  4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
    apollon77A
349 Beiträge 72 Kommentatoren 156.0k Aufrufe 23 Beobachtet
  • R
    R
    RappiRN
    #192
    Komisch, komisch, bei mir siehts so aus:
    Der einzige Unterschied wäre jetzt noch, dass meine Zeiten im 12h-Modus sind. :?
    Enrico
    • J
      J
      Jan1
      #193
      Bei Dir steht auch Tageszeit und nicht Astro. Das kann eigentlich nicht sein, wenn DU wirklich das selbe Script hast, da die DPs vom Script angelegt werden und ich die jetzt schon das 3. mal gelöscht habe und sie immer wieder so angelegt werden.
      Wie hast denn das auf den 12 Stunden Modus gestellt? Da finde ich bei mir keine Einstellmöglichkeit.
      • P
        P
        pix
        #194
        es macht Sinn, wirklich die bei sich laufenden Skripte nochmal in Code und Spoiler Tags zu posten, sonst verwirrt das beim Mitlesen total.
        Und natürlich werden einzelne der Funktionen des Skriptes minütlich gestartet (schedule ganz unten). Das braucht aber nur minimal Ressourcen und stellt sicher, dass der Moment der Astrozeitenwechsel nicht verpasst wird. Und das unabhängig davon, ob die Astrozeiten bei jemanden laufen oder nicht (also mit und ohne night und nadir).
        Pix
        • J
          J
          Jan1
          #195
          Na dann postet mal einer sein Script, dass den DP "Tageszeit" anlegt und nicht "Astro".
          • R
            R
            RappiRN
            #196
            Hab jetzt nochmal das Script beendet, die Objekte gelöscht und wieder neugestartet:
            Vorher:
            nachher:
            Warum da vorher noch Tageszeit bei war, keine Ahnung, ich hatte die Objekte eigentlich nach Übernahme des jetzigen Scriptes, neu anlegen lassen.
            Der 12h-Modus stört mich eigentlich, da ich diese Datenpunkte aber nirgendwo nutze, kann ich momentan damit leben. Alle bisher gelesenen
            Ansätzen, das zu beheben, haben bei mir nicht geholfen!
            Enrico
            • B
              B
              Baerny
              #197
              Hier mal das Script das den Datenpunkt Tageszeit erzeugt
              ` > /* System Tageszeoten
              Skript meldet Tageszeiten
              Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend;
              Basis: http://www.homematic-inside.de/tecbase/ … nterteilen
              oder hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... --funktion
              https://github.com/iobroker/ioBroker.ja ... tastrodate
              erstellt: 01.06.2015 von Pix
              11.12.2015 getAstroDate ermittelt nun auch Sonnenaufgang und Untergang
              Astrotag (isAstroDay) eingebaut
              // Variablen erstellen
              createState('Tageszeit', {
              createState('Tageszeit.Sonnenaufgang', {
              name: 'nächster Sonnenaufgang Uhrzeit',
              desc: 'sunrise (top edge of the sun appears on the horizon)'
              createState('Tageszeit.Sonnenuntergang', {
              name: 'nächster Sonnenuntergang Uhrzeit',
              desc: 'sunset (sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts)'
              createState('Tageszeit.EndeDerNacht', {
              name: 'Ende der Nacht',
              desc: 'optional'
              createState('Tageszeit.DaemmerungMorgens1', {
              name: 'Dämmerung Morgens 1',
              desc: 'optional'
              createState('Tageszeit.DaemmerungMorgens2', {
              desc: 'optional'
              createState('Tageszeit.EndeDesSonnenaufgangs', {
              name: 'Ende des Sonnenaufgangs',
              desc: 'optional'
              createState('Tageszeit.EndeDerGoldenHourVM', {
              name: 'Ende der Golden Hour VM',
              desc: 'optional'
              createState('Tageszeit.Mittag', {
              desc: 'optional'
              createState('Tageszeit.StartDerGoldenHourNM', {
              name: 'Start der Golden Hour NM',
              desc: 'optional'
              createState('Tageszeit.StartDesSonnenuntergangs', {
              name: 'Start des Sonnenuntergangs',
              desc: 'optional'
              createState('Tageszeit.DaemmerungAbends1', {
              name: 'Dämmerung Abends 1',
              desc: 'optional'
              createState('Tageszeit.DaemmerungAbends2', {
              name: 'Dämmerung Abends 2',
              desc: 'optional'
              createState('Tageszeit.StartDerNacht', {
              name: 'Start der Nacht',
              desc: 'optional'
              createState('Tageszeit.Mitternacht', {
              desc: 'optional'
              createState('Tageszeit.Astrotag', false, {
              read: true,
              write: true,
              type: 'boolean',
              desc: 'Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang'
              var idTageszeit = "Tageszeit",
              tageszeiten = ['Nacht',
              'Morgendämmerung',
              'Morgen',
              'Vormittag',
              'Mittag',
              'Nachmittag',
              'Abenddämmerung',
              'Abend'],
              idAstrotag =        "Tageszeit.Astrotag";
              function zeiten_speichern () {
              var astrotag = getState(idAstrotag).val,
              sonnenaufgang,
              sonnenuntergang;
              var today = new Date();
              var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
              var timestampForSunset;
              var timestampForSunrise;
              if (astrotag) { // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
              timestampForSunset=today;
              timestampForSunrise=tomorrow;
              } else { // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
              timestampForSunset = tomorrow;
              if(today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23){
              }else{
              timestampForSunrise=today;
              setState("Tageszeit.EndeDerNacht", getAstroDate('nightEnd', timestampForSunrise).toLocaleTimeString());
              setState("Tageszeit.DaemmerungMorgens1", getAstroDate('nauticalDawn', timestampForSunrise).toLocaleTimeString());
              setState("Tageszeit.DaemmerungMorgens2", getAstroDate('dawn', timestampForSunrise).toLocaleTimeString());
              setState("Tageszeit.Sonnenaufgang", getAstroDate('sunrise', timestampForSunset).toLocaleTimeString());
              setState("Tageszeit.EndeDesSonnenaufgangs", getAstroDate('sunriseEnd', timestampForSunset).toLocaleTimeString());
              setState("Tageszeit.EndeDerGoldenHourVM", getAstroDate('goldenHourEnd', timestampForSunset).toLocaleTimeString());
              setState("Tageszeit.Mittag", getAstroDate('solarNoon', timestampForSunset).toLocaleTimeString());
              setState("Tageszeit.StartDerGoldenHourNM", getAstroDate('goldenHour', timestampForSunset).toLocaleTimeString());
              setState("Tageszeit.StartDesSonnenuntergangs", getAstroDate('sunsetStart', timestampForSunset).toLocaleTimeString());
              setState("Tageszeit.Sonnenuntergang", getAstroDate('sunset', timestampForSunrise).toLocaleTimeString());
              setState("Tageszeit.DaemmerungAbends1", getAstroDate('dusk', timestampForSunrise).toLocaleTimeString());
              setState("Tageszeit.DaemmerungAbends2", getAstroDate('nauticalDusk', timestampForSunrise).toLocaleTimeString());
              setState("Tageszeit.StartDerNacht", getAstroDate('night', timestampForSunrise).toLocaleTimeString());
              setState("Tageszeit.Mitternacht", getAstroDate('nadir', timestampForSunrise).toLocaleTimeString());
              function neue_tageszeit(abschnitt) {
              setState(idTageszeit, tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)]);
              log('neue Tagezeit: ' + tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)], 'info');
              zeiten_speichern();
              // Nacht
              schedule({astro: "night", shift: 120}, function () { neue_tageszeit(0) });
              // Morgengdämmerung
              schedule({astro: "nightEnd"}, function () { neue_tageszeit(1) });
              // Morgen
              schedule({astro: "sunrise"}, function () { neue_tageszeit(2) });
              // Vormittag (beginnt 120min vor Sonnenhöchststand)
              schedule({astro: "solarNoon", shift: -120}, function () { neue_tageszeit(3) });
              // Mittag
              schedule({astro: "solarNoon"}, function () { neue_tageszeit(4) });
              // Nachmittag
              schedule({astro: "solarNoon", shift: 60}, function () { neue_tageszeit(5) });
              // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
              schedule({astro: "dusk"}, function () { neue_tageszeit(6) });
              // Abend
              schedule({astro: "night"}, function () { neue_tageszeit(7) });
              // Astrotag checken
              schedule("*/1 * * * *", function () {
              if (isAstroDay()) setState(idAstrotag, true);
              if (!isAstroDay()) setState(idAstrotag, false);
              zeiten_speichern();
              CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
              • J
                J
                Jan1
                #198
                Das sind zwei verschiedene Scripte wobei ich bei beiden immer noch das Problem mit der "Start der Nacht" und "Ende der Nacht" habe.
                Könnte jemand mit Java Erfahrung einfach mal genau bitte die zwei Punkte raus nehmen? Wenn ich das ein fach auskommentiere, laufen alle anderen Zeiten auch nicht mehr :shock:
                • eumatsE
                  eumatsE
                  eumats
                  #199
                  @Jan1:
                  Könnte jemand mit Java Erfahrung einfach mal genau bitte die zwei Punkte raus nehmen? Wenn ich das ein fach auskommentiere, laufen alle anderen Zeiten auch nicht mehr :shock: `
                  Auch wenn es Dir nicht hilft, aber ich habe das gleich Problem. Hat sich hier im letzten Monat etwas getan?
                  Im Log steht:
                  javascript.0 2018-06-29 08:53:59.750 error Cannot get astro date for "nightEnd"
                  javascript.0 2018-06-29 08:53:59.750 warn missing or unrecognized endTime expression: NaN
                  javascript.0 2018-06-29 08:53:59.749 error Cannot get astro date for "nightEnd"
                  javascript.0 2018-06-29 08:53:59.749 error Cannot get astro date for "night"
                  javascript.0 2018-06-29 08:53:59.749 warn missing or unrecognized endTime expression: NaN
                  javascript.0 2018-06-29 08:53:59.748 error Cannot get astro date for "night"
                  javascript.0 2018-06-29 08:53:59.699 warn Cannot calculate "nightEnd" for <koordinaten>javascript.0 2018-06-29 08:53:59.698 warn Cannot calculate "night" for <koordinaten></koordinaten></koordinaten>
                  • DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    #200
                    Copy/Paste Mal die Version des Scriptes welche ihr jetzt benutzt Dan kan ich oder wer anderes die Toten Datenpunkte rausnehmen
                    • eumatsE
                      eumatsE
                      eumats
                      #201
                      @Dutchman:
                      Sent from my iPhone using Tapatalk `
                      Danke im Voraus! Wobei es mich schon interessieren würde warum es bei min 2 Personen nicht geht…
                      `/* System Tageszeoten
                      ! Skript meldet Tageszeiten
                      ! Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend;
                      Basis: http://www.homematic-inside.de/tecbase/homematic/scriptlibrary/item/tageszeit-in-abschnitte-unterteilen
                      oder hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#astro--funktion
                      ! https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#getastrodate
                      ! erstellt: 01.06.2015 von Pix
                      23.02.2018 checkSec eingebaut (Uhrzeit sekundengenau?)
                      andere Astrozeiten werden nun auch gespeichert
                      Neuer subPfad
                      24.02.2018 Unterteilung in zwei Bereiche
                      27.02.2018 Bestimmung, welche AstroZeit aktuell ist (mit der ioBroker-Funktion compareTime)
                      Beschreibung Objekt Astrotag korrigiert
                      Objekte werden jetzt bei jedem Zeitplan angelegt, falls nicht (mehr) vorhanden
                      ! const sec = false; // Sekunden darstellen oder nicht
                      const fC = false; // forceCreation ein/aus
                      const pfad = "virtualDevice"
                      const subpfad = pfad + ".Astro"; // subPfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
                      // TAGESZEITEN - T E I L
                      ! // Tageszeiten nach eigenem Gusto (Shifts siehe schedules weiter unten)
                      const tageszeiten = ["Nacht", // Night
                      "Morgendämmerung", // nightEnd
                      "Morgen",
                      "Vormittag",
                      "Mittag",
                      "Nachmittag",
                      "Abenddämmerung",
                      "Abend"];
                      ! const idTageszeit = "javascript." + instance + "." + subpfad + ".Tageszeit.current" /Tageszeit/,
                      idTageszeitNext = "javascript." + instance + "." + subpfad + ".Tageszeit.next";
                      function createTageszeiten() {
                      createState(idTageszeit, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                      desc: "Name der Tageszeit",
                      type: "string"
                      createState(idTageszeitNext, "nächsten Wechsel abwarten", fC, {
                      name: "nächste Tageszeit",
                      desc: "Name der nächsten Tageszeit",
                      type: "string"
                      ! function neue_tageszeit(abschnitt) {
                      createTageszeiten(); // Objekte anlegen, falls noch nicht geschehen
                      var akt = tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)],
                      // wenn aktuelles Element ist letztes, dann nächstes ist erstes :-D
                      nxt = (abschnitt + 1 === tageszeiten.length) ? tageszeiten[0] : tageszeiten[parseInt(abschnitt + 1, 10)];
                      setState(idTageszeit, akt);
                      setState(idTageszeitNext, nxt);
                      log("neue Tagezeit: " + akt);
                      log("nächte kommende Tagezeit: " + nxt);
                      ! // Nacht
                      schedule({
                      astro: "night",
                      shift: 120
                      }, function () {
                      neue_tageszeit(0);
                      ! // Morgengdämmerung
                      schedule({
                      astro: "nightEnd"
                      }, function () {
                      neue_tageszeit(1);
                      ! // Morgen
                      schedule({
                      astro: "sunrise"
                      }, function () {
                      neue_tageszeit(2);
                      ! // Vormittag (beginnt 120min vor Sonnenhöchststand)
                      schedule({
                      astro: "solarNoon",
                      shift: -120
                      }, function () {
                      neue_tageszeit(3);
                      ! // Mittag
                      schedule({
                      astro: "solarNoon"
                      }, function () {
                      neue_tageszeit(4);
                      ! // Nachmittag
                      schedule({
                      astro: "solarNoon",
                      shift: 60
                      }, function () {
                      neue_tageszeit(5);
                      ! // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
                      schedule({
                      astro: "dusk"
                      }, function () {
                      neue_tageszeit(6);
                      ! // Abend
                      schedule({
                      astro: "night"
                      }, function () {
                      neue_tageszeit(7);
                      // A S T O - T E I L
                      ! /* Objekt Astrotag
                      Astrotag liegt zwischen Sonnauf- und untergang,
                      Astronacht liegt zwischen Sonnenunter- und aufgang */
                      const idAstrotag = "javascript." + instance + "." + subpfad + ".Astrotag";
                      const idAstrotime = "javascript." + instance + "." + subpfad + ".Astrozeit";
                      ! // Array für Funktion compareTime (sind leider nicht alle Astrozeiten, die auch mit Astro-Function möglich sind)
                      const astrotime_arr = [
                      "sunrise",
                      "sunriseEnd",
                      "goldenHourEnd",
                      "goldenHour",
                      "sunsetStart",
                      "sunset",
                      "dusk",
                      "nauticalDusk",
                      "night",
                      "nightEnd",
                      "nauticalDawn",
                      "dawn"
                      // Objekt für Uhrzeiten der Astrozeiten
                      const astrotime = {
                      "elements" : [
                      // Astrotag beginnt
                      "fname" : "sunrise", // function name
                      "de" : {
                      "name" : "Sonnenaufgang",
                      "nxt" : "nächster",
                      "desc" : ""
                      "en" : {
                      "name" : "Sunrise",
                      "desc" : "top edge of the sun appears on the horizon"
                      "astroday" : true //during astroday
                      "fname" : "sunriseEnd", // function name
                      "de" : {
                      "name" : "Ende Sonnenaufgang",
                      "nxt" : "nächstes",
                      "desc" : ""
                      "en" : {
                      "name" : "End of sunrise",
                      "desc" : "bottom edge of the sun touches the horizon"
                      "fname" : "goldenHourEnd", // function name
                      "de" : {
                      "name" : "Ende der goldenen Stunde am Morgen",
                      "nxt" : "nächstes",
                      "desc" : ""
                      "en" : {
                      "name" : "End of golden hour",
                      "desc" : "morning golden hour (soft light, best time for photography) ends"
                      "fname" : "solarNoon", // function name
                      "de" : {
                      "name" : "Sonnenhöchststand",
                      "nxt" : "nächster",
                      "desc" : ""
                      "en" : {
                      "name" : "Solar noon",
                      "desc" : "sun is in the highest position"
                      "fname" : "goldenHour", // function name
                      "de" : {
                      "name" : "Goldene Stunde (am Abend)",
                      "nxt" : "nächste",
                      "desc" : ""
                      "en" : {
                      "name" : "Golden hour",
                      "desc" : "evening golden hour starts"
                      "fname" : "sunsetStart", // function name
                      "de" : {
                      "name" : "Beginn Sonnenuntergang",
                      "nxt" : "nächster",
                      "desc" : ""
                      "en" : {
                      "name" : "Sunset starts",
                      // Astronacht beginnt
                      "fname" : "sunset", // function name
                      "de" : {
                      "name" : "Sonnenuntergang",
                      "nxt" : "nächster",
                      "desc" : ""
                      "en" : {
                      "name" : "Sunset",
                      "desc" : "sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts"
                      "astroday" : false //during astronight
                      "fname" : "dusk",
                      "de" : {
                      "name" : "Abenddämmerung",
                      "nxt" : "nächste",
                      "desc" : ""
                      "en" : {
                      "name" : "Dusk",
                      "desc" : "evening nautical twilight starts"
                      "fname" : "nauticalDusk",
                      "de" : {
                      "name" : "nautische Abenddämmerung",
                      "nxt" : "nächste",
                      "desc" : ""
                      "en" : {
                      "name" : "Nautical dusk",
                      "desc" : "evening astronomical twilight starts"
                      "fname" : "night",
                      "de" : {
                      "name" : "Nacht",
                      "nxt" : "nächste",
                      "desc" : ""
                      "en" : {
                      "name" : "Night",
                      "desc" : "dark enough for astronomical observations"
                      "fname" : "nadir",
                      "de" : {
                      "name" : "Nadir",
                      "nxt" : "nächster",
                      "desc" : "Fußpunkt gegenüber dem Zenit"
                      "en" : {
                      "name" : "Nadir",
                      "desc" : "darkest moment of the night, sun is in the lowest position"
                      "fname" : "nightEnd",
                      "de" : {
                      "name" : "Nachtende",
                      "nxt" : "nächstes",
                      "desc" : ""
                      "en" : {
                      "name" : "Night ends",
                      "desc" : "morning astronomical twilight starts"
                      "fname" : "nauticalDawn",
                      "de" : {
                      "name" : "nautische Morgendämmerung",
                      "nxt" : "nächste",
                      "desc" : ""
                      "en" : {
                      "name" : "Nautical dawn",
                      "desc" : "morning nautical twilight starts"
                      "fname" : "dawn",
                      "de" : {
                      "name" : "Morgendämmerung",
                      "nxt" : "nächste",
                      "desc" : ""
                      "en" : {
                      "name" : "dawn",
                      "desc" : "morning nautical twilight ends, morning civil twilight starts"
                      ! function writeAstroTimes(i) {
                      // führende Nummer zur Sortierung in Admin/Objekte
                      var nr = (i+1 < 10) ? "0" + (i+1) : (i+1);
                      // Erstelle Objekt, falls nicht bereits vorhanden
                      var idAstroObject = "javascript." + instance + "." + subpfad + "." + nr + " - " + astrotime.elements[i].fname;
                      createState(idAstroObject, " ", fC, {
                      name: astrotime.elements[i].de.nxt + " " + astrotime.elements[i].de.name + " Uhrzeit",
                      desc: astrotime.elements[i].en.desc,
                      type: "string"
                      setTimeout(function() { // kurz warten, damit Objekte ggf. erst angelgt werden können
                              temp;
                          var next_event;
                          if (astrotag) {
                              next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? tomorrow : today; // prüfen
                              temp = getAstroDate(astrotime.elements[i].fname, next_event);
                          } else {
                              next_event = (astrotime.elements[i].astroday) ? today : tomorrow; // prüfen
                          /* // Rudimente aus altem Skript zur Erinnerung -> Nachfrage bei Bluefox
                          sonnenuntergang = getAstroDate("sunset", tomorrow);
                          nacht = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate("night", today) : getAstroDate("night", tomorrow);
                          nachtende = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate("night", tomorrow) : getAstroDate("night", today);
                          sonnenaufgang = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate("sunrise", tomorrow) :  getAstroDate("sunrise", today); // es ist vor Mitternacht (bzw. vor 23:XXUhr), dann morgen, sonst heute
                          setState(idAstroObject, checkSec(temp.toLocaleTimeString()) );
                      }, 3 * 1000);
                      ! // Zeit mit oder ohne Sekunden anzeigen
                      function checkSec (zeit) {
                      if (!sec) {
                      var newString_arr = zeit.split(":");
                      var newString = newString_arr[0] + ":" + newString_arr[1];
                      return (newString);
                      } else return (zeit);
                      ! function getAstrotime (j) {
                      // Objekt anlegen, falls nicht bereits geschehen
                      createState(idAstrotime, " ", fC, {
                      type: "string",
                      name: "aktuelle Astrozeit",
                      desc: "Anzeige der aktuellen Astrozeit durch ioBroker-Funktion compareTime()"
                      // aktuelle Astrozeit bestimmen
                      var k = (j == (astrotime_arr.length-1) ) ? 0 : (j+1); // wenn j max ist, dann ist k min
                      var startTime = astrotime_arr[j];
                      var endTime = astrotime_arr[k];
                      //log("Astrozeit zwischen " + j + " und " + k + " von " + astrotime_arr.length);
                      if (!startTime || !endTime) {
                      log("Fehler","error");
                      } else {
                      var astrotime_check = (compareTime(startTime, endTime, "between") ) ;
                      if (astrotime_check) {
                      setState(idAstrotime, startTime);
                      //log("Astrozeit: " + startTime);
                      ! function getAstroday() {
                      // Astrotag bestimmen (boolean)
                      createState(idAstrotag, false, fC, {
                      type: "boolean",
                      desc: "Liegt die aktuelle Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang"
                      setState(idAstrotag, isAstroDay());
                      ! function iterateAstrotimes() {
                      // Zeiten für jede Astrozeit schreiben
                      for (var i = 0; i < astrotime.elements.length; i++) {
                      writeAstroTimes(i);
                      // aktuelle Astrozeit ermitteln
                      for (var j = 0; j < astrotime_arr.length; j++) {
                      getAstrotime(j);
                      ! // Astrotag checken
                      schedule("*/1 * * * *", function () { // jede Minute
                      getAstroday();
                      iterateAstrotimes();
                      ! iterateAstrotimes();
                      getAstroday();` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                      • paul53P
                        paul53P
                        #202
                        Das Skript enthält nicht die Erweiterung zum Ausblenden von "Nacht", wenn im Sommer "Nacht" nie erreicht wird. https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2757&start=160#p154492 hatte ich mein Testskript gepostet.
                        • J
                          J
                          Jan1
                          #203
                          Was heißt denn nun Testscript? Mit dem habe ich genau die selben Probleme. Wie schon geschrieben, mir würde schon reichen, wenn die 2 DPs einfach raus wären.
                          • DutchmanD
                            DutchmanD
                            Dutchman
                            #204
                            @Jan1:
                            Was heißt denn nun Testscript? Mit dem habe ich genau die selben Probleme. Wie schon geschrieben, mir würde schon reichen, wenn die 2 DPs einfach raus wären. `
                            es gibt verschiedene stellen im script wo diese getriggerd wurden, version hier unten kennt night nicht mehr (ich würde es trotzdem drin lassen im winter hat man die zeit ja aber gut :))
                                       Neuer subPfad
                            29.06.2018 Trigger und datenpunkte für "night" entfernd, sind nur im winter relevant
                            const tageszeiten = ["Morgen",
                                                 "Vormittag",
                                                 "Mittag",
                                                 "Nachmittag",
                                                 "Abenddämmerung",
                                                 "Abend"];
                            const idTageszeit = "javascript." + instance  + "." + subpfad + ".Tageszeit.current" /*Tageszeit*/,
                                    type: "string"
                                    type: "string"
                            // Morgen
                            schedule({
                                astro: "sunrise"
                            }, function () {
                                neue_tageszeit(2);
                            schedule({
                                astro: "solarNoon",
                                shift: -120
                            }, function () {
                                neue_tageszeit(3);
                            // Mittag
                            schedule({
                                astro: "solarNoon"
                            }, function () {
                                neue_tageszeit(4);
                            // Nachmittag
                            schedule({
                                astro: "solarNoon",
                                shift: 60
                            }, function () {
                                neue_tageszeit(5);
                            schedule({
                                astro: "dusk"
                            }, function () {
                                neue_tageszeit(6);
                            /* Objekt Astrotag
                                "sunrise",
                                "sunriseEnd",
                                "goldenHourEnd",
                                "goldenHour",
                                "sunsetStart",
                                "sunset",
                                "dusk",
                                "nauticalDusk",
                                "nauticalDawn",
                                "dawn"
                            const astrotime = {
                                "elements" : [
                                    // Astrotag beginnt
                                        "de" : {
                                            "nxt" : "nächster",
                                            "desc" : ""
                                        "en" : {
                                            "name" : "Sunrise",
                                        "de" : {
                                            "nxt" : "nächstes",
                                            "desc" : ""
                                        "en" : {
                                        "de" : {
                                            "nxt" : "nächstes",
                                            "desc" : ""
                                        "en" : {
                                        "de" : {
                                            "nxt" : "nächster",
                                            "desc" : ""
                                        "en" : {
                                        "de" : {
                                            "nxt" : "nächste",
                                            "desc" : ""
                                        "en" : {
                                        "de" : {
                                            "nxt" : "nächster",
                                            "desc" : ""
                                        "en" : {
                                        "de" : {
                                            "nxt" : "nächster",
                                            "desc" : ""
                                        "en" : {
                                            "name" : "Sunset",
                                        "fname" : "dusk",
                                        "de" : {
                                            "nxt" : "nächste",
                                            "desc" : ""
                                        "en" : {
                                            "name" : "Dusk",
                                        "de" : {
                                            "nxt" : "nächste",
                                            "desc" : ""
                                        "en" : {
                                        "fname" : "nadir",
                                        "de" : {
                                            "name" : "Nadir",
                                            "nxt" : "nächster",
                                        "en" : {
                                            "name" : "Nadir",
                                        "de" : {
                                            "nxt" : "nächste",
                                            "desc" : ""
                                        "en" : {
                                        "fname" : "dawn",
                                        "de" : {
                                            "nxt" : "nächste",
                                            "desc" : ""
                                        "en" : {
                                            "name" : "dawn",
                                    type: "string"
                                        temp;
                                    var next_event;
                                    if (astrotag) {
                                    } else {
                                }, 3 * 1000);
                                if (!sec) {
                                    return (newString);
                                    type: "string",
                                } else {
                                    type: "boolean",
                                    writeAstroTimes(i);
                                    getAstrotime(j);
                            // Astrotag checken
                                getAstroday();
                            getAstroday();`
                             ![979_screen_shot_2018-06-29_at_14.56.08.png](/assets/uploads/files/979_screen_shot_2018-06-29_at_14.56.08.png) [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                            • paul53P
                              paul53P
                              #205
                              Anbei ein vereinfachtes Skript, das ohne "night", "nightEnd" und Astrozeit auskommt. Die Zeiten werden unter Astro.Zeiten neu erstellt. Eine Astrozeit, die den ganzen Tag bis zum Abend nur "goldenHourEnd" anzeigt, ist wenig aussagekräftig.
                              const pfad = "Astro"; // Pfad zum Objekt - Objektbaum-Hauptverzeichnis
                                                  "Morgendämmerung",
                                                  "Sonnenaufgang",
                                                  "Morgen",
                                                  "Vormittag",
                                                  "Mittag",
                                                  "Nachmittag",
                                                  "Abend",
                                                  "Sonnenuntergang",
                                                  "Abenddämmerung"
                              const idTageszeit = "javascript." + instance  + "." + pfad + ".Tageszeit.current" /*Tageszeit*/,
                                   idTageszeitNext = "javascript." + instance  + "." + pfad + ".Tageszeit.next";
                                 type: "string"
                                 type: "string"
                                 log("nächste kommende Tagezeit: " + nxt);
                              // Nacht
                              schedule({
                                 astro: "nauticalDusk",
                                 shift: 45
                              }, function () {
                                 neue_tageszeit(0);
                              // Morgengdämmerung
                              schedule({
                                 astro: "nauticalDawn",
                                 shift: -45
                              }, function () {
                                 neue_tageszeit(1);
                              // Sonnenaufgang
                              schedule({
                                 astro: "sunrise"
                              }, function() {
                                 neue_tageszeit(2);
                              // Morgen
                              schedule({
                                 astro: "sunriseEnd"
                              }, function () {
                                 neue_tageszeit(3);
                              // Vormittag
                              schedule({
                                 astro: "goldenHourEnd",
                                 shift: 60
                              }, function () {
                                 neue_tageszeit(4);
                              // Mittag
                              schedule({
                                 astro: "solarNoon",
                                 shift: -30
                              }, function () {
                                 neue_tageszeit(5);
                              // Nachmittag
                              schedule({
                                 astro: "solarNoon",
                                 shift: 30
                              }, function () {
                                 neue_tageszeit(6);
                              // Abend
                              schedule({
                                 astro: "goldenHour",
                                 shift: -60
                              }, function () {
                                 neue_tageszeit(7);
                              // Sonnenuntergang
                              schedule({
                                 astro: "sunsetStart",
                              }, function () {
                                 neue_tageszeit(8);
                              schedule({
                                 astro: "sunset"
                              }, function () {
                                 neue_tageszeit(9);
                              /* Objekt Astrotag
                              const idAstrotag =  "javascript." + instance + "." + pfad + ".Astrotag";
                              const astrotime = {
                                 "elements" : [
                                     // Astrotag beginnt
                                         "de" : {
                                             "nxt" : "nächster",
                                             "desc" : ""
                                         "en" : {
                                             "name" : "Sunrise",
                                         "de" : {
                                             "nxt" : "nächstes",
                                             "desc" : ""
                                         "en" : {
                                         "de" : {
                                             "nxt" : "nächstes",
                                             "desc" : ""
                                         "en" : {
                                         "de" : {
                                             "nxt" : "nächster",
                                             "desc" : ""
                                         "en" : {
                                         "de" : {
                                             "nxt" : "nächste",
                                             "desc" : ""
                                         "en" : {
                                         "de" : {
                                             "nxt" : "nächster",
                                             "desc" : ""
                                         "en" : {
                                         "de" : {
                                             "nxt" : "nächster",
                                             "desc" : ""
                                         "en" : {
                                             "name" : "Sunset",
                                         "fname" : "dusk",
                                         "de" : {
                                             "nxt" : "nächste",
                                             "desc" : ""
                                         "en" : {
                                             "name" : "Dusk",
                                         "de" : {
                                             "nxt" : "nächste",
                                             "desc" : ""
                                         "en" : {
                                         "fname" : "nadir",
                                         "de" : {
                                             "name" : "Nadir",
                                             "nxt" : "nächster",
                                         "en" : {
                                             "name" : "Nadir",
                                         "de" : {
                                             "nxt" : "nächste",
                                             "desc" : ""
                                         "en" : {
                                         "fname" : "dawn",
                                         "de" : {
                                             "nxt" : "nächste",
                                             "desc" : ""
                                         "en" : {
                                             "name" : "dawn",
                                 var idAstroObject = "javascript." + instance + "." + pfad + ".Zeiten." + nr + " - " + astrotime.elements[i].fname;
                                     type: "string"
                                         temp;
                                     var tomorrow = new Date(today.setDate(today.getDate()+1));
                                     var next_event;
                                     if (astrotag) {
                                     } else {
                                     var fname = astrotime.elements[i].fname;
                                     temp = getAstroDate(fname, next_event);
                                 }, 3 * 1000);
                                 if (!sec) {
                                     return (newString);
                                     type: "boolean",
                                     writeAstroTimes(i);
                              // Astrotag checken
                                 getAstroday();
                              getAstroday();
                              F P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J
                                J
                                Jan1
                                #206
                                OK danke fürs entfernen. Ich verwende hier nur 2 Zeiten und der Rest ist eben "nice to have", deshalb ist es auch nicht wild wenn da den halben Tag was von Goldenhour steht ;)
                                • A
                                  A
                                  Altersrentner
                                  #207
                                  Versuche gerade krampfhaft meine ersten Schritte mit Blockly,
                                  Bis jetzt viel gelesen und wenig verstanden, aber…..
                                  Ich möchte unsere Rollos über die Astro Funktion fahren lassen.
                                  Dazu habe ich im Javascript 0+1(warum 2x) unter Astroeinstellungen
                                  meine Koordinaten eingetragen. Diese werden auch richtig in der Karte angezeigt.
                                  Aber unter Javascript erscheint kein Verzeichnis Astro.
                                  Wie kann ich das bewerkstelligen.
                                  Wer hilft mir weiter.
                                  Danke; Gruß Michael
                                  • J
                                    J
                                    Jan1
                                    #208
                                    Das kannst mit der Blockly internen Astrozeiten Geschichte einfacher machen. Das Script hier berechnet die Uhrzeiten zu den Astrozeiten und stellt diese in DPs da. Wenn Du Dein Rollo z.B. bei Sonnenuntergang schließen willst, ist es einfacher gleich den passenden Block aus Blockly zu verwenden.
                                    • paul53P
                                      paul53P
                                      #209
                                      @Altersrentner:
                                      Die Datenpunkte unter Astro werden durch das Skript erzeugt. Wenn Du das Skript nicht verwendest, musst Du die Datenpunkte mit Blockly oder im Reiter "Objekte" per Hand erzeugen (sind alle vom Typ "Zeichenkette", außer "Astro.Astrotag").
                                      • A
                                        A
                                        Altersrentner
                                        #210
                                        Hallo Jan1, hallo Paul53,
                                        Bitte nicht lachen aber das ist mein erster Versuch und damit sollte
                                        heute Abend der Rolladen schließen!?
                                        Ich hoffe das klappt.
                                        Gruß Michael
                                        • DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #211
                                          @Altersrentner:
                                          filename="k-Astro Rollo.PNG" index="0">~~
                                          Gruß Michael `
                                          Jup, damit wird 10minuten nach Sonnenuntergang (conform Wert den Astro liefert) die Aktion ausgelöst
                                          84.0k
