  4. [Aufruf] Alexa Custom Skill Beta Test
109 Beiträge 17 Kommentatoren 26.3k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    #73
    Das ist korrekt so. Es läuft sich nicht über die States!! Wenn die Antwort so kommt wie du schreibst ist alles korrekt. Schau mal ins ioBroker log. Dann findest du das unter Text2command.
    Und diese Antwort sagt „ keine Regel zugetroffen.“
    • P Offline
      pfleiderer2000
      #74
      Stimmt, passt. Klasse. Dann kann ich ja mal mit basteln anfangen. Ich werde wohl zuerst meine China Milights dazu bewegen über Alexa Farben auszugben di auch stimmen. Mal schauen obs klappt.
      Danke nochmals.
        #75
        Bitte viel testen auch verschiedene Typen von fragen und Formulierungen ( je sinnvoller und natürlicher gesprochen umso besser sollte es gehen) und Feedback geben.
        • C Offline
          csamaggi
          #76
          Ich bin endlich einen schritt weiter der Adapter läuft der skill auch und ich bekomme auch im Log an askDevice.
          Was ich jedoch nun nicht verstehe wie müssen die Regeln im Tex2Command aussehen damit ich dann auch ein richtige Rückmeldung bekomme.
          Beispiel offene Fenster: ich habe da jetzt "Antwort erzeugen" "offene Fenster" aber hinten bei "Antwort ObejectID" weiss inich wie ich das eintragen muss bisher habe ich da nur die Devices drin aber.
          Dann bekomme ich von Alexa nur "true oder False zu hören aber keinen Raum und so.
          Sorry für die Frage aber ich blick es nicht ganz.
          MFG Maggi
            Kueppert
            #77
            @csamaggi:
            MFG Maggi ` Gute Frage, ich weiß es nämlich auch nicht :D
            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
              #78
              Die github Seite zu tect2command hilf nicht?
              Ich habe an der Stelle glaube das „Status abfragen“ genommen und einfach hinten bei der Antwort einen Text mit t den neuen „bindings“ in geschweiften Klammern genommen.
                Kueppert
                #79
                @apollon77:
                Ich habe an der Stelle glaube das „Status abfragen“ genommen und einfach hinten bei der Antwort einen Text mit t den neuen „bindings“ in geschweiften Klammern genommen. ` Hi apo, mir hilft die Anleitung leider nicht weiter. Entweder bin ich dafür zu unerfahren, habe den Adapter noch nicht genutzt, oder zu schwer von Begriff ;D ein Screen oder ein Beispiel würde mir schon weiter helfen um die Logik zu verstehen. Gibt leider auch noch nicht viele Beiträge zu dem Thema. Ich weiß allerdings nicht, ob hier der richtige Thread dafür ist…
                VG Thorsten
                  #80
                  Wäre cool wenn wir Text2command Themen in einen eigenen Thread schieben/machen würden. Hier wirklich Feedback zum Custom skill und damit zu was wurde gesagt, von alexa erkannt und vom skill an Text2command geliefert und ob alles wichtige drin war oder was fehlte.
                  Screenshot gern sobald ich wieder daheim bin. Aber zu bindings steht was im readme.
                  Macht ihr nen eigenen Thread auf? Danke.
                  • C Offline
                    csamaggi
                    #81
                    Hallo Apollon,
                    Genau da schließe ich mich kueppert an mit ein Beispiel um s zu verstehen.
                    Mfg Maggi
                    Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                      #82
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … -something
                      Da steht es doch ... erstes Beispiel dort:
                      Trigger Wörter: Windows opened
                      Object id: das Objekt mit dr Anzahl offenen Fenster
                      Antwortsatz: aktuell %s Fenster offen.
                      Und in %s wird der Wert aus dem angegebenen Objekt eingefügt. Mit %u gibt’s auch die Unit.
                      Und für ganz fancy Ausgaben gibt’s die Variante mit Binding im Text mit „mein Objekt hat den Wert {my.object.id}“ wo man mehr als einen Wert reinbekommt.
                      Versuchts einfach mal.
                      • C Offline
                        csamaggi
                        #83
                        Danke apololon,
                        ich bin nun wieder einen schritt weiter.
                        Ich bekomme nun die Rückmeldung das Fenster offen sind aber das ist auch nicht so dass was ich mir darunter vorgestellt habe.
                        Denn es wäre ja sinnvoll wenn sie mir sagt in welchem Raum das Fenster in diesem Fall offen ist oder nicht?
                        Also ich habe jetzt folgende gemacht "Frage über irgendwas" "Trigger= welche Fenster sind offen" Parameter"einen meiner HM Fenstersensoren" Quittungstext "aktuell ist %s Fenster offen".
                        Dort bekomme ich dann nur "aktuell ist "ja" Fenster offen.
                        MFG Maggi
                          #84
                          Wenn du sowas haben willst musst du dir States erzeugen zb per JavaScript oder Blöcke die eine Textzeile Liste deiner offenen Fenster erzeugen und den nutzen.
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #85
                            States sind nicht unbedingt nötig. Ich hab hier mit der ersten Version des Skills mal rumgespielt, um die Anzahl der an/ausgeschalteten Lichter zu ermitteln. Komplett ohne States, dafür mit recht dynamischer Abfrage:
                            https://github.com/AlCalzone/ioBroker-c … xa-scripts
                            Wird nach der Änderung des Skills nicht mehr 1:1 funktionieren, aber vielleicht findest du hier ja nen Anhaltspunkt.
                              #86
                              Sollte immer noch tun auch der geändert skill gibt die Typen als erstes wort zurück
                                dtp
                                #87
                                @pfleiderer2000:
                                Heute habe ich meine Einladung zum Custom Sklill bekommen. `
                                Wie lange dauert das denn so im Regelfall? Hatte am 28.05. eine Email an info@iobroker.net geschickt, aber bis heute keine Antwort erhalten. Ist aber nicht so dramatisch, da ich auch ganz gut mit dem regulären ioBroker Skill für Alexa klar komme.
                                • - Offline
                                  - Offline
                                  -FX-RIDER-
                                  #88
                                  So hab mich jetzt auch mal per Mail gemeldet…
                                  Bin schon mal gespannt. Keine Lust mehr meine Rolladenaktoren dauernd AN und AUS zu machen 8-)
                                  UPDATE: Danke! Heute kam die Einladung zum Custom Skill! yeah ---> tausend Dank an @Bluefox
                                  Gehe ich richtig der Annahme, dass ich den Standard Skill dann deaktiviere und die Smarthome Geräte neu einlesen muss?
                                  Was passiert dann mit Gruppen und Routinen in der Alexa App?
                                    Marty56
                                    #89
                                    Hochinteressante Entwicklung.
                                    Leider etwas wenig los in diesem Threat. Lebt das Projekt noch?
                                    HW:NUC (16 GB Ram)
                                    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                      #90
                                      Ja lebt noch und läuft bei mir cool.
                                      Wollten es heute veröffentlichen aber Amazon meckern noch wegen irgendwas was wir erstmal verstehen müssen :-(
                                      Kommt bald raus hoffe ich
                                        Marty56
                                        #91
                                        Super. Freue mich schon drauf.
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        • RoE19xxR Offline
                                          RoE19xxR Offline
                                          RoE19xx
                                          #92
                                          Auf diesen Skill freue ich mich auch schon sehr. Kann es kaum erwarten :D
