  4. Kamera für iobroker Empfelung
    5.4k
45 Beiträge 12 Kommentatoren 12.5k Aufrufe
    Terrax
    Hallo arteck,
    die Funktion hatte ich ausgiebig genutzt bevor ich mich hier gemeldt habe, nur
    hoffte ich auch mit meiner direkten Frage ein Paar gute Tipps erhalten zu können.
    Es würde einem Einsteiger in Sachen Hausautomatisierung wie mir die Sache hier
    schon etwas leichter machen. So vertehe ich dann auch ein Forum, wo nicht gleich
    nach dem ersten Eintrag und Begrüssung auf die Suchfunktion verwiesen wird. Hoffe
    es gibt auch andere Haltungen hier.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      sei mir nicht böse aber das Thema ist schon zig mal durchgekaut worden..
      und es wird sich innerhalb von 3 Monaten nichts grossartig an den Kameras was geändert haben..
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7048&hilit=welche+kamera
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=5968&p=62499&hilit=welche+kamera#p62499
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=3787&p=36264&hilit=welche+kamera#p36264
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=6568&hilit=iobroker+kamera
      man muss sich halt ein wenig durchlesen, dafür ist ein Forum da
      im Entdefekt kann jede Kamera die outag Arbeitet (wifi/lan) in iobroker angebunden werden..
        tempestas
        > wie ist das mit der Einbindung ( wenn überhaupt ) in Homematic
        Solltest du sowas nicht im Homematic Forum fragen? Willöst du Homematic als System (nicht die Komponenten) neben ioB laufen lassen? Oder ersetzt ioB jetzt Homematic bei dir?
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
          Michael
          Hallo guru,
          im Grundsatz hast du ja recht, das man alles im Forum nachlesen kann,
          und es liegt auch nicht in meiner Natur, mir das Leben hier leicht machen.
          Wie ich aber schon oben erwähnt habe,
          bin ich ein totaler Anfänger im Bezug iobroker ( programieren …),
          sondern nur ein Illusionist der versucht sein Traum zu verwirklichen.
          Da mir das Hintergrundwissen einfach noch fehlt,
          wäre es doch schade, wenn man einfach für 800,- € Material kauft, um dann zu erfahren dass das falsch ist.
          Ich selber habe mir schon ein Angebot machen lassen.
          2x Hikvision Innen- und Außenbereich DS-2CD2155FWD-I ( oder IS )
          1x Hikvision DS-7604NI-E1 Ohne POE IP NVR (ohne POE )(( was auch immer ohne POE ist ))
          1x 1000GB Festplatte inkl. Montage und Konfiguration
          Ich hoffe auf dein Verständnis in dieser Situation,
          und das man auch weiterhin seine Fragen im Forum stellen darf.
          Vorab schon einmal an alle die mir helfen ein Dankeschön.
          MfG
          Michael
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            @Michael:
            Hallo guru, `
            arteck nicht Guru ;)
            @Michael:
            1x Hikvision DS-7604NI-E1 Ohne POE IP NVR (ohne POE )(( was auch immer ohne POE ist )) `
            POE = Power over ethernet, also kommt die Spannung über das Lankabel.
            Dazu brächte es aber noch einen POE-Switch.
            Gruß Christian
              Arnulf
              POE könnte Power over Ethernet heißen.
              https://de.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
              In dem Fall würde dein Gerät seinen Strom/Spannung über das Ethernetkabel beziehen
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                was willst du erreichen..
                24/7 Überwachung ?? oder einfach mal Kamera in iobroker einbinden wo ewtl. wenns klingelt ein Bild geschickt wird ???
                p.s: POE wir häufig im Aussenbereich genutzt um nicht extra Kabel für Strom legen zu müssen
                  Michael
                  Sorry wegen der Namens Verwechslung.
                  Mein Ziel ist es,
                  eine Überwachung zweiter Türen bei Tag und Nacht ( Haustür und Terrassentür/ mit Garten )
                  Sollte eine Bewegung in einem Zeitraum stattfinden, sollte ich ein Alarm erhalten ( Handy ) .
                  In dem Angebot was ich erhalten habe,
                  sollte diese Alarmgeber vorhanden sein .
                  leider ohne ton.
                  Meine Frage in diesem Punkt
                  1.
                  Kann ich mit dieser Ausstattung die Bilder ( Film ) in iobroker einbinden und permanent angezeigt .
                  und wie kann ich diese dann einbinden.
                  2.
                  Die Anbindung muss ich über Powerline Realisieren,
                  da ich kein Lankabel an den Montagepunkten habe.
                  Damit es keine Missverständnisse gibt,
                  habe ich mal das Angebot mit angehangen.
                  Für eure Hilfe möchte ich nochmal bei euch bedanken.
                  MfG
                  Michael
                  4733_angebot_an1847436__1_.pdf
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    also von powerline kann ich (aus eigener Erfahrung) nur abraten.
                    Funktioniert bei mir im Haus einfach nur schlecht.
                    Ich habe mittlerweile ca. 10 cams rund ums Haus.
                    Und dabei ausschließlich foscam.
                    Grund dafür ist, dass hier die Befehle offengelegt sind.
                    d.h. per Befehl aus ioB kann man die cams steuern, etc.
                    Für mich am einfachsten war und ist es (und auch recht günstig):
                    • foscam (wg. der offengelegten Befehle), Kosten pro cam (je nach Modell) ca. 100,-EUR
                    • die cams per lan (teilweise auch poe) und auch per wlan ans Heimnetz angeschlossen
                    • Speicherung der Bilder erfolgt per stick direkt an der FB 7490
                    • wenns klingelt dann Info und Bild per telegram direkt aufs Handy (über script in ioB)
                    • bei Bewegung (durch BWM Homematic) auch Info an mich über telegram
                    Fazit:
                    günstige cams (und Befehle offengelegt)
                    keine extra fp notwendig
                    per iob sofort Info wenn sich etwas tut.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @bahnuhr:
                      Fazit:
                      mfg
                      Dieter `
                      Hi Dieter,
                      Welche FOSCAM für den Aussenbereich kannst du denn empfehlen? Zu überwachende Flächen sind zwei Garagen Einfahrten ca. 8m lang und 4,5m breit.
                      Ich hatte bisher auch die HikVision in meiner engeren Auswahl.
                      Da ich aber noch nichts gekauft habe…. schaue ich mich auch gerne nach alternativen um.
                      Mirko
                      @Michael: wenn es irgendwie geht... ohne Powerline... habe da auch nur negative Erfahrungen bei den Unterschiedlichsten Anwendungen gemacht. Ist aber meine persönliche Meinung!
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        folgende cams habe ich:
                        2 x 9851
                        1 x 9803ep
                        3 x 9853ep
                        4 x 9803
                        Sind teilweise Innen-cams die ich aber im Außeneinsatz (unter Dachvorstand) im Einsatz habe.
                        Bisher nie Probleme damit gehabt.
                        Es gibt sicherlich bessere; aber für mich waren/sind sie ausreichend.
                        mfg
                        Danke.
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          Ich habe 3 Hikvisions POE Kameras
                          1x DS-2CD2042WD 127€
                          1x DS-2CD2035-I 110€
                          1x DS-2CD3132-I 99€
                          Die in deinem Angebot enthaltenen Kameras finde ich durch kurzes suchen im Internet für 150€
                          Die Bewegungserkennung können die Kameras alle ich habe bei mir an der Fritzbox eine Festplatte und nehme dann über Bewegungserkennung auf.
                          Zudem lasse ich mir wenn es Klingelt ein Bild senden.
                          Diesen Recorder könnte man sich eigentlich sparen.
                          Ich muss sagen das ich bestens zufrieden mit Hikvision bin ich werde mir noch 2-3 Kameras dazu kaufen.
                          Gruß Christian
                            Terrax
                            Hallo arteck,
                            vielen Dank für die threads und toll das Du dir die Mühe gemacht hast.
                            Jetzt habe ich einen guten Anfang und da arbeite ich mich jetzt erst einmal durch.
                              wendy2702W Offline
                              @cvidal:
                              Gruß Christian `
                              Welche Linse hast du auf der?
                              Ist auch mein Favorit bisher.
                              Mit dem Recorder ist so eine Sache, ich hatte das auch überlegt wegen POE. Wenn ich mir zwei Injektoren kaufe (erstmal nur 2 Kameras) kosten die mich auch ca. 50€. Ein guter Switch mit POE liegt auch etwa bei 100€. Da kann man quasi auch den Recorder für nehmen.
                              Ich benötigte allerdings auch POE da ich eh ein Netzwerkkabel zu beiden Kameras legen will.
                              • cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                @wendy2702:
                                @cvidal:
                                Gruß Christian `
                                Welche Linse hast du auf der? `
                                Die hat eine 4mm Linse
                                @wendy2702:
                                Ich benötigte allerdings auch POE da ich eh ein Netzwerkkabel zu beiden Kameras legen will. `
                                Von denen habe ich zwei https://www.amazon.de/D-Link-DGS-1008P- … =dlink+poe
                                die liegen so um die 70€, haben dann jeweils 4x POE. Ich brauchte die halt nicht nur für die Kameras…
                                Gruß Christian
                                  wendy2702W Offline
                                  Bevor ich ein neues Thema öffne frage ich erstmal hier:
                                  Habe ihr die DS-2CD2042WD Hikvison in VIS eingebunden? Wenn ja wie?
                                  Danke und Gruß
                                  Mirko
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Das hat ja nichts mit der Cam oder Vis an sich zu tun.
                                    Einbinden kannst du alle.
                                    Du benötigst nur den Pfad zur Cam.
                                    Schau mal hier vorbei:
                                    https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Hikvision
                                    Für erste Test lasse das Passwort der Cam Weg.
                                    Teste den Pfad http erst im Browser Mozilla oder Chrome, IE vermeiden.
                                    Für Test mit rtsp Stream nimm den Vlc Player.
                                    Hier unter ->Medien->Netzwerkstream öffnen->Netzwerk den Pfad angeben.
                                    Dann solltest du ein Bild der Cam sehen.
                                    Die Einbindung in Vis ist per jqui-mfd-cam/video realisiert.
                                    Gruß Ralla
                                      wendy2702W Offline
                                      Guten Morgen,
                                      Danke für die Antwort. Hätte gestern abend mehr schreiben sollen auf dem weg ins Bett, sorry.
                                      Ich hatte mir von der Seite schon die möglichen links generieren lassen und einen HTTP und RTSP Stream.
                                      Der http stream funktioniert im Browser und liefert mir ein Standbild, der RTSP läuft in VLC. Allerdings beide direkt mit Passwort.
                                      Hatte zuerst Sonderzeichen im PW und gelesen das es damit Probleme geben kann also das PW jetzt ohne Sonderzeichen.
                                      Ich habe schon einige Widgets aus verschiedenen Threads probiert aber irgendwie ist es mir nicht gelungen ein Bild in meinen VIEW zu bekommen.
                                      Ich teste zur Zeit nur auf dem PC mit Chrome und Firefox.
                                      Kannst du mir denn sagen welches Widget ich für HTTP mit welchen einstellungen und welches für RTSP ich nehmen sollte?
                                      Zur Eigentlichen Anzeige verwende ich Ipads mit Kiosk Browser.
                                      Danke und Gruß
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Hallo Wendy2702,
                                        Widget siehe Bild.
                                        Dort laufen die Kameras mit dem Widget.
                                        Die http Streams laufen dort direkt.
                                        Rtsp konnte ich direkt nicht verwirklichen.
                                        Habe mir auf dem PI Motion installiert.
                                        Motion verwaltet den RTSP Stream.
                                        Im Prinzip aus VIS per http auf Motion zugreigfen und Motion greift auf den RSTP Stream zu.
                                        Geht bei mir über diesen Umweg.
                                        Den Motion Apater habe ich nicht zum laufen bekommen.
                                        Da ja deine Kamera mit http läuft würde ich den komplexen Weg über
                                        Motion nicht gehen.
                                        Einstellung:
                                        Unter Dialog deine Cam Url eintragen.
                                        Darunter unter Dialogbreite/Höhe Bildformat eingeben was deine Cam kann.
                                        Meißt 640 x 480 oder 1280 X 720.
                                        Unter Icon, Icon Url deine Url eintragen.
                                        Wenn du nun in Vis das Kamerabild anklickst vergrößert sich das Bild.
                                        Ein Vorteil dieses Widget.
                                        PW ist ein anderes Thema.
                                        Besser ist es erst einmal ohne zu testen.
                                        So wie ich weiss nach http Norm muß das PW vorne stehen.
                                        also http://Benutzer:PW@192.168…............. wichtig hier das @
                                        Der VLC ist mit Vorsicht zu genießen.
                                        Dieser spielt fast alles ab, auch wenn die Syntax ausserhalb der Norm ist.
                                        Also was in VLC läuft muß nicht unbedingt in einem Normkonformen Programm laufen.
                                        Solltest du Motion verwenden wollen gibt es einen Beitrag wo ich die Einstellungen
                                        der Dateien / Config dargestellt hatte.
                                        Weiß gerade nicht mehr wo.
                                        Gruß Ralf
                                          kevlar
                                          mit welchem Browser klappt das bei euch?
                                          bei mir motzt Chrome herum von wegen
                                          Subresource requests whose URLs contain embedded credentials (e.g. `<url>) are blocked. See <url> for more details.</url></url>
                                          und
                                          [Deprecation] Subresource requests whose URLs contain embedded credentials (e.g. `https://user:pass@host/`) are blocked. See https://www.chromestatus.com/feature/5669008342777856 for more details.
