  4. [Fehler] ModBus-Adapter 2.0.3
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • J Offline
    JackWolfskind
    Habe auch gerade festgestellt das Modbus TCP mit der Version 2.0.4 nicht mehr geht und daher ein Issue auf github aufgemacht…
    Update:
    Mit der 2.0.6 ist Modbus TCP wieder gefixt!
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Nur der Master-Typ. Slave braucht noch. :D
        Stabilostick
        Bluefox hat eine neue Revision der v2.0.6 auf Guthub bereitgestellt. Der TCP-Slave Modus soll laut seiner Angabe gefixed sein.
        Zwar sind die augenscheinlichen Exceptions jetzt weg. Leider findet bei mir aber mit der neuen Version keine Kommunikation statt. Der Status des Adapers bleibt auf gelb stehen.
        Ich verwende diese Konfiguration: 7446_2018-06-28_17_26_05-instances_-_iobroker.png
        In der Anleitung zum Adapter steht:
        Partner IP Address = IP address of modbus partner.
        Port = TCP Port of modbus partner if configured as master (client) or own port if configured as slave(server).
        Die Eingänge sind Holding Registers.
        Mit diesen Einstellungen hat V1.1.1 des Adpaters funktioniert. Jetzt wirft der Adapter v2.0.6(neu) den Fehler
        2018-06-28 11:56:28.913 - info: host.ARBEITSZIMMER instance system.adapter.modbus.2 started with pid 45604
        2018-06-28 11:56:29.331 - debug: modbus.2 objectDB connected
        2018-06-28 11:56:29.342 - debug: modbus.2 statesDB connected
        2018-06-28 11:56:29.342 - info: modbus.2 starting. Version 2.0.6 in C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v8.11.1
        2018-06-28 11:56:29.612 - debug: modbus.2 Slave ready to start
        2018-06-28 11:56:29.682 - debug: modbus.2 server is listening on port
        2018-06-28 11:56:29.682 - debug: modbus.2 initiating read coils request handler.
        2018-06-28 11:56:29.682 - debug: modbus.2 setting request handler
        2018-06-28 11:56:29.682 - debug: modbus.2 initiating read discrete inputs request handler.
        2018-06-28 11:56:29.682 - debug: modbus.2 initiating read holding registers request handler.
        2018-06-28 11:56:29.682 - debug: modbus.2 initiating read input registers request handler.
        2018-06-28 11:56:29.682 - debug: modbus.2 initiating write multiple coils request handler.
        2018-06-28 11:56:29.682 - debug: modbus.2 initiating write multiple registers request handler.
        2018-06-28 11:56:29.682 - debug: modbus.2 initiating write single coil request handler.
        2018-06-28 11:56:29.682 - debug: modbus.2 initiating write single register request handler.
        2018-06-28 11:56:29.692 - error: modbus.2 uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.179.28:502
        2018-06-28 11:56:29.692 - error: modbus.2 Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.179.28:502
        at Object._errnoException (util.js:1022:11)
        at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
        at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1350:19)
        at listenInCluster (net.js:1408:12)
        at doListen (net.js:1517:7)
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:141:11)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
        2018-06-28 11:56:29.692 - info: modbus.2 terminating
        2018-06-28 11:56:29.703 - error: Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.179.28:502
        2018-06-28 11:56:29.703 - error: Caught by controller[0]: at Object._errnoException (util.js:1022:11)
        2018-06-28 11:56:29.703 - error: Caught by controller[0]: at _exceptionWithHostPort (util.js:1044:20)
        2018-06-28 11:56:29.703 - error: Caught by controller[0]: at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1350:19)
        2018-06-28 11:56:29.703 - error: Caught by controller[0]: at listenInCluster (net.js:1408:12)
        2018-06-28 11:56:29.703 - error: Caught by controller[0]: at doListen (net.js:1517:7)
        2018-06-28 11:56:29.703 - error: Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:141:11)
        2018-06-28 11:56:29.703 - error: Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
        2018-06-28 11:56:29.703 - error: Caught by controller[0]: code: 'EADDRNOTAVAIL',
        2018-06-28 11:56:29.703 - error: Caught by controller[0]: errno: 'EADDRNOTAVAIL',
        2018-06-28 11:56:29.703 - error: Caught by controller[0]: syscall: 'listen',
        2018-06-28 11:56:29.703 - error: Caught by controller[0]: address: '192.168.179.28',
        2018-06-28 11:56:29.703 - error: Caught by controller[0]: port: 502 }
        2018-06-28 11:56:29.703 - error: host.ARBEITSZIMMER instance system.adapter.modbus.2 terminated with code 0 (OK)
        2018-06-28 11:56:29.703 - info: host.ARBEITSZIMMER Restart adapter system.adapter.modbus.2 because enabled
        Auf dem Modbus-Master 192.168.179.28 ist der Port 502 nicht geöffnet (war noch nie).
        Die Konfiguration auf dem Master, die mit Version 1.1.1 funktioniert hat, sieht so aus:
        Die Dokumentation des Masters sagt dazu:
        IP, Gerärt, Funktion, Adresse = Eingabe der IP-Adresse und der herstellerspezifischen Angaben des Modbus-Geräts (= Slave), an das der Wert gesendet wird
        Was nun? Mache ich etwas falsch? Muss ich 127.0.0.1 angeben beim Slave (funktioniert aber auch nicht!)?
        • apollon77A Offline
          du hast bei ioberoker in der Konfig aber "Master" ausgewählt. Wenn DU lesen willst bist Du eher ein Slave oder ?!
            Stabilostick
            Zwischenzeitlich ging der Master Mode bei der Version 2.0.6 (ohne neu) auch nicht. Im vorletzten Post zeige ich die Slave-Konfiguration für 2.0.6neu. Und ich will nicht lesen. Der ferne Master 192.168.179.28 schreibt in mich (192.168.179.56) als Slave rein.
            Also dürfte der ioBroker also gar nicht bei einer Slave-Konfiguration auf den Master zugreifen, oder?
            Wenn ich das so richtig verstanden habe…
              Stabilostick
              In der Version 1.1.2 stand noch in der Datei modbus-tcp-client.js
                          if (!this.protocolVersion) { this.protocolVersion = 0; }
                          if (!this.port) { this.port = 502; }
                          if (!this.host) { this.host = 'localhost'; }
                          if (!this.autoReconnect) { this.autoReconnect = false; }
                          if (!this.reconnectTimeout) { this.reconnectTimeout = 0; }
              Edit: Quatsch, was ich hier gerade schreibe. Steht nicht im Zusammenhang. Der Server-Prozess in modbus-tcp-server.js macht da nichts anderes:
                          if (!this.port) {
                              this.port = 502;
                          if (!this.hostname) {
                              this.hostname = '0.0.0.0';
                        server.listen(this.port, this.hostname, function (err) {
                Stabilostick
                Der Modbus-Master hat auch ein Log.
                2018.06.28 23:10:01 [R854/V1.30.2] ( 39) Message: #FFFFFFFA Cannot connect to Modbus device
                Die Netzwerksockets sind am Master wie folgt:
                  Stabilostick
                  Setze ich die Partner-ID auf 127.0.0.1, dann überwacht der ioBroker (192.168.179.56) den lokalen Port 502:
                   TCP    127.0.0.1:502          0.0.0.0:0              ABHÖREN       [node.exe]
                  Jedoch sagt der Master weiterhin, dass er keine Verbindung zum Slave aufbauen kann.
                    Stabilostick
                    Das zeigt Ananas, ein Modbus Slave, gestartet auf dem ioBroker-Rechner an: 7446_2018-06-29_12_09_07-ananas_-modbus_tcp_server_at__192.168.179.56.png Der Modbus-Master funktioniert also.
                      Stabilostick
                      Oookkkkkkaaaayyyyy,
                      wenn ich die Parter-ID in der Modbus-Adapter-Konfiguration beim Typ Slave auf 0.0.0.0 stelle, funktioniert augenscheinlich die Kommunikation (muss noch weiter testen).
                      Hmm, muss das (jetzt) so sein?
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Es ist ein Fehler in der Dialog beim Label.
                        Partner IP muss "Eigene IP" heissen.
                          Stabilostick
                          Aber mit 127.0.0.1 geht es nicht.
                          Slave geht nur mit 0.0.0.0 (alle Interfaces?) oder 192.168.179.56, also ein bestimmtes lokales Netzwerk-Interface.
                          Könntest Du bitte auch die Doku in der README.md anpassen:
                          Bislang:
                          Danke für Deine super Leistungen rund um den ioBroker! :D
