  4. H801 RGBWW mit VIS und Alexa
    5.3k
83 Beiträge 19 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    mtaxer
    schaut gut aus „Daumen hoch“
    Bei mir funktionert im Moment alles über den MQTT Adapter ausser dem Aus- und Einschalten!
    Das Schalten geht im Moment nur über das Original Webinterface. Habs auch direkt in den Objekten
    unter „Relay“ mit setzen auf 1 versucht. Keine Funktion. Schalte ich im Webinterface wechselt der State in den Objekten sauber mit. Nur raus geht nichts. Sehr merkwürdig …
    Mario
      knopers1
      ja, bei mir genau so…. Ich habe deshalb ein Blockly geschrieben um das Teil AN/Aus schalen zu können. Rest geht über den MQTT. siehe Spoiler
      Pass dort deine IP und apikay an, nach Import kannst Du dann den H801 schalten.
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="7WWds/LW5pt;tKehle7." x="38" y="238"><mutation items="1"></mutation>
      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="3kfjLzd|_/HHsYU0@Yq,"><field name="oid">mqtt.0.H801.switch.H801_1.relay.RGBW</field></shadow></value>
      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="kpGHu#CpD5u:c)Jy^sXd"><mutation elseif="1"></mutation>
          <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="b(.w}t9-(CMkyW=;IP4q"><field name="OP">EQ</field>
              <value name="A"><block type="get_value" id="JFsZDm0,h`c8.[%O,fYo"><field name="ATTR">val</field>
                  <field name="OID">mqtt.0.H801.switch.H801_1.relay.RGBW</field></block></value>
              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="MVoG@`_i:Lp3~g;D1GrG"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
          <statement name="DO0"><block type="request" id="3MJW#~t@[Mw2kYt1lDQO"><mutation with_statement="false"></mutation>
              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
              <field name="LOG">log</field>
              <value name="URL"><shadow type="text" id="}Me^H;*!W%#tKwIQfWv/"><field name="TEXT">http://192.168.1.154/api/relay/0?apikey=CF462xxxxxxxxx&value=1</field></shadow></value></block></statement>
          <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="a3HAa4sKX0TY6NWGm#0)"><field name="OP">EQ</field>
              <value name="A"><block type="get_value" id="_nMr1`;FFlleZ}W.%Km("><field name="ATTR">val</field>
              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="fp|bZxBRfDB]usSU1/Q;"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
          <statement name="DO1"><block type="request" id="79%{MA:+HC,91p[m4-NO"><mutation with_statement="false"></mutation>
              <value name="URL"><shadow type="text" id="~_SbO_}yUR90|`IS*Xcm"><field name="TEXT">http://192.168.1.154/api/relay/0?apikey=CF4629DxxxxxxxC&value=0</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></xml>
      [1526_unbenannt.png](/assets/uploads/files/1526_unbenannt.png)
        mtaxer
        @knopers1:
        daaaanke, funktioniert jetzt perfekt. Darauf wäre ich sicher nicht so schnell gekommen.
        Habe übrigens kurzfrisitg Tasmota auf dem 801 laufen gehabt. Absolut unbrauchbar dafür. Kaum Datenpunkte vorhanden.
        Bin dann sofort wieder zurück zu Espurna …
        Mario
          knopers1
          freut mich….
          • P Offline
            ple
            Gibt es noch ein paar neue Infos zu den h801?
            Ich wollte demnächst ein paar Leuchtstoffröhren austauschen gegen weiß LEDs.
            Am besten wäre es, wenn die kalt und warm weiß könnten.
            Dazu habe ich mir mal 2 von den h801 bestellt um damit die Lichter zu Faden.
            Wie ist das eigentlich wenn die spannungslos geschaltete werden, halten die ihre alte Einstellung?
            Für andere Alternativen wäre ich auch noch offen, zigbee wäre auch noch was aber die hue sind zu teuer.
            Intel Nuc + Proxmox
              knopers1
              Hi Ple,
              die H801 halten nach Spannung Aus/Ein die letzte Einstellung fest. Damit kein Problem.
              Der Kontroller hat fünf Ausgänge. RGB Kalt & Warmweiss.
              Du kannst separat den Weiß oder Kalt Kanal bedienen. Aus den RGB Farben lassen sich auch ein Kaltweiß oder Warmweiß herstellen.
              • P Offline
                ple
                Ah ok, ich besorg erst mal noch Netzteile.
                Welche LEDs stripe müsste ich denn nehmen, die von warm bis kalt könnten?
                Hue kann das ja, die hab ich im Wohnzimmer, Mi-Light hat diese rgb cct.
                Hast du da vielleicht einen Vorschlag, oder doch lieber kalt oder warm direkt bestellen.
                Ein einstellen wäre da schon cool, da kann Frau dann selber entscheiden was sie möchte.
                Oder gibt es vielleicht auch rgb mit warm bis kaltweiss?
                Intel Nuc + Proxmox
                  knopers1
                  ich kaufe beim Ali…
                  https://de.aliexpress.com/item/LED-Stri ... autifyAB=0
                  ganz genau die RGBWW SMD5050 mit 60 LED´s/m und 12V. Die kannst Du mit IP65 oder IP20 kaufen. Die farben lassen sich zB. mit Colorpicker einstellen.
                  Drei Schieber tun genau das gleiche! Kannst Du Dir aussuchen was du besser findest...
                  • HomeZeckeH Offline
                    HomeZeckeH Offline
                    HomeZecke
                    ich habe zwei Espurna geflashte 801er. Funktioniert grundsätzlich alles ganz gut. Kann sogar die white chanels mit mqtt steuern. Die set-Datenpunkte muss man manuell anlegen.
                    Probleme habe ich allerdings zwei:
                    1.: ab und zu kann ich nicht mehr auf die Website der Module. Komischerweise zeitgleich auf beide nicht mehr. Url Api Aufrufe gehen auch nicht mehr. MQTT geht allerdings. Um das zu beheben muss ich die Teile vom Strom nehmen.
                    2.:Ab und zu fangen die Kanäle an zu flackern, wechseln schnell die Farbe oder Helligkeit. Habe es mit URL API Ansteuerung und MQTT probiert, kein Unterschied.
                    Kennt jemand einen Lösungsansatz?
                    Grüsse..
                      knopers1
                      hmm, welche Firmwareversion hast Du geflasht? Ich habe vor einigen Monaten die 1.9.5 drauf gemacht, und das Teil rennt seit dem ohne Probleme…
                        HomeZeckeH Offline
                        HomeZecke
                        Also ich habe die aktuelle 1.12.4 drauf. Hmm vielleicht probier ich mal ne alte…
                          knopers1
                          Versuch ist es wert… Ich habe die neue Firmware nicht probiert, die alte 1.9.5 ohne Probleme läuft.
                          • P Offline
                            ple
                            @knopers1:
                            Hi Ple,
                            Du kannst separat den Weiß oder Kalt Kanal bedienen. Aus den RGB Farben lassen sich auch ein Kaltweiß oder Warmweiß herstellen. `
                            So, die Controller sind nun da, sowie die warm+kalt weiß led streifen.
                            Mal schauen wann ich Zeit habe die zu flashen. Hoffe ich kann dann warm und kalt mischen damit ich ein schönes Flurlicht hinbekomme. Erst mal reicht an und aus.
                            Wenn das soweit alles klappt werde ich den Umbau mal starten. Von Lampe zu Lampe liegen noch 3x1,5 die werde ich dann mal weiternutzen
                            Intel Nuc + Proxmox
                              Arnulf
                              ich habe so den Eindruck, dass wir hier in drei Threads parallel das eigentlich gleiche Thema diskutieren, oder?
                              viewtopic.php?p=134829
                              viewtopic.php?f=8&t=12723
                                knopers1
                                nicht ganz, hier geht es um den H801!
                                  Arnulf
                                  schon klar. :)
                                  Ich habe hier viele Gemeinsamkeiten gesehen.
                                  War nur eine Idee
                                  • J Offline
                                    jack99n
                                    Hallo knopers1
                                    Du hast ja erfolgreich den H801 mit Espurna und den MQTT Adapter zum laufen bekommen. Das Flashen habe ich auch hinbekommen,aber bei mir verliert der MQTT Adapter immer wieder die Verbindung also die Ampel schaltet auf Gelb 😢
                                    Hast du vielleicht noch andere Einstellungen im Adapter gewählt?
                                    Gruß jack99n
                                      knopers1
                                      Hi Jack,
                                      warte bis zum Abend, ich klebe hier ein paar Screeanshots meiner Konfiguration.
                                      Bei mir läuft das Teil problemlos.
                                      • J Offline
                                        jack99n
                                        Hallo Knoppers,
                                        Konntes du deine Einstellungen schon vergleichen?
                                        Gruß Jack
                                          knopers1
                                          bei mir sieht es etwas anderes aus, nutze aber noch die ältere 1.9.5 Firmware!
