  4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
yamahamusiccast
385 Beiträge 44 Kommentatoren 154.5k Aufrufe 28 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    web4wasch
    erstmal danke für die das geile Addon… :D
    hätte da ein kleines problem, in meinem browser sieht das Widget von musiccast so aus ---->
    unter der VisApp auf Android sehe ich die rot eingekreisten widgets leider nicht :?: :?: :?: :?: :?:
    hat jemand eine Idee, was ich falsch mache bzw wie bekomme ich das unter der Vis App zum laufen?
    Danke, für eure Hilfe
    Grüsse, Marcus
      djalexz
      habe den Adapter jetzt auch mal probiert.
      Läuft so weit ganz gut.
      Nur wir bekomme ich denn die zweite Zone zu Gesicht in den Objekten des iobroker?
      Bei mir steht nur:
      musiccast.0
      RX-V781_01AD5B53
      main
      netusb
      system
      Leider keine Zone 2.
      Was kann ich tun?
      Vielen dank
      LG Alex
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        ich habe auch keine Zone 2, 3 und 4 sichtbar bei meinem RX-A2070.
        Leider auch nicht in der Musiccast App von Yamaha (oder ich finde es nicht).
        Denke also es wird von Yamaha nicht bereit gestellt :(
          wendy2702W Offline
          @wendy2702:
          Leider auch nicht in der Musiccast App von Yamaha (oder ich finde es nicht). `
          In der MusicCast App sind die einzelnen Zonen drin. Muss man nur aktivieren.
          • F Abwesend
            F Abwesend
            foxthefox
            @wendy2702:
            @wendy2702:
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
            Und danach muss der Adapter neu gestartet werden, damit die Struktur und datenpunkte angelegt werden.
            Klaus
            Adapterüberblick: Profil Github;
            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
            Ein Aufruf: video
              wendy2702W Offline
              Ah, Ok.
              Werde ich probieren und berichten.
              Danke!
                wendy2702W Offline
                also in der Musiccast App gibt es bei mir 3 Räume.
                1x Arbeitszimmer WX-030
                1x Wohnzimmer RX-A2070
                1x Terrasse RX-A2070
                Jetzt gerade mal den Adapter neu gestartet aber neue Objekte sind keine dazu gekommen.
                Muss ich die alten Objekte vorher löschen?
                Muss ich die Zonen einschalten damit die erkannt werden?
                Sonst noch etwas zu beachten?
                Mirko
                  djalexz
                  Habe jetzt auch bei mir in der App die zweite Zone eingeschaltet.
                  Adapter Neustart.
                  Leider immer noch nur eine Zone.
                  Was muss ich noch machen?
                  Vielen dank
                    djalexz
                    Keiner mehr ne Idee?
                    Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                    • F Abwesend
                      F Abwesend
                      foxthefox
                      @djalexz:
                      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk `
                      Irgendwie habe ich seit Monaten Probleme mit Tapatalk, ich bekomme keine automatischen Nachrichten mehr und erst wenn ich das Forum durchstöbere merke ich, dass es Nachrichten gibt. Normalerweise antworte ich zeitnah.
                      Jetzt zum Thema:
                      Ich habe mal kurz im Code nachgeschaut und es sieht so aus, als ob noch eine Schleife über Zonen fehlt. Hier hatte ich mich bisher auf zone1=main konzentriert. Deckt alles bis auf Verstärker ab, denn ich nicht hab:-(
                      Also testing benötigt eure Hilfe.
                      Auf jeden Fall wird die zone2 innerhalb des Gerätes angelegt werden.
                      Ich schaue es mir heute Abend genauer an und ggf. bräuchte ich den JSON Output von bestimmten API-Anfragen die mal im Browser abgeschickt werden müssten.
                      Die genauen Anfragen würde ich dann noch durchgeben.
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                        djalexz
                        Hi Fox,
                        Kein Thema, wir haben ja auch alle noch ein Privatleben [emoji4].
                        Schreib einfach was du wissen bzw. Testen möchtest. Stehe dir gerne zur Verfügung.
                        Danke dir
                        LG Alex
                        • F Abwesend
                          F Abwesend
                          foxthefox
                          @djalexz:
                          Hi Fox,
                          Danke dir
                          LG Alex
                          Hi Alex,
                          also ich habe nochmals genauer reingeschaut, die Objekte/Struktur für zone2 sollte schon angelegt sein, lediglich dass erste update wird nicht ausgeführt.
                          Bitte schau mal in den Objekten ob es dort neben main und netusb und system auch noch zone2 gibt.
                          Mich interessiert auch ob im log als info das folgende "Setting up Zone:main of RX-V781_01AD5B53" und "Setting up Zone:zone2 of RX-V781_01AD5B53" vorkommt. Dazu am besten den Adapter neu starten.
                          Ich bräuchte mal auch die Antwort was im Browser angezeigt wird, wenn du
                          http://die_ip_des_Verstärkers/YamahaExtendedControl/v1/system/getFeatures
                          und
                          http://die_ip_des_Verstärkers/YamahaExtendedControl/v1/main/getStatus
                          und
                          http://die_ip_des_Verstärkers/YamahaExtendedControl/v1/zone2/getStatus
                          eingibst,
                          ggf zone2 mit zone3 oder zone4 tauschen.
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                            wendy2702W Offline
                            Bin zwar nicht Alex aber habe ja auch interesse an der Funktion und Antworte mal für einen RX-A2070
                            @foxthefox:
                            Bitte schau mal in den Objekten ob es dort neben main und netusb und system auch noch zone2 gibt. `
                            Objekte gibt es bei mir nur diese:
                            @foxthefox:
                            http://die_ip_des_Verstärkers/YamahaExtendedControl/v1/system/getFeatures `
                            {"response_code":0,"system":{"func_list":["wired_lan","wireless_lan","wireless_direct","network_standby","network_standby_auto","bluetooth_standby","bluetooth_tx_setting","hdmi_out_1","hdmi_out_2","airplay","disklavier_settings","remote_info","network_reboot","party_mode","speaker_pattern"],"zone_num":4,"input_list":[{"id":"napster","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"spotify","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"juke","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"qobuz","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"tidal","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"deezer","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"airplay","distribution_enable":false,"rename_enable":false,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"mc_link","distribution_enable":false,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"server","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"net_radio","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"bluetooth","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"usb","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"tuner","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"tuner"},{"id":"av1","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av2","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av3","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av4","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av5","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av6","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av7","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"audio1","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"audio2","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"audio3","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"phono","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"v_aux","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"main_sync","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"}],"speaker_pattern_num":2},"zone":[{"id":"main","func_list":["power","sleep","volume","mute","sound_program","pure_direct","enhancer","tone_control","dialogue_level","signal_info","prepare_input_change","link_control","link_audio_delay","link_audio_quality","scene","audio_select","cursor","menu","surr_decoder_type","contents_display","actual_volume"],"input_list":["napster","spotify","juke","qobuz","tidal","deezer","airplay","mc_link","server","net_radio","bluetooth","usb","tuner","av1","av2","av3","av4","av5","av6","av7","audio1","audio2","audio3","phono","v_aux"],"sound_program_list":["munich","vienna","amsterdam","freiburg","royaumont","chamber","village_vanguard","warehouse_loft","cellar_club","roxy_theatre","bottom_line","sports","action_game","roleplaying_game","music_video","recital_opera","standard","spectacle","sci-fi","adventure","drama","mono_movie","enhanced","2ch_stereo","9ch_stereo","surr_decoder","straight"],"surr_decoder_type_list":["toggle","auto","dolby_surround","dts_neural_x","dts_neo6_cinema","dts_neo6_music"],"tone_control_mode_list":["manual"],"link_control_list":["speed","standard","stability"],"link_audio_delay_list":["audio_sync","lip_sync"],"link_audio_quality_list":["compressed","uncompressed"],"range_step":[{"id":"volume","min":0,"max":161,"step":1},{"id":"tone_control","min":-12,"max":12,"step":1},{"id":"dialogue_level","min":0,"max":3,"step":1},{"id":"actual_volume_db","min":-80.5,"max":16.5,"step":0.5}], "scene_num":12,"cursor_list":["up","down","left","right","select","return"],"menu_list":["on_screen","top_menu","menu","option","display","red","green","yellow","blue"],"actual_volume_mode_list":["db"],"audio_select_list":["auto","hdmi","coax_opt","analog","unavailable"]},{"id":"zone2","zone_b":false,"func_list":["power","sleep","volume","mute","enhancer","tone_control","prepare_input_change","link_control","link_audio_quality","scene","cursor","contents_display","actual_volume"],"input_list":["napster","spotify","juke","qobuz","tidal","deezer","airplay","mc_link","server","net_radio","bluetooth","usb","tuner","av1","av2","av3","av4","av5","av6","av7","audio1","audio2","audio3","phono","v_aux","main_sync"],"tone_control_mode_list":["manual","auto","bypass"],"link_control_list":["speed","standard","stability"],"link_audio_quality_list":["compressed","uncompressed"],"range_step":[{"id":"volume","min":0,"max":161,"step":1},{"id":"tone_control","min":-12,"max":12,"step":1},{"id":"actual_volume_db","min":-80.5,"max":16.5,"step":0.5}], "scene_num":4,"cursor_list":["up","down","left","right","select","return"],"actual_volume_mode_list":["db"]},{"id":"zone3","func_list":["power","sleep","volume","mute","enhancer","tone_control","prepare_input_change","scene","actual_volume"],"input_list":["napster","spotify","juke","qobuz","tidal","deezer","airplay","mc_link","server","net_radio","bluetooth","usb","tuner","av1","av2","av3","av4","audio1","audio2","audio3","phono","v_aux","main_sync"],"tone_control_mode_list":["manual","auto","bypass"],"range_step":[{"id":"volume","min":0,"max":161,"step":1},{"id":"tone_control","min":-12,"max":12,"step":1},{"id":"actual_volume_db","min":-80.5,"max":16.5,"step":0.5}], "scene_num":4,"actual_volume_mode_list":["db"]},{"id":"zone4","func_list":["power","sleep","prepare_input_change","scene"],"input_list":["av1","av2","av3","av4","av5","av6","av7","v_aux"], "scene_num":4}],"tuner":{"func_list":["fm","rds","dab"],"range_step":[{"id":"fm","min":87500,"max":108000,"step":50}],"preset":{"type":"separate","num":40}},"netusb":{"func_list":["recent_info","play_queue","mc_playlist"],"preset":{"num":40},"recent_info":{"num":40},"play_queue":{"size":200},"mc_playlist":{"size":200,"num":5},"net_radio_type":"airable","pandora":{"sort_option_list":["recent","alphabet"]}},"distribution":{"version":2.00,"compatible_client":[2],"client_max":9,"server_zone_list":["main","zone2"]},"ccs":{"supported":true}}
                            ~~@foxthefox:~~
                            > http://die_ip_des_Verstärkers/YamahaExtendedControl/v1/main/getStatus `
                            {"response_code":0,"power":"on","sleep":0,"volume":72,"mute":false,"max_volume":161,"input":"av2","distribution_enable":true,"sound_program":"surr_decoder","surr_decoder_type":"auto","pure_direct":false,"enhancer":true,"tone_control":{"mode":"auto","bass":0,"treble":0},"dialogue_level":2,"link_control":"standard","link_audio_delay":"audio_sync","link_audio_quality":"uncompressed","disable_flags":0,"actual_volume":{"mode":"db","value":-44.5,"unit":"dB"},"contents_display":true,"audio_select":"auto","party_enable":false}
                            @foxthefox:
                            http://die_ip_des_Verstärkers/YamahaExtendedControl/v1/zone2/getStatus `
                            {"response_code":0,"power":"standby","sleep":0,"volume":71,"mute":false,"max_volume":161,"input":"spotify","distribution_enable":true,"enhancer":true,"tone_control":{"mode":"auto","bass":0,"treble":0},"link_control":"standard","link_audio_quality":"uncompressed","disable_flags":0,"actual_volume":{"mode":"db","value":-45.0,"unit":"dB"},"contents_display":false,"party_enable":false}
                            Vielleicht hilft das ja schon etwas.
                              djalexz
                              Nabend zusammen,
                              da war ich wohl zu langsam :-)
                              Bei mir sieht es aber genauso aus.
                              Anbei noch das Log nach dem Neustart des Adapters:
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.188 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.sound_program {"val":"surr_decoder","ack":true,"ts":1528403257176,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575223}
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.188 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.link_audio_delay {"val":"audio_sync","ack":true,"ts":1528403257176,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575223}
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.188 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.link_control {"val":"standard","ack":true,"ts":1528403257176,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575222}
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.188 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.input {"val":"hdmi2","ack":true,"ts":1528403257175,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575221}
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.188 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.mute {"val":false,"ack":true,"ts":1528403257175,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575219}
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.188 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.volume {"val":80,"ack":true,"ts":1528403257174,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575219}
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.188 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.power {"val":"on","ack":true,"ts":1528403257174,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575217}
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.188 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.system.device_id {"val":"00A0DEFE1C0D","ack":true,"ts":1528403257173,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575135}
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.187 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.system.system_id {"val":"01AD5B53","ack":true,"ts":1528403257172,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575134}
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.183 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.system.system_version {"val":2.56,"ack":true,"ts":1528403257171,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575133}
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.171 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.system.api_version {"val":2,"ack":true,"ts":1528403257169,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575131}
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.139 debug got status info succesfully from 192.168.0.220 for main
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.126 debug got device info succesfully from 192.168.0.220
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.125 info Setting up dialogue_level in Zone:main of RX-V781-01AD5B53
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.125 info Setting up tone_control in Zone:main of RX-V781-01AD5B53
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.125 info Setting up pure_direct in Zone:main of RX-V781-01AD5B53
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.125 info Setting up sleep timer in Zone:main of RX-V781-01AD5B53
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.125 info Setting up SoundProgramm in Zone:main of RX-V781-01AD5B53
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.125 info Setting up link_audio_delay in Zone:main of RX-V781-01AD5B53
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.125 info Setting up Zone:main of RX-V781-01AD5B53
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.125 debug number of zones 2
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.125 debug got features succesfully from 192.168.0.220
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.093 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.zone2.input_list {"val":["napster","spotify","juke","qobuz","tidal","deezer","airplay","mc_link","server","net_radio","bluetooth","usb","tuner","av5","av6","au
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.093 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.sound_program_list {"val":["munich","vienna","chamber","cellar_club","roxy_theatre","bottom_line","sports","action_game","roleplaying_game","music_video",
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.093 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.link_audio_delay_list {"val":["audio_sync","lip_sync"],"ack":true,"ts":1528403257077,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575287}
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.093 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.link_control_list {"val":["speed","standard","stability"],"ack":true,"ts":1528403257075,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575286}
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.086 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.input_list {"val":["napster","spotify","juke","qobuz","tidal","deezer","airplay","mc_link","server","net_radio","bluetooth","usb","tuner","hdmi1","hdmi2",
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.139 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.preset_info {"val":"[{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unkn
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.133 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.recent_info {"val":"[{"input":"server","text":"Good Bye My Lover {Official Video}","albumart_url":"http://192.168.0.10:32469/proxy/71bb617fe2
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.123 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.attribute {"val":83886591,"ack":true,"ts":1528403256104,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575322}
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.123 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.track {"val":"Good Bye My Lover {Official Video}","ack":true,"ts":1528403256104,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575322}
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.123 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.artist {"val":"James Blunt","ack":true,"ts":1528403256103,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575321}
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.123 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.albumarturl {"val":"","ack":true,"ts":1528403256103,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575321}
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.123 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.album {"val":"[Unknown Album]","ack":true,"ts":1528403256102,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575320}
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.123 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.usbdevicetype {"val":"unknown","ack":true,"ts":1528403256102,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575320}
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.123 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.playtime {"val":0,"ack":true,"ts":1528403256101,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575319}
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.123 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.shuffle_stat {"val":"off","ack":true,"ts":1528403256101,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575319}
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.123 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.repeat_stat {"val":"off","ack":true,"ts":1528403256100,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575318}
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.123 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.playback {"val":"stop","ack":true,"ts":1528403256100,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575316}
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.106 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.input {"val":"server","ack":true,"ts":1528403256098,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575313}
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.088 debug got Netusb preset info succesfully from 192.168.0.220with "{"response_code":0,"preset_info":[{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","t
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.073 debug got Netusb recent info succesfully from 192.168.0.220with "{"response_code":0,"recent_info":[{"input":"server","text":"Good Bye My Lover {Official Video}","albumart_url":"http:\/\/19
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.054 debug got Netusb playinfo succesfully from 192.168.0.220with "{"response_code":0,"input":"server","play_queue_type":"system","playback":"stop","repeat":"off","shuffle":"off","play_ti
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.022 info socket listening
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.022 info Setting up NetUSB of :RX-V781-01AD5B53
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.022 info starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast, node: v6.14.2
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:32.252 info terminating
                              musiccast.0 2018-06-07 22:27:32.245 info cleaned everything up...
                              Vielen Dank für die Hilfe.
                              LG Alex
                              • F Abwesend
                                F Abwesend
                                foxthefox
                                @wendy2702:
                                Vielleicht hilft das ja schon etwas. `
                                Auf jeden Fall hilft das weiter.
                                DANKE
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Hallo, habe den RX-V481, sende dir auch mal den Log, vileicht hilft er dir.
                                  <code>musiccast.0	2018-06-07 23:23:24.183	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.216	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.recent_info {"val":"[{\"input\":\"net_radio\",\"text\":\"ORF Hitradio Ö3\",\"albumart_url\":\"http://item.radio456.com:80/007452/logo/logo-18298.jpg\",
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.214	debug	got Netusb recent info succesfully from 192.168.178.25with "{\"response_code\":0,\"recent_info\":[{\"input\":\"net_radio\",\"text\":\"ORF Hitradio Ö3\",\"albumart_url\":\"http:\\/\\/item.radio456.co
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.124	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.attribute {"val":16785411,"ack":true,"ts":1528406602122,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528184113187}
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.124	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.track {"val":"Hitradio Ö3 - LiveStream","ack":true,"ts":1528406602122,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528374415911}
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.124	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.artist {"val":"ORF Hitradio Ö3","ack":true,"ts":1528406602122,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528372865900}
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.124	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumarturl {"val":"","ack":true,"ts":1528406602122,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528374420117}
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.124	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.album {"val":"","ack":true,"ts":1528406602121,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528184113187}
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.124	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.usbdevicetype {"val":"unknown","ack":true,"ts":1528406602121,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528184113187}
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.123	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.playtime {"val":0,"ack":true,"ts":1528406602121,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528374420117}
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.123	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.shuffle_stat {"val":"off","ack":true,"ts":1528406602121,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528184113187}
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.121	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.repeat_stat {"val":"off","ack":true,"ts":1528406602121,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528184113187}
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.121	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.playback {"val":"stop","ack":true,"ts":1528406602120,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528374420117}
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.120	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.input {"val":"net_radio","ack":true,"ts":1528406602119,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528184113187}
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.119	debug	got Netusb playinfo succesfully from 192.168.178.25with "{\"response_code\":0,\"input\":\"net_radio\",\"play_queue_type\":\"system\",\"playback\":\"stop\",\"repeat\":\"off\",\"shuffle\":\"off\",\"pl
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.095	info	Setting up dialogue_level in Zone:main of RX-V481-08125F03
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.095	info	Setting up tone_control in Zone:main of RX-V481-08125F03
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.095	info	Setting up pure_direct in Zone:main of RX-V481-08125F03
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.095	info	Setting up direct in Zone:main of RX-V481-08125F03
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.095	info	Setting up sleep timer in Zone:main of RX-V481-08125F03
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.095	info	Setting up SoundProgramm in Zone:main of RX-V481-08125F03
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.094	info	Setting up link_audio_delay in Zone:main of RX-V481-08125F03
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.093	info	Setting up Zone:main of RX-V481-08125F03
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.093	debug	number of zones 2
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.093	debug	got features succesfully from 192.168.178.25
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.080	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.preset_info {"val":"[{\"input\":\"net_radio\",\"text\":\"KRONEHIT Digital\",\"attribute\":0},{\"input\":\"net_radio\",\"text\":\"Life Radio 100.5 FM\",
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.079	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.system.device_id {"val":"00A0DEFA01A7","ack":true,"ts":1528406602078,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528184113093}
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.078	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.system.system_id {"val":"08125F03","ack":true,"ts":1528406602077,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528184113093}
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.078	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.system.system_version {"val":2.56,"ack":true,"ts":1528406602077,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528184113093}
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.078	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.system.api_version {"val":2,"ack":true,"ts":1528406602076,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528184113093}
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.076	debug	got Netusb preset info succesfully from 192.168.178.25with "{\"response_code\":0,\"preset_info\":[{\"input\":\"net_radio\",\"text\":\"KRONEHIT Digital\",\"attribute\":0},{\"input\":\"net_radio\",\"t
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.076	debug	got device info succesfully from 192.168.178.25
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.049	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.zone2.input_list {"val":["spotify","juke","qobuz","airplay","mc_link","server","net_radio","bluetooth","usb","tuner","hdmi1","hdmi2","hdmi3","hdmi4","av1","av
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.049	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.sound_program_list {"val":["munich","vienna","chamber","cellar_club","roxy_theatre","bottom_line","sports","action_game","roleplaying_game","music_video"
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.048	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.link_audio_delay_list {"val":["audio_sync","lip_sync"],"ack":true,"ts":1528406602047,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528184113187}
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.047	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.link_control_list {"val":["speed","standard","stability"],"ack":true,"ts":1528406602047,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528184113187}
                                  musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.047	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.input_list {"val":["spotify","juke","qobuz","airplay","mc_link","server","net_radio","bluetooth","usb","tuner","hdmi1","hdmi2","hdmi3","hdmi4","av1","av2[/code]</code>
                                  • F Abwesend
                                    F Abwesend
                                    foxthefox
                                    @sigi234:
                                    Hallo, habe den RX-V481, sende dir auch mal den Log, vileicht hilft er dir. `
                                    Hallo Sigi,
                                    das log ist recht interessant, auch wenn es nur ein kleiner Ausschnitt ist. Es werden 2 Zonen erkannt und auch damit etwas gemacht.
                                    Was ich noch wissen müsste, wird in der Objektstruktur bei dir die zone2 anngelegt?
                                    Könntest du mir evtl auch die Antworten auf die 3 Anfragen (…getFeatures/...getStatus aus dem vorvorletzten Beitrag) im Browser schicken?
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F Abwesend
                                      F Abwesend
                                      foxthefox
                                      @djalexz:
                                      Nabend zusammen,
                                      LG Alex `
                                      Hallo Alex,
                                      Das log hilft schon ein wenig, zeigt aber auch, daß Zone 2 nicht angelegt wird.
                                      Ich bräuchte mal auch die Antwort was im Browser angezeigt wird, wenn du:
                                      http://192.168.0.220/YamahaExtendedCont … etFeatures
                                      und
                                      http://192.168.0.220/YamahaExtendedCont ... /getStatus
                                      und
                                      eingibst.
                                      Danke im voraus.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @foxthefox:
                                        @sigi234:
                                        Hallo Sigi,
                                        Klaus `
                                        Hallo, bitte sehr:
                                        1:
                                        {"response_code":0,"power":"standby","sleep":0,"volume":81,"mute":false,"max_volume":161,"input":"av1","distribution_enable":true,"sound_program":"surr_decoder","surr_decoder_type":"dolby_pl","direct":false,"enhancer":false,"tone_control":{"mode":"manual","bass":8,"treble":3},"dialogue_level":2,"link_control":"standard","link_audio_delay":"lip_sync","link_audio_quality":"compressed","disable_flags":0,"actual_volume":{"mode":"db","value":-40.0,"unit":"dB"},"contents_display":false}
                                        2:
                                        3:
                                        {"response_code":0,"power":"standby","volume":81,"mute":false,"max_volume":161,"input":"av1","distribution_enable":false,"disable_flags":0,"actual_volume":{"mode":"db","value":-40.0,"unit":"dB"}}
                                        Bilder:
                                        Daran arbeite ich gerade teste es aber noch…...
                                        Gehe auch mit diesen Link in das Setup vom Verstärker und habe da viele Einstellungen und Infos:
                                        http://192.168.178.25/Setup/index.html
                                          djalexz
                                          @foxthefox:
                                          @djalexz:
                                          Nabend zusammen,
                                          LG Alex `
                                          Hallo Alex,
                                          und
                                          und
                                          eingibst.
                                          Danke im voraus.
                                          Klaus `
                                          Hallo Klaus,
                                          hier die angefordeten Daten:
                                          {"response_code":0,"system":{"func_list":["wired_lan","wireless_lan","wireless_direct","network_standby","network_standby_auto","bluetooth_standby","bluetooth_tx_setting","hdmi_out_1","hdmi_out_2","airplay","disklavier_settings","network_reboot","party_mode"],"zone_num":2,"input_list":[{"id":"napster","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"spotify","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"juke","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"qobuz","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"tidal","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"deezer","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"airplay","distribution_enable":false,"rename_enable":false,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"mc_link","distribution_enable":false,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"server","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"net_radio","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"bluetooth","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"usb","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"tuner","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"tuner"},{"id":"hdmi1","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"hdmi2","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"hdmi3","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"hdmi4","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"hdmi5","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av1","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av2","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av3","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av4","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av5","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av6","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"audio1","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"audio2","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"phono","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"v_aux","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"main_sync","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"}],"ymap_list":["vtuner"]},"zone":[{"id":"main","func_list":["power","sleep","volume","mute","sound_program","pure_direct","enhancer","tone_control","dialogue_level","signal_info","prepare_input_change","link_control","link_audio_delay","link_audio_quality","scene","cursor","menu","surr_decoder_type","contents_display","actual_volume"],"input_list":["napster","spotify","juke","qobuz","tidal","deezer","airplay","mc_link","server","net_radio","bluetooth","usb","tuner","hdmi1","hdmi2","hdmi3","hdmi4","hdmi5","av1","av2","av3","av4","av5","av6","audio1","audio2","phono","v_aux"],"sound_program_list":["munich","vienna","chamber","cellar_club","roxy_theatre","bottom_line","sports","action_game","roleplaying_game","music_video","standard","spectacle","sci-fi","adventure","drama","mono_movie","2ch_stereo","7ch_stereo","surr_decoder","straight"],"surr_decoder_type_list":["toggle","dolby_surround","dts_neural_x","dts_neo6_cinema","dts_neo6_music"],"tone_control_mode_list":["manual"],"link_control_list":["speed","standard","stability"],"link_audio_delay_list":["audio_sync","lip_sync"],"link_audio_quality_list":["compressed","uncompressed"],"range_step":[{"id":"volume","min":0,"max":161,"step":1},{"id":"tone_control","min":-12,"max":12,"step":1},{"id":"dialogue_level","min":0,"max":3,"step":1},{"id":"actual_volume_db","min":-80.5,"max":16.5,"step":0.5}], "scene_num":4,"cursor_list":["up","down","left","right","select","return"],"menu_list":["on_screen","top_menu","menu","option","display"],"actual_volume_mode_list":["db"]},{"id":"zone2","zone_b":false,"func_list":["power","sleep","volume","mute","prepare_input_change","actual_volume"],"input_list":["napster","spotify","juke","qobuz","tidal","deezer","airplay","mc_link","server","net_radio","bluetooth","usb","tuner","av5","av6","audio1","audio2","phono","main_sync"],"range_step":[{"id":"volume","min":0,"max":161,"step":1},{"id":"actual_volume_db","min":-80.5,"max":10.0,"step":0.5}],"actual_volume_mode_list":["db"]}],"tuner":{"func_list":["am","fm","rds"],"range_step":[{"id":"am","min":531,"max":1611,"step":9},{"id":"fm","min":87500,"max":108000,"step":50}],"preset":{"type":"common","num":40}},"netusb":{"func_list":["recent_info","play_queue","mc_playlist"],"preset":{"num":40},"recent_info":{"num":40},"play_queue":{"size":200},"mc_playlist":{"size":200,"num":5},"net_radio_type":"vtuner","vtuner_fver":"A","pandora":{"sort_option_list":["date","alphabet"]}},"distribution":{"version":2.00,"compatible_client":[2],"client_max":9,"server_zone_list":["main"]},"ccs":{"supported":true}}
                                          2.
                                          {"response_code":0,"power":"on","sleep":0,"volume":81,"mute":false,"max_volume":161,"input":"hdmi2","distribution_enable":true,"sound_program":"surr_decoder","surr_decoder_type":"dolby_surround","pure_direct":false,"enhancer":true,"tone_control":{"mode":"manual","bass":0,"treble":0},"dialogue_level":3,"link_control":"standard","link_audio_delay":"audio_sync","link_audio_quality":"compressed","disable_flags":0,"actual_volume":{"mode":"db","value":-40.0,"unit":"dB"},"contents_display":false,"party_enable":false}
                                          {"response_code":0,"power":"standby","sleep":0,"volume":92,"mute":false,"max_volume":161,"input":"server","distribution_enable":false,"disable_flags":0,"actual_volume":{"mode":"db","value":-34.5,"unit":"dB"},"party_enable":false}
                                          LG Alex
