  4. [Vorlage] WLANthermo Script
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    maxp
    Jetzt mit vis View.
    Zeile oben und die zwei Zeilen links: Statusinfo zur Verbindung zum Thermometer
    Oben in der Mitte: rot wenn globaler Alarm (egal ob min/max), Glühbirne für globale Alarmbestätigung.
    Oben rechts: starten/stoppen
    Kanal0: Name: "Rindvieh", sonst keine weiteren Einstellungen
    Kanal1: Min-Alarm bei 100°, max bei 130°, gemessen 115°, also alles OK.
    Kanal2: min-Alarm bei 90°, max bei 150°, gemessen 87°, zu Kalt, daher blau unterlegt
    Kanal3: zu heiß, daher rot unterlegt, aber Alarm per Glühbirne bestätigt, keine weitere Alarmierung durch ioBroker
    Kanal4: zu heiß, wird alarmiert
    Kanal5: zu kalt, wird nicht alarmiert
    Unten hat's noch Buttons für manuelle Aktionen - bei Bedarf:
    Der Browser-View sieht genau so aus, spare ich mir als Screenshot. Wenn Browser, dann kann man auch aufs Gerät direkt.
    Hier das json File für den View:
    6971_wlanthermo_vis.zip
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Cool, ich habe das Json des WLanthermo einfach mit dem Parser Adapter geparst und als Flot Grafik dargestellt. Hier ein Beispiel des letzten Pulled porks. Aber dein Script gefällt mir.
      ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 7dfaf0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180523/97ef0599bf19f7ce524332db047dfaf0.jpg</link_text>" />
        maxp
        Auch nicht schlecht!
        Wie kommst Du denn an das JSON file ran, welche URL?
        Vielleicht ist das ja effizienter.
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Das File bekommst du immer aktuell unter der folgenden URL.
          http://deineIPAdresse/app.php
            maxp
            Wieder etwas gelernt. Danke!
              maxp
              Die nächste Version wird das JSON Objekt verwenden.
              Baue über's Wochenende noch ein paar andere Sachen um, die damit mittelbar zusammenhängen.
                maxp
                v0.1.0 gepostet - siehe erster Beitrag oben.
                Das Script holt nun das JSON Object, außerdem Vorbereitungen zur Umstellung zum Adapter vorgenommen.
                Als Default geht das Script nun davon aus, in der ersten Instanz des javascript-Adapters zu laufen, also in javascript.0.
                Ein Adapter basierend auf diesem Script ist in Arbeit.
                  Baerny
                  Funktioniert bei mir auf Anhieb. Bin mal gespannt welche Möglichkeiten der Adapter zukünftig bietet. Ich würde es toll finden wenn ich über VIS auch die Schwellwerte setzen könnte. Ob das überhaupt machbar ist weis ich nicht. Schon mal ein Danke für deine Mühe.
                  Daumen hoch
                  Baerny
                  CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                    maxp
                    Danke fürs Feedback!
                    Der Adapter dauert noch etwas. Hängt irgendwie mit dem blöden Wetter am Wochenende zusammen 8-)
                    Werte würde ich auch gerne setzen wollen, daher habe ich es schon probiert. Das WLT ist dafür nicht gebaut, aber mit etwas Aufwand geht es. Einstellungen kommen an und werden übernommen. „Im Labor“ klappts also schon. Alexa wartet… ;)
                    Vielleicht schaue ich mir den Code auf der anderen Seite nochmal genauer an. Ich will dort aber nicht ins erfolgreiche Projekt pfuschen.
                      maxp
                      https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=154746#p154746
                        tom2964
                        Hallo wollte mal fragen ob ich dein Adapter auch für den Nano benützen kann.
                        M.f.g Tom
                          maxp
                          Nein, leider nicht. Aber der Nano spricht meines Wissens MQTT. Darüber sollte es mit dem MQTT Adapter klappen.
                            tom2964
                            Ok
                            Eine kleine Anleitungen wo finde ich die oder kannst du mir da weiter helfen
                              maxp
                              Habe bei mir keinen MQTT Adapter laufen, meine NodeMCUs sprechen REST und beschicken Selbstbaukrams.
                              Bin gerade unterwegs, kann nicht nachsehen. Aber suche mal in der Adapterliste. Da gibts nen Client und einen Server, soweit ich mich erinnere. Den Server wirst Du brauchen. Ich gehe davon aus aus, dass Du noch keinen anderen hast.
