  4. Altbausanierung
    5.4k
Altbausanierung
37 Beiträge 9 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    Tja, wenn du selbst der Elektriker bist ist's natürlich für dich um so schlimmer wenn du was vergessen haben solltest ;)
    Die 100TE's im Keller - was kommt denn da alles rein? Die ganzen Sachen wie Sicherungen, FI's und so weiter? Und wo kommen die Wired-Komponenten für die Steuerung hin? Hast du mal durchgezählt - nicht dass das zum Schluss auch wieder knapp wird… müssen ja auch noch vieeeele Kabel mit rein...
    Beim Netzwerkkabel wirklich nicht sparen. Vor allem an so neuralgischen Punkten wie Deckendurchführungen etc. wo du später nicht mehr so ohne weiteres drankommst lieber erstmal was mehr legen. Auch an so Sachen wie Garage, Heizung, Gartenhaus, Terrasse, Grill oder was auch immer du so planst mit denken. Wobei - im Keller und Außenbereich kann man später immer mal noch was ziehen. Wichtig ist der Wohnbereich wo man nicht gleich wieder die Wände aufreißen will. Dabei mit an so Punkte wie Hausflur, Küchengeräte, Multimedia, Kameras u.ä. denken. Wie schon u.g. würde ich z.B. im Wohnzimmer auch mehrere Stellen vorsehen.
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      @wendy2702:
      Also willst du z.B. unter anderem deine Taster/Schalter hiermit überwachen:
      Homematic Wired RS485 Schließerkontakt, 12 Eingänge, Hutschienenmontage HMW-Sen-SC-12-DR für Smart Home / Hausautomation
      Homematic Wired RS485-I/O-Modul 12 Eingänge, 7 Schaltausgänge HMW-IO-12-SW7-DR für Smart Home / Hausautomation
      Dann würde ich auch zu Tastern, Schaltern kein NYM sondern IY-STY legen wenn eh alle aktoren in der UV sitzen. `
      Genau das meine Ich, aber ich ziehe da lieber ein NYm-J, somit bin ich etwas flexibler und könnte zur not auch eine normale Installation machen.
      @Thisoft:
      Beim Netzwerkkabel wirklich nicht sparen. Vor allem an so neuralgischen Punkten wie Deckendurchführungen etc. wo du später nicht mehr so ohne weiteres drankommst lieber erstmal was mehr legen. Auch an so Sachen wie Garage, Heizung, Gartenhaus, Terrasse, Grill oder was auch immer du so planst mit denken. Wobei - im Keller und Außenbereich kann man später immer mal noch was ziehen. Wichtig ist der Wohnbereich wo man nicht gleich wieder die Wände aufreißen will. Dabei mit an so Punkte wie Hausflur, Küchengeräte, Multimedia, Kameras u.ä. denken. Wie schon u.g. würde ich z.B. im Wohnzimmer auch mehrere Stellen vorsehen. `
      Ich denke das reicht alles, die Wired-Komponenten kommen auch die Hauptverteilung, bzw in die Unterverteilung und die nehmen auch nur maximal 4 TE´s pro Aktor/Eingänge.
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Wenn du zu den Tastern/Schalten NYM ziehst ist das OK. Aber bitte später nicht wundern wenn ein eventueller Bus nicht vernünftig funktioniert.
        Ich würde auch eher das IY-STY zusätzlich legen und mir dann vorher noch Gedanken über die Netzwerk/BUS Topology machen.
        Nicht jeder BUS kann in Stern oder Linear und geschweige denn gemischte Topology.
        Wenn ich mich nicht täusche aus der Ausbildung vor 30 Jahren kann RS-485 nur linear und keinen Stern, wobei ein Stern immer relativ ist.
        Auch zu beachten sind dabei die möglichen und notwendigen Abschlüsse.
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          @quorle:
          Ich denke das reicht alles, die Wired-Komponenten kommen auch die Hauptverteilung, bzw in die Unterverteilung und die nehmen auch nur maximal 4 TE´s pro Aktor/Eingänge. `
          Da kommen mir Zweifel! Für die Standardinstallation wie Sicherungen, FI u.ä. gehe ich schon mal von 50 TE aus. Da bringst du noch ca.12 Wired-Aktoren unter, d.h. du hast ca. 100 Ein/Ausgänge. Das klingt zwar erstmal viel, aber wenn du einmal im ioBroker-Automatisierungswahn bist befürchte ich dass das Ende absehbar wird ;)
          Naja - vielleicht übertreibe ich ein bisschen… es gibt ja auch noch Funk und falls du daneben noch Platz hast kannst du ja später auch mal noch einen zusätzlichen Kasten setzen.
          • Q Offline
            Q Offline
            quorle
            @wendy2702:
            Auch zu beachten sind dabei die möglichen und notwendigen Abschlüsse. `
            Du hast Recht, der Bus 485 kann nur linear, jedoch werden hier auch nur die Busmodule im Verteilerschrank miteinander verbunden. Das heißt prinzipiell habe ich keine Taster/Schalter mit dem Bus verbunden, da es dies leider von EQ-3 nicht gibt.
            Daher war auch die Frage nach passenden Tastern/Schaltern. Aber ich könnte normale Taster ( Bush & Jäger ) nehmen, die Glimmlampe gegen LED tauschen und die mit 24V aus der Verteilung versorgen. Aber dann hätte ich den Nachteil, dass ich leider bei 3 Tastern einen großen Aufbau mit §-Fach Rahmen hätte. Und dies würde ich gerne vermeiden. Das einzigste was ich bisher gefunden habe wäre dies: http://sonoff.itead.cc/en/products/resi … noff-t1-eu Wobei dieser von Sonoff aber wieder über Wlan angesteuert wird.
            • BlackmikeB Offline
              BlackmikeB Offline
              Blackmike
              HMIp wired ist noch nicht aufm markt und ich denke, der RPC Adapter unterstützt das jetzt noch nicht.
              und bei EQ3 muss man immer bisschen im hinterkopf behalten, was da rauskommt sind stellenweise grüne bananen, die reifen erst beim kunden.
              Ich helfe bei einem Bekannten bei einer Wired Installation, allerdings arbeiten wir mit Unterverteilungen und als Steuersystem 1214 CPU´n von Siemens. lassen sich vernetzen und vom S7 Adqapter von IObroker aus ansprechen.
              Gruss, Black
              die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Für hm-bus Verbindungen gibt es meines Wissens kaum Taster/Schalter nur DIN Taster Kontakte welche man benutzen könnte. Alternativ könnte man KNX nemen oder die HM Taster welche Dan draadlos per bidcos kommunizieren.
                Nachteil
                • bei KNX muss ioBroker laufen um es zu verknüpfen
                • bei hm muss die ccu laufen
                Bei der Taster Lösung geht die Schaltung glaube ich auch wen die ccu Mal offline ist mittels direkt Verknüpfung.
                Das Modul ist mir als Bausatz erhältlichit 12 ein und 14 Ausgängen: https://www.elv.de/homematic-wired-i-o- … usatz.html
                Edit : nein keine Direktverknüpfung möglich also auch hierfür gilt ccu muss laufen:
                > Hinweis: Mit den Eingängen sind keine Direktverknüpfungen zu Aktoren möglich, stattdessen können zustandsabhängig in Programmen Aktionen ausgelöst werden.
                Send from mobile device
                Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  @Blackmike:
                  Gruss, Black `
                  Es stimmt das HMIp wired noch noch nicht auf dem Markt ist, sondern erst ab Q4 2018 kommt. Jedoch muss ich wirklich sagen, dass Siemens und KNX in meinen Augen überteuert ist.
                  KNX gibt es jetzt schon so lange ( während meiner Ausbildung vor 11 Jahren hatten wir dies in der Gesellenprüfung ) und da sollte das System und die Komponenten eigentlich bei einem Preis zwischen 100-150€ liegen. Meiner Meinung nach.
                  @Dutchman:
                  Nachteil
                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                  Ich habe kein Problem dass immer der io.Broker und die CCU für HMIp wired laufen muss, da es für mich normal geworden ist, immer etwas am System zu machen. Des weiteren finde ich, dass sie CCU auf dem Raspi und auch der io.Broker sehr stabil laufen und bislang ging bei mir noch kein System down.
                  Schade finde ich, dass es nur herkömmliche Taster gibt, oder eben Taster, die über Wlan laufen und dann das Signal wieder zu den Aktoren senden. Das wäre die einzigste möglichkeit schöe, moderne Taster in Glasoptik zu integrieren.
                  Was mich noch interessieren würde, gibt es digitale, schöne Wandthermostate die auch mit io.Broker nutzbar sind? Funktionen wie Temperatur, Feuchte sollten an den ioBroker weiter gegeben werden. Und sie sollten nicht geklebt sein und keine Batterie besitzen?
                  Einen Bodenfühler für die Fußbodenheizung würde ich ja nicht benötigen, wenn ich als Ist-Temperatur die Raumtemperatur messe. Die meisten Thermostate die ich jetzt auf die schnelle gefunden habe sind von Amazon ( https://www.amazon.de/FLOUREON-Raumther … ostat+wlan ), aber ich weis nicht so recht, ob das alles funktioniert. Zumal da ein Bodenfühler und der Ausgang für die Heizung dran wäre.
                  Beschreibung Fußbodenheizung:
                  • Stellantriebe werden durch io.Broker angesteuert
                  • Temperatur kommt pro Raum durch Thermostat zum io.Broker
                  • H Offline
                    heldchen
                    Es gibt auch einen Wired Aktor mit 12 eingängen und 7 Ausgängen, da lässt es sich direktverknüpfen!
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      @heldchen:
                      Es gibt auch einen Wired Aktor mit 12 eingängen und 7 Ausgängen, da lässt es sich direktverknüpfen! `
                      Von EQ-3?
                      Wenn ja, dann wird es aber das alte System sein, dass momentan noch auf dem Markt ist oder?
                      • F Offline
                        Flauschi
                        @quorle:
                        Wenn ja, dann wird es aber das alte System sein, dass momentan noch auf dem Markt ist oder? `
                        ja…und?
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          @Flauschi:
                          @quorle:
                          ja…und?
                          Sent from my iPhone using Tapatalk `
                          Muss ich mal sehen, ob ich nicht auf das neue System warte.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Was auch bei dem neuen System schade ist wie ich in der Broschüre lese, keine Dimmer … Und der Aktoren sind alle Low powered oder teuer da muss man Dan wieder mit Relais arbeiten sehr schade das ganze....
                            • H Offline
                              heldchen
                              Nen Dimmer habe ich meine ich aber gesehen. Und laut Katalog kommen die Geräte ja auch erst in Q4
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                @heldchen:
                                Nen Dimmer habe ich meine ich aber gesehen. Und laut Katalog kommen die Geräte ja auch erst in Q4 `
                                In der Broschüre meinte ich keinen wired Dimmer gesehen zu haben
                                • H Offline
                                  heldchen
                                  Doch :-) Nen 3fach sogar
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @heldchen:
                                    Doch :-) Nen 3fach sogar `
                                    Geb Mal Link bitte vielleicht schaue ich nach dem falschen
                                    • H Offline
                                      heldchen
                                      Seite 10 rechts 2. Kasten 3. von oben :-)
                                      https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downl … _April.pdf
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @heldchen:
                                        https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downl … _April.pdf `
                                        Ups danke der Belehrung habe ich übersehen :/
                                        Schaltaktoren haben sie in 4 und 8 Fach das ist auch schonmal besser als jetziges Angebot.
                                        Nur noch die Frage wie viel Watt die teilen unterstützen werden und ob es fase an oder abschneiden Dimmer sind (wegen LED)
                                        • H Offline
                                          heldchen
                                          Und ob der Aktor mit dem Eingangsmodul direkt verknüpft werden kann. Ich bin da eher ein Freund von "Das muss alles funktionieren auch wenn die CCu streikt". Weil kombinierte Aktoren sehe ich nicht.
