  4. H801 RGBWW mit VIS und Alexa
    5.2k
83 Beiträge 19 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    knopers1
    nicht ganz, hier geht es um den H801!
      Arnulf
      schon klar. :)
      Ich habe hier viele Gemeinsamkeiten gesehen.
      War nur eine Idee
      • J Offline
        jack99n
        Hallo knopers1
        Du hast ja erfolgreich den H801 mit Espurna und den MQTT Adapter zum laufen bekommen. Das Flashen habe ich auch hinbekommen,aber bei mir verliert der MQTT Adapter immer wieder die Verbindung also die Ampel schaltet auf Gelb 😢
        Hast du vielleicht noch andere Einstellungen im Adapter gewählt?
        Gruß jack99n
          knopers1
          Hi Jack,
          warte bis zum Abend, ich klebe hier ein paar Screeanshots meiner Konfiguration.
          Bei mir läuft das Teil problemlos.
          • J Offline
            jack99n
            Hallo Knoppers,
            Konntes du deine Einstellungen schon vergleichen?
            Gruß Jack
              knopers1
              bei mir sieht es etwas anderes aus, nutze aber noch die ältere 1.9.5 Firmware!
              • J Offline
                jack99n
                Super dann werde ich es mal mit deinen Einstellungen versuchen.
                Gruß Jack
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zahnheinrich
                  Guten Morgen in die Runde,
                  ich möchte auch den H801 flashen, scheitere jedoch schon zu Beginn:
                  RX und TX getauscht, GRND und +3.3V verbunden.
                  Beim Anschluss an die serielle Schnittstelle leuchten rote und grüne LED auf dem H801 Board permanent, Schnittstelle wird erkannt.
                  Beim flashen bekomme ich dann einen timeout.
                  Wie bekomme ich den H801 in den Flashmodus, keine Taste, kein freier Pin? :(
                  Vielen Dank im Voraus und einen schönen Tag.
                  Ulrich
                  EDIT: J3 neben RX/TX/GRND/+3,3V beim Start zu schliessen bringt auch keinen Fortschritt, ausser dass beide LED´s auf dem Board aus bleiben.
                  MfG Ulrich
                    knopers1
                    Hi
                    Beim ersten Flashen müsst ihr über die serielle Schnittstelle (im Bild unten blau) gehen. Später könnt ihr auch "over the air" flashen.
                    Um den ESP in den Flashmodus zu bekommen müsst ihr die Kontakte (im Bild unten rot) verbinden und dann die Stromversorgung anschließen. Kurz nachdem die ihr die Spannung angelegt habt, könnt ihr die Brücke wieder entfernen.
                    Ihr könnt den H801 entweder über die grünen Anschlüsse mit 5-24 V versorgen oder ihr gebt im über die serielle Schnittstelle 3,3V (Achtung der USB hat 5V).
                    • P Offline
                      podruzjasne
                      Danke für den Tip.
                      Nachdem ich nun wusste, daß ich mit dem J3 in den Flashmodus komme, hab ich gefunden, daß im Gegensatz zu Sonoff hier TX und RX NICHT getauscht werden.
                      Damit ging's.
                      Ulrich
                      Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
                        Tefi
                        Ich habe jetzt auch einen H801 erhalten.
                        Ist dem tatsächlich so, die Brücke einlöten und mit FlashESP8266.exe das ESPURNA Binary flashen …. und gut ist?
                        Danach über das Webinterface konfigurieren?
                        Grüsse, Tefi
                        • P Offline
                          podruzjasne
                          Was für eine Brücke willst du wo anlöten?
                            knopers1
                            @Tefi:
                            Grüsse, Tefi `
                            Hast Du kein HDD Jumper? Ich nutze die Kabel von einem Steckboard für Elektronik..
                              Tefi
                              Natürlich mit Steckbrücke. Hat soweit auch alles funktioniert.
                              Alles eingerichtet, mit mqtt die Datenpunkte angelegt und im log sehe ich jeweils die erste Kommunikation, danach aber ist Sendeschluss. Der H801 ist dann auch über Http nicht mehr erreichbar. Auch die led bleibt dunkel. Nach jedem poweron dasselbe.
                              Was könnte das sein?
                                knopers1
                                Die Brücke muß nur kurz beim flashen gesetzt werden. Hast Du sie danach entfernt, oder steck sie immernoch da?
                                Welche Firmware Version hast Du geflasht? Bei mir werkelt das Teil schon einige Monate ohne Probleme…
                                  Tefi
                                  Das ist schon klar. beim Flashen gesetzt und nachher wieder entfernt.
                                  Ich habe jetzt ein paar Verison ausprobiert:
                                  espurna-1.12.1-huacanxing-h801 ok
                                  espurna-1.12.3-huacanxing-h801 ok
                                  espurna-1.12.4-huacanxing-h801 ok
                                  mit den nachfolgenden Version geht es nicht mehr.
                                  1.12.5, 1.12.6, 1.13.0 und 1.13.1
                                  mit der Version 12.4 kann ich aber nicht mehr mit http drauf.
                                  Das Pingen geht auch nicht, aber über mttq werden werte geliefert, resp erst nach einigen Minuten.
                                  Wer hat welche Version lauffähig?
                                    knopers1
                                    ich habe noch die V.1.9.5.. Das Teil mach das, was es soll…... Wieso nimmst Du nicht einfach eine Version, die bei Dir funktioniert?
                                      Tefi
                                      schon klar, mache ich ja auch
                                      In der neuen Version hat es halt noch einen coolen Debug-Modes
                                      • ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        Guten Abend zusammen,
                                        ich wollte auch gerade meinen H801 mit Tasmota flashen. Aber ich finde nirgends eine fertige Binary zum Download. Und wenn ich das Dingens selber compilieren will hagelts mir erstmal so viele Fehlermeldungen, fehlende Abhängigkeiten etc. dass ich damit wohl den Rest der Nacht beschäftigt wäre…
                                        Könnte mir vielleicht jemand einen direkten Link zu den Binarys schicken oder auch die Datei direkt zur Verfügung stellen?
                                        22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                        ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                        • HomeZeckeH Offline
                                          HomeZeckeH Offline
                                          HomeZecke
                                          der Link zu ESPURNA, ich denke mal das meinst du. In diesem Thread gehts nämlich hauptsächlich um Espurna, hätte da jetzt auch keinen Link zu Tasmota.
                                          https://github.com/xoseperez/espurna/releases
                                          Aber denke bitte daran, Du musst das bin-File für den 801 flashen.
                                          Grüße..
