  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #102
    @Stefan-G:
    Erstmal (wieder) danke für die schnellen Updates. 8-) Hab gestern ein bisschen gestalkt, wie oft Du commited hast… :D Respekt... `
    Habe gerade zwei Wochen "Zwangsurlaub" und das Studium spannt auch nicht so ein, da stellt das kein Problem dar. :p
    @Stefan-G:
    Hatte gerade leider nur kurz Zeit zum Testen der neuen Funktionen.
    Also:
    Parameter bass und treble kann ich per Nummer setzen. So als Seiteninfo: Akzptiert auch Werte kleiner -6 und größer 6. Nur: einen hörbaren Unterschied kann ich nicht ausmachen (sollte doch bei 12dB Unterschied auch deutlich anders klingen), muss mir aber später noch mal mehr Zeit dafür nehmen. Im Admin zeigt der Tooltip auf dem Wert auch "Bestätigt: false". Ist das ein Problem?
    Wenn ich auf die States "bassUp", "bassDown", "tebleUp", "trebleDown" klicke passiert leider nichts (bass / treble ändern sich nicht). Vollkommene Seitenfrage dazu: Gibt's ein schönes Widget, mit dem man die drücken kann aus VIS heraus? `
    Genau das Problem habe ich auch, bestätigt wird es auch nicht, da er nicht antwortet. Die gesendeten Befehle sind allerdings die korrekten aus dem Protokoll. Evtl funktioniert dass nur unter bestimmten Bediengungen –> ähnlich wie siehe unten.
    @Stefan-G:
    Das mit dem Subwoofer-Level scheint genauso wenig zu funktionieren, auch da "Bestätigt = false". Ich kann eine Zahl eintragen, Effekt irgendwie nicht da, jede beliebige Zahl wird akzeptiert. `
    Der SWL funzt bei mir unter bestimmten Bedingungen habe ich gerade herausgefunden:
    Als mein TV als Quelle aus war, sagte er "Not Available" im OSD, wenn er an ist, kann ich ihn konfigurieren.
    beste Grüße
    fox
    Videotutorials & mehr
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #103
      Habe folgendes in einem AVR Forum gefunden, was zutrifft:
      > Bass and treble settings can be adjusted when Dyn EQ is set to OFF, so generally not something you want to do.
      Werde das mal in die README aufnehmen.
      Zusätzlich musste ich bei mir noch die Tone Control einschalten, derzeit mittels expert command:
      PSTONE CTRL ON
      oder ab 0.1.7 mit parameterSettings.toneControl
        Stefan-G
        #104
        Das kann ich so reproduzieren. Insbesondere auch das
        > …so generally not something you want to do.
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #105
          So, die Fehler sind ab 0.1.6 auch verschwunden.
          Ich hoffe das ist normal?
          denon.0	2018-06-13 09:46:12.778	info	Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.20:23
          denon.0	2018-06-13 09:46:12.740	info	Trying to connect to 192.168.178.20:23
          denon.0	2018-06-13 09:46:12.730	info	Starting DENON AVR adapter
          denon.0	2018-06-13 09:46:12.702	info	starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v6.12.0
          denon.0	2018-06-13 09:46:08.468	info	terminating
          denon.0	2018-06-13 09:46:08.426	info	Stopping Denon AVR adapter...
          Was mir noch auffällt ist, dass Display Content auch geupdatet werden, auch wenn der AVR auf Standby ist. Es scheinen noch immer Daten zu kommen.
          Zudem schaltet Display Content nicht auf Radio sondern bleibt immer auch iRadio
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #106
            @hg6806:
            Zudem schaltet Display Content nicht auf Radio sondern bleibt immer auch iRadio `
            Log ist perfekt. ;)
            Der Display Content übermittelt laut Protokoll Spezifikation folgende Daten
            ` > Online Music Control
            USB/iPod Control
            Bluetooth Control `
            Die Steeuerung ist auch möglich wenn dein AVR aus ist (sonst könntest du ja nicht einschalten, ist allerdings konfigurierbar in deinem AVR), entsprechend werden auch da Daten übertragen. Display Content und die Sleep Timer werden alle 8-9 Sekunden aktualisiert.
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #107
              OK, klar, dann müsste ich eben OSD nur anzeigen, wenn eingeschaltet. Kein Problem.
              Aber wieso wird kein normales Radio in OSD angezeigt?
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #108
                @hg6806:
                Aber wieso wird kein normales Radio in OSD angezeigt? `
                Gibt die Schnittstelle laut Protokollbeschreibung leider nicht her.
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #109
                  Gab nochmal kleine Verbesserungen mit 0.1.8:
                  • Die Meldung, dass der Adapter connected ist erschien nach mehrmaligem erfolglosem reconnect, so oft wie versucht wurde zu connecten –> fixed
                  • Die Fehlerbehandlung der Verbindung erfolgt nun etwas mehr auf den Adapter angepasst (Das Logging erfolgt nur noch auf "Warn" Niveau).
                  • Zudem wird bei einem Unreach zusätzlich darauf hingewiesen, die Netzwerk Config zu checken, sowie bei einem Refused, dass nur eine Telnet Connection möglich ist.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #110
                    Kleine Änderung/Verbesserung (derzeit nur über Git zu bekommen):
                    • Die Volume-Werte werden jetzt automatisch auf die nähsten 0.5 gerundet –> ihr gebt 50.3 ein, der Adapter setzt den AVR auf 50.5
                    • Hauptgrund ist, dass es somit möglich ist, den AVR zuverlässig als Smartgerät zu steuern –> da der Max-Wert der Volume bei 98 liegt, und man prozentual schaltet, gab es vorher Probleme z. B. Computer schalte Anlage auf 30% --> Er sendete somit 0.3 * 98 = 29.4, was nix gebracht hat.
                    beste Grüße
                    fox
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #111
                      Gibt's irgendwie eine Möglichkeit außer Script oder Scene, die Lautstärke in 3dB Schritten zu verändern?
                      0,5dB ist arg wenig und Slider ist mir zu fummelig.
                      Vielleicht kann man eine solche Abfrage in den Adapter als Setting einbauen?
                        Brati
                        #112
                        Ich nutzte einfach das increment Widget auf den Volume Wert in 1dB Schritten. Kann man aber beliebig wählen.
                        Grüße Brati
                        Von unterwegs gesendet…
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #113
                          OK, kannte ich nicht. Hat super geklappt.
                          Danke!
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #114
                            Moin,
                            v0.2.0 ist nun im stable und im latest Repository und somit für jeden über die Admin-Oberfläche installierbar. :)
                            viel Spaß damit.
                            beste Grüße
                            fox
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #115
                              Hi Leute,
                              ich bräuchte zu folgendem mal euer Feedback:
                              @Stefan-G:
                              Über http://192.168.1.XXX/NetAudio/art.asp-jpg lässt beim meinem Receiver das Logo des aktuell gespielten I-Radio-Senders anzeigen (getestet) und mit http://192.168.1.XXX/img/album%20art_S.png soll wohl das Cover des aktuell gespielten Songs gehen (noch nicht von mir getestet). Falls der Link bei allen Receivern gleich ist könnte man den ja auch in einen State ablegen (quasi als Gedächtnisstütze). `
                              Insbesondere, wäre es interessant, ob bei den HEOS-fähigen Receivern die Grafiken unter dem gleichen Link zu finden sind.
                              beste Grüße
                              fox
                                Brati
                                #116
                                @foxriver76:
                                Hi Leute,
                                @Stefan-G:
                                beste Grüße
                                fox `
                                der AVR X4300 zeigt es nicht an, ist aber über http… sowieso nicht mehr zu erreichen. Ich lese das Cover über HEOS aus.
                                Grüße Brati
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #117
                                  Danke fürs Feedback Brati, selbst bei mir konnte ich nur das Internet Radio Bild korrekt übertragen.
                                  Habe etwas über Deezer mittels AirPlay gestreamt, auf dem AVR kam das Album Cover korrekt an. Im Http, war weiterhin das Default Bild zu sehen - Cache Probleme ausgeschlossen. Entsprechend werde ich das außen vor lassen und nur mal in der Doku drauf hinweisen.
                                    Brati
                                    #118
                                    HEOS speichert auch nicht lokal auf dem Gerät, die State enthalten immer den Link zum Album, z.B.:
                                    http://cdn-albums.tunein.com/gn/18QM38G1HKq.jpg
                                    ~~![](</s><URL url=)http://cdn-albums.tunein.com/gn/18QM38G1HKq.jpg" />
                                    oder die Sender:
                                    http://cdn-profiles.tunein.com/s25111/images/logoq.jpg
                                    ~~![](</s><URL url=)http://cdn-profiles.tunein.com/s25111/images/logoq.jpg" />
                                    Im vis werden sie dann nachgeladen.
                                    Brati~~~~
                                    • MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      #119
                                      Nochmals vielen Dank für den Adapter, läuft sehr stabil!
                                      Übrigens - falls jemand auch das Problem hat bezüglich Denon-Adapter-Datenpunkt "denon.0.selectInput"
                                      https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=15251
                                      Dies hat nichts mit dem Denon-Adapter an sich zu tun, sondern eher generell eine Eigenart bei Listen in Datenpunkten in Verbindung mit vis Widgets …
                                      • H Online
                                        H Online
                                        holgerwolf
                                        #120
                                        Kleine Erfolgsmeldung:
                                        Der Marantz NR1508 geht auch generell mit dem Adapter. Stati werden ausgelesen, Steuerungs-Tests folgen.
                                        Holger
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #121
                                          @Mic:
                                          Dies hat nichts mit dem Denon-Adapter an sich zu tun, sondern eher generell eine Eigenart bei Listen in Datenpunkten in Verbindung mit vis Widgets … `
                                          Danke für das Feedback, es liegt/lag in diverser Weise schon am Adapter, da meine Stati Listen vom Typ Number waren, was wahrscheinlich nicht den JS oder ioBroker Konventionen entspricht. Sie sind jetzt jedenfalls vom Typ string ab v0.2.2 (über npm oder aus dem latest laden).
                                          Ich konnte im gleichen Zuge das interne Matching der State Listen etwas nutzerfreundlicher machen, so ist es nun z. B. bei selectInput möglich, sowohl
                                          setState('denon.0.selectInput', '5')
                                          als auch:
                                          setState('denon.0.selectInput', 'TV')
                                          zu schreiben.
                                          Wäre schön, wenn einige die v.0.2.2 ausprobieren und falls was nicht läuft Feedback geben.
                                          beste Grüße
                                          fox
