  4. Sonnenschutz funzt nicht, warum?(Blockly)
    5.8k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    @paul53:
    @totocotonio:
    ja eine Zahl (Type Number) mit Grad C `
    Wenn der Datenpunkt vom Typ "Zahl" (number) ist, bedeutet es nicht, dass der Wert tatsächlich auch eine Zahl ist. Füge mal ein:
    debug output | Typ von | Wert vom Objekt ID Forecast of temperature for today
    da bin ich überfordert wo kommt das hin.
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • paul53P Offline
      @totocotonio:
      wo kommt das hin. `
      Separat (außerhalb der anderen Böcke), damit es gleich beim Skriptstart abgearbeitet wird.
        totocotonio
        so
        Gruß Totocotonio
        • paul53P Offline
          Nein, so.
          • R Offline
            RappiRN
            Habs grad mal ausprobiert, der Wert scheint aus dem yr-Adapter zu sein.
            Da kommt "number" raus, also sollte es auch ne Zahl sein, oder? Oder gibt es die Möglichkeit, dass der Adapter die Zahl als Text in das Objekt schreibt?
            Enrico
              totocotonio
              Wann wird das denn dann angezeigt.
              Wenn das script startet?
              Gruß Totocotonio
              • R Offline
                RappiRN
                Genau, direkt nach dem Speichern wird das Script ja neugestartet (wenn es denn schon läuft) und dann kommt der Eintrag.
                Enrico
                  totocotonio
                  @RappiRN:
                  Enrico `
                  Ja ist der yr.
                  Ich habe da keinen Plan.
                  Gruß Totocotonio
                    totocotonio
                    @RappiRN:
                    Enrico `
                    mehr kommt nicht? komisch
                    Gruß Totocotonio
                    • paul53P Offline
                      Stelle mal den Debug output von debug auf info.
                        totocotonio
                        @paul53:
                        Stelle mal den Debug output von debug auf info. `
                        ok, da kommt jetzt number raus, also müsste es doch funzen
                        Gruß Totocotonio
                          War der wert denn heute morgen um 11:00 bereits über 22°C?
                            totocotonio
                            hi,
                            das kann ich nicht genau sagen. :roll:
                            Aber wenn ich das ganze mit einem Zeitplan mache(zum testen), funktioniert es auch nicht.
                            Kann das mit dem boolean (Rolladen Automatic) zu tun haben, das der nicht funktioniert.
                            Gruß Totocotonio
                              Dann setz doch mal ein paar debug blöcke rein, damit man sieht wo es hängt.
                              Gruß Rainer
                                totocotonio
                                Hallo Rainer,
                                hier der debug.
                                Melde mich morgen wieder.
                                Danke schon mal im voraus
                                Gruß Totocotonio
                                • paul53P Offline
                                  @totocotonio:
                                  hier der debug. `
                                  Dann packe mal die 3 Debug-Blöcke in den Astro-Trigger vor das erste falls und schaue morgen Mittag im Log das Ergebnis an. Außerdem solltest Du anschließend im Reiter "Objekte" kontrollieren, ob der Wert von 50 in die beiden Datenpunkte gelangt ist und ob der Zeitstempel mit dem Log-Zeitpunkt übereinstimmt. Falls das gegeben ist, liegt das Problem nicht im Skript, sondern woanders.
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    Eine Möglichkeit wäre noch, hast du auch wirklich den max-Wert erwischt und nicht den min-Wert? Der Name ist bei beiden gleich!
                                    Enrico
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      Da du den Wert forecast benutzt denke ich Mal das hier das Problem liegt.
                                      Laut deinem Log ist forecast 18 also < 22!
                                      Soweit ich weiß kommen die forecast Werte einmal pro Tag rein und entsprechen nicht der jetzigen wirklichen Temperatur.
                                        totocotonio
                                        so ich habe mal jetzt eure Tipps umgesetzt.
                                        Den Debug umgesetzt.
                                        Die Temperatur ist die Max Temperatur. Den Versatz habe ich jetzt mal auf -60min gesetzt.
                                        Mal sehen was morgen passiert. Hoffentlich wird es warm, obwohl es ja im Moment nicht
                                        so aussieht.
                                        Gruß Totocotonio
