt.
                                    Bevor ich jetzt noch andere Befehle eingebe, die ev. noch mehr kaputt machen, wollte ich lieber erstmal Deine Meinung zu dem Problem hören
                                    Gruss Ralf
