  4. [Gelöst] Online Offline Status Raspberry mit IO Broker
    5.4k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Bleibt das wenn der router ausfällt es unmöglich ist eine Nachricht über Internet (telegram/Push) zu verschicken
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @Dutchman:
      Sent from my iPhone using Tapatalk `
      Stimmt natürlich!
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Wundert mich, dass sich noch keiner hier damit beschäftigt hat.
        Wenn ich euch Beiden richtig verstanden habe, gibt es keine Visualisierungsmöglichkeit bei DSL Ausfall?!
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Heu ?
          DSL Ausfall bedeutet nur das du nichts mehr ins Internet verschicken kannst, solange dein lokales Netzwerk läuft kannst du weiterhin intern auf deinem Pi und damit die Visualisierung zugreifen.
          Es wird eine andere Geschichte wen du den Pi an deinen Router angeschlossen hast und der Router selber ausfällt, immerhin hast du dann ja kein funktionierendes Netzwerk mehr.
          Ich verstehe aber nicht so ganz was du erreichen möchtest und was genau die Frage ist ? :/
            wendy2702W Offline
            Du fragst hier nach unterschiedlichen Dingen oder es ist komisch formuliert.
            Im eingangs Post steht noch „Verbindung zum Router“ das bedeutet normaler weise Verbindung PI - Router.
            Jetzt sprichst du von DSL Ausfall was etwas völlig anderes ist.
            Was genau meinst du denn jetzt?
              haselchenH Offline
              haselchen
              Hm, eigentlich ganz klar beschrieben….
              Raspi3 mit IO Broker drauf, verbunden über WLAN mit der FritzBox.
                @haselchen:
                Raspi3 mit IO Broker drauf, verbunden über WLAN mit der FritzBox. `
                klar soweit!
                aber was hat das mit
                @haselchen:
                gibt es keine Visualisierungsmöglichkeit bei DSL Ausfall?! `
                zu tun?
                bei dem oben genannten ist DSL nicht beteiligt
                rainer
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  ich verstehe auch nicht was genau du willst.
                  Szenario 1: Ausfall Raspberry Pi Master
                  Wenn hier VIS drauf läuft geht die Visualisierung logischerweise nicht mehr.
                  Nun könnte aber ein Slave Gerät aber eine Nachricht senden das der Master nicht mehr erreichbar ist.
                  Szenario 2: Ausfall Slave (falls vorhanden / Multihost)
                  Hier kann der Master eine Nachricht senden.
                  Gehe mal davon aus das der Master Vis laufen hat somit geht die Visualisierung weiterhin.
                  Szenario 3: DSL Ausfall
                  Master und Slave sind noch im Lan erreichbar. Benachrichtugung ohne weitere Hardware nur noch im Lan möglich.
                  Szenario 4: Ausfall Router somit auch Ausfall vom DLS auf den Clients
                  Master und Slave sind noch da aber es geht halt keine Kommunikation mehr. Eine Benachrichtigung ist nicht möglich ohne z.B ein Sim Modul oder eine andere Ausfallsicherung für dieses Szenario (Backup W-Lan o.ä)
                  Es gibt noch viele andere Szenarien die auftreten könnten. Was genau möchtest du?
                  Gruß Alex
                    wendy2702W Offline
                    @haselchen:
                    Sobald die Verbindung zum Router weg ist, ist auch die App weiss und will restarten. `
                    @haselchen:
                    Verständnisfrage: Der 2.PI hängt doch auch dann im Heimnetz und könnte dann doch auch kein Ping oder Nachricht absetzen , wenn der Router ausfällt? `
                    @haselchen:
                    Wenn ich euch Beiden richtig verstanden habe, gibt es keine Visualisierungsmöglichkeit bei DSL Ausfall?! `
                    Sorry, das mit dem @haselchen:
                    kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Du hast in deinen Aussagen immer wieder verschiedene Scenarien angesprochen und auch bis zum letzten Post nicht klar gesagt wie der PI mit dem Router verbunden ist.
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @ kmxak
                      Szenario 4 wird es dann wohl sein.
                      Die Idee mit der SIM Karte hatte ich auch schon überlegt.
                      Da ich aber echt 2 linke Hände habe und programmiertechnisch der "Copy und Paste" Typ bin, wäre ich hier auf Hilfe angewiesen, wie man dieses Szenario lösen kann.
                      Sorry an den Rest , wenn bei meinem Anliegen etwas unklar ist.
                      Ich habe den Raspi3 mit IOBroker an der Fritzbox angeschlossen per WLAN. Nun kommt es ab und zu vor, dass unsere Leitung die DSL Synchronisierung verliert. Das möchte ich gerne als VIS auf dem Tablet festhalten. Nun bin ich etwas blauäugig an die Sache rangegangen und habe mir Datenpunkte der FB gesucht, die mir sowas anzeigen könnten. Nun habe ich nicht bedacht, dass wenn ich den DSL Stecker zum Test ziehe, auch die Verbindung zu allen Geräten weg ist. Die VIS auf dem Tablet wird weiss und versucht sich zu reconnecten. Da ich , wie ihr merkt, blutiger Anfänger bin, suche ich halt was, das die VIS angezeigt bleibt und ein Offline der FB anzeigt.
                      Ich hoffe, nun habe ich es verständlich erklärt :D
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        schon wieder etwas unklar.
                        Wenn du den DSL Stecker ziehst sollte VIS aber nicht weiß werden. Außer du hast VIS über das Internet /VPN /Cloud.
                        DSL Stecker weg -> Internetverbindung weg. Aber dein Router sollte normal weiter arbeiten. Das heißt im Netzwerk zuhause sollten alle Funktionen weiterhin funktionieren.
                        Das bedeutet wenn du einen DSL Ausfall loggen willst kannst du das mit den History Adapter machen denke ich. Weiß aber nicht ob der Fritzbox Adapter einen Datenpunkt hat den man ggf dafür nehmen kann.
                        Vielleicht ziehst du auch immer den Netzstecker? Dann ist die Fritzbox und das Wlan weg und nix geht mehr.
                        Gruß Alex
                          wendy2702W Offline
                          @kmxak:
                          Außer du hast VIS über das Internet /VPN /Cloud. `
                          Was, nebenbei bemerkt, im Heimnetz keinen Sinn macht. Solltest du also mal prüfen.
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Wo wir wieder beim Thema blutiger Anfänger sind.
                            Ich habe auf dem Tablet die VIS App installiert.
                            Über den Laptop schalte ich mich auf die Edit VIS Seite und mache da meine Eingaben etc.
                            Dann Re Sync ich die App damit ich die gerade gemachten Einstellungen auf dem Tablet habe.
                            App hat eine WIFI Verbindung und eingestellt ist "immer vom Server alles laden". Ohne diese Einstellung hatten sich bei mir im Echtbetrieb einige Daten nicht aktualisiert.
                            Ich weiss das sehr zu schätzen, dass ihr euch für diese vermutlich nicht so wichtiges Thema die Zeit nehmt.
                            Aber bitte weniger Kritik oder von oben herab, stattdessen, wenn es die überhaupt gibt, eine kleine Anleitung zur Lösung.
                            Wenn ich jetzt noch eine Info vergessen habe…spring ich aus dem Kellerfenster :)
                              wendy2702W Offline
                              VIS App auf Android denke ich mal.
                              Was hast du denn unter Einstellungen eingetragen?
                              Für mich liest sich das erstmal so als wenn dein Tablet immer denkt es wäre nicht im Heimnetzwerk. Ist es vielleicht mit einem Gastnetzwerk verbunden?
                              Hast du dir die Anleitung zur App mal angeschaut:
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5026&lang=de
                              Ich habe leider kein Android Device auf dem die App läuft und kann auch nur ein wenig unterstützen.
                              Achja, und kritik oder von oben herab konnte ich hier noch nicht lesen.
                              • kmxakK Offline
                                kmxakK Offline
                                kmxak
                                ich versuche gerade erstmal zu ergründen warum dein VIS keine Verbindung hat wenn dein DSL ausfällt.
                                Ein Internetausfall hat in der Regel im Haus (Intranet / Lan) keine Auswirkungen auf das VIS.
                                Wieso bei dir alles anscheinend bei einem DSL Sync Fehler alles ausfällt würde ich erstmal gerne herausfinden.
                                Was tust du genau wenn das der Fall ist? Theoretisch sollte sich das DSL ja wieder selber verbinden ohne irgendwelche Stecker zu ziehen. Und das W-Lan sollte auch immer aktiv bleiben. Es scheint mir so als ob dein W-Lan in dem Moment auch wegbricht kann das sein?
                                Vielleicht hast du ja bei dir einen Hardwaredefekt?
                                Zur Android Einstellung sollte es so sein das dort unter Wifi Verbindung die SSID vom Router steht und als Socket URL die IP vom ioBroker und der Port 8082.
                                Oder hast du hier eine Mobile Verbindung konfiguriert?
                                Gruß Alex
                                  wendy2702W Offline
                                  Als Gegentest, um die App auszuschließen, mal auf dem Tablet im Browser VIS aufrufen und den DSL Stecker ziehen.
                                  Was für eine FB mit welcher FW hast du?
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Gastnetzwerk ist gesperrt.
                                    Tablet hat eine feste IP im Netzwerk.
                                    In den Einstellungen ist die Socket URL mit Port 8082 eingetragen.
                                    Anwender Admin
                                    Kein Kennwort
                                    Projektname ist vorhanden.
                                    Mobile Verbindung ist nicht vorhanden.
                                    FB ist neu und funktioniert einwandfrei.
                                    WLAN Lampe bleibt auch an wenn ich den DSL Stecker ziehe.
                                    Sobald DSL wieder da ist, reconnected sich die VIS APP auch wieder.
                                    Scheint also so zu sein, dass sie aufs Internet angwiesen ist ?
                                    Oder ich irgendwo was einstellen muss, dass sie auch ohne funktioniert?!
                                    • kmxakK Offline
                                      kmxakK Offline
                                      kmxak
                                      Irgendwie passt da was nicht zusammen. ioBroker ist nicht auf das Internet angewiesen. Außer du nutzt die Cloud oder VPN!
                                      Ich würde den DSL Stecker mal bewusst ziehen.
                                      Dann mal schauen was passiert.
                                      Bleibt das Wlan stabil?
                                      Hast du alles über Wlan? Auch den ioBroker Master über Wlan?
                                      Ggf einen PC mit Lan verbindung? Dann mal dort das VIS über Browser starten und dort beurteilen ob das VIS stabil bleibt.
                                      Wie wendy2702 schrieb mal nicht mit der App probieren.
                                      Ansonsten bitte mal in die Logs vom ioBroker schauen ob da irgend etwas komisches drin steht während das DSL weg ist.
                                      Gruß Alex
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Also ich habe gerade nochmal alles quasi resettet und nochmal eingegeben. Jede Zeile beim Router, IO Broker und in der VIS App kontrolliert.
                                        Habe jetzt den Ping Adapter benutzt und lasse die 8.8.8.8. anpingen und siehe da ihr hattet Recht.
                                        Es muss gehen. Und so ist es.
                                        Es muss irgendwo ein Eingabefehler oder dergleichen gewesen sein.
                                        Ich möchte wirklich allen hier für ihre Geduld und fachlichen Ratschlägen danken.
                                        Echt klasse, dass ihr euch soviel Zeit genommen habt.
                                        DANKE.
                                          wendy2702W Offline
                                          Klasse!
                                          Dann markiere das Thema doch bitte noch in der Überschrift vom ersten Post mit [Gelöst].
                                          Sonniges Wochenende
