  4. Kamera für iobroker Empfelung
    5.4k
45 Beiträge 12 Kommentatoren 12.5k Aufrufe
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    was willst du erreichen..
    24/7 Überwachung ?? oder einfach mal Kamera in iobroker einbinden wo ewtl. wenns klingelt ein Bild geschickt wird ???
    p.s: POE wir häufig im Aussenbereich genutzt um nicht extra Kabel für Strom legen zu müssen
      Michael
      Sorry wegen der Namens Verwechslung.
      Mein Ziel ist es,
      eine Überwachung zweiter Türen bei Tag und Nacht ( Haustür und Terrassentür/ mit Garten )
      Sollte eine Bewegung in einem Zeitraum stattfinden, sollte ich ein Alarm erhalten ( Handy ) .
      In dem Angebot was ich erhalten habe,
      2x Hikvision Innen- und Außenbereich DS-2CD2155FWD-I ( oder IS )
      1x Hikvision DS-7604NI-E1 Ohne POE IP NVR (ohne POE )(( was auch immer ohne POE ist ))
      1x 1000GB Festplatte inkl. Montage und Konfiguration
      sollte diese Alarmgeber vorhanden sein .
      leider ohne ton.
      Meine Frage in diesem Punkt
      1.
      Kann ich mit dieser Ausstattung die Bilder ( Film ) in iobroker einbinden und permanent angezeigt .
      und wie kann ich diese dann einbinden.
      2.
      Die Anbindung muss ich über Powerline Realisieren,
      da ich kein Lankabel an den Montagepunkten habe.
      Damit es keine Missverständnisse gibt,
      habe ich mal das Angebot mit angehangen.
      Für eure Hilfe möchte ich nochmal bei euch bedanken.
      MfG
      Michael
      4733_angebot_an1847436__1_.pdf
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        also von powerline kann ich (aus eigener Erfahrung) nur abraten.
        Funktioniert bei mir im Haus einfach nur schlecht.
        Ich habe mittlerweile ca. 10 cams rund ums Haus.
        Und dabei ausschließlich foscam.
        Grund dafür ist, dass hier die Befehle offengelegt sind.
        d.h. per Befehl aus ioB kann man die cams steuern, etc.
        Für mich am einfachsten war und ist es (und auch recht günstig):
        • foscam (wg. der offengelegten Befehle), Kosten pro cam (je nach Modell) ca. 100,-EUR
        • die cams per lan (teilweise auch poe) und auch per wlan ans Heimnetz angeschlossen
        • Speicherung der Bilder erfolgt per stick direkt an der FB 7490
        • wenns klingelt dann Info und Bild per telegram direkt aufs Handy (über script in ioB)
        • bei Bewegung (durch BWM Homematic) auch Info an mich über telegram
        Fazit:
        günstige cams (und Befehle offengelegt)
        keine extra fp notwendig
        per iob sofort Info wenn sich etwas tut.
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @bahnuhr:
          Fazit:
          mfg
          Dieter `
          Hi Dieter,
          Welche FOSCAM für den Aussenbereich kannst du denn empfehlen? Zu überwachende Flächen sind zwei Garagen Einfahrten ca. 8m lang und 4,5m breit.
          Ich hatte bisher auch die HikVision in meiner engeren Auswahl.
          Da ich aber noch nichts gekauft habe…. schaue ich mich auch gerne nach alternativen um.
          Mirko
          @Michael: wenn es irgendwie geht... ohne Powerline... habe da auch nur negative Erfahrungen bei den Unterschiedlichsten Anwendungen gemacht. Ist aber meine persönliche Meinung!
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            folgende cams habe ich:
            2 x 9851
            1 x 9803ep
            3 x 9853ep
            4 x 9803
            Sind teilweise Innen-cams die ich aber im Außeneinsatz (unter Dachvorstand) im Einsatz habe.
            Bisher nie Probleme damit gehabt.
            Es gibt sicherlich bessere; aber für mich waren/sind sie ausreichend.
            mfg
            Danke.
            • cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              Ich habe 3 Hikvisions POE Kameras
              1x DS-2CD2042WD 127€
              1x DS-2CD2035-I 110€
              1x DS-2CD3132-I 99€
              Die in deinem Angebot enthaltenen Kameras finde ich durch kurzes suchen im Internet für 150€
              Die Bewegungserkennung können die Kameras alle ich habe bei mir an der Fritzbox eine Festplatte und nehme dann über Bewegungserkennung auf.
              Zudem lasse ich mir wenn es Klingelt ein Bild senden.
              Diesen Recorder könnte man sich eigentlich sparen.
              Ich muss sagen das ich bestens zufrieden mit Hikvision bin ich werde mir noch 2-3 Kameras dazu kaufen.
              Gruß Christian
                Terrax
                Hallo arteck,
                vielen Dank für die threads und toll das Du dir die Mühe gemacht hast.
                Jetzt habe ich einen guten Anfang und da arbeite ich mich jetzt erst einmal durch.
                  wendy2702W Offline
                  @cvidal:
                  Gruß Christian `
                  Welche Linse hast du auf der?
                  Ist auch mein Favorit bisher.
                  Mit dem Recorder ist so eine Sache, ich hatte das auch überlegt wegen POE. Wenn ich mir zwei Injektoren kaufe (erstmal nur 2 Kameras) kosten die mich auch ca. 50€. Ein guter Switch mit POE liegt auch etwa bei 100€. Da kann man quasi auch den Recorder für nehmen.
                  Ich benötigte allerdings auch POE da ich eh ein Netzwerkkabel zu beiden Kameras legen will.
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    @wendy2702:
                    @cvidal:
                    Gruß Christian `
                    Welche Linse hast du auf der? `
                    Die hat eine 4mm Linse
                    @wendy2702:
                    Ich benötigte allerdings auch POE da ich eh ein Netzwerkkabel zu beiden Kameras legen will. `
                    Von denen habe ich zwei https://www.amazon.de/D-Link-DGS-1008P- … =dlink+poe
                    die liegen so um die 70€, haben dann jeweils 4x POE. Ich brauchte die halt nicht nur für die Kameras…
                    Gruß Christian
                      wendy2702W Offline
                      Bevor ich ein neues Thema öffne frage ich erstmal hier:
                      Habe ihr die DS-2CD2042WD Hikvison in VIS eingebunden? Wenn ja wie?
                      Danke und Gruß
                      Mirko
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Das hat ja nichts mit der Cam oder Vis an sich zu tun.
                        Einbinden kannst du alle.
                        Du benötigst nur den Pfad zur Cam.
                        Schau mal hier vorbei:
                        https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Hikvision
                        Für erste Test lasse das Passwort der Cam Weg.
                        Teste den Pfad http erst im Browser Mozilla oder Chrome, IE vermeiden.
                        Für Test mit rtsp Stream nimm den Vlc Player.
                        Hier unter ->Medien->Netzwerkstream öffnen->Netzwerk den Pfad angeben.
                        Dann solltest du ein Bild der Cam sehen.
                        Die Einbindung in Vis ist per jqui-mfd-cam/video realisiert.
                        Gruß Ralla
                          wendy2702W Offline
                          Guten Morgen,
                          Danke für die Antwort. Hätte gestern abend mehr schreiben sollen auf dem weg ins Bett, sorry.
                          Ich hatte mir von der Seite schon die möglichen links generieren lassen und einen HTTP und RTSP Stream.
                          Der http stream funktioniert im Browser und liefert mir ein Standbild, der RTSP läuft in VLC. Allerdings beide direkt mit Passwort.
                          Hatte zuerst Sonderzeichen im PW und gelesen das es damit Probleme geben kann also das PW jetzt ohne Sonderzeichen.
                          Ich habe schon einige Widgets aus verschiedenen Threads probiert aber irgendwie ist es mir nicht gelungen ein Bild in meinen VIEW zu bekommen.
                          Ich teste zur Zeit nur auf dem PC mit Chrome und Firefox.
                          Kannst du mir denn sagen welches Widget ich für HTTP mit welchen einstellungen und welches für RTSP ich nehmen sollte?
                          Zur Eigentlichen Anzeige verwende ich Ipads mit Kiosk Browser.
                          Danke und Gruß
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Hallo Wendy2702,
                            Widget siehe Bild.
                            Dort laufen die Kameras mit dem Widget.
                            Die http Streams laufen dort direkt.
                            Rtsp konnte ich direkt nicht verwirklichen.
                            Habe mir auf dem PI Motion installiert.
                            Motion verwaltet den RTSP Stream.
                            Im Prinzip aus VIS per http auf Motion zugreigfen und Motion greift auf den RSTP Stream zu.
                            Geht bei mir über diesen Umweg.
                            Den Motion Apater habe ich nicht zum laufen bekommen.
                            Da ja deine Kamera mit http läuft würde ich den komplexen Weg über
                            Motion nicht gehen.
                            Einstellung:
                            Unter Dialog deine Cam Url eintragen.
                            Darunter unter Dialogbreite/Höhe Bildformat eingeben was deine Cam kann.
                            Meißt 640 x 480 oder 1280 X 720.
                            Unter Icon, Icon Url deine Url eintragen.
                            Wenn du nun in Vis das Kamerabild anklickst vergrößert sich das Bild.
                            Ein Vorteil dieses Widget.
                            PW ist ein anderes Thema.
                            Besser ist es erst einmal ohne zu testen.
                            So wie ich weiss nach http Norm muß das PW vorne stehen.
                            also http://Benutzer:PW@192.168…............. wichtig hier das @
                            Der VLC ist mit Vorsicht zu genießen.
                            Dieser spielt fast alles ab, auch wenn die Syntax ausserhalb der Norm ist.
                            Also was in VLC läuft muß nicht unbedingt in einem Normkonformen Programm laufen.
                            Solltest du Motion verwenden wollen gibt es einen Beitrag wo ich die Einstellungen
                            der Dateien / Config dargestellt hatte.
                            Weiß gerade nicht mehr wo.
                            Gruß Ralf
                              kevlar
                              mit welchem Browser klappt das bei euch?
                              bei mir motzt Chrome herum von wegen
                              Subresource requests whose URLs contain embedded credentials (e.g. `<url>) are blocked. See <url> for more details.</url></url>
                              und
                              [Deprecation] Subresource requests whose URLs contain embedded credentials (e.g. `https://user:pass@host/`) are blocked. See https://www.chromestatus.com/feature/5669008342777856 for more details.
                                wendy2702W Offline
                                @Ralla66:
                                Hallo Wendy2702,
                                Widget siehe Bild.
                                Motion nicht gehen.
                                Einstellung:
                                Gruß Ralf `
                                Danke.
                                Werde ich morgen testen und Feedback geben.
                                Motion wollte ich eigentlich nicht installieren da die Kamera eh schon eine bewegungserkennung hat.
                                  wendy2702W Offline
                                  Hm,
                                  lies mir keine Ruhe und ich habe dann doch jetzt getestet.
                                  Einen "echten" Livestream mit RTSP bekomme ich nicht zum laufen.
                                  Screenshots mit automatischer Aktualisierung klappt.
                                  Hat denn jemand einen echten Livestream direkt in iobroker eingebunden?
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Heute getestet.
                                    Livestream http geht.
                                    Livestream rtsp geht nicht.
                                    Wäre meiner Ansicht nach auch logisch da das Widget kein rtsp unterstützt.
                                    Habe die Cams ja auch auf meiner Dreambox laufen.
                                    Das war ein richtiger Kampf mit Codecs für rtsp bis das lief.
                                    Leider macht meine HooToo Cam nur rtsp Streams keine http.
                                    Deswegen mußte der Umweg über Motion sein.
                                      wendy2702W Offline
                                      @Ralla66:
                                      Das war ein richtiger Kampf mit Codecs für rtsp bis das lief. `
                                      Das will ich auch nich umsetzen. Wie machst du das denn?
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Per camoFS Plugin für die Dream / Vu.
                                          wendy2702W Offline
                                          Und was meinst du mit den Codecs?
