  4. [Vorlage] WLANthermo Script
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    Kueppert
    Lol, hab zwar so ein Teil nicht, finde den Anwendungsfall aber cool ;) weiter so.
    VG Thorsten
    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      maxp
      Jetzt mit vis View.
      Zeile oben und die zwei Zeilen links: Statusinfo zur Verbindung zum Thermometer
      Oben in der Mitte: rot wenn globaler Alarm (egal ob min/max), Glühbirne für globale Alarmbestätigung.
      Oben rechts: starten/stoppen
      Kanal0: Name: "Rindvieh", sonst keine weiteren Einstellungen
      Kanal1: Min-Alarm bei 100°, max bei 130°, gemessen 115°, also alles OK.
      Kanal2: min-Alarm bei 90°, max bei 150°, gemessen 87°, zu Kalt, daher blau unterlegt
      Kanal3: zu heiß, daher rot unterlegt, aber Alarm per Glühbirne bestätigt, keine weitere Alarmierung durch ioBroker
      Kanal4: zu heiß, wird alarmiert
      Kanal5: zu kalt, wird nicht alarmiert
      Unten hat's noch Buttons für manuelle Aktionen - bei Bedarf:
      Der Browser-View sieht genau so aus, spare ich mir als Screenshot. Wenn Browser, dann kann man auch aufs Gerät direkt.
      Hier das json File für den View:
      6971_wlanthermo_vis.zip
      • Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.atJ Offline
        Jeeper.at
        Cool, ich habe das Json des WLanthermo einfach mit dem Parser Adapter geparst und als Flot Grafik dargestellt. Hier ein Beispiel des letzten Pulled porks. Aber dein Script gefällt mir.
        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201805 ... 7dfaf0.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180523/97ef0599bf19f7ce524332db047dfaf0.jpg</link_text>" />
          maxp
          Auch nicht schlecht!
          Wie kommst Du denn an das JSON file ran, welche URL?
          Vielleicht ist das ja effizienter.
            Jeeper.atJ Offline
            Jeeper.at
            Das File bekommst du immer aktuell unter der folgenden URL.
            http://deineIPAdresse/app.php
              maxp
              Wieder etwas gelernt. Danke!
                maxp
                Die nächste Version wird das JSON Objekt verwenden.
                Baue über's Wochenende noch ein paar andere Sachen um, die damit mittelbar zusammenhängen.
                  maxp
                  v0.1.0 gepostet - siehe erster Beitrag oben.
                  Das Script holt nun das JSON Object, außerdem Vorbereitungen zur Umstellung zum Adapter vorgenommen.
                  Als Default geht das Script nun davon aus, in der ersten Instanz des javascript-Adapters zu laufen, also in javascript.0.
                  Ein Adapter basierend auf diesem Script ist in Arbeit.
                    Baerny
                    Funktioniert bei mir auf Anhieb. Bin mal gespannt welche Möglichkeiten der Adapter zukünftig bietet. Ich würde es toll finden wenn ich über VIS auch die Schwellwerte setzen könnte. Ob das überhaupt machbar ist weis ich nicht. Schon mal ein Danke für deine Mühe.
                    Daumen hoch
                    Baerny
                    CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                      maxp
                      Danke fürs Feedback!
                      Der Adapter dauert noch etwas. Hängt irgendwie mit dem blöden Wetter am Wochenende zusammen 8-)
                      Werte würde ich auch gerne setzen wollen, daher habe ich es schon probiert. Das WLT ist dafür nicht gebaut, aber mit etwas Aufwand geht es. Einstellungen kommen an und werden übernommen. „Im Labor“ klappts also schon. Alexa wartet… ;)
                      Vielleicht schaue ich mir den Code auf der anderen Seite nochmal genauer an. Ich will dort aber nicht ins erfolgreiche Projekt pfuschen.
                        maxp
                        https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=154746#p154746
                          tom2964
                          Hallo wollte mal fragen ob ich dein Adapter auch für den Nano benützen kann.
                          M.f.g Tom
                            maxp
                            Nein, leider nicht. Aber der Nano spricht meines Wissens MQTT. Darüber sollte es mit dem MQTT Adapter klappen.
                              tom2964
                              Ok
                              Eine kleine Anleitungen wo finde ich die oder kannst du mir da weiter helfen
                                maxp
                                Habe bei mir keinen MQTT Adapter laufen, meine NodeMCUs sprechen REST und beschicken Selbstbaukrams.
                                Bin gerade unterwegs, kann nicht nachsehen. Aber suche mal in der Adapterliste. Da gibts nen Client und einen Server, soweit ich mich erinnere. Den Server wirst Du brauchen. Ich gehe davon aus aus, dass Du noch keinen anderen hast.
