  4. JavaScript
  5. LUPUSEC Alarmanlage einbinden
    5.8k
javascript
204 Beiträge 22 Kommentatoren 71.3k Aufrufe 14 Beobachtet
    Tagiwara
    Ich wäre wirklich dankbar für ein wenig Hilfe :-) Also mit Blockly geht es nicht, da ich hier nur "wahr" und "unwahr" angeben kann, der Datenpunkt beim Fensterkontakt aber nicht true/false auswirft, sondern 0=geschlossen und 1=offen.
    Und mit Node Red komm ich auf keinen grünen Zweig. Da peile ich überhaupt nicht was ich wie machen muss. :-(
    Hätte jemand Zeit mir da mal kurz nen Anstupser zu geben? GErne per PN, dann würde ich mal genau schildern was ich machen möchte.
    LG
    Frank
    • SchubiS Offline
      SchubiS Offline
      Schubi
      Hab gerade nix zum testen - probier mal in diese Richtung (is nicht fertig und auch noch nicht vollständig)
      Bin auch kein Blockly Experte :?
      / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
        Tagiwara
        :roll: Ich glaube ich hab noch ne Menge zu lernen.
        Ich habe dein "Script" jetzt mal nachgebaut und beim Zusammenstellen erschlägt mich die Logik des Systems. Ich glaube ich denke viel zu kompliziert.
        Auf jeden Fall danke für die Hilfe… es funktioniert nämlich jetzt :-)
        LG
        Frank
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          Ich habe das Lupusec Script für die XT2 Plus nochmals angepaßt. Achtung die Namen der Objekte habe ich angepaßt! Daher einmal den Baum mit allen Objekten unter javascript.0.lupusec löschen.
          // Beschreibung: Script und die Lupusec Geräte anzuglegen und diese in
          // regelmäßigen auszulesen. Weiterhin kann die Alarmanlage und
          // die Steckdosen geschaltet werden
          // Voraussetzung, Firmware 0.0.2.19E
          // Version: 1.1 - Abfrage von Token für Post APIs
          // Version: 1.2 - Logout hinzugefügt
          // Version: 1.3 - Objektstruktur geändert auf lupusec.devices.<id>.
          ! var instanz = 'javascript.0.';
          var request = require('request');
          // Folgende Variablen anpassen
          var ipLupusec = "https://192.168.20.x"; // IP Adresse oder Hostname von der Lupusec XT2
          var username = "user"; // Lupusec Benutzername (Benutzer mit Schreibberechtigung, bei Steckdosen)
          var password = "xxxxx!"; // Lupusec Passwort
          var pollSec = 10; // Alle x Sekunden Status bei der Alarmanlage abfragen
          // Sonstige Variablen
          var urlDeviceList = ipLupusec + "/action/deviceListGet";
          var urlDevicePSSList = ipLupusec + "/action/deviceListPSSGet";
          var urlPanelCond = ipLupusec + "/action/panelCondGet";
          var urlDeviceSwitch = ipLupusec + "/action/deviceSwitchPSSPost";
          var urlPanelCondPost = ipLupusec + "/action/panelCondPost";
          var urlTokenGet = ipLupusec + "/action/tokenGet";
          var urlLogoutPost = ipLupusec + "/action/logout";
          var urlDeviceEditGet = ipLupusec + "/action/deviceEditGet"; // nicht implementiert
          var urlDeviceEditPost = ipLupusec + "/action/deviceEditPost"; // nicht
          ! var auth = "Basic " + new Buffer(username + ":" + password).toString("base64");
          var debug = false;
          // sind die Strings a und b identisch
          function logging(text, deb = false) {
          if(deb === true) {
              if(debug === true) { console.log("Debug: " + text) }
          } else {
              console.log(text);
          function aContainsB (a, b) {
          if(a === null || b === null) { return 0; }
          return a.toLowerCase().indexOf(b.toLowerCase()) >= 0;
          // Neues Objekt anlegen wenn nicht vorhanden
          function newStat(id, type, value) {
          if(getState(id).notExist === true) {
              createState(id, value, {
                  desc: '',
                  role: 'state',
                  type: type
          // Sonderzeichen, wie tabs, LF etc. aus String entfernen
          function delSonderzeichen(text) {
              text =  text.replace(/\r/g,'');
              text =  text.replace(/\n/g,'');
              text =  text.replace(/\t/g,' ');
              text =  text.replace(/\f/g,'');
              return text;
          // Lupusec Logout
          function lupusecLogout() {
          logging("Starting Request in lupusecLogout", true);
          ! request({ url : urlLogoutPost,
          rejectUnauthorized: false
          function (error, response, body) {
                   if (error || response.statusCode !== 200) {
                      console.error("Fehler in funciton lupusecLogout: " + error);
                  } else if(body) {
                      body =  delSonderzeichen(body);
                      logging("lupusecLogout : " + body,true);
                      try {
                          var j = JSON.parse(body);
                          logging("lupusecLogout (JSON.parse) : "  + JSON.stringify(j),true);
                          logging("lupusecLogout : " + j.message, true);
                      } catch(e) {
                          console.error("lupusecLogout : " + e); // error in the above string (in this case, yes)!
                          return;
          // Liefert den Zustand der Lupusec Zentrale
          function lupusPanelCondGet() {
          if (lupusPanelCondGet.running === undefined) {  lupusPanelCondGet.running = false; }
          function parse(body) {
              logging("Starting Parsing in lupusPanelCondGet", true);
              logging("lupusPanelCondGet : " + body,true);
              try {
              } catch(e) {
                  console.error("lupusPanelCondGet : " + e); // error in the above string (in this case, yes)!
                  return;
              logging("lupusPanelCondGet (JSON.parse) : "  + JSON.stringify(j), true);
              setLupusStatus(j, "lupusec.panelcond", "");
          function getRequest() {
              if(lupusPanelCondGet.running === false) {
                  logging("Starting Request in lupusPanelCondGet", true);
                  lupusPanelCondGet.running = true;
          ! request({ url : urlPanelCond,
          rejectUnauthorized: false,
          headers : { "Authorization" : auth }
          ! if(error) {
          console.error("Fehler in funciton lupusPanelCondGet: " + error);
          } else if(body) {
          parse(body);
          ! lupusPanelCondGet.running = false;
          getRequest();
          // Lupusec Get Token for Post calls
          function lupusecTokenGet(callback) {
          logging("Starting Request in lupusecTokenGet", true);
          ! request({ url : urlTokenGet,
                      console.error("Fehler in funciton lupusecTokenGet: " + error);
                      return callback(error || {statusCode: response.statusCode});
                  } else if(body) {
                      logging("lupusecTokenGet : " + body,true);
                      try {
                          logging("lupusecTokenGet (JSON.parse) : "  + JSON.stringify(j),true);
                          callback(null, j.message);
                      } catch(e) {
                          console.error("lupusecTokenGet : " + e); // error in the above string (in this case, yes)!
                          return callback(e);
          // Liefert eine Liste aller angelernten Funkschalter / Aktoren der Lupusec Zentrale
          function lupusecDeviceListPSSGet() {
          if (lupusecDeviceListPSSGet.running === undefined) {  lupusecDeviceListPSSGet.running = false; }
              logging("Starting Parsing in lupusecDeviceListPSSGet", true);
              logging("lupusecDeviceListPSSGet : " + body,true);
               try {
                  var j = JSON.parse(body).pssrows;
              } catch(e) {
                  console.error("lupusecDeviceListPSSGet : " + e); // error in the above string (in this case, yes)!
                  return;
              logging("lupusecDeviceListPSSGet (JSON.parse) : "  + JSON.stringify(j), true);
              for(var i=0; i < j.length; i++) {
                  var sensor = j[i];
                  setLupusStatus(sensor, "lupusec.devices." + sensor.id + ".info", sensor.name);
              if(lupusecDeviceListPSSGet.running === false) {
                  logging("Starting Request in lupusecDeviceListPSSGet", true);
                  lupusecDeviceListPSSGet.running = true;
          ! request({ url : urlDevicePSSList,
          ! if(error) {
          console.error("Fehler in funciton lupusecDeviceListPSSGet: " + error);
          } else if(body) {
          parse(body);
          ! lupusecDeviceListPSSGet.running = false;
          getRequest();
          // Liefert eine Liste aller Sensoren der Lupusec Zentrale
          function lupusecDeviceListGet() {
          if (lupusecDeviceListGet.running === undefined) {  lupusecDeviceListGet.running = false; }
              logging("Starting Parsing in lupusecDeviceListGet", true);
              logging("lupusecDeviceListGet : " + body,true);
              try {
                  var j = JSON.parse(body).senrows;
              } catch(e) {
                  console.error("lupusecDeviceListGet : " +  e); // error in the above string (in this case, yes)!
                  return;
              logging("lupusecDeviceListGet (JSON.parse) : "  + JSON.stringify(j), true);
                  var sensor = j[i];
                  setLupusStatus(sensor, "lupusec.devices." + sensor.sid + ".info", sensor.name);
              if(lupusecDeviceListGet.running === false) {
                  logging("Starting Request in lupusecDeviceListGet", true);
                  lupusecDeviceListGet.running = true;
          ! request({ url : urlDeviceList,
                          if(error) {
                              console.error("Fehler in funciton lupusecDeviceListGet: " + error);
                          } else if(body) {
                              parse(body);
          ! lupusecDeviceListGet.running = false;
          getRequest();
          // Lupus Status setzen // json, pfad in Instanzen, Device Name
          function setLupusStatus(jsonobject, objektverz, devicename) {
          ! Object.keys(jsonobject).forEach(function(key) {
          ! var value = jsonobject[key];
          var type = typeof value;
          ! if(Object.prototype.toString.call(value) === '[object Object]') {
                   if(objektverz.length >0) { key = objektverz + "." + key; }
                   setLupusStatus(value, key, devicename);
          ! } else {
          ! var vdevicename = "";
          var id;
          ! if(devicename.length > 0) { vdevicename = devicename + " " + key; } else { vdevicename = ""; }
          if(objektverz.length > 0) { id = objektverz + "." + key; } else { id = key; }
                      logging("Create State: " + id + " (" + value + ")");
          ! createState(id, value, {
          desc: '',
          role: 'state',
          type: type
                      // für Key alarm_status legen wir zusätzlichen key an
                      if(key == "alarm_status") {
                          key = "alarm_status_ex";
                          if(value == "") { value = 0; } else { value = 1; }
                              desc: '',
                              role: 'state',
                              type: 'number'
                  } else {
                      if(key == "resp_mode") { value = "[" + value + "]"; }
                      logging("setLupusStatus : id = " + id + " = " + value, true);
                      if(getState(id).val != value) {  setState(id, value, true); }
                      // für Key alarm_status gibt es einen  zusätzlichen Wert
          function lupusecDeviceEditGet() {
          if (lupusecDeviceEditGet.running === undefined) {  lupusecDeviceEditGet.running = false; }
          function parse(sid, name, body) {
              logging("Starting Parsing in lupusecDeviceEditGet", true);
              logging("lupusecDeviceEditGet : " + body,true);
              try {
              } catch(e) {
                  console.error("lupusecDeviceEditGet : " +  e); // error in the above string (in this case, yes)!
                  return;
              logging("lupusecDeviceEditGet (JSON.parse) : "  + JSON.stringify(j), true);
              setLupusStatus(j, "lupusec.devices." + sid + ".edit", name);
            var selectorLupusecType =  $('state[state.id=' + instanz + 'lupusec.devices.*.info.sid]');
              if(lupusecDeviceEditGet.running === false) {
                  logging("Starting Request in lupusecDeviceEditGet", true);
                  lupusecDeviceEditGet.running = true;
          ! selectorLupusecType.each(function(id,i) {
          ! var valueId = getState(id).val;
          var idParent = id.split(".").slice(0,-1).join(".");
          var idName = idParent + ".name";
          var valueName = getState(idName).val;
                      request.post({ url : urlDeviceEditGet,
                                headers : { "Authorization" : auth },
                                form :    { id: valueId }
                              if(error) {
                                  console.error("Fehler in funciton lupusecDeviceEditGet: " + error);
                              } else if(body) {
                                  parse(valueId,valueName,body);
          getRequest();
          // Schaltet Steckdosen, Relais und Rolladenrelas der Lupusec
          function lupusDeviceSwitchPost() {
          var selectorLupusecType =  $('state[state.id=' + instanz + 'lupusec.devices.*.info.id]');
          if (lupusDeviceSwitchPost.subcriber === undefined) {  lupusDeviceSwitchPost.subcriber = []; }
          function findNewSwitches() {
              logging("Starting find new switch in lupusDeviceSwitchPost", true);
                  var idStatusEx  = idParent + ".status_ex";
                  var idLevel     = idParent + ".level";
                  var newEvent    = true;
          ! for (i=0; i<lupusdeviceswitchpost.subcriber.length; 1/i++)/{/if(lupusdeviceswitchpost.subcriber[i]="=" idparent)/newevent="false;" }/if(newevent)/lupusdeviceswitchpost.subcriber.push(idparent);/subscribebyid(idstatusex);/subscribebyid(idlevel);/});/function/subscribebyid(id)/on({id:/id,/change:/'ne'},/(data)/var/value="data.state.val;" oldvalue="data.oldState.val;" lasttime="data.state.lc;" if(value/!="oldValue)" logging("change/status/for/"/+/true);/idparent="id.split(".").slice(0,-1).join(".");" idsid="idParent" ".id";/valuesid="getState(idSid).val;" idlevel="idParent" ".level";/valuelevel="getState(idLevel).val;" idswitch="idParent" ".status_ex";/valueswitch="getState(idSwitch).val;" lupusectokenget(function(err,/token)/if/(!err)/request.post({/url/:/urldeviceswitch,/rejectunauthorized:/false,/headers/"authorization"/auth,/"x-token"/token/},/form/id:/valuesid,/switch:/valueswitch,/level:/(error,/response,/body)/if(error)/console.error("fehler/in/funciton/lupuspanelcondget:/error);/else/if(body)/findnewswitches();/****************************************************************************/schaltet/zustände/der/zentrale/lupusec/lupuspanelcondpost()/(lupuspanelcondpost.subscriber="==" undefined)/lupuspanelcondpost.subcriber="false;" findnewswitches()/logging("starting/lupuspanelcondpost",/if(lupuspanelcondpost.subcriber="==" false)/subscribebyid(instanz/"lupusec.panelcond.forms.pcondform1.mode");/"lupusec.panelcond.forms.pcondform2.mode");/area="idParent.substr(idParent.length-1,1);" logging("lupuspanelcondpost:/change/to/area,/urlpanelcondpost,/area:/mode:/);/start/aller/komponenten/start()/lupusecdevicelistget();/lupusecdevicelistpssget();/lupusecdeviceeditget();/lupuspanelcondget();/lupusdeviceswitchpost();/lupuspanelcondpost();/alle/x/sekunden/sensoren/auslesen/schedule("/pollsec//",/()/minuten/lupuseclogout();/start();/<e=""></lupusdeviceswitchpost.subcriber.length;></id>`
          ! ~~[b]~~Bitte statt Script jetzt den Lupusec Adapter nutzen.[/b] ( https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec )[/i][/i][/i]
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            defrostx
            Aktuelle Firmware:HPGW-G 0.0.2.19E
            Gerätemodell:XT2 Plus
            Installierte Version:0.0.2.19E
            XT2 Plus
            20:07:47.098	[error]	javascript.0 TypeError: Cannot read property 'length' of null at script.js.common.Lupusec:375:26 at Array.forEach (native) at setLupusStatus (script.js.common.Lupusec:360:29) at parse (script.js.common.Lupusec:461:9) at Request._callback (script.js.common.Lupusec:492:29) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22) at emitTwo (events.js:106:13) at Request.emit (events.js:191:7) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10) at emitOne (events.js:96:13)
            20:07:47.160	[error]	Caught by controller[0]: at script.js.common.Lupusec:375:26
            20:07:47.160	[error]	Caught by controller[0]: at setLupusStatus (script.js.common.Lupusec:360:29)
            20:07:47.160	[error]	Caught by controller[0]: at parse (script.js.common.Lupusec:461:9)
            20:07:47.161	[error]	Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.Lupusec:492:29)
            Ich hab nur die IP angepasst, user+passwort.
            Was muss ich noch ändern?
            Er legt zwar die Objekte an, aber keine Werte dazu. Also muss doch der Zugriff erstein mal funktioniert haben oder?
            Wäre ein Traum wenn das funktionieren würde.
              defrostx
              mhh, nach einem Reboot hat er die Werte ausgelesen…
              Das ist voll Irre ! Das wäre doch nur noch kein kleiner Schritt zu einem echten "Adapter" :-)
              Ich teste ein wenig rum und berichte.
                defrostx
                Für alle die noch basteln habe ich für mich einen gangbaren Weg gefunden.
                In der Lupusec muss an jedem Sensor ein Sensoevent eingestellt werden.
                https://ibb.co/cUAchH ~~damit lässt sich dann eine Regel bei "Automatisierung" starten die dann eine Action URL auslöst und dann im ioBroker das .js triggert.
                https://ibb.co/hjx7hH ~~````
                http://ip_iobroker:1880/lupusec?Status=script_laden
                Regelwerk: Wenn der Sensor auf Bypass steht muss jeweils eine eigene Regel erstellt werden. offen_Bypass , geschlossen Bypass.
                Bei „scharfen“ Sensoren ist das nicht nötig. Für die Erkenntnis hats ein wenig gebraucht :-)
                nun sollte die URL angetriggert werden. Dies kann man mit einem netcat in der console leicht überprüfen.
                Im node-red des iobrokers gibt es dann ein kleines script welches das obere JS zum auslesen ermutigt. (javascript.0.scriptEnabled.common.Lupusec) muss natürlich an eure speicherposition angepasst werden.
                [{"id":"ec85eb23.a98858","type":"debug","z":"5dc650a8.915b7","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":430,"y":300,"wires":[]},{"id":"8e592a08.8f6ef8","type":"http in","z":"5dc650a8.915b7","name":"","url":"/lupusec","method":"get","upload":false,"swaggerDoc":"","x":170,"y":360,"wires":[["ec85eb23.a98858","76e429bc.3db278","dbb500c7.4f64e"]]},{"id":"76e429bc.3db278","type":"template","z":"5dc650a8.915b7","name":"page","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"\n \n \n
                OK
                \n \n","x":350,"y":400,"wires":[["a6458a79.81edd8"]]},{"id":"a6458a79.81edd8","type":"http response","z":"5dc650a8.915b7","name":"","statusCode":"","headers":{},"x":530,"y":380,"wires":[]},{"id":"dbb500c7.4f64e","type":"ioBroker out","z":"5dc650a8.915b7","name":"scriptEnabled.common.Lupusec","topic":"javascript.0.scriptEnabled.common.Lupusec","ack":"false","autoCreate":"false","x":450,"y":200,"wires":[]}]
                Mit dem Zusatz
                var polling = 0; //zeitliche Abfrage aktivieren 0,1
                im variablenteil uns einem
                if(polling == true) {
                in der Funktion start() wird der automatische Start aller 10 Sekunden verhindert.
                Ob es irgendwie einfacher geht kann ich nicht sagen, aber man hat beim Schaltvorgang ca 1 sekunde Verzögerung bis es auf dem Tablet sichtbar wird.
                Damit kann ich ganz gut leben.
                Viel Spass~~~~
                • StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @defrostx:
                  Ich teste ein wenig rum und berichte. `
                  Ich bin gerade dabei einen Adapter für die Lupusec Alarmanlage zu erstellen. Du kannst gerne einmal testen. Es ist aber ein Alpha, Alpha, Alpha Version!
                  • SchubiS Offline
                    SchubiS Offline
                    Schubi
                    @tstueben:
                    Vielen Dank für deine Arbeit!
                    Hab leider im Moment keine Zeit zum Testen. Dein Script funktioniert ja schon wunderbar! :D
                    Ich werde den Adapter bald installieren und berichten.
                    LG!
                    • StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @Schubi:
                      @tstueben:
                      LG! `
                      Super Danke! Ich bin gespannt, was Du dann erzählst.
                      • N Offline
                        N Offline
                        nousefor82
                        ich in absoluter IO Neuling. Habe mir gestern den Adapter geladen. Die Werte meiner Aktoren wurden alle ausgelesen. Beim Test jedoch, ob sich die Variablen ändern bei Türöffnung hat sich nichts geändert. Also der Türöffner hat nicht den „State“ von CLOSE auf OPEN gewechselt.
                        Muss ich hierzu an der XT2+ noch was zusätzlich einstellen?
                        • StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @nousefor82:
                          VG `
                          hast Du auch den Adapter den Lupusec Adapter installiert oder nutzt das Skript aus dem Thread hier? Bitte nutze den Lupusec Adapter. Das Skript passe ich nicht mehr an.
                          Adapter: https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec
                          Welche Aktoren besitzt Du denn? Ich benötige einmal die Werte die in den Feldern type unter Objekte (Bsp. lupusec.0.devices.RFxxxxxx.type). Ist im Logfile ein Fehler zu erkennen? Der Status der Sensoren (Typ 4, Türsensoren) steht im Feld status (OPEN oder CLOSE) und status_ex (true oder false).
                          Ein Screenshot kann ich leider nicht hochladen, da ich den Fehler "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt." erhalte.
                          Stübi
                          • N Offline
                            N Offline
                            nousefor82
                            Servus,
                            ja den Adapter. Vielen Dank dafür im übrigen ;)
                            Hier das Log mit den Fehlereinträgen:
                            2018-07-26 22:05:19.492 error Fehler in funciton DevicePSSListGet: Error: socket hang up
                            lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.492 error Fehler in Service https://192.168.188.100:80/action/deviceListPSSGet: Error: socket hang up
                            lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.490 error Fehler in funciton PanelCondGet: Error: socket hang up
                            lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.489 error Fehler in Service https://192.168.188.100:80/action/panelCondGet: Error: socket hang up
                            lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.488 error Fehler in funciton DeviceListGet: Error: socket hang up
                            lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.487 error Fehler in Service https://192.168.188.100:80/action/deviceListGet: Error: socket hang up
                            Hier z.B. die Tür/Fenster-Sensor für die Terrassentür.
                            Diese steht aktuell offen, ist aber laut adapter auf state: CLOSE
                            type state Terrassentür Sensortypnummer state value 4
                            Aktuell sind 3 Tür/Fenster Sensoren und 2 Keypads installiert.
                            Jörg
                            • StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @nousefor82:
                              Servus,
                              Jörg `
                              okay, ändere einmal beim Lupusec Adapter unter Instanzen den Port auf 443 wenn Du https nutzt, d.h. wenn Du die Alarmanlage im Browser unter https://192.168.188.100 aufrufst oder lasse den Port auf 80 und deaktiviere https wenn Du http nutzt, d.h. wenn Du die Alarmanlage im Browser mit http://192.168.188.100 aufrufst. Dann sollte es hoffentlich gehen. Ich bin gespannt!
                              • N Offline
                                N Offline
                                nousefor82
                                das war's!!!
                                SUPER!!! VIELEN VIELEN DANK!
                                Ist möglich das Key-Pad ebenfalls zu integriern, aso Eingaben über VIS zu machen und somit XT scharf bzw. unscharf zu schalten?
                                • StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  @nousefor82:
                                  das war's!!!
                                  Ist möglich das Key-Pad ebenfalls zu integriern, aso Eingaben über VIS zu machen und somit XT scharf bzw. unscharf zu schalten? `
                                  das geht jetzt schon. Du kannst mal den Wert für Area 1 unter folgenden Objekt ändern: lupusec.0.status.mode_pc_a1 (Hier muss 0 = Disarm, 1 = Arm, 2 = Home1, 3 = Home2, 4 = Home3 stehen). Den Zustand für Area 2 änderst Du unter lupusec.0.status.mode_pc_a2
                                  Ist es das was Du gesucht hast?
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nousefor82
                                    wahnsinn! Das heißt ich kann hier mir einem normalem Button den Status ändern…funktioniert hervorragend! Bin begeistert!
                                    Was ich aber eigentlich meinte, kann ich den Code, den ich ja normalerweise über das Keypad eingeben würde, über VIS eingeben?
                                    Jörg
                                    • StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @nousefor82:
                                      Jörg `
                                      Hmm, bisher geht es noch nicht. Ich schaue einmal ob ich das umsetzten kann. Schaffe ich aber erst am Wochenende.
                                      Nachteil ist aber, das ich den Code in einem Objekt speichern muss. Damit ist der PIN in ioBroker sichtbar.
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nousefor82
                                        Ok, verstehe. Würdest du das bei dir integrieren?
                                        Bitte keine Eile….ich bin jetzt schon total happy, wie gut das hier funktioniert!
                                        jörg
                                        • StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          @nousefor82:
                                          jörg `
                                          Wenn es geht, werde ich es in den Adapter einbauen.
