  4. [gelöst] iobroker.admin: sehe nur Zanhrad
    5.4k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
  • fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    Versuch mal in der Konsole:
    cd /opt/iobroker
    sudo iobroker stop
    sudo npm update
    sudo iobroker start
      Marcus1807
      hat leider nichts gebracht…
      sehe nach dem update und einem Neustart leider nur ein sich drehendes Zahnrad...
      • V Offline
        V Offline
        versteckt
        Stop mal alle Adapter in der Konsole.
        sudo iobroker eingeben, den Rest weiß ich nicht auswendig.
        Steht was im Log?
        Was sagt top?
        Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
        Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
        homegear für Homematic und MAX!
        occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Was sagt:
          iobroker list instances
            Marcus1807
            hier der Inahlt von "list istances"
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.37, run as: admin
            system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    - disabled
            system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
            • fischi87F Offline
              fischi87F Offline
              fischi87
              cd /opt/iobroker
              sudo iobroker stop
              sudo iorbroker add admin –port 8090
              sudo iobroker start
              Läuft wieder
                Marcus1807
                hm,…
                jetzt erreiche ich die Seite unter dem Port 8090.
                Scheint zu funktionieren.
                Aber warum geht es mit Port 8081 nicht?
                • fischi87F Offline
                  fischi87F Offline
                  fischi87
                  Das geht jetzt auch wieder, öffne jetzt mit 8081 und del den Admin.1 wieder
                  • G Offline
                    gogohome
                    Ich habe ein ähnliches Problem.
                    Ich kann nur kurz auf die Admin Seite.
                    Nach ein paar Minuten ist die Seite immer wieder weg.
                    Habe schon öfters iobroker neu gestartet.
                    Wenn es in den ersten Minuten läuft sieht alles OK.
                    Nur zeigt das Adapterkonfiguration Fenster keine Einträge.
                    Das Anfügte Bild ist kurz vor dem Zeitpunkt entstanden bevor iobroker nicht mehr erreichbar was.
                    Über putty scheint aber noch alles zulaufen.
                    /opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker list instances
                    pi@raspberrypi /opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker list instances
                    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
                    system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                    system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                    system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.37, run as: admin
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
                    system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
                    system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                    system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
                    system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
                    system.adapter.samsung.0               : samsung     - disabled
                    irgend eine Idee?
                    Ich dachte es liegt vielleicht am Browser cache.
                    Habe aber schon mehre Browser und auch andere Laptops ausprobiert alles das gleiche.
                    Vis läuft auch und ist erreichbar.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @gogohome:
                      irgend eine Idee?
                      Vis läuft auch und ist erreichbar. `
                      Log aus /opt/iobroker/log/*.log ?
                      • G Offline
                        gogohome
                        Hallo hier das logfile.
                        Ich habe denn PI2 neugestartet dann lief er 10Minuten dann war wieder ende.
                        Aber wie geschrieben die Adapterkonfigurations Fenster sind immer leer.
                        Anbei das logfile, am Ende steht einer Error daraus werde ich aber nicht schlau.
                        954_iobroker.2016-03-10.log
                        • derAugeD Offline
                          derAugeD Offline
                          derAuge
                          Habe ähnliches Problem:
                          root@Pi2-3:/opt/iobroker#  iobroker list instances
                          system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
                          system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                          system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                          system.adapter.pushbullet.0            : pushbullet  - disabled
                          system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                          system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.28.79, run as: admin
                          system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                          system.adapter.ical.0                  : ical        - disabled
                          system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                          system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
                          system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
                          system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
                          system.adapter.occ.0                   : occ         -  enabled
                          system.adapter.hmm.0                   : hmm         - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                          system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.28.79, run as: admin
                          system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.28.79, run as: admin
                          system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
                          system.adapter.sql.0                   : sql         -  enabled, port: 0
                          system.adapter.rpi.0                   : rpi         -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground -  enabled
                          LOG bei dem Versuch admin zu stoppen und neu zu starten
                          2016-03-11 06:56:12.118  - info: mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                          2016-03-11 06:56:19.747  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9680
                          2016-03-11 06:56:21.377  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                          2016-03-11 06:56:21.378  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          2016-03-11 06:56:28.121  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                          2016-03-11 06:56:28.122  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" disabled
                          2016-03-11 06:56:53.044  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                          2016-03-11 06:56:53.045  - info: host.Pi2-3 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted
                          2016-03-11 06:57:23.821  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                          2016-03-11 06:57:23.821  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" enabled
                          2016-03-11 06:57:23.851  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9870
                          2016-03-11 06:57:25.394  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                          2016-03-11 06:57:25.395  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          2016-03-11 06:57:55.429  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9901
                          2016-03-11 06:57:57.248  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                          2016-03-11 06:57:57.249  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          2016-03-11 06:58:27.286  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 10036
                          2016-03-11 06:58:28.855  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                          2016-03-11 06:58:28.857  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          Das ganze habe ich seit dem Update gestern
                          Früher ist es auch schon mal aufgetreten. Da konnte ich den Adapter mit "iobroker start admin" wieder aktivieren
                          derAuge
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @gogohome:
                            Gruß `
                            Eine Datei ist irgendwie Kaputt gegangen:
                            lösche bitte
                            /opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/files/vis-fancyswitch.admin/_data.json
                            oder schreib
                            iobroker upload all
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @derAuge:
                              derAuge `
                              Wenn du admin stoppst:
                              iorboker stop admin.0
                              und das schreibst:
                              cd /opt/iobroker
                              node node_modules/iobroker.admin/admin.js --force
                              Was siehst du in der Konsole?
                              danach
                              iorboker start admin.0
                              • derAugeD Offline
                                derAugeD Offline
                                derAuge
                                root@Pi2-3:/opt/iobroker# iobroker stop admin.0
                                Adapter "admin.0 stopped.
                                root@Pi2-3:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                                root@Pi2-3:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js --force
                                module.js:340
                                    throw err;
                                Error: Cannot find module 'ultron'
                                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                                    at Function.Module._load (module.js:280:25)
                                    at Module.require (module.js:364:17)
                                    at require (module.js:380:17)
                                    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:15:14)
                                    at Module._compile (module.js:456:26)
                                    at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                                    at Module.load (module.js:356:32)
                                    at Function.Module._load (module.js:312:12)
                                root@Pi2-3:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
                                Adapter "admin.0 started.
                                root@Pi2-3:/opt/iobroker#</anonymous>
                                2016-03-11 13:53:25.329  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 11228
                                2016-03-11 13:53:27.525  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                                2016-03-11 13:53:27.528  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                2016-03-11 13:53:34.398  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                                2016-03-11 13:53:34.399  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" disabled
                                2016-03-11 13:53:59.229  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                                2016-03-11 13:53:59.231  - info: host.Pi2-3 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted
                                2016-03-11 13:54:55.023  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                                2016-03-11 13:54:55.025  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" enabled
                                2016-03-11 13:54:55.060  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 11342
                                2016-03-11 13:54:57.214  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                                2016-03-11 13:54:57.216  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @derAuge:
                                  module.js:340
                                      throw err;
                                  Sagt dir die Meldung was?
                                  gehe zu /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin und schreibe
                                  npm update --production
                                  • derAugeD Offline
                                    derAugeD Offline
                                    derAuge
                                    root@Pi2-3:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                    root@Pi2-3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin#
                                    root@Pi2-3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin# npm update --production
                                    npm WARN deprecated This version of npm lacks support for important features,
                                    npm WARN deprecated such as scoped packages, offered by the primary npm
                                    npm WARN deprecated registry. Consider upgrading to at least npm@2, if not the
                                    npm WARN deprecated latest stable version. To upgrade to npm@2, run:
                                    npm WARN deprecated
                                    npm WARN deprecated   npm -g install npm@latest-2
                                    npm WARN deprecated
                                    npm WARN deprecated To upgrade to the latest stable version, run:
                                    npm WARN deprecated
                                    npm WARN deprecated
                                    npm WARN deprecated (Depending on how Node.js was installed on your system, you
                                    npm WARN deprecated may need to prefix the preceding commands with `sudo`, or if
                                    npm WARN deprecated on Windows, run them from an Administrator prompt.)
                                    npm WARN deprecated
                                    npm WARN deprecated If you're running the version of npm bundled with
                                    npm WARN deprecated Node.js 0.10 LTS, be aware that the next version of 0.10 LTS
                                    npm WARN deprecated will be bundled with a version of npm@2, which has some small
                                    npm WARN deprecated backwards-incompatible changes made to `npm run-script` and
                                    npm WARN deprecated semver behavior.
                                    array-flatten@1.1.1 node_modules/express/node_modules/array-flatten
                                    options@0.0.6 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/options
                                    isarray@0.0.1 node_modules/socket.io/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
                                    vary@1.0.1 node_modules/express/node_modules/vary
                                    path-to-regexp@0.1.7 node_modules/express/node_modules/path-to-regexp
                                    ultron@1.0.2 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/ultron
                                    assert-plus@0.2.0 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
                                    cookie@0.1.5 node_modules/express/node_modules/cookie
                                    bytes@2.2.0 node_modules/body-parser/node_modules/bytes
                                    component-emitter@1.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter
                                    base64-arraybuffer@0.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-arraybuffer
                                    isarray@0.0.1 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/isarray
                                    options@0.0.6 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/options
                                    extsprintf@1.0.2 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extsprintf
                                    assert-plus@0.2.0 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/assert-plus
                                    utf8@2.1.0 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/utf8
                                    ultron@1.0.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/ultron
                                    ipaddr.js@1.0.5 node_modules/express/node_modules/proxy-addr/node_modules/ipaddr.js
                                    uid-safe@2.0.0 node_modules/express-session/node_modules/uid-safe
                                    └── base64-url@1.2.1
                                    xmlhttprequest-ssl@1.5.1 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                                    verror@1.3.6 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror
                                    base64-arraybuffer@0.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-arraybuffer
                                    component-emitter@1.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                                    qs@4.0.0 node_modules/express/node_modules/qs
                                    has-binary@0.1.6 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/has-binary
                                    └── isarray@0.0.1
                                    parsejson@0.0.1 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parsejson
                                    └── better-assert@1.0.2 (callsite@1.0.0)
                                    utf8@2.1.0 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/utf8
                                    qs@6.0.2 node_modules/request/node_modules/qs
                                    parseqs@0.0.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parseqs
                                    passport@0.2.2 node_modules/passport
                                    ├── pause@0.0.1
                                    └── passport-strategy@1.0.0
                                    npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/serve-static/node_modules/send requires escape-html@'~1.0.3' but will load
                                    npm WARN unmet dependency undefined,
                                    npm WARN unmet dependency which is version undefined
                                    send@0.13.1 node_modules/express/node_modules/serve-static/node_modules/send
                                    ├── escape-html@1.0.3
                                    ├── destroy@1.0.4
                                    ├── fresh@0.3.0
                                    ├── range-parser@1.0.3
                                    ├── statuses@1.2.1
                                    ├── ms@0.7.1
                                    ├── etag@1.7.0
                                    ├── debug@2.2.0
                                    ├── depd@1.1.0
                                    ├── mime@1.3.4
                                    ├── http-errors@1.3.1 (inherits@2.0.1)
                                    └── on-finished@2.3.0 (ee-first@1.1.1)
                                    has-binary@0.1.6 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/has-binary
                                    └── isarray@0.0.1
                                    send@0.13.1 node_modules/express/node_modules/send
                                    ├── destroy@1.0.4
                                    ├── statuses@1.2.1
                                    ├── ms@0.7.1
                                    └── mime@1.3.4
                                    benchmark@1.0.0 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/benchmark
                                    accepts@1.1.4 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                                    ├── negotiator@0.4.9
                                    └── mime-types@2.0.14 (mime-db@1.12.0)
                                    accepts@1.2.13 node_modules/express/node_modules/accepts
                                    ├── negotiator@0.5.3
                                    └── mime-types@2.1.10 (mime-db@1.22.0)
                                    bl@1.0.3 node_modules/request/node_modules/bl
                                    └── readable-stream@2.0.5 (isarray@0.0.1, process-nextick-args@1.0.6, inherits@2.0.1, util-deprecate@1.0.2, string_decoder@0.10.31, core-util-is@1.0.2)
                                    socket.io-parser@2.2.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser
                                    ├── debug@0.7.4
                                    ├── component-emitter@1.1.2
                                    ├── isarray@0.0.1
                                    ├── json3@3.2.6
                                    └── benchmark@1.0.0
                                    har-validator@2.0.6 node_modules/request/node_modules/har-validator
                                    ├── pinkie-promise@2.0.0 (pinkie@2.0.4)
                                    ├── commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1)
                                    ├── chalk@1.1.1 (escape-string-regexp@1.0.5, supports-color@2.0.0, strip-ansi@3.0.1, has-ansi@2.0.0, ansi-styles@2.2.0)
                                    └── is-my-json-valid@2.13.1 (jsonpointer@2.0.0, generate-function@2.0.0, xtend@4.0.1, generate-object-property@1.2.0)
                                    hawk@3.1.3 node_modules/request/node_modules/hawk
                                    ├── cryptiles@2.0.5
                                    ├── sntp@1.0.9
                                    ├── boom@2.10.1
                                    └── hoek@2.16.3
                                    root@Pi2-3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin# cd ../../
                                    Das hat geholfen
                                    Im LOG:
                                    2016-03-11 17:09:08.081  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 20845
                                    2016-03-11 17:09:09.483  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                                    2016-03-11 17:09:09.485  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                    2016-03-11 17:09:39.521  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 20972
                                    2016-03-11 17:09:48.374  - info: admin.0 starting. Version 0.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                    2016-03-11 17:09:48.634  - info: admin.0 requesting all states
                                    2016-03-11 17:09:48.641  - info: admin.0 requesting all objects
                                    2016-03-11 17:09:48.644  - info: admin.0 Request actual repository...
                                    2016-03-11 17:09:48.650  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                    2016-03-11 17:09:48.651  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    2016-03-11 17:09:53.563  - info: admin.0 received all states
                                    2016-03-11 17:09:54.650  - info: admin.0 received all objects
                                    2016-03-11 17:09:55.109  - info: host.Pi2-3 Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                                    2016-03-11 17:10:13.852  - info: admin.0 Repository received successfully.
                                    • G Offline
                                      gogohome
                                      @Bluefox:
                                      @gogohome:
                                      Gruß `
                                      lösche bitte
                                      oder schreib
                                      iobroker upload all `
                                      Danke Bluefox genau das war's.
                                        derrapf
                                        Hallo Bluefox
                                        Bei mir ist heute auch wohl was schief gelaufen als ich den Admin upgedatet habe. Über das Webinterface ging es nicht; also hab ich auf der Console folgendes eingegeben:
                                        root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker stop
                                        Stopping iobroker controller daemon...
                                        iobroker controller daemon stopped.
                                        Exit code for "killall.sh": 123
                                        root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin
                                        npm install iobroker.admin --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/raw-body/2.1.6/package.tgz
                                        npm ERR! Linux 3.4.109-banana
                                        npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.adm        in" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                        npm ERR! node v0.12.6
                                        npm ERR! npm  v2.11.2
                                        npm ERR! invalid tar file
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                                        npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                        npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                                        host.bananapi Cannot install iobroker.admin: 1
                                        root@bananapi:/opt/iobroker#</https:>
                                        Ich habe dann gegoogelt und gefunden, dass man den js-controller updaten soll.
                                        Das sah dann so aus:
                                        root@bananapi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                                        root@bananapi:/opt/iobroker# ./iobroker stop
                                        iobroker controller daemon is not running
                                        root@bananapi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                                        npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.8: graceful-fs version 3 and before will fai        l on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possibl        e.
                                        npm WARN optional dep failed, continuing iobroker.admin@1.0.2
                                        > iobroker.js-controller@0.8.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                        > node lib/setup.js setup first
                                        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/raw-body requires bytes@'2.3.0' but will load
                                        npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/bytes,
                                        npm WARN unmet dependency which is version 2.2.0
                                        iobroker.js-controller@0.8.7 node_modules/iobroker.js-controller
                                        ├── daemonize2@0.4.2
                                        ├── mime@1.3.4
                                        ├── ncp@2.0.0
                                        ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                                        ├── adm-zip@0.4.7
                                        ├── semver@4.3.6
                                        ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
                                        ├── yargs@3.32.0 (decamelize@1.2.0, camelcase@2.1.1, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0)
                                        ├── socket.io@1.4.5 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, engine.io@1.6.8, socket.io-adapter@0.4.0)
                                        ├── winston@1.1.2 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, isstream@0.1.2, eyes@0.1.8, pkginfo@0.3.1, async@1.0.0, colors@1.0.3)
                                        ├── socket.io-client@1.4.5 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.0, component-bind@1.0.0, indexof@0.0.1, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.8)
                                        ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
                                        ├── prompt@0.2.14 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, utile@0.2.1, winston@0.8.3)
                                        ├── request@2.72.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, tunnel-agent@0.4.2, oauth-sign@0.8.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, qs@6.1.0, aws4@1.3.2, mime-types@2.1.10, tough-cookie@2.2.2, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, har-validator@2.0.6, http-signature@1.1.1, hawk@3.1.3)
                                        └── npm@2.15.3
                                        root@bananapi:/opt/iobroker# ./iobroker start
                                        Hat also auch irgendwie nicht richtig geklappt.
                                        Bevor ich jetzt noch andere Befehle eingebe, die ev. noch mehr kaputt machen, wollte ich lieber erstmal Deine Meinung zu dem Problem hören
                                        Gruss Ralf
