  4. [Aufruf] Alexa Custom Skill Beta Test
109 Beiträge 17 Kommentatoren 26.3k Aufrufe
  • P Offline
    pfleiderer2000
    #68
    Hallo Zusammen.
    Heute habe ich meine Einladung zum Custom Sklill bekommen. Danke an @Bluefox.
    Natürlich wollte ich gleich mit dem Testen starten und stiess dann auch gleich auf die ersten Probleme.
    Was ich gemacht habe
    • 1. Custom Skill aktviert und mit meinem FreeCloud Zugang verbunden.
    2\. In der FreeCloud einen neuen Key generiert.
    3\. in io-broker eine neue Cloud Insanz (Cloud1) installiert und neuen Key eingetragen.
    4\. Cloud1 unter Services mit text2command Instanz verbunden
    5\. Cloud0 (die mit der ProCloud vervunden ist) unter Services von text2command getrennt
    6\. Beide Cloud Innstanzen sind mit der jeweiligen Cloud verbunden unnd leuchten grün
    Nun habe ich den ersten Befehl an Alexa abgesetzt:
    "Alexa, frage iobroker nach offenen Fenstern"
    Alexa versteht : "frage i.o. Broker nach offenen Fenstern"
    Klingt erst einmal toll, aber wennn ich dann in iobroker in die Objekte unter text2command.0 nachsehe, dann ist da rein garnichts passiert.
    response, error und text sind leer.
    Wenn ich das richtig verstehe müssten diese (zumindest Text) doch mit dem Text meiner Alexa Frage, formatiert nach den Regeln des Skills, gefüllt werden.
    Danke für eure Einstiegshilfe
    • apollon77A Offline
      #69
      Was war denn die Antwort von Alexa?
      Meine Erfahrung:
      • Keine Antwort und nur ein "plöng" dann hat irgendwas in der Kommunikation zum Skill oder zu deiner installation nicht geklappt. Nochmal versuchen
      • sonst kommt immer irgendeine antwort.
      Ansonsten ist das ioBroker Log besser zum nachsehen. Die Daten gehen in dem Fall über Messages und nicht über die States!
      • P Offline
        pfleiderer2000
        #70
        Danke erst einmal für die schnelle Antwort.
        Ich habe jetzt mal den custom skill abgemeldet, dann die cloud.1 instanz gelöscht und neu installiert. Dann custom skill neu verbunden…. keine Änderung. Danach habe ich cloud.0 (ProCloud) mal deaktiviert in iobroker, da meine Steuerung zu Hause auch über Free funktioniert.
        jetzt antwortet Alexa bei der Frage: Alexa, sage ioBroker alle Lichter anschalten (in Alexa wird "i.o. broker alle lichter anschalten" verstanden mit "der Anwender ist unbekannt"
        Was seltam ist , versteht alexa i. o. broker, also mit Leerstellen nach den Punkten kommt als Antwort aus dem Lautsprecher "ich habe i.o. Broker alle Lichter nicht gefunden"
        seeltsam was?
          #71
          Das mit dem verbinden hatte ich auch. Deaktiviere nochmal in der Alexa App den Skill und aktiviere neu. Ich hatte den effekt das ich es immer zwei mal machen musste. Beim ersten mal kam iobroker.net Login und danach die erfolgsseite und beim zweiten gleich die Erfolgsseite und erst dann hat es geklappt. Das weiss Bluefox schon und ist dran.
          Das "i. o. broker" ist ok so weil das formal der Aufrufname des Skills ist weil wir es ja auch so sprechen (ei-o-broker) … zusammengeschrieben würde Alexa das versuchen als ein Wort zu erkennen, das klappt nicht. Manchmal muss man das "ei-o-broker" etwas langsamer sprechen und mini-Pausen lassen :-)
          • P Offline
            pfleiderer2000
            #72
            Hihi… bin Schwabe, da wird das gleich doppelt schwer.
            Mittlerweile, bin ich soweit, dass der Custom skill reagiert (... habe es inuitiev so gemacht wie du vorgeschlagen hast). Allerdings erscheinen die Texausgaben unter dem object cloud.1 und nicht im text2command object.... hab ich da was total falsch verstanden?
            cloud.1\smart\lastcommand\lichter ausschalten alle
            cloud.1\smart\lastresponse\Ich verstehe "lichter ausschalten alle" nicht
            Dass es nicht verstanden wird ist klar, da es noch keine Regeln für text2command gibt.
            Aber in text2command steht eben nichts in Text und response...
            Sorry, wenn ich mich da etwas doof anstelle
              #73
              Das ist korrekt so. Es läuft sich nicht über die States!! Wenn die Antwort so kommt wie du schreibst ist alles korrekt. Schau mal ins ioBroker log. Dann findest du das unter Text2command.
              Und diese Antwort sagt „ keine Regel zugetroffen.“
              • P Offline
                pfleiderer2000
                #74
                Stimmt, passt. Klasse. Dann kann ich ja mal mit basteln anfangen. Ich werde wohl zuerst meine China Milights dazu bewegen über Alexa Farben auszugben di auch stimmen. Mal schauen obs klappt.
                Danke nochmals.
                  #75
                  Bitte viel testen auch verschiedene Typen von fragen und Formulierungen ( je sinnvoller und natürlicher gesprochen umso besser sollte es gehen) und Feedback geben.
                  • C Offline
                    csamaggi
                    #76
                    Ich bin endlich einen schritt weiter der Adapter läuft der skill auch und ich bekomme auch im Log an askDevice.
                    Was ich jedoch nun nicht verstehe wie müssen die Regeln im Tex2Command aussehen damit ich dann auch ein richtige Rückmeldung bekomme.
                    Beispiel offene Fenster: ich habe da jetzt "Antwort erzeugen" "offene Fenster" aber hinten bei "Antwort ObejectID" weiss inich wie ich das eintragen muss bisher habe ich da nur die Devices drin aber.
                    Dann bekomme ich von Alexa nur "true oder False zu hören aber keinen Raum und so.
                    Sorry für die Frage aber ich blick es nicht ganz.
                    MFG Maggi
                      Kueppert
                      #77
                      @csamaggi:
                      MFG Maggi ` Gute Frage, ich weiß es nämlich auch nicht :D
                      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                        #78
                        Die github Seite zu tect2command hilf nicht?
                        Ich habe an der Stelle glaube das „Status abfragen“ genommen und einfach hinten bei der Antwort einen Text mit t den neuen „bindings“ in geschweiften Klammern genommen.
                          Kueppert
                          #79
                          @apollon77:
                          Ich habe an der Stelle glaube das „Status abfragen“ genommen und einfach hinten bei der Antwort einen Text mit t den neuen „bindings“ in geschweiften Klammern genommen. ` Hi apo, mir hilft die Anleitung leider nicht weiter. Entweder bin ich dafür zu unerfahren, habe den Adapter noch nicht genutzt, oder zu schwer von Begriff ;D ein Screen oder ein Beispiel würde mir schon weiter helfen um die Logik zu verstehen. Gibt leider auch noch nicht viele Beiträge zu dem Thema. Ich weiß allerdings nicht, ob hier der richtige Thread dafür ist…
                          VG Thorsten
                            #80
                            Wäre cool wenn wir Text2command Themen in einen eigenen Thread schieben/machen würden. Hier wirklich Feedback zum Custom skill und damit zu was wurde gesagt, von alexa erkannt und vom skill an Text2command geliefert und ob alles wichtige drin war oder was fehlte.
                            Screenshot gern sobald ich wieder daheim bin. Aber zu bindings steht was im readme.
                            Macht ihr nen eigenen Thread auf? Danke.
                            • C Offline
                              csamaggi
                              #81
                              Hallo Apollon,
                              Genau da schließe ich mich kueppert an mit ein Beispiel um s zu verstehen.
                              Mfg Maggi
                              Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                                #82
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … -something
                                Da steht es doch ... erstes Beispiel dort:
                                Trigger Wörter: Windows opened
                                Object id: das Objekt mit dr Anzahl offenen Fenster
                                Antwortsatz: aktuell %s Fenster offen.
                                Und in %s wird der Wert aus dem angegebenen Objekt eingefügt. Mit %u gibt’s auch die Unit.
                                Und für ganz fancy Ausgaben gibt’s die Variante mit Binding im Text mit „mein Objekt hat den Wert {my.object.id}“ wo man mehr als einen Wert reinbekommt.
                                Versuchts einfach mal.
                                • C Offline
                                  csamaggi
                                  #83
                                  Danke apololon,
                                  ich bin nun wieder einen schritt weiter.
                                  Ich bekomme nun die Rückmeldung das Fenster offen sind aber das ist auch nicht so dass was ich mir darunter vorgestellt habe.
                                  Denn es wäre ja sinnvoll wenn sie mir sagt in welchem Raum das Fenster in diesem Fall offen ist oder nicht?
                                  Also ich habe jetzt folgende gemacht "Frage über irgendwas" "Trigger= welche Fenster sind offen" Parameter"einen meiner HM Fenstersensoren" Quittungstext "aktuell ist %s Fenster offen".
                                  Dort bekomme ich dann nur "aktuell ist "ja" Fenster offen.
                                  MFG Maggi
                                    #84
                                    Wenn du sowas haben willst musst du dir States erzeugen zb per JavaScript oder Blöcke die eine Textzeile Liste deiner offenen Fenster erzeugen und den nutzen.
                                    • AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #85
                                      States sind nicht unbedingt nötig. Ich hab hier mit der ersten Version des Skills mal rumgespielt, um die Anzahl der an/ausgeschalteten Lichter zu ermitteln. Komplett ohne States, dafür mit recht dynamischer Abfrage:
                                      https://github.com/AlCalzone/ioBroker-c … xa-scripts
                                      Wird nach der Änderung des Skills nicht mehr 1:1 funktionieren, aber vielleicht findest du hier ja nen Anhaltspunkt.
                                        #86
                                        Sollte immer noch tun auch der geändert skill gibt die Typen als erstes wort zurück
                                          dtp
                                          #87
                                          @pfleiderer2000:
                                          Heute habe ich meine Einladung zum Custom Sklill bekommen. `
                                          Wie lange dauert das denn so im Regelfall? Hatte am 28.05. eine Email an info@iobroker.net geschickt, aber bis heute keine Antwort erhalten. Ist aber nicht so dramatisch, da ich auch ganz gut mit dem regulären ioBroker Skill für Alexa klar komme.
