  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #107
    OK, klar, dann müsste ich eben OSD nur anzeigen, wenn eingeschaltet. Kein Problem.
    Aber wieso wird kein normales Radio in OSD angezeigt?
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #108
      @hg6806:
      Aber wieso wird kein normales Radio in OSD angezeigt? `
      Gibt die Schnittstelle laut Protokollbeschreibung leider nicht her.
      Videotutorials & mehr
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #109
        Gab nochmal kleine Verbesserungen mit 0.1.8:
        • Die Meldung, dass der Adapter connected ist erschien nach mehrmaligem erfolglosem reconnect, so oft wie versucht wurde zu connecten –> fixed
        • Die Fehlerbehandlung der Verbindung erfolgt nun etwas mehr auf den Adapter angepasst (Das Logging erfolgt nur noch auf "Warn" Niveau).
        • Zudem wird bei einem Unreach zusätzlich darauf hingewiesen, die Netzwerk Config zu checken, sowie bei einem Refused, dass nur eine Telnet Connection möglich ist.
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #110
          Kleine Änderung/Verbesserung (derzeit nur über Git zu bekommen):
          • Die Volume-Werte werden jetzt automatisch auf die nähsten 0.5 gerundet –> ihr gebt 50.3 ein, der Adapter setzt den AVR auf 50.5
          • Hauptgrund ist, dass es somit möglich ist, den AVR zuverlässig als Smartgerät zu steuern –> da der Max-Wert der Volume bei 98 liegt, und man prozentual schaltet, gab es vorher Probleme z. B. Computer schalte Anlage auf 30% --> Er sendete somit 0.3 * 98 = 29.4, was nix gebracht hat.
          beste Grüße
          fox
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #111
            Gibt's irgendwie eine Möglichkeit außer Script oder Scene, die Lautstärke in 3dB Schritten zu verändern?
            0,5dB ist arg wenig und Slider ist mir zu fummelig.
            Vielleicht kann man eine solche Abfrage in den Adapter als Setting einbauen?
              Brati
              #112
              Ich nutzte einfach das increment Widget auf den Volume Wert in 1dB Schritten. Kann man aber beliebig wählen.
              Grüße Brati
              Von unterwegs gesendet…
              • hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #113
                OK, kannte ich nicht. Hat super geklappt.
                Danke!
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #114
                  Moin,
                  v0.2.0 ist nun im stable und im latest Repository und somit für jeden über die Admin-Oberfläche installierbar. :)
                  viel Spaß damit.
                  beste Grüße
                  fox
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #115
                    Hi Leute,
                    ich bräuchte zu folgendem mal euer Feedback:
                    @Stefan-G:
                    Über http://192.168.1.XXX/NetAudio/art.asp-jpg lässt beim meinem Receiver das Logo des aktuell gespielten I-Radio-Senders anzeigen (getestet) und mit http://192.168.1.XXX/img/album%20art_S.png soll wohl das Cover des aktuell gespielten Songs gehen (noch nicht von mir getestet). Falls der Link bei allen Receivern gleich ist könnte man den ja auch in einen State ablegen (quasi als Gedächtnisstütze). `
                    Insbesondere, wäre es interessant, ob bei den HEOS-fähigen Receivern die Grafiken unter dem gleichen Link zu finden sind.
                    beste Grüße
                    fox
                      Brati
                      #116
                      @foxriver76:
                      Hi Leute,
                      @Stefan-G:
                      beste Grüße
                      fox `
                      der AVR X4300 zeigt es nicht an, ist aber über http… sowieso nicht mehr zu erreichen. Ich lese das Cover über HEOS aus.
                      Grüße Brati
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #117
                        Danke fürs Feedback Brati, selbst bei mir konnte ich nur das Internet Radio Bild korrekt übertragen.
                        Habe etwas über Deezer mittels AirPlay gestreamt, auf dem AVR kam das Album Cover korrekt an. Im Http, war weiterhin das Default Bild zu sehen - Cache Probleme ausgeschlossen. Entsprechend werde ich das außen vor lassen und nur mal in der Doku drauf hinweisen.
                          Brati
                          #118
                          HEOS speichert auch nicht lokal auf dem Gerät, die State enthalten immer den Link zum Album, z.B.:
                          http://cdn-albums.tunein.com/gn/18QM38G1HKq.jpg
                          ~~![](</s><URL url=)http://cdn-albums.tunein.com/gn/18QM38G1HKq.jpg" />
                          oder die Sender:
                          http://cdn-profiles.tunein.com/s25111/images/logoq.jpg
                          ~~![](</s><URL url=)http://cdn-profiles.tunein.com/s25111/images/logoq.jpg" />
                          Im vis werden sie dann nachgeladen.
                          Brati~~~~
                          • MicM Offline
                            MicM Offline
                            Mic
                            #119
                            Nochmals vielen Dank für den Adapter, läuft sehr stabil!
                            Übrigens - falls jemand auch das Problem hat bezüglich Denon-Adapter-Datenpunkt "denon.0.selectInput"
                            https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=15251
                            Dies hat nichts mit dem Denon-Adapter an sich zu tun, sondern eher generell eine Eigenart bei Listen in Datenpunkten in Verbindung mit vis Widgets …
                            • H Online
                              H Online
                              holgerwolf
                              #120
                              Kleine Erfolgsmeldung:
                              Der Marantz NR1508 geht auch generell mit dem Adapter. Stati werden ausgelesen, Steuerungs-Tests folgen.
                              Holger
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #121
                                @Mic:
                                Dies hat nichts mit dem Denon-Adapter an sich zu tun, sondern eher generell eine Eigenart bei Listen in Datenpunkten in Verbindung mit vis Widgets … `
                                Danke für das Feedback, es liegt/lag in diverser Weise schon am Adapter, da meine Stati Listen vom Typ Number waren, was wahrscheinlich nicht den JS oder ioBroker Konventionen entspricht. Sie sind jetzt jedenfalls vom Typ string ab v0.2.2 (über npm oder aus dem latest laden).
                                Ich konnte im gleichen Zuge das interne Matching der State Listen etwas nutzerfreundlicher machen, so ist es nun z. B. bei selectInput möglich, sowohl
                                setState('denon.0.selectInput', '5')
                                als auch:
                                setState('denon.0.selectInput', 'TV')
                                zu schreiben.
                                Wäre schön, wenn einige die v.0.2.2 ausprobieren und falls was nicht läuft Feedback geben.
                                beste Grüße
                                fox
                                • MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #122
                                  @foxriver76:
                                  Danke für das Feedback, es liegt/lag in diverser Weise schon am Adapter, da meine Stati Listen vom Typ Number waren, was wahrscheinlich nicht den JS oder ioBroker Konventionen entspricht. Sie sind jetzt jedenfalls vom Typ string ab v0.2.2 (über npm oder aus dem latest laden). `
                                  Klasse, danke fox, wie https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=15251 eben geschrieben funktioniert es jetzt perfekt.
                                  Ich habe noch eine Frage zu der 2. Zone:
                                  Ich stelle immer wieder mal fest, dass diese sporadisch eingeschaltet ist/wird, obwohl ich sie nicht aktiv einschalte (ich brauche sie auch nicht).
                                  Ich schalte den Denon ein/aus über folgendes Script:
                                   * @desc Denon Adapter: Ein- und Ausschalten
                                   * @opt bPowerState - true zum einschalten, false zum ausschalten
                                   * @opt intDelayInMilliseconds - Verzögerung in Millisekunden, falls gewünscht
                                  function m_DenonOnOff(bPowerState, intDelayInMilliseconds) {
                                      setTimeout(function() {
                                          if(bPowerState === true) {
                                              setState('denon.0.powerMainZone', true); // Receiver an
                                              g_myLog('Denon eingeschaltet.');
                                          } else {
                                              setState('denon.0.zone2.powerZone', false); // Zone 2 ausschalten - einfach zur Sicherheit (war schon mal an)
                                              setState('denon.0.powerSystem', false); // Receiver komplett aus
                                              g_myLog('Denon ausgeschaltet.');
                                      }, intDelayInMilliseconds);
                                  Ich bin mir nicht sicher, ob es durch dieses Script kommt, dass sich die 2. Zone aktiviert, oder anderweitig. Dies tritt auf mit Adapter-Version v0.2.2, aber auch schon vorherige Versionen…
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #123
                                    @Mic:
                                            } else {
                                    Ich bin mir nicht sicher, ob es durch dieses Script kommt, dass sich die 2. Zone aktiviert, oder anderweitig. Dies tritt auf mit Adapter-Version v0.2.2, aber auch schon vorherige Versionen… `
                                    Eigentlich schaltest du durch das Skript ja explizit nur die Main Zone ein. Dass es nur sporadisch passiert ist etwas merkwürdig. Passiert das erst seit du den Adapter nutzt? Man müsste den Adapter mal auf Debug stellen, wenn das passiert. Allerdings kann das bei nur sporadischen auftreten sehr nervig werden, da der Adapter sehr viel loggt auf Debug.
                                    Kann jemand anderes das Verhalten bestätigen? Bei mir ist die zweite Zone komplett deaktiviert.
                                    • MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #124
                                      @foxriver76:
                                      Eigentlich schaltest du durch das Skript ja explizit nur die Main Zone ein. Dass es nur sporadisch passiert ist etwas merkwürdig. Passiert das erst seit du den Adapter nutzt? Man müsste den Adapter mal auf Debug stellen, wenn das passiert. Allerdings kann das bei nur sporadischen auftreten sehr enrvig werden, da der Adapter sehr viel loggt auf Debug. `
                                      Ja, wirklich merkwürdig. Vor Nutzung des Adapters ist mir das noch nicht wirklich aufgefallen. Ich werde mal weiter beobachten, zumal es nicht sofort auffällt wenn Zone 2 an ist. Kann auch sein, dass es auch mit mein Testen usw. u.a. im vis in Zusammenhang stand (viele Schaltvorgänge).
                                        Brati
                                        #125
                                        der Adapter läuft auch in 0.2.2 ohne Probleme. Ich nutze Zone 2/3 intensiv und bisher hat sich keine alleine aus/ eingeschaltet.
                                        Brati
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #126
                                          Auf Wunsch von https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/issues/9, habe ich heute die Möglichkeit implementiert die Volume States in dB zu handhaben.
                                          Hierzu im Admin die Checkbox setzen, dann werden zusätzlich States für die dB Varianten erstellt. Als Smart Gerät solltet ihr die klassischen States nehmen, da der Cloud Adapter anscheinend keine Geräte mit negativem Wert nimmt (und es ja sowieso keine Rolle spielt ;-))
                                          Wenn ihr im Admin die Checkbox deaktiviert, sollten die States wieder verschwinden.
                                          Habe es auf npm als 0.2.3 (somit dann im latest) veröffentlicht oder über Git installieren. Fehler bitte auf Git https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/issues und gleich einen Stern da lassen ;)
                                          Ansonsten gerne hier im Thread.
                                          beste Grüße
                                          fox
