  4. [Vorlage] Backup - Script in der 2ten Version
    5.8k
132 Beiträge 18 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    #85
    @peoples:
    Habe das große immer gemacht während er lief und mir ist da nichts fehlendes aufgefallen.
    Warum das bei dir nicht durchläuft versteh ich trotzdem noch nicht. Via Konsole geht's auch mit dem Stop oder?
    Hast du Mal darüber nachgedacht den verwendeten User und die admins auf zu nehmen? So hab ich's zumindest `
    Habe jetzt einmal den User PI in den nach dieser Anleitung eingetragen: https://blog.emeidi.com/2016/02/05/eine … hte-geben/
    Des weiteren habe ich dem Benutzer PI root-rechte zugewiesen.
    Via Konsole:
    ich nehme die Befehle aus deinem backitup.sh und tippe sie 1:1 in die Konsole ein und er erstellt ein Backup, ohne vorrangiges "sudo"
    Via VIS klappt das nicht. Denn er stoppt den io.Broker und dann macht er immer noch nichts und es kommt auch keine Fehlerausgabe.
    Nun Habe ich in der Backitup.sh den "STOP" und "START" auskommentiert und es wird ein Backup erstellt. Jedoch ist dies in meinen Augen nicht die tollste Lösung. Aber die MYSQL-Datenbank wird nicht auf die NAS geschoben. Woran kann dies liegen?
    Auch die History funktioniert leider nicht so wie sie soll, bei dir sind ja Farben im Spiel, da gibt es bei mir nur graue Schrift.
    • F Offline
      fraeggle
      #86
      Hmm Hab ne Fritzbox mit ner USB Platte dran. Nun wollte ich das Backup per FTP auf die Fritzbox sichern lassen.
      USER, PW und ip Adresse stehen im script, aber das Script überträgt nix auf die Platte.
      „sudo apt-get install lftp“ ist installiert.
      Anmeldung an der Fritz mit USER und PW über Filezilla geht.
      Hatt dies jemand vielleicht schon hinbekommen?
      Gruß Peter
      Hab eine "Lösung". Fehler ist das Fehlende SSL Certificat.
      nano /etc/lftp.conf
      am Ende folgendes einfügen:
      set ftp:ssl-allow false
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #87
        Ich hab das Backup für die Fritte am laufen…
        Certificate verification problem
        In der Datei /etc/lftp.conf folgende Zeile einfügen..
        set ssl:verify-certificate no
          smartboartS Offline
          smartboart
          #88
          Hallo, habe schon die vorgänger version am Laufen…Tolle Sache und das liest sich auch sehr spannend...
          Funktioniert das Backup auch für die pivCCU 2.31.25 auf dem tinkerboard? Oder geht das nur mit Rasperymatic?
          • Q Offline
            Q Offline
            quorle
            #89
            @smartboart:
            Danke `
            Also was ich weis, geht es nur mit raspberrymatic. Stehe vor dem selben Problem mit pivccu. Aber der Ersteller ist an einer Lösung.
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              #90
              @smartboart:
              set ssl:verify-certificate no `
              Das wäre doch etwas was sinnvoll wäre in die Anleitung aufgenommen zu werden oder seht ihr das anders?
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #91
                @quorle:
                @smartboart:
                Danke `
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                Genau so ist es!
                • PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  #92
                  @quorle:
                  Via Konsole:
                  Nun Habe ich in der Backitup.sh den "STOP" und "START" auskommentiert und es wird ein Backup erstellt. Jedoch ist dies in meinen Augen nicht die tollste Lösung. ` Ich hatte es eigentlich immer so ohne den iobroker zu stoppen und wenn ich ehrlich bin konnte ich nie wirklich feststellen dass irgendetwas bei einem Testrestor gefehlt hätte. Den Stop und den Start habe ich eingebaut weil es damals hieß es wäre so richtig.
                  @quorle:
                  Aber die MYSQL-Datenbank wird nicht auf die NAS geschoben. Woran kann dies liegen? `
                  Die Mysql-Datenbank ist auf dem localhost?
                  Und das Backup liegt auch auf dem iobroker dann in backups?
                  Was hast du für eine Hardware? Rpi3?
                  @quorle:
                  Auch die History funktioniert leider nicht so wie sie soll, bei dir sind ja Farben im Spiel, da gibt es bei mir nur graue Schrift. `
                  Hier kann ich dir ganz einfach helfen, ich habe das via css gemacht:
                  .backup_history{
                      display:block;
                      width:100%;
                  /*    overflow-y:scroll; */
                  .bkptyp_minimal
                          float:left;
                          color:white;
                          font-size:18px;
                  .bkptyp_komplett
                          float:left;
                          color:yellow;
                          font-size:18px;
                  .bkptyp_raspberrymatic
                          float:left;
                          color:red;
                          font-size:18px;
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    #93
                    ` > Die Mysql-Datenbank ist auf dem localhost?
                    Was hast du für eine Hardware? Rpi3? `
                    Ja ich es läuft alles auf einem RPI3.
                    Backup von MYSQL und io.Broker liegt auf dem RPI und zusätzlich wird <u>nur</u> das Backup vom io.Broker auf die NAS übertragen, dass Backup von MYSQL wird <u>nicht</u> auf die NAS übertragen.
                    Super, die History sieht jetzt deutlich besser und übersichtlicher aus ;) vielen lieben Dank
                    • F Offline
                      fraeggle
                      #94
                      Arghh :(
                      Ich krieg das Backup der Raspberrymatic nicht hin.
                      Führe ich den Befehl
                      bash /opt/iobroker/backitup.sh "raspberrymatic||5|IP-FTP||USERFTP|PWFTP|IP-Raspberrymatic|PW-HM|NEIN||||"
                      (IP's, User und PW hab ich hier ersetzt) funktioniert der Backup und wird auch übertragen auf den FTP
                      Mach ich das über den importierten VIS Button seh ich im LOG genau diese Zeile auch, aber es passiert nichts.
                      Was vlt auch vielen das einbinden der Raspberrymatic erleichtert:
                      Einmal vom IOBroker über ssh auf den Raspberrymatic verbinden
                      und den ECDSA Fingerprint bestätigen.
                      ssh root@IP-Adresse_des_Raspberrymatic
                      Ich musste in der Backitup.sh folgendes ändern (da ich kein Recht beim Kopieren über sshpass auf das Verzeichnis backups
                      hatte (liegt vlt daran, das der Raspberrymatic auf einem BananaPI läuft, da gibt es den User root in dem Image so nicht):
                      Kopieren des Backups auf IoBroker Maschine
                      sshpass -p "$RASP_PASS" scp -r root@$RASP_HOST:/tmp/bkp/* /opt/iobroker/backups/
                      sshpass -p "$RASP_PASS" scp -r root@$RASP_HOST:/tmp/bkp/* /home/io/hm/
                      sudo mv /home/io/hm/* /opt/iobroker/backups/
                      ABER wie gesagt geht es nicht über VIS. Die anderen Backups (minimal und komplett funktionieren).
                      Scripte und Dateien sind vom ersten Post.
                      Gruß Peter
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #95
                        @fraeggle:
                        Arghh :(
                        ssh root@IP-Adresse_des_Raspberrymatic `
                        Die Bestätigung des Fingerprints sollte eigentlich nicht notwendig sein, deshalb habe ich ja ssh-pass verwendet um genau das zu umgehen.
                        @fraeggle:
                        hatte (liegt vlt daran, das der Raspberrymatic auf einem BananaPI läuft, da gibt es den User root in dem Image so nicht): `
                        Wie funktioniert es dann mit den rechten auf dem BananaPi?
                        Wenn man sudo passwd in der Konsole eingiebt was passiert dann?
                        • F Offline
                          fraeggle
                          #96
                          Hi Steffen,
                          Nachdem ich den Banana mal "Kalt" Rebootet hab funktionieren alle Backups. Root User gibts doch 😢 , allerdings ist der im IOBroker Image nirgends mit PW aufgelistet. Hab ich jetzt geändert ;)
                          Trotz sshpass gehen die Verbindungen vom IOBroker zum Rasperrymatic bei mir erst seit dem austausch des Fingerprint. Aber ist ja nicht weiter
                          tragisch. Falls jemand halt das gleiche Problem hat, kann er es unter Umständen über diesen Weg lösen.
                          UND….. Super Arbeit dieses Script. Jetzt hab ich wenigstens immer genug Backups, vor allem aktuelle ... :D
                          Danke für die Unterstützung.
                          Gruß Peter
                          • PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            #97
                            @fraeggle:
                            Gruß Peter `
                            Wenn du mir nochmal die genauen Abläufe/Reihenfolgen/Befehle/Änderungen sagen könntest, würde ich das in die Anleitung mit aufnehmen, denn das würde bestimmt dem Einen oder Anderen helfen
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              #98
                              ich bekomme folgende Fehler wenn ich das Script starte:
                              javascript.0	2018-05-18 17:21:18.489	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                              javascript.0	2018-05-18 17:21:18.489	error	at script.js.User.Verschiedene.Backup:418:1
                              javascript.0	2018-05-18 17:21:18.488	error	at $ (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:554:34)
                              javascript.0	2018-05-18 17:21:18.487	error	at Object.getObjectEnumsSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/eventObj.js:20:38)
                              javascript.0	2018-05-18 17:21:18.487	error	ReferenceError: context is not defined
                              javascript.0	2018-05-18 17:21:18.487	error	^
                              javascript.0	2018-05-18 17:21:18.487	error	for (let i = 0, l = context.enums.length; i < l; i++) {
                              javascript.0	2018-05-18 17:21:18.486	error	script.js.User.Verschiedene.Backup: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/eventObj.js:20
                              Weiß einer wonach ich genau suchen soll um den Fehler weg zu bekommen?
                              Gruß Alex
                              • F Offline
                                fraeggle
                                #99
                                @peoples:
                                @fraeggle:
                                Gruß Peter `
                                Wenn du mir nochmal die genauen Abläufe/Reihenfolgen/Befehle/Änderungen sagen könntest, würde ich das in die Anleitung mit aufnehmen, denn das würde bestimmt dem Einen oder Anderen helfen `
                                Hier ist das was ich zusätzlich zu deiner Anleitung noch gemacht habe. Wie gesagt, war bei mir so, aber vlt hilft das dem einen oder anderen.
                                Bei FTP-Verbindungen zur Fritzbox muss SSL ausgeschaltet werden.
                                Am besten einen eigenen USER in der Fritzbox für den Zugriff
                                auf den angeschlossenen Datenträger anlegen.
                                Die Datei lftp.conf bearbeiten:
                                nano /etc/lftp.conf
                                Für den Zugriff vom IOBroker vom BananaPI zum Raspberrymatic:
                                sshpass laut Anleitung installieren.
                                Am besten dem Root vom IOBroker das gleiche PW zuteilen wie auf dem
                                Raspberrymatic (vereinfacht manche andere Verbindungen aufgrund der
                                Rechte und dem gleichen PW).
                                Rechte anpassen (sonst gibt es Probleme beim kopieren des Rapsberrymatic
                                Image –-> keine Berechtigung):
                                sudo nano /etc/sudoers
                                Danach sucht man den folgenden Abschnitt und trägt unterhalb der Zeile, die mit root beginnt,
                                den gewünschten Benutzer (beim Images des IOBroker für den BananaPI ist es der USER io) ein:
                                User privilege specification
                                root ALL=(ALL:ALL) ALL
                                io ALL=(ALL:ALL) ALL
                                und den ECDSA Fingerprint mit yes bestätigen.
                                Danach am bestens das System herunterfahren und neu booten.
                                Gruß Peter
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #100
                                  Ich habe aktuell drei Probleme:
                                  Bei mir wird unter "/opt/" eine Sicherungsdatei angelegt mit den Rechten "666". Die werden nicht auf den FTP verschoben und sind auch nicht im Ordner "/opt/ioBroker/Backups/" zu finden.
                                  Ein komplettes Backup hat 136.008.581 Bytes und besteht aus ca. 50.000 Dateien.
                                  Ein minimal Backup hat 863.533 Bytes und besteht aus einem Ordner /backup/files/ der leer ist und einer Datei "backup.json" mit 9.335.899 Bytes.
                                  Da fehlen doch irgendwie Daten oder ist die "Minimal" wirklich so minimalistisch?
                                  Auf die Fritzbox als NAS wird das "minimal" ohne Probleme hochgeladen. Das vollständige Backup allerdings nicht.
                                  Beide Einstellung sind identisch mit gleichem User, Ordner und nicht als CIFS Mount (mit CIFS Funktioniert nicht).
                                  ` > javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info –- Backup-Pfad wurde nicht vom CIFS-Server getrennt ---
                                  javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info backupiobroker_minimal-2018_05_18-02_00_10.tar.gz
                                  javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info backupiobroker_komplett-2018_05_18-22_09_05.tar.gz
                                  javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info backupiobroker_komplett-2018_05_17-23_59_31.tar.gz
                                  javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info --- Backup-File FTP-Upload ---
                                  javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info --- Alte Backups entfernen ---
                                  javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info --- IoBroker gestartet ---
                                  javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info --- Backup Erstellt ---
                                  javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                                  javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info --- IoBroker gestoppt ---
                                  javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info --- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---
                                  javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info script.js.Sicherung.Backup: exec: komplett||5|192.168.xxx||ftpuser|xxxxxx|||NEIN|||| `
                                  • PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    #101
                                    @kmxak:
                                    Weiß einer wonach ich genau suchen soll um den Fehler weg zu bekommen? `
                                    Hast du den Fehler von Anfang an oder kam der mit der Zeit?
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #102
                                      @fraeggle:
                                      @peoples:
                                      @fraeggle:
                                      Gruß Peter `
                                      nano /etc/lftp.conf
                                      Gruß Peter `
                                      Super Danke!
                                      Ich nehme es in die Anleitung mit auf.
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        #103
                                        @Chaot:
                                        1. Das Backup "minimal" kann durchaus so klein sein.
                                        2. Hast du die aktuellen Datein ( backitup.sh und Javascript ) in der aktuellen Version?
                                        3. Hast du die backitup.sh mittels FTP, oder USB-Stick in den Ordner /opt/iobroker auf den RPI gelegt? Nicht über copy & paste !
                                        4. Sind die Rechte der backitup.sh auf 777
                                        5. Existiert der Ordner /opt/iobroker/backups auf dem RPI
                                        • PeoplesP Offline
                                          PeoplesP Offline
                                          Peoples
                                          #104
                                          @Chaot:
                                          Bei mir wird unter "/opt/" eine Sicherungsdatei angelegt mit den Rechten "666". Die werden nicht auf den FTP verschoben und sind auch nicht im Ordner "/opt/ioBroker/Backups/" zu finden. `
                                          Ich weis jetzt nicht ob das von dir ein Tippfehler ist aber der Ordner muss /opt/iobroker/backups/ in klein heissen.
                                          @Chaot:
                                          Da fehlen doch irgendwie Daten oder ist die "Minimal" wirklich so minimalistisch? `
                                          Zum Vergleich würde ich einfach unter /opt/iobroker/ einfach mal "./iobroker backup" ausführen das ist der originale backup befehl von iobroker selbst welcher durch die backitup.sh aufgerufen wird. Das File heißt dann zwar anders aber so hättest du die Größe.
                                          @Chaot:
                                          Beide Einstellung sind identisch mit gleichem User, Ordner und nicht als CIFS Mount (mit CIFS Funktioniert nicht). `
                                          Lösche mal alle kompletten Backups aus dem /opt/iobroker/backups/ Verzeichnis und starte mal ein komplettes via Button.
                                          Ich hatte auch schon den Fehler und nach dem löschen war er weg obwohl über die zeit dort wieder mehrere Backups des typs komplett lagen.
