  4. [gelöst] iobroker.admin: sehe nur Zanhrad
    5.4k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe
    Marcus1807
    hier der Inahlt von "list istances"
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker list instances
    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.37, run as: admin
    system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    - disabled
    system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
    • fischi87F Offline
      fischi87F Offline
      fischi87
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iorbroker add admin –port 8090
      sudo iobroker start
      Läuft wieder
        Marcus1807
        hm,…
        jetzt erreiche ich die Seite unter dem Port 8090.
        Scheint zu funktionieren.
        Aber warum geht es mit Port 8081 nicht?
        • fischi87F Offline
          fischi87F Offline
          fischi87
          Das geht jetzt auch wieder, öffne jetzt mit 8081 und del den Admin.1 wieder
          • G Offline
            gogohome
            Ich habe ein ähnliches Problem.
            Ich kann nur kurz auf die Admin Seite.
            Nach ein paar Minuten ist die Seite immer wieder weg.
            Habe schon öfters iobroker neu gestartet.
            Wenn es in den ersten Minuten läuft sieht alles OK.
            Nur zeigt das Adapterkonfiguration Fenster keine Einträge.
            Das Anfügte Bild ist kurz vor dem Zeitpunkt entstanden bevor iobroker nicht mehr erreichbar was.
            Über putty scheint aber noch alles zulaufen.
            /opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker list instances
            pi@raspberrypi /opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
            system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
            system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
            system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.37, run as: admin
            system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
            system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
            system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
            system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
            system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
            system.adapter.samsung.0               : samsung     - disabled
            irgend eine Idee?
            Ich dachte es liegt vielleicht am Browser cache.
            Habe aber schon mehre Browser und auch andere Laptops ausprobiert alles das gleiche.
            Vis läuft auch und ist erreichbar.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @gogohome:
              irgend eine Idee?
              Vis läuft auch und ist erreichbar. `
              Log aus /opt/iobroker/log/*.log ?
              • G Offline
                gogohome
                Hallo hier das logfile.
                Ich habe denn PI2 neugestartet dann lief er 10Minuten dann war wieder ende.
                Aber wie geschrieben die Adapterkonfigurations Fenster sind immer leer.
                Anbei das logfile, am Ende steht einer Error daraus werde ich aber nicht schlau.
                954_iobroker.2016-03-10.log
                • derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  Habe ähnliches Problem:
                  root@Pi2-3:/opt/iobroker#  iobroker list instances
                  system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        -  enabled, port: 1883
                  system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                  system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
                  system.adapter.pushbullet.0            : pushbullet  - disabled
                  system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
                  system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.28.79, run as: admin
                  system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
                  system.adapter.ical.0                  : ical        - disabled
                  system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
                  system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
                  system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc      -  enabled
                  system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
                  system.adapter.occ.0                   : occ         -  enabled
                  system.adapter.hmm.0                   : hmm         - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
                  system.adapter.socketio.0              : socketio    -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.28.79, run as: admin
                  system.adapter.simple-api.0            : simple-api  -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.28.79, run as: admin
                  system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
                  system.adapter.sql.0                   : sql         -  enabled, port: 0
                  system.adapter.rpi.0                   : rpi         -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground -  enabled
                  LOG bei dem Versuch admin zu stoppen und neu zu starten
                  2016-03-11 06:56:12.118  - info: mqtt.0 publishOnSubscribe send all known states
                  2016-03-11 06:56:19.747  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9680
                  2016-03-11 06:56:21.377  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                  2016-03-11 06:56:21.378  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2016-03-11 06:56:28.121  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                  2016-03-11 06:56:28.122  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" disabled
                  2016-03-11 06:56:53.044  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                  2016-03-11 06:56:53.045  - info: host.Pi2-3 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted
                  2016-03-11 06:57:23.821  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                  2016-03-11 06:57:23.821  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" enabled
                  2016-03-11 06:57:23.851  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9870
                  2016-03-11 06:57:25.394  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                  2016-03-11 06:57:25.395  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2016-03-11 06:57:55.429  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9901
                  2016-03-11 06:57:57.248  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                  2016-03-11 06:57:57.249  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  2016-03-11 06:58:27.286  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 10036
                  2016-03-11 06:58:28.855  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                  2016-03-11 06:58:28.857  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                  Das ganze habe ich seit dem Update gestern
                  Früher ist es auch schon mal aufgetreten. Da konnte ich den Adapter mit "iobroker start admin" wieder aktivieren
                  derAuge
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @gogohome:
                    Gruß `
                    Eine Datei ist irgendwie Kaputt gegangen:
                    lösche bitte
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/files/vis-fancyswitch.admin/_data.json
                    oder schreib
                    iobroker upload all
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @derAuge:
                      derAuge `
                      Wenn du admin stoppst:
                      iorboker stop admin.0
                      und das schreibst:
                      cd /opt/iobroker
                      node node_modules/iobroker.admin/admin.js --force
                      Was siehst du in der Konsole?
                      danach
                      iorboker start admin.0
                      • derAugeD Offline
                        derAugeD Offline
                        derAuge
                        root@Pi2-3:/opt/iobroker# iobroker stop admin.0
                        Adapter "admin.0 stopped.
                        root@Pi2-3:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                        root@Pi2-3:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.admin/admin.js --force
                        module.js:340
                            throw err;
                        Error: Cannot find module 'ultron'
                            at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
                            at Function.Module._load (module.js:280:25)
                            at Module.require (module.js:364:17)
                            at require (module.js:380:17)
                            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:15:14)
                            at Module._compile (module.js:456:26)
                            at Object.Module._extensions..js (module.js:474:10)
                            at Module.load (module.js:356:32)
                            at Function.Module._load (module.js:312:12)
                        root@Pi2-3:/opt/iobroker# iobroker start admin.0
                        Adapter "admin.0 started.
                        root@Pi2-3:/opt/iobroker#</anonymous>
                        2016-03-11 13:53:25.329  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 11228
                        2016-03-11 13:53:27.525  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                        2016-03-11 13:53:27.528  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        2016-03-11 13:53:34.398  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                        2016-03-11 13:53:34.399  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" disabled
                        2016-03-11 13:53:59.229  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                        2016-03-11 13:53:59.231  - info: host.Pi2-3 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because disabled or deleted
                        2016-03-11 13:54:55.023  - info: host.Pi2-3 object change system.adapter.admin.0
                        2016-03-11 13:54:55.025  - info: host.Pi2-3 "system.adapter.admin.0" enabled
                        2016-03-11 13:54:55.060  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 11342
                        2016-03-11 13:54:57.214  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                        2016-03-11 13:54:57.216  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @derAuge:
                          module.js:340
                              throw err;
                          Sagt dir die Meldung was?
                          gehe zu /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin und schreibe
                          npm update --production
                          • derAugeD Offline
                            derAugeD Offline
                            derAuge
                            root@Pi2-3:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                            root@Pi2-3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin#
                            root@Pi2-3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin# npm update --production
                            npm WARN deprecated This version of npm lacks support for important features,
                            npm WARN deprecated such as scoped packages, offered by the primary npm
                            npm WARN deprecated registry. Consider upgrading to at least npm@2, if not the
                            npm WARN deprecated latest stable version. To upgrade to npm@2, run:
                            npm WARN deprecated
                            npm WARN deprecated   npm -g install npm@latest-2
                            npm WARN deprecated
                            npm WARN deprecated To upgrade to the latest stable version, run:
                            npm WARN deprecated
                            npm WARN deprecated
                            npm WARN deprecated (Depending on how Node.js was installed on your system, you
                            npm WARN deprecated may need to prefix the preceding commands with `sudo`, or if
                            npm WARN deprecated on Windows, run them from an Administrator prompt.)
                            npm WARN deprecated
                            npm WARN deprecated If you're running the version of npm bundled with
                            npm WARN deprecated Node.js 0.10 LTS, be aware that the next version of 0.10 LTS
                            npm WARN deprecated will be bundled with a version of npm@2, which has some small
                            npm WARN deprecated backwards-incompatible changes made to `npm run-script` and
                            npm WARN deprecated semver behavior.
                            array-flatten@1.1.1 node_modules/express/node_modules/array-flatten
                            options@0.0.6 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/options
                            isarray@0.0.1 node_modules/socket.io/node_modules/has-binary/node_modules/isarray
                            vary@1.0.1 node_modules/express/node_modules/vary
                            path-to-regexp@0.1.7 node_modules/express/node_modules/path-to-regexp
                            ultron@1.0.2 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/ws/node_modules/ultron
                            assert-plus@0.2.0 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/node_modules/assert-plus
                            cookie@0.1.5 node_modules/express/node_modules/cookie
                            bytes@2.2.0 node_modules/body-parser/node_modules/bytes
                            component-emitter@1.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter
                            base64-arraybuffer@0.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-arraybuffer
                            isarray@0.0.1 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/isarray
                            options@0.0.6 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/options
                            extsprintf@1.0.2 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/extsprintf
                            assert-plus@0.2.0 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/assert-plus
                            utf8@2.1.0 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/utf8
                            ultron@1.0.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/node_modules/ultron
                            ipaddr.js@1.0.5 node_modules/express/node_modules/proxy-addr/node_modules/ipaddr.js
                            uid-safe@2.0.0 node_modules/express-session/node_modules/uid-safe
                            └── base64-url@1.2.1
                            xmlhttprequest-ssl@1.5.1 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/xmlhttprequest-ssl
                            verror@1.3.6 node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror
                            base64-arraybuffer@0.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/base64-arraybuffer
                            component-emitter@1.1.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
                            qs@4.0.0 node_modules/express/node_modules/qs
                            has-binary@0.1.6 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/has-binary
                            └── isarray@0.0.1
                            parsejson@0.0.1 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parsejson
                            └── better-assert@1.0.2 (callsite@1.0.0)
                            utf8@2.1.0 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser/node_modules/utf8
                            qs@6.0.2 node_modules/request/node_modules/qs
                            parseqs@0.0.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parseqs
                            passport@0.2.2 node_modules/passport
                            ├── pause@0.0.1
                            └── passport-strategy@1.0.0
                            npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express/node_modules/serve-static/node_modules/send requires escape-html@'~1.0.3' but will load
                            npm WARN unmet dependency undefined,
                            npm WARN unmet dependency which is version undefined
                            send@0.13.1 node_modules/express/node_modules/serve-static/node_modules/send
                            ├── escape-html@1.0.3
                            ├── destroy@1.0.4
                            ├── fresh@0.3.0
                            ├── range-parser@1.0.3
                            ├── statuses@1.2.1
                            ├── ms@0.7.1
                            ├── etag@1.7.0
                            ├── debug@2.2.0
                            ├── depd@1.1.0
                            ├── mime@1.3.4
                            ├── http-errors@1.3.1 (inherits@2.0.1)
                            └── on-finished@2.3.0 (ee-first@1.1.1)
                            has-binary@0.1.6 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser/node_modules/has-binary
                            └── isarray@0.0.1
                            send@0.13.1 node_modules/express/node_modules/send
                            ├── destroy@1.0.4
                            ├── statuses@1.2.1
                            ├── ms@0.7.1
                            └── mime@1.3.4
                            benchmark@1.0.0 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser/node_modules/benchmark
                            accepts@1.1.4 node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/accepts
                            ├── negotiator@0.4.9
                            └── mime-types@2.0.14 (mime-db@1.12.0)
                            accepts@1.2.13 node_modules/express/node_modules/accepts
                            ├── negotiator@0.5.3
                            └── mime-types@2.1.10 (mime-db@1.22.0)
                            bl@1.0.3 node_modules/request/node_modules/bl
                            └── readable-stream@2.0.5 (isarray@0.0.1, process-nextick-args@1.0.6, inherits@2.0.1, util-deprecate@1.0.2, string_decoder@0.10.31, core-util-is@1.0.2)
                            socket.io-parser@2.2.2 node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser
                            ├── debug@0.7.4
                            ├── component-emitter@1.1.2
                            ├── isarray@0.0.1
                            ├── json3@3.2.6
                            └── benchmark@1.0.0
                            har-validator@2.0.6 node_modules/request/node_modules/har-validator
                            ├── pinkie-promise@2.0.0 (pinkie@2.0.4)
                            ├── commander@2.9.0 (graceful-readlink@1.0.1)
                            ├── chalk@1.1.1 (escape-string-regexp@1.0.5, supports-color@2.0.0, strip-ansi@3.0.1, has-ansi@2.0.0, ansi-styles@2.2.0)
                            └── is-my-json-valid@2.13.1 (jsonpointer@2.0.0, generate-function@2.0.0, xtend@4.0.1, generate-object-property@1.2.0)
                            hawk@3.1.3 node_modules/request/node_modules/hawk
                            ├── cryptiles@2.0.5
                            ├── sntp@1.0.9
                            ├── boom@2.10.1
                            └── hoek@2.16.3
                            root@Pi2-3:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin# cd ../../
                            Das hat geholfen
                            Im LOG:
                            2016-03-11 17:09:08.081  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 20845
                            2016-03-11 17:09:09.483  - error: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                            2016-03-11 17:09:09.485  - info: host.Pi2-3 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                            2016-03-11 17:09:39.521  - info: host.Pi2-3 instance system.adapter.admin.0 started with pid 20972
                            2016-03-11 17:09:48.374  - info: admin.0 starting. Version 0.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                            2016-03-11 17:09:48.634  - info: admin.0 requesting all states
                            2016-03-11 17:09:48.641  - info: admin.0 requesting all objects
                            2016-03-11 17:09:48.644  - info: admin.0 Request actual repository...
                            2016-03-11 17:09:48.650  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                            2016-03-11 17:09:48.651  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2016-03-11 17:09:53.563  - info: admin.0 received all states
                            2016-03-11 17:09:54.650  - info: admin.0 received all objects
                            2016-03-11 17:09:55.109  - info: host.Pi2-3 Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                            2016-03-11 17:10:13.852  - info: admin.0 Repository received successfully.
                            • G Offline
                              gogohome
                              @Bluefox:
                              @gogohome:
                              Gruß `
                              lösche bitte
                              oder schreib
                              iobroker upload all `
                              Danke Bluefox genau das war's.
                                derrapf
                                Hallo Bluefox
                                Bei mir ist heute auch wohl was schief gelaufen als ich den Admin upgedatet habe. Über das Webinterface ging es nicht; also hab ich auf der Console folgendes eingegeben:
                                root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker stop
                                Stopping iobroker controller daemon...
                                iobroker controller daemon stopped.
                                Exit code for "killall.sh": 123
                                root@bananapi:/opt/iobroker# iobroker upgrade admin
                                npm install iobroker.admin --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! tar.unpack untar error /root/.npm/raw-body/2.1.6/package.tgz
                                npm ERR! Linux 3.4.109-banana
                                npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.adm        in" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                npm ERR! node v0.12.6
                                npm ERR! npm  v2.11.2
                                npm ERR! invalid tar file
                                npm ERR!
                                npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                                npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                                host.bananapi Cannot install iobroker.admin: 1
                                root@bananapi:/opt/iobroker#</https:>
                                Ich habe dann gegoogelt und gefunden, dass man den js-controller updaten soll.
                                Das sah dann so aus:
                                root@bananapi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
                                root@bananapi:/opt/iobroker# ./iobroker stop
                                iobroker controller daemon is not running
                                root@bananapi:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
                                npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.8: graceful-fs version 3 and before will fai        l on newer node releases. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possibl        e.
                                npm WARN optional dep failed, continuing iobroker.admin@1.0.2
                                > iobroker.js-controller@0.8.7 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node lib/setup.js setup first
                                npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/raw-body requires bytes@'2.3.0' but will load
                                npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/iobroker.admin/node_modules/body-parser/node_modules/bytes,
                                npm WARN unmet dependency which is version 2.2.0
                                iobroker.js-controller@0.8.7 node_modules/iobroker.js-controller
                                ├── daemonize2@0.4.2
                                ├── mime@1.3.4
                                ├── ncp@2.0.0
                                ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
                                ├── adm-zip@0.4.7
                                ├── semver@4.3.6
                                ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
                                ├── yargs@3.32.0 (decamelize@1.2.0, camelcase@2.1.1, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0)
                                ├── socket.io@1.4.5 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, engine.io@1.6.8, socket.io-adapter@0.4.0)
                                ├── winston@1.1.2 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, isstream@0.1.2, eyes@0.1.8, pkginfo@0.3.1, async@1.0.0, colors@1.0.3)
                                ├── socket.io-client@1.4.5 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.0, component-bind@1.0.0, indexof@0.0.1, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, parseuri@0.0.4, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.8)
                                ├── tar.gz@0.1.1 (commander@1.1.1, tar@0.1.20, fstream@0.1.31)
                                ├── prompt@0.2.14 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, utile@0.2.1, winston@0.8.3)
                                ├── request@2.72.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, tunnel-agent@0.4.2, oauth-sign@0.8.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.7, combined-stream@1.0.5, qs@6.1.0, aws4@1.3.2, mime-types@2.1.10, tough-cookie@2.2.2, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, har-validator@2.0.6, http-signature@1.1.1, hawk@3.1.3)
                                └── npm@2.15.3
                                root@bananapi:/opt/iobroker# ./iobroker start
                                Hat also auch irgendwie nicht richtig geklappt.
                                Bevor ich jetzt noch andere Befehle eingebe, die ev. noch mehr kaputt machen, wollte ich lieber erstmal Deine Meinung zu dem Problem hören
                                Gruss Ralf
