  4. [gelöst] iobroker.admin: sehe nur Zanhrad
    5.4k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
  • fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    Das geht jetzt auch wieder, öffne jetzt mit 8081 und del den Admin.1 wieder
    • G Offline
      gogohome
      Ich habe ein ähnliches Problem.
      Ich kann nur kurz auf die Admin Seite.
      Nach ein paar Minuten ist die Seite immer wieder weg.
      Habe schon öfters iobroker neu gestartet.
      Wenn es in den ersten Minuten läuft sieht alles OK.
      Nur zeigt das Adapterkonfiguration Fenster keine Einträge.
      Das Anfügte Bild ist kurz vor dem Zeitpunkt entstanden bevor iobroker nicht mehr erreichbar was.
      Über putty scheint aber noch alles zulaufen.
      /opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker list instances
      pi@raspberrypi /opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
      system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
      system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
      system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.37, run as: admin
      system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
      system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    - disabled
      system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
      system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
      system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
      system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
      system.adapter.samsung.0               : samsung     - disabled
      irgend eine Idee?
      Ich dachte es liegt vielleicht am Browser cache.
      Habe aber schon mehre Browser und auch andere Laptops ausprobiert alles das gleiche.
      Vis läuft auch und ist erreichbar.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @gogohome:
        irgend eine Idee?
        Vis läuft auch und ist erreichbar. `
        Log aus /opt/iobroker/log/*.log ?
        • G Offline
          gogohome
          Hallo hier das logfile.
          Ich habe denn PI2 neugestartet dann lief er 10Minuten dann war wieder ende.
          Aber wie geschrieben die Adapterkonfigurations Fenster sind immer leer.
          Anbei das logfile, am Ende steht einer Error daraus werde ich aber nicht schlau.
          954_iobroker.2016-03-10.log
          • derAugeD Offline
            derAugeD Offline
            derAuge
            Habe ähnliches Problem:
            root@Pi2-3:/opt/iobroker#  iobroker list instances
            system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
            system.adapter.history.0               : history     -  enabled
            system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
            system.adapter.pushbullet.0            : pushbullet  - disabled
            system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
            system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.28.79, run as: admin
            system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
            system.adapter.ical.0                  : ical        - disabled
            system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
            system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
            system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
            system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
            system.adapter.occ.0                   : occ         -  enabled
            system.adapter.hmm.0                   : hmm         - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
            system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.28.79, run as: admin
            system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.28.79, run as: admin
            system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
            system.adapter.sql.0                   : sql         -  enabled, port: 0
            system.adapter.rpi.0                   : rpi         -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground -  enabled
            LOG bei dem Versuch admin zu stoppen und neu zu starten
            2016-03-11 06:56:12.118  - info: mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
            2016-03-11 06:56:19.747  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9680
            2016-03-11 06:56:21.377  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
            2016-03-11 06:56:21.378  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2016-03-11 06:56:28.121  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
            2016-03-11 06:56:28.122  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" disabled
            2016-03-11 06:56:53.044  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
            2016-03-11 06:56:53.045  - info: host.Pi2-3 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted
            2016-03-11 06:57:23.821  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
            2016-03-11 06:57:23.821  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" enabled
            2016-03-11 06:57:23.851  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9870
            2016-03-11 06:57:25.394  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
            2016-03-11 06:57:25.395  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2016-03-11 06:57:55.429  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9901
            2016-03-11 06:57:57.248  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
            2016-03-11 06:57:57.249  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            2016-03-11 06:58:27.286  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 10036
            2016-03-11 06:58:28.855  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
            2016-03-11 06:58:28.857  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
            Das ganze habe ich seit dem Update gestern
            Früher ist es auch schon mal aufgetreten. Da konnte ich den Adapter mit "iobroker start admin" wieder aktivieren
            derAuge
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @gogohome:
              Gruß `
              Eine Datei ist irgendwie Kaputt gegangen:
              lösche bitte
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/files/vis-fancyswitch.admin/_data.json
              oder schreib
              iobroker upload all
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @derAuge:
                derAuge `
                Wenn du admin stoppst:
                iorboker stop admin.0
                und das schreibst:
                cd /opt/iobroker
                node node_modules/iobroker.admin/admin.js --force
                Was siehst du in der Konsole?
                danach
                iorboker start admin.0
                • derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  root@Pi2-3:/opt/iobroker# iobroker stop admin.0
                  Adapter "admin.0 stopped.
                  root@Pi2-3:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                  root@Pi2-3:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js --force
                  module.js:340
                      throw err;
                  Error: Cannot find module 'ultron'
                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                      at Function.Module._load (module.js:280:25)
                      at Module.require (module.js:364:17)
                      at require (module.js:380:17)
                      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:15:14)
                      at Module._compile (module.js:456:26)
                      at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                      at Module.load (module.js:356:32)
                      at Function.Module._load (module.js:312:12)
                  root@Pi2-3:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
                  Adapter "admin.0 started.
                  root@Pi2-3:/opt/iobroker#</anonymous>
                  2016-03-11 13:53:25.329  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 11228
                  2016-03-11 13:53:27.525  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                  2016-03-11 13:53:27.528  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2016-03-11 13:53:34.398  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                  2016-03-11 13:53:34.399  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" disabled
                  2016-03-11 13:53:59.229  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                  2016-03-11 13:53:59.231  - info: host.Pi2-3 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted
                  2016-03-11 13:54:55.023  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                  2016-03-11 13:54:55.025  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" enabled
                  2016-03-11 13:54:55.060  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 11342
                  2016-03-11 13:54:57.214  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                  2016-03-11 13:54:57.216  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @derAuge:
                    module.js:340
                        throw err;
                    Sagt dir die Meldung was?
                    gehe zu /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin und schreibe
                    npm update --production
                    • derAugeD Offline
                      derAugeD Offline
                      derAuge
                      root@Pi2-3:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                      root@Pi2-3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin#
                      root@Pi2-3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin# npm update --production
                      npm WARN deprecated This version of npm lacks support for important features,
                      npm WARN deprecated such as scoped packages, offered by the primary npm
                      npm WARN deprecated registry. Consider upgrading to at least npm@2, if not the
                      npm WARN deprecated latest stable version. To upgrade to npm@2, run:
                      npm WARN deprecated
                      npm WARN deprecated   npm -g install npm@latest-2
                      npm WARN deprecated
                      npm WARN deprecated To upgrade to the latest stable version, run:
                      npm WARN deprecated
                      npm WARN deprecated
                      npm WARN deprecated (Depending on how Node.js was installed on your system, you
                      npm WARN deprecated may need to prefix the preceding commands with `sudo`, or if
                      npm WARN deprecated on Windows, run them from an Administrator prompt.)
                      npm WARN deprecated
                      npm WARN deprecated If you're running the version of npm bundled with
                      npm WARN deprecated Node.js 0.10 LTS, be aware that the next version of 0.10 LTS
                      npm WARN deprecated will be bundled with a version of npm@2, which has some small
                      npm WARN deprecated backwards-incompatible changes made to `npm run-script` and
                      npm WARN deprecated semver behavior.
                      array-flatten@1.1.1 node_modules/express/node_modules/array-flatten
                      options@0.0.6 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/options
                      isarray@0.0.1 node_modules/socket.io/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
                      vary@1.0.1 node_modules/express/node_modules/vary
                      path-to-regexp@0.1.7 node_modules/express/node_modules/path-to-regexp
                      ultron@1.0.2 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/ultron
                      assert-plus@0.2.0 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
                      cookie@0.1.5 node_modules/express/node_modules/cookie
                      bytes@2.2.0 node_modules/body-parser/node_modules/bytes
                      component-emitter@1.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter
                      base64-arraybuffer@0.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-arraybuffer
                      isarray@0.0.1 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/isarray
                      options@0.0.6 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/options
                      extsprintf@1.0.2 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extsprintf
                      assert-plus@0.2.0 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/assert-plus
                      utf8@2.1.0 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/utf8
                      ultron@1.0.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/ultron
                      ipaddr.js@1.0.5 node_modules/express/node_modules/proxy-addr/node_modules/ipaddr.js
                      uid-safe@2.0.0 node_modules/express-session/node_modules/uid-safe
                      └── base64-url@1.2.1
                      xmlhttprequest-ssl@1.5.1 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                      verror@1.3.6 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror
                      base64-arraybuffer@0.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-arraybuffer
                      component-emitter@1.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                      qs@4.0.0 node_modules/express/node_modules/qs
                      has-binary@0.1.6 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/has-binary
                      └── isarray@0.0.1
                      parsejson@0.0.1 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parsejson
                      └── better-assert@1.0.2 (callsite@1.0.0)
                      utf8@2.1.0 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/utf8
                      qs@6.0.2 node_modules/request/node_modules/qs
                      parseqs@0.0.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parseqs
                      passport@0.2.2 node_modules/passport
                      ├── pause@0.0.1
                      └── passport-strategy@1.0.0
                      npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/serve-static/node_modules/send requires escape-html@'~1.0.3' but will load
                      npm WARN unmet dependency undefined,
                      npm WARN unmet dependency which is version undefined
                      send@0.13.1 node_modules/express/node_modules/serve-static/node_modules/send
                      ├── escape-html@1.0.3
                      ├── destroy@1.0.4
                      ├── fresh@0.3.0
                      ├── range-parser@1.0.3
                      ├── statuses@1.2.1
                      ├── ms@0.7.1
                      ├── etag@1.7.0
                      ├── debug@2.2.0
                      ├── depd@1.1.0
                      ├── mime@1.3.4
                      ├── http-errors@1.3.1 (inherits@2.0.1)
                      └── on-finished@2.3.0 (ee-first@1.1.1)
                      has-binary@0.1.6 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/has-binary
                      └── isarray@0.0.1
                      send@0.13.1 node_modules/express/node_modules/send
                      ├── destroy@1.0.4
                      ├── statuses@1.2.1
                      ├── ms@0.7.1
                      └── mime@1.3.4
                      benchmark@1.0.0 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/benchmark
                      accepts@1.1.4 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                      ├── negotiator@0.4.9
                      └── mime-types@2.0.14 (mime-db@1.12.0)
                      accepts@1.2.13 node_modules/express/node_modules/accepts
                      ├── negotiator@0.5.3
                      └── mime-types@2.1.10 (mime-db@1.22.0)
                      bl@1.0.3 node_modules/request/node_modules/bl
                      └── readable-stream@2.0.5 (isarray@0.0.1, process-nextick-args@1.0.6, inherits@2.0.1, util-deprecate@1.0.2, string_decoder@0.10.31, core-util-is@1.0.2)
                      socket.io-parser@2.2.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser
                      ├── debug@0.7.4
                      ├── component-emitter@1.1.2
                      ├── isarray@0.0.1
                      ├── json3@3.2.6
                      └── benchmark@1.0.0
                      har-validator@2.0.6 node_modules/request/node_modules/har-validator
                      ├── pinkie-promise@2.0.0 (pinkie@2.0.4)
                      ├── commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1)
                      ├── chalk@1.1.1 (escape-string-regexp@1.0.5, supports-color@2.0.0, strip-ansi@3.0.1, has-ansi@2.0.0, ansi-styles@2.2.0)
                      └── is-my-json-valid@2.13.1 (jsonpointer@2.0.0, generate-function@2.0.0, xtend@4.0.1, generate-object-property@1.2.0)
                      hawk@3.1.3 node_modules/request/node_modules/hawk
                      ├── cryptiles@2.0.5
                      ├── sntp@1.0.9
                      ├── boom@2.10.1
                      └── hoek@2.16.3
                      root@Pi2-3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin# cd ../../
                      Das hat geholfen
                      Im LOG:
                      2016-03-11 17:09:08.081  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 20845
                      2016-03-11 17:09:09.483  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                      2016-03-11 17:09:09.485  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                      2016-03-11 17:09:39.521  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 20972
                      2016-03-11 17:09:48.374  - info: admin.0 starting. Version 0.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                      2016-03-11 17:09:48.634  - info: admin.0 requesting all states
                      2016-03-11 17:09:48.641  - info: admin.0 requesting all objects
                      2016-03-11 17:09:48.644  - info: admin.0 Request actual repository...
                      2016-03-11 17:09:48.650  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                      2016-03-11 17:09:48.651  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                      2016-03-11 17:09:53.563  - info: admin.0 received all states
                      2016-03-11 17:09:54.650  - info: admin.0 received all objects
                      2016-03-11 17:09:55.109  - info: host.Pi2-3 Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                      2016-03-11 17:10:13.852  - info: admin.0 Repository received successfully.
                      • G Offline
                        gogohome
                        @Bluefox:
                        @gogohome:
                        Gruß `
                        lösche bitte
                        oder schreib
                        iobroker upload all `
                        Danke Bluefox genau das war's.
                          derrapf
                          Hallo Bluefox
                          Bei mir ist heute auch wohl was schief gelaufen als ich den Admin upgedatet habe. Über das Webinterface ging es nicht; also hab ich auf der Console folgendes eingegeben:
                          root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker stop
                          Stopping iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon stopped.
                          Exit code for "killall.sh": 123
                          root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin
                          npm install iobroker.admin --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/raw-body/2.1.6/package.tgz
                          npm ERR! Linux 3.4.109-banana
                          npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.adm        in" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                          npm ERR! node v0.12.6
                          npm ERR! npm  v2.11.2
                          npm ERR! invalid tar file
                          npm ERR!
                          npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                          npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">npm ERR! Please include the following file with any support request:
                          npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                          host.bananapi Cannot install iobroker.admin: 1
                          root@bananapi:/opt/iobroker#</https:>
                          Ich habe dann gegoogelt und gefunden, dass man den js-controller updaten soll.
                          Das sah dann so aus:
                          root@bananapi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                          root@bananapi:/opt/iobroker# ./iobroker stop
                          iobroker controller daemon is not running
                          root@bananapi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                          npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.8: graceful-fs version 3 and before will fai        l on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possibl        e.
                          npm WARN optional dep failed, continuing iobroker.admin@1.0.2
                          > iobroker.js-controller@0.8.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/setup.js setup first
                          npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/raw-body requires bytes@'2.3.0' but will load
                          npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/bytes,
                          npm WARN unmet dependency which is version 2.2.0
                          iobroker.js-controller@0.8.7 node_modules/iobroker.js-controller
                          ├── daemonize2@0.4.2
                          ├── mime@1.3.4
                          ├── ncp@2.0.0
                          ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                          ├── adm-zip@0.4.7
                          ├── semver@4.3.6
                          ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
                          ├── yargs@3.32.0 (decamelize@1.2.0, camelcase@2.1.1, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0)
                          ├── socket.io@1.4.5 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, engine.io@1.6.8, socket.io-adapter@0.4.0)
                          ├── winston@1.1.2 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, isstream@0.1.2, eyes@0.1.8, pkginfo@0.3.1, async@1.0.0, colors@1.0.3)
                          ├── socket.io-client@1.4.5 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.0, component-bind@1.0.0, indexof@0.0.1, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.8)
                          ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
                          ├── prompt@0.2.14 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, utile@0.2.1, winston@0.8.3)
                          ├── request@2.72.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, tunnel-agent@0.4.2, oauth-sign@0.8.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, qs@6.1.0, aws4@1.3.2, mime-types@2.1.10, tough-cookie@2.2.2, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, har-validator@2.0.6, http-signature@1.1.1, hawk@3.1.3)
                          └── npm@2.15.3
                          root@bananapi:/opt/iobroker# ./iobroker start
                          Hat also auch irgendwie nicht richtig geklappt.
                          Bevor ich jetzt noch andere Befehle eingebe, die ev. noch mehr kaputt machen, wollte ich lieber erstmal Deine Meinung zu dem Problem hören
                          Gruss Ralf
