  4. JavaScript
  5. LUPUSEC Alarmanlage einbinden
    5.8k
javascript
204 Beiträge 22 Kommentatoren 71.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    Um s.g. Cross-Site-Request-Forgery Attacken entgegen zu wirken, müssen auf der Lupusec XT 2 Plus mit Firmware 0.0.2.19E jetzt bei einem Post-Befehl im Header als Headerfield "X-Token" ein Token gesendet werden. Das Token erhält man mit der API /action/tokenGet . Ich habe das Lupusec Skript deshalb angepasst.
    // Beschreibung: Skript und die Lupusec Geräte anzuglegen und diese in
    // regelmäßigen auszulesen. Weiterhin kann die Alarmanlage und
    // die Steckdosen geschaltet werden
    // Voraussetzung, Firmware 0.0.2.19E
    // Version: 1.1 (Abfrage von Token für Post APIs)
    ! var instanz = 'javascript.0.';
    var request = require('request');
    // Folgende Variablen anpassen
    var ipLupusec = "https://192.168.x.y"; // IP Adresse oder Hostname von der Lupusec XT2
    var username = "user"; // Lupusec Benutzer
    var password = "xxxxx!"; // Lupusec Passwort
    var pollSec = 10; // Alle x Sekunden Status bei der Alarmanlage abfragen
    // Sonstige Variablen
    var urlDeviceList = ipLupusec + "/action/deviceListGet";
    var urlDevicePSSList = ipLupusec + "/action/deviceListPSSGet";
    var urlPanelCond = ipLupusec + "/action/panelCondGet";
    var urlDeviceSwitch = ipLupusec + "/action/deviceSwitchPSSPost";
    var urlPanelCondPost = ipLupusec + "/action/panelCondPost";
    var urlTokenGet = ipLupusec + "/action/tokenGet";
    ! var auth = "Basic " + new Buffer(username + ":" + password).toString("base64");
    var debug = false;
    // sind die Strings a und b identisch
    function logging(text, deb = false) {
    if(deb === true) {
        if(debug === true) { console.log("Debug: " + text) }
    } else {
        console.log(text);
    function aContainsB (a, b) {
    return a.toLowerCase().indexOf(b.toLowerCase()) >= 0;
    // Neues Objekt anlegen wenn nicht vorhanden
    function newStat(id, type, value) {
    if(getState(id).notExist === true) {
        createState(id, value, {
            desc: '',
            role: 'state',
            type: type
    // Sonderzeichen, wie tabs, LF etc. aus String entfernen
    function delSonderzeichen(text) {
        text =  text.replace(/\r/g,'');
        text =  text.replace(/\n/g,'');
        text =  text.replace(/\t/g,' ');
        text =  text.replace(/\f/g,'');
        return text;
    // Liefert den Zustand der Lupusec Zentrale
    function lupusPanelCondGet() {
    if (lupusPanelCondGet.running === undefined) {  lupusPanelCondGet.running = false; }
    function parse(body) {
        logging("Starting Parsing in lupusPanelCondGet", true);
        body =  delSonderzeichen(body);
        logging("lupusPanelCondGet : " + body,true);
         try {
            var j = JSON.parse(body);
        } catch(e) {
            console.error("lupusPanelCondGet : " + e); // error in the above string (in this case, yes)!
            return;
        logging("lupusPanelCondGet (JSON.parse) : "  + JSON.stringify(j), true);
        var updates = j.updates;
        Object.keys(updates).forEach(function(key) {
            var id        = "lupusec.panelcond." + "updates." + key;
            var value     = updates[key];
            var type      =  typeof value;
                logging("Create State: " + id + " (" + value + ")");
                    desc: '',
                    role: 'state',
                    type: type
            } else {
                // log("Id: " + id + " (" + value +")");
                if(getState(id).val != value) {  setState(id, value, true); }
                // setState(id, value, true);
        var forms = j.forms;
        Object.keys(forms.pcondform1).forEach(function(key) {
            var id        = "lupusec.panelcond." + "forms.pcondform1." + key;
            var value     = forms.pcondform1[key];
                    desc: '',
                    role: 'state',
                    type: type
            } else {
         Object.keys(forms.pcondform2).forEach(function(key) {
            var id        = "lupusec.panelcond." + "forms.pcondform2." + key;
            var value     = forms.pcondform2[key];
                    desc: '',
                    role: 'state',
                    type: type
            } else {
    function getRequest() {
        if(lupusPanelCondGet.running === false) {
            logging("Starting Request in lupusPanelCondGet", true);
            lupusPanelCondGet.running = true;
    ! request({ url : urlPanelCond,
    rejectUnauthorized: false,
    headers : { "Authorization" : auth }
    function (error, response, body) {
    // log("Starting funciton lupusPanelCondGet");
    if(error) {
    console.error("Fehler in funciton lupusPanelCondGet: " + error);
    } else if(body) {
    parse(body);
    ! lupusPanelCondGet.running = false;
    getRequest();
    // Lupusec Get Token for Post calls
    function lupusecTokenGet(callback) {
    logging("Starting Request in lupusecTokenGet", true);
    ! lupusecTokenGet.running = true;
    ! request({ url : urlTokenGet,
             if (error || response.statusCode !== 200) {
                console.error("Fehler in funciton lupusecTokenGet: " + error);
                return callback(error || {statusCode: response.statusCode});
            } else if(body) {
                logging("lupusecTokenGet : " + body,true);
                 try {
                } catch(e) {
                    console.error("lupusecTokenGet : " + e); // error in the above string (in this case, yes)!
                    return;
                logging("lupusecTokenGet (JSON.parse) : "  + JSON.stringify(j),true);
                callback(null, j.message);
    // Liefert eine Liste aller angelernten Funkschalter / Aktoren der Lupusec Zentrale
    function lupusecDeviceListPSSGet() {
    if (lupusecDeviceListPSSGet.running === undefined) {  lupusecDeviceListPSSGet.running = false; }
        logging("Starting Parsing in lupusecDeviceListPSSGet", true);
        logging("lupusecDeviceListPSSGet : " + body,true);
         try {
            var j = JSON.parse(body).pssrows;
        } catch(e) {
            console.error("lupusecDeviceListPSSGet : " + e); // error in the above string (in this case, yes)!
            return;
        logging("lupusecDeviceListPSSGet (JSON.parse) : "  + JSON.stringify(j), true);
        for(var i=0; i < j.length; i++) {
            var sensor = j[i];
            Object.keys(sensor).forEach(function(key) {
                var id        = "lupusec.devicelist.area" + sensor.area + ".zone" + sensor.zone + "." + key;
                var value     = sensor[key];
                        name: sensor.name + " " + key,
                        desc: '',
                        role: 'state',
                        type: type
                } else {
                    // Um den Zustand resp_mode müssen wir uns noch kümmern
                    if(key != "resp_mode") {
        if(lupusecDeviceListPSSGet.running === false) {
            logging("Starting Request in lupusecDeviceListPSSGet", true);
            lupusecDeviceListPSSGet.running = true;
    ! request({ url : urlDevicePSSList,
    // log("Starting funciton lupusecDeviceListGet");
    if(error) {
    console.error("Fehler in funciton lupusecDeviceListGet: " + error);
    } else if(body) {
    parse(body);
    ! lupusecDeviceListPSSGet.running = false;
    getRequest();
    // Liefert eine Liste aller Sensoren der Lupusec Zentrale
    function lupusecDeviceListGet() {
    if (lupusecDeviceListGet.running === undefined) {  lupusecDeviceListGet.running = false; }
        logging("Starting Parsing in lupusecDeviceListGet", true);
        logging("lupusecDeviceListGet : " + body,true);
        try {
            var j = JSON.parse(body).senrows;
        } catch(e) {
            console.error("lupusecDeviceListGet : " +  e); // error in the above string (in this case, yes)!
            return;
        logging("lupusecDeviceListGet (JSON.parse) : "  + JSON.stringify(j), true);
            var sensor = j[i];
                    log("Create State: " + id + " (" + value + ")");
                        desc: '',
                        role: 'state',
                        type: type
                } else {
        if(lupusecDeviceListGet.running === false) {
            logging("Starting Request in lupusecDeviceListGet", true);
            lupusecDeviceListGet.running = true;
    ! request({ url : urlDeviceList,
                    if(error) {
                    } else if(body) {
                        parse(body);
    ! lupusecDeviceListGet.running = false;
    getRequest();
    // Schaltet Steckdosen, Relais und Rolladenrelas der Lupusec
    function lupusDeviceSwitchPost() {
    var selectorLupusecType =  $('state[state.id=javascript.0.lupusec.devicelist.*.zone*.id]');
    if (lupusDeviceSwitchPost.subcriber === undefined) {  lupusDeviceSwitchPost.subcriber = []; }
    function findNewSwitches() {
        logging("Starting find new switch in lupusDeviceSwitchPost", true);
        selectorLupusecType.each(function(id,i) {
            var valueId     = getState(id).val;
            var idParent    = id.split(".").slice(0,-1).join(".");
            var idStatusEx  = idParent + ".status_ex";
            var idLevel     = idParent + ".level";
            var newEvent    = true;
    ! for (i=0; i<lupusdeviceswitchpost.subcriber.length; i++)/{/if(lupusdeviceswitchpost.subcriber[i]="=" idparent)/newevent="false;" }/if(newevent)/lupusdeviceswitchpost.subcriber.push(idparent);/subscribebyid(idstatusex);/subscribebyid(idlevel);/});/function/subscribebyid(id)/on({id:/id,/change:/'ne'},/(data)/var/value="data.state.val;" oldvalue="data.oldState.val;" lasttime="data.state.lc;" if(value/!="oldValue)" log("change/status/for/"/+/id);/idparent="id.split(".").slice(0,-1).join(".");" idsid="idParent" ".id";/valuesid="getState(idSid).val;" idlevel="idParent" ".level";/valuelevel="getState(idLevel).val;" idswitch="idParent" ".status_ex";/valueswitch="getState(idSwitch).val;" lupusectokenget(function(err,/token)/if/(!err)/request.post({/url/:/urldeviceswitch,/rejectunauthorized:/false,/headers/"authorization"/auth,/"x-token"/token/},/form/id:/valuesid,/switch:/valueswitch,/level:/(error,/response,/body)/if(error)/console.error("fehler/in/funciton/lupuspanelcondget:/error);/else/if(body)/findnewswitches();/****************************************************************************/schaltet/zustände/der/zentrale/lupusec/lupuspanelcondpost()/(lupuspanelcondpost.subscriber="==" undefined)/lupuspanelcondpost.subcriber="false;" findnewswitches()/logging("starting/find/new/switch/lupuspanelcondpost",/true);/if(lupuspanelcondpost.subcriber="==" false)/subscribebyid("javascript.0.lupusec.panelcond.forms.pcondform1.mode");/subscribebyid("javascript.0.lupusec.panelcond.forms.pcondform2.mode");/area="idParent.substr(idParent.length-1,1);" logging("lupuspanelcondpost:/change/to/area,/debug);/urlpanelcondpost,/area:/mode:/);/start/aller/komponenten/start()/lupusecdevicelistget();/lupusecdevicelistpssget();/lupuspanelcondget();/lupusdeviceswitchpost();/lupuspanelcondpost();/alle/x/sekunden/sensoren/auslesen/schedule("/pollsec//",/()/start();/<e=""></lupusdeviceswitchpost.subcriber.length;>`
    ! ~~[b]~~Bitte statt Script jetzt den Lupusec Adapter nutzen.[/b] ( https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec )[/i][/i][/i]
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      Tagiwara
      für mich ein sehr interessantes Thema, da ich auch eine XT2 Plus im Einsatz habe. Toll wäre es wenn ich die Stati der Tür-/Fensterkontakte im IoBroker hätte und weiterverarbeiten könnte.
      Wo genau muss ich denn dein Script einfügen? Kannst du mir da kurz auf die Sprünge helfen?
      Vielen Dank
      Frank
        Tagiwara
        mmmh, also ich habe das Script jetzt angepasst und gestartet. In den Objekten sind folgende Einträge hinzugekommen, allerdings leer.
        sh. Bild
          Tagiwara
          ok, alles gut. Anscheinend ist ein Neustart de IoB notwendig. Hab ich gemacht und jetzt sehe ich meine Lupusec Sensoren auch unter den Objekten.
          Das ist Very Nice :-)
          Ich bin schwer begeistert.
          Gleich mal was rumexperimentieren :-)
            Tagiwara
            Jetzt brauche ich doch mal kurz eure Hilfe.
            Ich wollte jetzt über ein Script meine Terrassenbeleuchtung einschalten, wenn ich meine Schiebetüre öffne.
            An der Türe hägt ein Fensterkontakt. Wenn ich sie öffne, ändert sich der Wert "status_ex" auf "1", wenn ich sie schließe auf den Wert "0".
            Wenn ich das richtig verstehe müsste der Wert 1 = unwahr und der Wert 0 = wahr sein.
            Damit könnte man ja arbeiten.
            Wenn ich jetzt folgendes Script mit Blockly schreibe, funktioniert es leider nicht.
            Hab ich nen Denkfehler? Oder funktioniert es nur mit node red und nicht über die Cloud?
            LG Frank
              Tagiwara
              Ich wäre wirklich dankbar für ein wenig Hilfe :-) Also mit Blockly geht es nicht, da ich hier nur "wahr" und "unwahr" angeben kann, der Datenpunkt beim Fensterkontakt aber nicht true/false auswirft, sondern 0=geschlossen und 1=offen.
              Und mit Node Red komm ich auf keinen grünen Zweig. Da peile ich überhaupt nicht was ich wie machen muss. :-(
              Hätte jemand Zeit mir da mal kurz nen Anstupser zu geben? GErne per PN, dann würde ich mal genau schildern was ich machen möchte.
              LG
              Frank
              • SchubiS Offline
                SchubiS Offline
                Schubi
                Hab gerade nix zum testen - probier mal in diese Richtung (is nicht fertig und auch noch nicht vollständig)
                Bin auch kein Blockly Experte :?
                / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                  Tagiwara
                  :roll: Ich glaube ich hab noch ne Menge zu lernen.
                  Ich habe dein "Script" jetzt mal nachgebaut und beim Zusammenstellen erschlägt mich die Logik des Systems. Ich glaube ich denke viel zu kompliziert.
                  Auf jeden Fall danke für die Hilfe… es funktioniert nämlich jetzt :-)
                  LG
                  Frank
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    Ich habe das Lupusec Script für die XT2 Plus nochmals angepaßt. Achtung die Namen der Objekte habe ich angepaßt! Daher einmal den Baum mit allen Objekten unter javascript.0.lupusec löschen.
                    // Beschreibung: Script und die Lupusec Geräte anzuglegen und diese in
                    // Version: 1.1 - Abfrage von Token für Post APIs
                    // Version: 1.2 - Logout hinzugefügt
                    // Version: 1.3 - Objektstruktur geändert auf lupusec.devices.<id>.
                    var ipLupusec = "https://192.168.20.x"; // IP Adresse oder Hostname von der Lupusec XT2
                    var username = "user"; // Lupusec Benutzername (Benutzer mit Schreibberechtigung, bei Steckdosen)
                    var urlLogoutPost = ipLupusec + "/action/logout";
                    var urlDeviceEditGet = ipLupusec + "/action/deviceEditGet"; // nicht implementiert
                    var urlDeviceEditPost = ipLupusec + "/action/deviceEditPost"; // nicht
                    var debug = false;
                    if(deb === true) {
                    } else {
                        console.log(text);
                    if(a === null || b === null) { return 0; }
                            desc: '',
                            role: 'state',
                            type: type
                        return text;
                    // Lupusec Logout
                    function lupusecLogout() {
                    logging("Starting Request in lupusecLogout", true);
                    ! request({ url : urlLogoutPost,
                                console.error("Fehler in funciton lupusecLogout: " + error);
                            } else if(body) {
                                logging("lupusecLogout : " + body,true);
                                try {
                                    logging("lupusecLogout (JSON.parse) : "  + JSON.stringify(j),true);
                                    logging("lupusecLogout : " + j.message, true);
                                } catch(e) {
                                    console.error("lupusecLogout : " + e); // error in the above string (in this case, yes)!
                                    return;
                        try {
                        } catch(e) {
                            return;
                        setLupusStatus(j, "lupusec.panelcond", "");
                    ! if(error) {
                    } else if(body) {
                    parse(body);
                    getRequest();
                            } else if(body) {
                                try {
                                } catch(e) {
                                    return callback(e);
                         try {
                        } catch(e) {
                            return;
                            var sensor = j[i];
                            setLupusStatus(sensor, "lupusec.devices." + sensor.id + ".info", sensor.name);
                    ! if(error) {
                    console.error("Fehler in funciton lupusecDeviceListPSSGet: " + error);
                    } else if(body) {
                    parse(body);
                    getRequest();
                        try {
                        } catch(e) {
                            return;
                            var sensor = j[i];
                            setLupusStatus(sensor, "lupusec.devices." + sensor.sid + ".info", sensor.name);
                                    if(error) {
                                    } else if(body) {
                                        parse(body);
                    getRequest();
                    // Lupus Status setzen // json, pfad in Instanzen, Device Name
                    function setLupusStatus(jsonobject, objektverz, devicename) {
                    ! Object.keys(jsonobject).forEach(function(key) {
                    ! var value = jsonobject[key];
                    ! if(Object.prototype.toString.call(value) === '[object Object]') {
                             if(objektverz.length >0) { key = objektverz + "." + key; }
                             setLupusStatus(value, key, devicename);
                    ! } else {
                    ! var vdevicename = "";
                    var id;
                    ! if(devicename.length > 0) { vdevicename = devicename + " " + key; } else { vdevicename = ""; }
                    if(objektverz.length > 0) { id = objektverz + "." + key; } else { id = key; }
                    ! createState(id, value, {
                    desc: '',
                    role: 'state',
                    type: type
                                // für Key alarm_status legen wir zusätzlichen key an
                                if(key == "alarm_status") {
                                    key = "alarm_status_ex";
                                    if(value == "") { value = 0; } else { value = 1; }
                                        desc: '',
                                        role: 'state',
                                        type: 'number'
                            } else {
                                if(key == "resp_mode") { value = "[" + value + "]"; }
                                logging("setLupusStatus : id = " + id + " = " + value, true);
                                // für Key alarm_status gibt es einen  zusätzlichen Wert
                    function lupusecDeviceEditGet() {
                    if (lupusecDeviceEditGet.running === undefined) {  lupusecDeviceEditGet.running = false; }
                    function parse(sid, name, body) {
                        logging("Starting Parsing in lupusecDeviceEditGet", true);
                        logging("lupusecDeviceEditGet : " + body,true);
                        try {
                        } catch(e) {
                            console.error("lupusecDeviceEditGet : " +  e); // error in the above string (in this case, yes)!
                            return;
                        logging("lupusecDeviceEditGet (JSON.parse) : "  + JSON.stringify(j), true);
                        setLupusStatus(j, "lupusec.devices." + sid + ".edit", name);
                      var selectorLupusecType =  $('state[state.id=' + instanz + 'lupusec.devices.*.info.sid]');
                        if(lupusecDeviceEditGet.running === false) {
                            logging("Starting Request in lupusecDeviceEditGet", true);
                            lupusecDeviceEditGet.running = true;
                    ! selectorLupusecType.each(function(id,i) {
                    ! var valueId = getState(id).val;
                    var idName = idParent + ".name";
                    var valueName = getState(idName).val;
                                request.post({ url : urlDeviceEditGet,
                                          headers : { "Authorization" : auth },
                                          form :    { id: valueId }
                                        if(error) {
                                            console.error("Fehler in funciton lupusecDeviceEditGet: " + error);
                                        } else if(body) {
                                            parse(valueId,valueName,body);
                    getRequest();
                    var selectorLupusecType =  $('state[state.id=' + instanz + 'lupusec.devices.*.info.id]');
                    ! for (i=0; i<lupusdeviceswitchpost.subcriber.length; 1/i++)/{/if(lupusdeviceswitchpost.subcriber[i]="=" idparent)/newevent="false;" }/if(newevent)/lupusdeviceswitchpost.subcriber.push(idparent);/subscribebyid(idstatusex);/subscribebyid(idlevel);/});/function/subscribebyid(id)/on({id:/id,/change:/'ne'},/(data)/var/value="data.state.val;" oldvalue="data.oldState.val;" lasttime="data.state.lc;" if(value/!="oldValue)" logging("change/status/for/"/+/true);/idparent="id.split(".").slice(0,-1).join(".");" idsid="idParent" ".id";/valuesid="getState(idSid).val;" idlevel="idParent" ".level";/valuelevel="getState(idLevel).val;" idswitch="idParent" ".status_ex";/valueswitch="getState(idSwitch).val;" lupusectokenget(function(err,/token)/if/(!err)/request.post({/url/:/urldeviceswitch,/rejectunauthorized:/false,/headers/"authorization"/auth,/"x-token"/token/},/form/id:/valuesid,/switch:/valueswitch,/level:/(error,/response,/body)/if(error)/console.error("fehler/in/funciton/lupuspanelcondget:/error);/else/if(body)/findnewswitches();/****************************************************************************/schaltet/zustände/der/zentrale/lupusec/lupuspanelcondpost()/(lupuspanelcondpost.subscriber="==" undefined)/lupuspanelcondpost.subcriber="false;" findnewswitches()/logging("starting/lupuspanelcondpost",/if(lupuspanelcondpost.subcriber="==" false)/subscribebyid(instanz/"lupusec.panelcond.forms.pcondform1.mode");/"lupusec.panelcond.forms.pcondform2.mode");/area="idParent.substr(idParent.length-1,1);" logging("lupuspanelcondpost:/change/to/area,/urlpanelcondpost,/area:/mode:/);/start/aller/komponenten/start()/lupusecdevicelistget();/lupusecdevicelistpssget();/lupusecdeviceeditget();/lupuspanelcondget();/lupusdeviceswitchpost();/lupuspanelcondpost();/alle/x/sekunden/sensoren/auslesen/schedule("/pollsec//",/()/minuten/lupuseclogout();/start();/<e=""></lupusdeviceswitchpost.subcriber.length;></id>`
                      defrostx
                      Aktuelle Firmware:HPGW-G 0.0.2.19E
                      Gerätemodell:XT2 Plus
                      Installierte Version:0.0.2.19E
                      XT2 Plus
                      20:07:47.098	[error]	javascript.0 TypeError: Cannot read property 'length' of null at script.js.common.Lupusec:375:26 at Array.forEach (native) at setLupusStatus (script.js.common.Lupusec:360:29) at parse (script.js.common.Lupusec:461:9) at Request._callback (script.js.common.Lupusec:492:29) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22) at emitTwo (events.js:106:13) at Request.emit (events.js:191:7) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1163:10) at emitOne (events.js:96:13)
                      20:07:47.160	[error]	Caught by controller[0]: at script.js.common.Lupusec:375:26
                      20:07:47.160	[error]	Caught by controller[0]: at setLupusStatus (script.js.common.Lupusec:360:29)
                      20:07:47.160	[error]	Caught by controller[0]: at parse (script.js.common.Lupusec:461:9)
                      20:07:47.161	[error]	Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.Lupusec:492:29)
                      Ich hab nur die IP angepasst, user+passwort.
                      Was muss ich noch ändern?
                      Er legt zwar die Objekte an, aber keine Werte dazu. Also muss doch der Zugriff erstein mal funktioniert haben oder?
                      Wäre ein Traum wenn das funktionieren würde.
                        defrostx
                        mhh, nach einem Reboot hat er die Werte ausgelesen…
                        Das ist voll Irre ! Das wäre doch nur noch kein kleiner Schritt zu einem echten "Adapter" :-)
                        Ich teste ein wenig rum und berichte.
                          defrostx
                          Für alle die noch basteln habe ich für mich einen gangbaren Weg gefunden.
                          In der Lupusec muss an jedem Sensor ein Sensoevent eingestellt werden.
                          https://ibb.co/cUAchH ~~damit lässt sich dann eine Regel bei "Automatisierung" starten die dann eine Action URL auslöst und dann im ioBroker das .js triggert.
                          https://ibb.co/hjx7hH ~~````
                          http://ip_iobroker:1880/lupusec?Status=script_laden
                          Regelwerk: Wenn der Sensor auf Bypass steht muss jeweils eine eigene Regel erstellt werden. offen_Bypass , geschlossen Bypass.
                          Bei „scharfen“ Sensoren ist das nicht nötig. Für die Erkenntnis hats ein wenig gebraucht :-)
                          nun sollte die URL angetriggert werden. Dies kann man mit einem netcat in der console leicht überprüfen.
                          Im node-red des iobrokers gibt es dann ein kleines script welches das obere JS zum auslesen ermutigt. (javascript.0.scriptEnabled.common.Lupusec) muss natürlich an eure speicherposition angepasst werden.
                          [{"id":"ec85eb23.a98858","type":"debug","z":"5dc650a8.915b7","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":430,"y":300,"wires":[]},{"id":"8e592a08.8f6ef8","type":"http in","z":"5dc650a8.915b7","name":"","url":"/lupusec","method":"get","upload":false,"swaggerDoc":"","x":170,"y":360,"wires":[["ec85eb23.a98858","76e429bc.3db278","dbb500c7.4f64e"]]},{"id":"76e429bc.3db278","type":"template","z":"5dc650a8.915b7","name":"page","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"\n \n \n
                          OK
                          \n \n","x":350,"y":400,"wires":[["a6458a79.81edd8"]]},{"id":"a6458a79.81edd8","type":"http response","z":"5dc650a8.915b7","name":"","statusCode":"","headers":{},"x":530,"y":380,"wires":[]},{"id":"dbb500c7.4f64e","type":"ioBroker out","z":"5dc650a8.915b7","name":"scriptEnabled.common.Lupusec","topic":"javascript.0.scriptEnabled.common.Lupusec","ack":"false","autoCreate":"false","x":450,"y":200,"wires":[]}]
                          Mit dem Zusatz
                          var polling = 0; //zeitliche Abfrage aktivieren 0,1
                          im variablenteil uns einem
                          if(polling == true) {
                          in der Funktion start() wird der automatische Start aller 10 Sekunden verhindert.
                          Ob es irgendwie einfacher geht kann ich nicht sagen, aber man hat beim Schaltvorgang ca 1 sekunde Verzögerung bis es auf dem Tablet sichtbar wird.
                          Damit kann ich ganz gut leben.
                          Viel Spass~~~~
                          • StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @defrostx:
                            Ich teste ein wenig rum und berichte. `
                            Ich bin gerade dabei einen Adapter für die Lupusec Alarmanlage zu erstellen. Du kannst gerne einmal testen. Es ist aber ein Alpha, Alpha, Alpha Version!
                            • SchubiS Offline
                              SchubiS Offline
                              Schubi
                              @tstueben:
                              Vielen Dank für deine Arbeit!
                              Hab leider im Moment keine Zeit zum Testen. Dein Script funktioniert ja schon wunderbar! :D
                              Ich werde den Adapter bald installieren und berichten.
                              LG!
                              • StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @Schubi:
                                @tstueben:
                                LG! `
                                Super Danke! Ich bin gespannt, was Du dann erzählst.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nousefor82
                                  ich in absoluter IO Neuling. Habe mir gestern den Adapter geladen. Die Werte meiner Aktoren wurden alle ausgelesen. Beim Test jedoch, ob sich die Variablen ändern bei Türöffnung hat sich nichts geändert. Also der Türöffner hat nicht den „State“ von CLOSE auf OPEN gewechselt.
                                  Muss ich hierzu an der XT2+ noch was zusätzlich einstellen?
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    @nousefor82:
                                    VG `
                                    hast Du auch den Adapter den Lupusec Adapter installiert oder nutzt das Skript aus dem Thread hier? Bitte nutze den Lupusec Adapter. Das Skript passe ich nicht mehr an.
                                    Adapter: https://github.com/schmupu/ioBroker.lupusec
                                    Welche Aktoren besitzt Du denn? Ich benötige einmal die Werte die in den Feldern type unter Objekte (Bsp. lupusec.0.devices.RFxxxxxx.type). Ist im Logfile ein Fehler zu erkennen? Der Status der Sensoren (Typ 4, Türsensoren) steht im Feld status (OPEN oder CLOSE) und status_ex (true oder false).
                                    Ein Screenshot kann ich leider nicht hochladen, da ich den Fehler "Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt." erhalte.
                                    Stübi
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nousefor82
                                      Servus,
                                      ja den Adapter. Vielen Dank dafür im übrigen ;)
                                      Hier das Log mit den Fehlereinträgen:
                                      2018-07-26 22:05:19.492 error Fehler in funciton DevicePSSListGet: Error: socket hang up
                                      lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.492 error Fehler in Service https://192.168.188.100:80/action/deviceListPSSGet: Error: socket hang up
                                      lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.490 error Fehler in funciton PanelCondGet: Error: socket hang up
                                      lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.489 error Fehler in Service https://192.168.188.100:80/action/panelCondGet: Error: socket hang up
                                      lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.488 error Fehler in funciton DeviceListGet: Error: socket hang up
                                      lupusec.0 2018-07-26 22:05:19.487 error Fehler in Service https://192.168.188.100:80/action/deviceListGet: Error: socket hang up
                                      Hier z.B. die Tür/Fenster-Sensor für die Terrassentür.
                                      Diese steht aktuell offen, ist aber laut adapter auf state: CLOSE
                                      type state Terrassentür Sensortypnummer state value 4
                                      Aktuell sind 3 Tür/Fenster Sensoren und 2 Keypads installiert.
                                      Jörg
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        @nousefor82:
                                        Servus,
                                        Jörg `
                                        okay, ändere einmal beim Lupusec Adapter unter Instanzen den Port auf 443 wenn Du https nutzt, d.h. wenn Du die Alarmanlage im Browser unter https://192.168.188.100 aufrufst oder lasse den Port auf 80 und deaktiviere https wenn Du http nutzt, d.h. wenn Du die Alarmanlage im Browser mit http://192.168.188.100 aufrufst. Dann sollte es hoffentlich gehen. Ich bin gespannt!
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nousefor82
                                          das war's!!!
                                          SUPER!!! VIELEN VIELEN DANK!
                                          Ist möglich das Key-Pad ebenfalls zu integriern, aso Eingaben über VIS zu machen und somit XT scharf bzw. unscharf zu schalten?
