  4. Sonnenschutz funzt nicht, warum?(Blockly)
    5.8k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    ja eine Zahl (Type Number) mit Grad C
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • R Offline
      RappiRN
      Dann war wohl die vorhergesagte Temperatur nicht über 22°C, oder?
      Enrico
        totocotonio
        doch wir hatten heute 24 ° C
        Habe ich da einen Fehler drin?
        Eigentlich doch nicht, zumindest fällt er mir nicht auf.
        Der boolaen Datenpunkt steht auch auf "true"
        Gruß Totocotonio
          Dann mach mal ein paar sinnvolle debug blöcke rein.
          • paul53P Offline
            @totocotonio:
            ja eine Zahl (Type Number) mit Grad C `
            Wenn der Datenpunkt vom Typ "Zahl" (number) ist, bedeutet es nicht, dass der Wert tatsächlich auch eine Zahl ist. Füge mal ein:
            debug output | Typ von | Wert vom Objekt ID Forecast of temperature for today
              totocotonio
              wo mache ich die denn am besten rein und vor allem welche.
              Wie gesagt ich bin noch Anfänger.
              Gruß Totocotonio
                totocotonio
                @paul53:
                @totocotonio:
                da bin ich überfordert wo kommt das hin.
                Gruß Totocotonio
                • paul53P Offline
                  @totocotonio:
                  wo kommt das hin. `
                  Separat (außerhalb der anderen Böcke), damit es gleich beim Skriptstart abgearbeitet wird.
                    totocotonio
                    so
                    Gruß Totocotonio
                    • paul53P Offline
                      Nein, so.
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Habs grad mal ausprobiert, der Wert scheint aus dem yr-Adapter zu sein.
                        Da kommt "number" raus, also sollte es auch ne Zahl sein, oder? Oder gibt es die Möglichkeit, dass der Adapter die Zahl als Text in das Objekt schreibt?
                        Enrico
                          totocotonio
                          Wann wird das denn dann angezeigt.
                          Wenn das script startet?
                          Gruß Totocotonio
                          • R Offline
                            RappiRN
                            Genau, direkt nach dem Speichern wird das Script ja neugestartet (wenn es denn schon läuft) und dann kommt der Eintrag.
                            Enrico
                              totocotonio
                              @RappiRN:
                              Enrico `
                              Ja ist der yr.
                              Ich habe da keinen Plan.
                              Gruß Totocotonio
                                totocotonio
                                @RappiRN:
                                Enrico `
                                mehr kommt nicht? komisch
                                Gruß Totocotonio
                                • paul53P Offline
                                  Stelle mal den Debug output von debug auf info.
                                    totocotonio
                                    @paul53:
                                    Stelle mal den Debug output von debug auf info. `
                                    ok, da kommt jetzt number raus, also müsste es doch funzen
                                    Gruß Totocotonio
                                      War der wert denn heute morgen um 11:00 bereits über 22°C?
                                        totocotonio
                                        hi,
                                        das kann ich nicht genau sagen. :roll:
                                        Aber wenn ich das ganze mit einem Zeitplan mache(zum testen), funktioniert es auch nicht.
                                        Kann das mit dem boolean (Rolladen Automatic) zu tun haben, das der nicht funktioniert.
                                        Gruß Totocotonio
                                          Dann setz doch mal ein paar debug blöcke rein, damit man sieht wo es hängt.
                                          Gruß Rainer
