  4. H801 RGBWW mit VIS und Alexa
    5.2k
83 Beiträge 19 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 10 Beobachtet
    knopers1
    bei mir sieht es etwas anderes aus, nutze aber noch die ältere 1.9.5 Firmware!
    • J Offline
      jack99n
      Super dann werde ich es mal mit deinen Einstellungen versuchen.
      Gruß Jack
      • Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        Guten Morgen in die Runde,
        ich möchte auch den H801 flashen, scheitere jedoch schon zu Beginn:
        RX und TX getauscht, GRND und +3.3V verbunden.
        Beim Anschluss an die serielle Schnittstelle leuchten rote und grüne LED auf dem H801 Board permanent, Schnittstelle wird erkannt.
        Beim flashen bekomme ich dann einen timeout.
        Wie bekomme ich den H801 in den Flashmodus, keine Taste, kein freier Pin? :(
        Vielen Dank im Voraus und einen schönen Tag.
        Ulrich
        EDIT: J3 neben RX/TX/GRND/+3,3V beim Start zu schliessen bringt auch keinen Fortschritt, ausser dass beide LED´s auf dem Board aus bleiben.
        MfG Ulrich
          knopers1
          Hi
          Beim ersten Flashen müsst ihr über die serielle Schnittstelle (im Bild unten blau) gehen. Später könnt ihr auch "over the air" flashen.
          Um den ESP in den Flashmodus zu bekommen müsst ihr die Kontakte (im Bild unten rot) verbinden und dann die Stromversorgung anschließen. Kurz nachdem die ihr die Spannung angelegt habt, könnt ihr die Brücke wieder entfernen.
          Ihr könnt den H801 entweder über die grünen Anschlüsse mit 5-24 V versorgen oder ihr gebt im über die serielle Schnittstelle 3,3V (Achtung der USB hat 5V).
          • P Offline
            podruzjasne
            Danke für den Tip.
            Nachdem ich nun wusste, daß ich mit dem J3 in den Flashmodus komme, hab ich gefunden, daß im Gegensatz zu Sonoff hier TX und RX NICHT getauscht werden.
            Damit ging's.
            Ulrich
            Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
              Tefi
              Ich habe jetzt auch einen H801 erhalten.
              Ist dem tatsächlich so, die Brücke einlöten und mit FlashESP8266.exe das ESPURNA Binary flashen …. und gut ist?
              Danach über das Webinterface konfigurieren?
              Grüsse, Tefi
              • P Offline
                podruzjasne
                Was für eine Brücke willst du wo anlöten?
                  knopers1
                  @Tefi:
                  Grüsse, Tefi `
                  Hast Du kein HDD Jumper? Ich nutze die Kabel von einem Steckboard für Elektronik..
                    Tefi
                    Natürlich mit Steckbrücke. Hat soweit auch alles funktioniert.
                    Alles eingerichtet, mit mqtt die Datenpunkte angelegt und im log sehe ich jeweils die erste Kommunikation, danach aber ist Sendeschluss. Der H801 ist dann auch über Http nicht mehr erreichbar. Auch die led bleibt dunkel. Nach jedem poweron dasselbe.
                    Was könnte das sein?
                      knopers1
                      Die Brücke muß nur kurz beim flashen gesetzt werden. Hast Du sie danach entfernt, oder steck sie immernoch da?
                      Welche Firmware Version hast Du geflasht? Bei mir werkelt das Teil schon einige Monate ohne Probleme…
                        Tefi
                        Das ist schon klar. beim Flashen gesetzt und nachher wieder entfernt.
                        Ich habe jetzt ein paar Verison ausprobiert:
                        espurna-1.12.1-huacanxing-h801 ok
                        espurna-1.12.3-huacanxing-h801 ok
                        espurna-1.12.4-huacanxing-h801 ok
                        mit den nachfolgenden Version geht es nicht mehr.
                        1.12.5, 1.12.6, 1.13.0 und 1.13.1
                        mit der Version 12.4 kann ich aber nicht mehr mit http drauf.
                        Das Pingen geht auch nicht, aber über mttq werden werte geliefert, resp erst nach einigen Minuten.
                        Wer hat welche Version lauffähig?
                          knopers1
                          ich habe noch die V.1.9.5.. Das Teil mach das, was es soll…... Wieso nimmst Du nicht einfach eine Version, die bei Dir funktioniert?
                            Tefi
                            schon klar, mache ich ja auch
                            In der neuen Version hat es halt noch einen coolen Debug-Modes
                            • ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              Guten Abend zusammen,
                              ich wollte auch gerade meinen H801 mit Tasmota flashen. Aber ich finde nirgends eine fertige Binary zum Download. Und wenn ich das Dingens selber compilieren will hagelts mir erstmal so viele Fehlermeldungen, fehlende Abhängigkeiten etc. dass ich damit wohl den Rest der Nacht beschäftigt wäre…
                              Könnte mir vielleicht jemand einen direkten Link zu den Binarys schicken oder auch die Datei direkt zur Verfügung stellen?
                              22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                              ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                              • HomeZeckeH Offline
                                HomeZeckeH Offline
                                HomeZecke
                                der Link zu ESPURNA, ich denke mal das meinst du. In diesem Thread gehts nämlich hauptsächlich um Espurna, hätte da jetzt auch keinen Link zu Tasmota.
                                https://github.com/xoseperez/espurna/releases
                                Aber denke bitte daran, Du musst das bin-File für den 801 flashen.
                                Grüße..
                                • ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  Hallo HomeZecke,
                                  natürlich meinte ich ESPURNA. Bin da nur gerade manchmal etwas durcheinander mit den ganzen Firmwares wo ich mich damit beschäftigt habe ;)
                                  Vielen Dank, das ist genau der Link was ich gesucht habe.
                                  Gruß Thilo
                                  • ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    ich habe jetzt die Firmware geflasht und es sieht eigentlich alles gut aus. Ich komme auf die Konfigurationsseite, auch die Kommunikation per MQTT klappt problemlos, die Werte für die einzelnen Kanäle werden angezeigt und ändern sich auch entsprechend…
                                    Es gibt nur ein Problem - die LED's bleiben komplett dunkel, egal was ich versuche einzustellen 😢
                                    Hat jemand eine Idee für mich woran das liegen könnte???? Ich bin mir sicher, dass ich das File für den H801 genommen habe, wird auch in MQTT so angezeigt... Habe die Version 1.13.2, kann es daran liegen? Sollte ich eine ältere probieren, aber kann doch eigentlich nicht sein dass deshalb gar nichts geht...
                                    • P Offline
                                      ple
                                      Also ich hab die aktuellste Firmware genommen, webif klappt sich soweit und die Werte kommen im mqtt Adapter an.
                                      Nur wenn ich einen Datenpunkte Steuer, Kanal 5, passiert irgendwie garnichts. Adapter noch mal gelöscht und wieder drauf, aber es kommt einfach nichts zum h801.
                                      Wenn ich Tasmota Flaschen gehts einigermaßen, wollte aber gern Espurna haben.
                                      Jemand eine Idee??
                                      Intel Nuc + Proxmox
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        Wo liegen denn die Unterschiede zw. Tasmota und Espurna Firmware? Vor allem beim Einsatz innerhalb ioBroker.
                                        Kann eines von beiden Webinterfaces mehr als das andere?
                                        Mit welchem ioB Adapter würde die Tasmota FW steuerbar sein?
                                        Hat jemand die neuste Espurna 1.13.3 erfolgreich im Einsatz?
                                        Danke!
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                        • StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          Also ich habe zwei H801 RGBWW mit Tasmota geflashed. Es war überhaupt kein Problem. Man muss nur darauf achten, dass RX mit RX und TX mit TX verbunden ist.
                                          https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/H801
                                          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
