  4. H801 RGBWW mit VIS und Alexa
    5.2k
83 Beiträge 19 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • HomeZeckeH Offline
    HomeZeckeH Offline
    HomeZecke
    ich habe zwei Espurna geflashte 801er. Funktioniert grundsätzlich alles ganz gut. Kann sogar die white chanels mit mqtt steuern. Die set-Datenpunkte muss man manuell anlegen.
    Probleme habe ich allerdings zwei:
    1.: ab und zu kann ich nicht mehr auf die Website der Module. Komischerweise zeitgleich auf beide nicht mehr. Url Api Aufrufe gehen auch nicht mehr. MQTT geht allerdings. Um das zu beheben muss ich die Teile vom Strom nehmen.
    2.:Ab und zu fangen die Kanäle an zu flackern, wechseln schnell die Farbe oder Helligkeit. Habe es mit URL API Ansteuerung und MQTT probiert, kein Unterschied.
    Kennt jemand einen Lösungsansatz?
    Grüsse..
      knopers1
      hmm, welche Firmwareversion hast Du geflasht? Ich habe vor einigen Monaten die 1.9.5 drauf gemacht, und das Teil rennt seit dem ohne Probleme…
        HomeZeckeH Offline
        HomeZecke
        Also ich habe die aktuelle 1.12.4 drauf. Hmm vielleicht probier ich mal ne alte…
          knopers1
          Versuch ist es wert… Ich habe die neue Firmware nicht probiert, die alte 1.9.5 ohne Probleme läuft.
          • P Offline
            ple
            @knopers1:
            Hi Ple,
            die H801 halten nach Spannung Aus/Ein die letzte Einstellung fest. Damit kein Problem.
            Der Kontroller hat fünf Ausgänge. RGB Kalt & Warmweiss.
            Du kannst separat den Weiß oder Kalt Kanal bedienen. Aus den RGB Farben lassen sich auch ein Kaltweiß oder Warmweiß herstellen. `
            So, die Controller sind nun da, sowie die warm+kalt weiß led streifen.
            Mal schauen wann ich Zeit habe die zu flashen. Hoffe ich kann dann warm und kalt mischen damit ich ein schönes Flurlicht hinbekomme. Erst mal reicht an und aus.
            Wenn das soweit alles klappt werde ich den Umbau mal starten. Von Lampe zu Lampe liegen noch 3x1,5 die werde ich dann mal weiternutzen
            Intel Nuc + Proxmox
              Arnulf
              ich habe so den Eindruck, dass wir hier in drei Threads parallel das eigentlich gleiche Thema diskutieren, oder?
              viewtopic.php?p=134829
              viewtopic.php?f=8&t=12723
                knopers1
                nicht ganz, hier geht es um den H801!
                  Arnulf
                  schon klar. :)
                  Ich habe hier viele Gemeinsamkeiten gesehen.
                  War nur eine Idee
                  • J Offline
                    jack99n
                    Hallo knopers1
                    Du hast ja erfolgreich den H801 mit Espurna und den MQTT Adapter zum laufen bekommen. Das Flashen habe ich auch hinbekommen,aber bei mir verliert der MQTT Adapter immer wieder die Verbindung also die Ampel schaltet auf Gelb 😢
                    Hast du vielleicht noch andere Einstellungen im Adapter gewählt?
                    Gruß jack99n
                      knopers1
                      Hi Jack,
                      warte bis zum Abend, ich klebe hier ein paar Screeanshots meiner Konfiguration.
                      Bei mir läuft das Teil problemlos.
                      • J Offline
                        jack99n
                        Hallo Knoppers,
                        Konntes du deine Einstellungen schon vergleichen?
                        Gruß Jack
                          knopers1
                          bei mir sieht es etwas anderes aus, nutze aber noch die ältere 1.9.5 Firmware!
                          • J Offline
                            jack99n
                            Super dann werde ich es mal mit deinen Einstellungen versuchen.
                            Gruß Jack
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              zahnheinrich
                              Guten Morgen in die Runde,
                              ich möchte auch den H801 flashen, scheitere jedoch schon zu Beginn:
                              RX und TX getauscht, GRND und +3.3V verbunden.
                              Beim Anschluss an die serielle Schnittstelle leuchten rote und grüne LED auf dem H801 Board permanent, Schnittstelle wird erkannt.
                              Beim flashen bekomme ich dann einen timeout.
                              Wie bekomme ich den H801 in den Flashmodus, keine Taste, kein freier Pin? :(
                              Vielen Dank im Voraus und einen schönen Tag.
                              Ulrich
                              EDIT: J3 neben RX/TX/GRND/+3,3V beim Start zu schliessen bringt auch keinen Fortschritt, ausser dass beide LED´s auf dem Board aus bleiben.
                              MfG Ulrich
                                knopers1
                                Hi
                                Beim ersten Flashen müsst ihr über die serielle Schnittstelle (im Bild unten blau) gehen. Später könnt ihr auch "over the air" flashen.
                                Um den ESP in den Flashmodus zu bekommen müsst ihr die Kontakte (im Bild unten rot) verbinden und dann die Stromversorgung anschließen. Kurz nachdem die ihr die Spannung angelegt habt, könnt ihr die Brücke wieder entfernen.
                                Ihr könnt den H801 entweder über die grünen Anschlüsse mit 5-24 V versorgen oder ihr gebt im über die serielle Schnittstelle 3,3V (Achtung der USB hat 5V).
                                • P Offline
                                  podruzjasne
                                  Danke für den Tip.
                                  Nachdem ich nun wusste, daß ich mit dem J3 in den Flashmodus komme, hab ich gefunden, daß im Gegensatz zu Sonoff hier TX und RX NICHT getauscht werden.
                                  Damit ging's.
                                  Ulrich
                                  Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
                                    Tefi
                                    Ich habe jetzt auch einen H801 erhalten.
                                    Ist dem tatsächlich so, die Brücke einlöten und mit FlashESP8266.exe das ESPURNA Binary flashen …. und gut ist?
                                    Danach über das Webinterface konfigurieren?
                                    Grüsse, Tefi
                                    • P Offline
                                      podruzjasne
                                      Was für eine Brücke willst du wo anlöten?
                                        knopers1
                                        @Tefi:
                                        Grüsse, Tefi `
                                        Hast Du kein HDD Jumper? Ich nutze die Kabel von einem Steckboard für Elektronik..
                                          Tefi
                                          Natürlich mit Steckbrücke. Hat soweit auch alles funktioniert.
                                          Alles eingerichtet, mit mqtt die Datenpunkte angelegt und im log sehe ich jeweils die erste Kommunikation, danach aber ist Sendeschluss. Der H801 ist dann auch über Http nicht mehr erreichbar. Auch die led bleibt dunkel. Nach jedem poweron dasselbe.
                                          Was könnte das sein?
