  4. [Vorlage] Backitup nun in der 3ten Version
    5.8k
124 Beiträge 20 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    #79
    aber bei Windows wird der Befehl ( noch) nicht ausgeführt….....
    javascript.0	2018-06-25 14:19:21.522	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: exec:
    javascript.0	2018-06-25 14:19:21.381	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: backup_erstellen(minimal,backup_minimal,5,192.168.178.23,/iobroker/,xxx,xxxxx,,,,false,,,,,5)
    javascript.0	2018-06-25 14:19:21.371	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: C:/iobroker/backitup.sh "minimal|backup_minimal|5|192.168.178.23|/iobroker/|xxxx|xxxxx||||false|||||5"
    javascript.0	2018-06-25 14:19:21.371	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: OneClick Minimal Backup gestartet
    javascript.0	2018-06-25 14:19:16.134	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: registered 38 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2018-06-25 14:19:16.134	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: Das ccu Backup wurde deaktiviert
    javascript.0	2018-06-25 14:19:16.134	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: Das komplett Backup wurde deaktiviert
    javascript.0	2018-06-25 14:19:16.134	info	script.js.Sigi.BackitUp_V3: Das minimal Backup wurde deaktiviert
    javascript.0	2018-06-25 14:19:16.051	info	Start javascript script.js.Sigi.BackitUp_V3
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #80
      Wobei er die states, subscribtions und den Befehlsaufruf richtig macht. Die Frage ist ob man in Windows beim Aufruf eines Shell-Scripts die Variablen mitgeben kann
        adarof
        #81
        @peoples:
        @adarof:
        Hallo
        Ich bekomme, wenn ich aus dem GitHub den View im RAW mode Copy&Paste in den "Import view" vom ioBroker-Vis-Editor die Meldung
        "Cannot render view BackItUpConfig. Invalid settings"
        …die Configuration an den Datenpunkten habe ich aber nach README.md vorgenommen - was könnte das wohl noch sein?
        Gruss - `
        Das kommt daher, weil das kein View Export sondern ein Widget Export ist `
        Da liest man einmal Doku im Leben - auch schon wieder falsch ;-)
        "Für die spätere Konfiguration durch VIS muss nun noch der View-Export in euer Projekt importiert werden."
        …mag das jemand korrigieren?
        Gruss
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          #82
          Glückwunsch, du bist der Erste der offensichtlich die Doku gelesen hat, das war ein Test! :lol:
          Spaß bei Seite ich ändere das gleich danke für den Hinweis.
          • 0 Offline
            0 Offline
            0018
            #83
            beschäftige mich gerade mit der Einbindung der Scripte.
            Kann mir jemand sagen wo ich die Zugang und Verzeichnis für CIFS eintragen muss?
            Mfg
            0018
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #84
              In den Datenpunkten unter Konfiguration
              • 0 Offline
                0 Offline
                0018
                #85
                @peoples:
                In den Datenpunkten unter Konfiguration `
                Kannst du mir sagen um welche Datenpunkte es sich handelt? Kann bei mir keinen finden der was mit CIFS User oder Passwort zu tun hätte.
                Mfg
                0018
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #86
                  Alle Datenpunkte mit FTP und dann cifsmount auf true
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    #87
                    Danke. Kannst du vielleicht das mit in die Anleitung aufnehmen und die Datenpunktbeschreibung ggf umbenennen auf FTP/ CIFS User etc… Dann ist es gleich für jeden verständlich [emoji3]
                    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
                    Mfg
                    0018
                    • PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      #88
                      Die Idee ist gut!
                      Die Frage ist nur ob sich das noch rentiert, da wir haben den Adapter fast fertig haben, das macht es dann auch viel einfacher und übersichtlicher.
                      Sind nur noch paar Kleinigkeiten die noch fehlen.
                        adarof
                        #89
                        Hallo
                        Wenn ich das CCU-Backup nachts fahre, beendet sich ioBroker dabei. Das backup scheint aber geklappt zu haben:
                        -rw-rw-rw- 1 root root 6396416 Jul  4 02:03 Homematic-Backup-2.35.15-2018_07_04-02_00_10.tar.sbk
                        Hier der Log dazu - irgendwo kommt ein SIGTERM her - aber woher?
                        Hat da jemand eine Idee?
                        Gruss -
                        2018-07-04 02:00:21.714  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 received SIGTERM
                        2018-07-04 02:00:21.721  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.admin.0
                        2018-07-04 02:00:21.721  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 3399
                        2018-07-04 02:00:21.723  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.discovery.0
                        2018-07-04 02:00:21.723  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 3412
                        2018-07-04 02:00:21.724  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.tr-064.0
                        2018-07-04 02:00:21.725  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.tr-064.0 killing pid 3422
                        2018-07-04 02:00:21.725  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
                        2018-07-04 02:00:21.729  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1
                        2018-07-04 02:00:21.732  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.hm-rega.0
                        2018-07-04 02:00:21.733  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 3460
                        2018-07-04 02:00:21.734  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.web.0
                        2018-07-04 02:00:21.735  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 3472
                        2018-07-04 02:00:21.735  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.history.0
                        2018-07-04 02:00:21.738  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.javascript.0
                        2018-07-04 02:00:21.739  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 3512
                        2018-07-04 02:00:21.740  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.mobile.0
                        2018-07-04 02:00:21.748  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.vis.0
                        2018-07-04 02:00:21.749  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.dwd.0
                        2018-07-04 02:00:21.751  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance canceled schedule system.adapter.dwd.0
                        2018-07-04 02:00:21.753  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
                        2018-07-04 02:00:21.754  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
                        2018-07-04 02:00:21.756  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
                        2018-07-04 02:00:21.758  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.vis-metro.0
                        2018-07-04 02:00:21.759  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0
                        2018-07-04 02:00:21.760  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.amazon-dash.0
                        2018-07-04 02:00:21.760  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.amazon-dash.0 killing pid 3542
                        2018-07-04 02:00:21.761  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0
                        2018-07-04 02:00:21.761  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.email.0
                        2018-07-04 02:00:21.762  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.email.0 killing pid 3556
                        2018-07-04 02:00:21.766  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.vis-history.0
                        2018-07-04 02:00:21.767  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.sql.0
                        2018-07-04 02:00:21.769  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.rpi2.0
                        2018-07-04 02:00:21.770  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.rpi2.0 killing pid 3575
                        2018-07-04 02:00:21.770  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.i2c.0
                        2018-07-04 02:00:21.771  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.i2c.0 killing pid 3581
                        2018-07-04 02:00:21.772  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.ical.0
                        2018-07-04 02:00:21.773  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                        2018-07-04 02:00:21.774  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.ble.0
                        2018-07-04 02:00:21.775  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.ble.0 killing pid 5997
                        2018-07-04 02:00:21.775  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.vis-bars.0
                        2018-07-04 02:00:21.776  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.unifi.0
                        2018-07-04 02:00:21.777  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.unifi.0 killing pid 3613
                        2018-07-04 02:00:21.778  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.telegram.0
                        2018-07-04 02:00:21.779  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 32020
                        2018-07-04 02:00:21.815  - ESC[32minfoESC[39m: javascript.0 terminating
                        2018-07-04 02:00:21.755  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 terminating http server on port 8081
                        2018-07-04 02:00:21.749  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 terminating http server on port 8082
                        2018-07-04 02:00:21.801  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 terminated http server on port 8082
                        2018-07-04 02:00:21.856  - ESC[32minfoESC[39m: admin.0 terminating
                        2018-07-04 02:00:21.815  - ESC[32minfoESC[39m: ble.0 stopping scan
                        2018-07-04 02:00:21.975  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 terminating
                        2018-07-04 02:00:21.990  - ESC[32minfoESC[39m: ble.0 terminating
                        2018-07-04 02:00:22.179  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
                        2018-07-04 02:00:22.187  - ESC[32minfoESC[39m: telegram.0 system.adapter.admin.0: logging false
                        2018-07-04 02:00:22.209  - ESC[32minfoESC[39m: hm-rpc.0 system.adapter.admin.0: logging false
                        2018-07-04 02:00:22.214  - ESC[32minfoESC[39m: sql.0 system.adapter.admin.0: logging false
                        2018-07-04 02:00:22.589  - ESC[32minfoESC[39m: telegram.0 terminating
                        2018-07-04 02:00:22.245  - ESC[32minfoESC[39m: hm-rpc.1 system.adapter.admin.0: logging false
                        2018-07-04 02:00:22.215  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
                        2018-07-04 02:00:22.245  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
                        2018-07-04 02:00:22.275  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                        2018-07-04 02:00:22.309  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                        2018-07-04 02:00:22.344  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                        2018-07-04 02:00:22.380  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (OK)
                        2018-07-04 02:00:22.419  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (OK)
                        2018-07-04 02:00:22.655  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (OK)
                        2018-07-04 02:00:22.729  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.0 killing pid  3429
                        2018-07-04 02:00:22.733  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance timeout "1000 system.adapter.hm-rpc.1 killing pid  3443
                        2018-07-04 02:00:22.755  - ESC[32minfoESC[39m: hm-rpc.1 binrpc -> 192.168.66.111:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.66.47:12001",""]
                        2018-07-04 02:00:22.773  - ESC[32minfoESC[39m: hm-rpc.1 Disconnected
                        2018-07-04 02:00:22.780  - ESC[32minfoESC[39m: hm-rpc.0 binrpc -> 192.168.66.111:8701 init ["xmlrpc_bin://192.168.66.47:18701",""]
                        2018-07-04 02:00:22.797  - ESC[32minfoESC[39m: hm-rpc.1 terminating
                        2018-07-04 02:00:22.808  - ESC[32minfoESC[39m: hm-rpc.0 Disconnected
                        2018-07-04 02:00:22.824  - ESC[32minfoESC[39m: hm-rpc.0 terminating
                        2018-07-04 02:00:22.980  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
                        2018-07-04 02:00:23.039  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (OK)
                        2018-07-04 02:00:23.115  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (OK)
                        2018-07-04 02:00:23.547  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
                        2018-07-04 02:00:23.647  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                        2018-07-04 02:00:23.130  - ESC[32minfoESC[39m: email.0 system.adapter.admin.0: logging false
                        2018-07-04 02:00:22.771  - ESC[34mdebugESC[39m: i2c.0 MCP23017 32: Stopping
                        2018-07-04 02:00:23.513  - ESC[34mdebugESC[39m: i2c.0 PCF8574 36: Stopping
                        2018-07-04 02:00:23.526  - ESC[34mdebugESC[39m: i2c.0 PCF8574 60: Stopping
                        2018-07-04 02:00:23.667  - ESC[32minfoESC[39m: i2c.0 system.adapter.admin.0: logging false
                        2018-07-04 02:00:23.774  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (OK)
                        2018-07-04 02:00:23.775  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 stopInstance timeout "2000 system.adapter.sql.0 killing pid  3568
                        2018-07-04 02:00:23.782  - ESC[32minfoESC[39m: i2c.0 terminating
                        2018-07-04 02:00:23.837  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 instance system.adapter.i2c.0 terminated with code 0 (OK)
                        2018-07-04 02:00:23.838  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 All instances are stopped.
                        2018-07-04 02:00:23.985  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 terminated
                        2018-07-04 02:00:25.375  - ESC[32minfoESC[39m: sql.0 terminating with timeout
                        • smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #90
                          Wollte mal die Gelegnheit nutzen und mich bedanken…
                          Hatte bereits die V1 am Laufen...funktionierte schon prima...
                          Auf V3 hab ich dann gewartet wegen des CCU Backup und deshalb V2 übersprungen...
                          Tolle Arbeit!!!
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #91
                            Dankeschön…. das hört man sehr gerne
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #92
                              @adarof:
                              Hallo
                              Gruss - `
                              Hmmm das scheint wohl ein Problem zu sein, was nicht am Script liegen kann.
                              Das CCU Backup wird über shell ausgeführt.
                              Eigentlich greift es dadurch nicht in iobroker ein.
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #93
                                gibt es schon eine Windows Lösung?
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #94
                                  @sigi234:
                                  gibt es schon eine Windows Lösung? `
                                  Nein keine die funktioniert, das Problem ist nach wie vor das Ausführen der shell.
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #95
                                    Hier noch eine kleine Neuerung für die "Versuchsfreudigen" unter euch.
                                    Simatec und ich haben das Ganze als Adapter erstellt und in einer (Bei Uns) sehr gut funktionierenden Version auf Github hochgeladen. Wer nun möchte kann diesen gerne ausprobieren.
                                    Hier der Link zum Beitrag: viewtopic.php?f=23&t=15256#p159468
                                      adarof
                                      #96
                                      @simatec:
                                      @adarof:
                                      Hallo
                                      Gruss - `
                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                      Hallo
                                      ICh hab nun auf den Adpater geupdated - und das gleiche verhalten; auch beim Komplett-Backup.
                                      2018-07-10 03:00:10.087  - ESC[32minfoESC[39m: backitup.0 Telegram Message ist aktiv
                                      2018-07-10 03:00:21.358  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi3 received SIGTERM
                                      2018-07-10 03:00:21.387  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 terminating http server on port 8082
                                      2018-07-10 03:00:21.395  - ESC[32minfoESC[39m: web.0 terminated http server on port 8082
                                      Ist das da immernoch über das extern Script, was man in /opt/iobroker legt? Nein, oder?
                                      Woher kann das kommten?
                                      Hab extra die Uhrzeit von 2 auf 3 gestellt um damit klarzubekommen, dass irgendwo am backitup liegen muss
                                      • PeoplesP Offline
                                        PeoplesP Offline
                                        Peoples
                                        #97
                                        @adarof:
                                        Hallo
                                        Hab extra die Uhrzeit von 2 auf 3 gestellt um damit klarzubekommen, dass irgendwo am backitup liegen muss `
                                        Also du solltest ja vorher alles gelöscht haben (backitup.sh, das Javascript und auch die enum.funktions) dass du "clean" bist. Der Adapter verwendet auch eine backitup.sh da es anders ja nicht möglich ist, jedoch in einer neueren Version.
                                        Ich kann mir nicht vorstellen dass dieser Sigterm von dem Backup kommt. Bist du mit deiner IoBroker installation aktuell (Versionen der Adapter, node usw.)
                                          MyMeyer
                                          #98
                                          Sorry leider bekomme ich jetzt keinen Download von Git Server.
                                          Log:
                                          ! $ ./iobroker url "https://github.com/peoples0815/backitup.git"
                                          ! install https://github.com/peoples0815/backitup/tarball/master
                                          ! npm install https://github.com/peoples0815/backitup/tarball/master –production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          ! npm
                                          ! ERR! code ENOPACKAGEJSON
                                          ! npm ERR! package.json Non-registry package missing package.json: https://github.com/peoples0815/backitup ... master.npm ERR! package.json
                                          ! npm can't find a package.json file in your current directory.
                                          ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-07-22T18_40_23_180Z-debug.log
                                          ! process exited with code 0
                                          Wat ist das jetzt ?
                                          MyMeyer
                                          >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                          >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
