  4. [Vorlage] Backup - Script in der 2ten Version
    5.8k
132 Beiträge 18 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    #91
    @quorle:
    @smartboart:
    Hallo, habe schon die vorgänger version am Laufen…Tolle Sache und das liest sich auch sehr spannend...
    Funktioniert das Backup auch für die pivCCU 2.31.25 auf dem tinkerboard? Oder geht das nur mit Rasperymatic?
    Danke `
    Also was ich weis, geht es nur mit raspberrymatic. Stehe vor dem selben Problem mit pivccu. Aber der Ersteller ist an einer Lösung.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
    Genau so ist es!
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      #92
      @quorle:
      Via Konsole:
      ich nehme die Befehle aus deinem backitup.sh und tippe sie 1:1 in die Konsole ein und er erstellt ein Backup, ohne vorrangiges "sudo"
      Via VIS klappt das nicht. Denn er stoppt den io.Broker und dann macht er immer noch nichts und es kommt auch keine Fehlerausgabe.
      Nun Habe ich in der Backitup.sh den "STOP" und "START" auskommentiert und es wird ein Backup erstellt. Jedoch ist dies in meinen Augen nicht die tollste Lösung. ` Ich hatte es eigentlich immer so ohne den iobroker zu stoppen und wenn ich ehrlich bin konnte ich nie wirklich feststellen dass irgendetwas bei einem Testrestor gefehlt hätte. Den Stop und den Start habe ich eingebaut weil es damals hieß es wäre so richtig.
      @quorle:
      Aber die MYSQL-Datenbank wird nicht auf die NAS geschoben. Woran kann dies liegen? `
      Die Mysql-Datenbank ist auf dem localhost?
      Und das Backup liegt auch auf dem iobroker dann in backups?
      Was hast du für eine Hardware? Rpi3?
      @quorle:
      Auch die History funktioniert leider nicht so wie sie soll, bei dir sind ja Farben im Spiel, da gibt es bei mir nur graue Schrift. `
      Hier kann ich dir ganz einfach helfen, ich habe das via css gemacht:
      .backup_history{
          display:block;
          width:100%;
      /*    overflow-y:scroll; */
      .bkptyp_minimal
              float:left;
              color:white;
              font-size:18px;
      .bkptyp_komplett
              float:left;
              color:yellow;
              font-size:18px;
      .bkptyp_raspberrymatic
              float:left;
              color:red;
              font-size:18px;
      • Q Offline
        Q Offline
        quorle
        #93
        ` > Die Mysql-Datenbank ist auf dem localhost?
        Was hast du für eine Hardware? Rpi3? `
        Ja ich es läuft alles auf einem RPI3.
        Backup von MYSQL und io.Broker liegt auf dem RPI und zusätzlich wird <u>nur</u> das Backup vom io.Broker auf die NAS übertragen, dass Backup von MYSQL wird <u>nicht</u> auf die NAS übertragen.
        Super, die History sieht jetzt deutlich besser und übersichtlicher aus ;) vielen lieben Dank
        • F Offline
          fraeggle
          #94
          Arghh :(
          Ich krieg das Backup der Raspberrymatic nicht hin.
          Führe ich den Befehl
          bash /opt/iobroker/backitup.sh "raspberrymatic||5|IP-FTP||USERFTP|PWFTP|IP-Raspberrymatic|PW-HM|NEIN||||"
          (IP's, User und PW hab ich hier ersetzt) funktioniert der Backup und wird auch übertragen auf den FTP
          Mach ich das über den importierten VIS Button seh ich im LOG genau diese Zeile auch, aber es passiert nichts.
          Was vlt auch vielen das einbinden der Raspberrymatic erleichtert:
          Einmal vom IOBroker über ssh auf den Raspberrymatic verbinden
          und den ECDSA Fingerprint bestätigen.
          ssh root@IP-Adresse_des_Raspberrymatic
          Ich musste in der Backitup.sh folgendes ändern (da ich kein Recht beim Kopieren über sshpass auf das Verzeichnis backups
          hatte (liegt vlt daran, das der Raspberrymatic auf einem BananaPI läuft, da gibt es den User root in dem Image so nicht):
          Kopieren des Backups auf IoBroker Maschine
          sshpass -p "$RASP_PASS" scp -r root@$RASP_HOST:/tmp/bkp/* /opt/iobroker/backups/
          sshpass -p "$RASP_PASS" scp -r root@$RASP_HOST:/tmp/bkp/* /home/io/hm/
          sudo mv /home/io/hm/* /opt/iobroker/backups/
          ABER wie gesagt geht es nicht über VIS. Die anderen Backups (minimal und komplett funktionieren).
          Scripte und Dateien sind vom ersten Post.
          Gruß Peter
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #95
            @fraeggle:
            Arghh :(
            ssh root@IP-Adresse_des_Raspberrymatic `
            Die Bestätigung des Fingerprints sollte eigentlich nicht notwendig sein, deshalb habe ich ja ssh-pass verwendet um genau das zu umgehen.
            @fraeggle:
            hatte (liegt vlt daran, das der Raspberrymatic auf einem BananaPI läuft, da gibt es den User root in dem Image so nicht): `
            Wie funktioniert es dann mit den rechten auf dem BananaPi?
            Wenn man sudo passwd in der Konsole eingiebt was passiert dann?
            • F Offline
              fraeggle
              #96
              Hi Steffen,
              Nachdem ich den Banana mal "Kalt" Rebootet hab funktionieren alle Backups. Root User gibts doch 😢 , allerdings ist der im IOBroker Image nirgends mit PW aufgelistet. Hab ich jetzt geändert ;)
              Trotz sshpass gehen die Verbindungen vom IOBroker zum Rasperrymatic bei mir erst seit dem austausch des Fingerprint. Aber ist ja nicht weiter
              tragisch. Falls jemand halt das gleiche Problem hat, kann er es unter Umständen über diesen Weg lösen.
              UND….. Super Arbeit dieses Script. Jetzt hab ich wenigstens immer genug Backups, vor allem aktuelle ... :D
              Danke für die Unterstützung.
              Gruß Peter
              • PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                #97
                @fraeggle:
                Gruß Peter `
                Wenn du mir nochmal die genauen Abläufe/Reihenfolgen/Befehle/Änderungen sagen könntest, würde ich das in die Anleitung mit aufnehmen, denn das würde bestimmt dem Einen oder Anderen helfen
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  #98
                  ich bekomme folgende Fehler wenn ich das Script starte:
                  javascript.0	2018-05-18 17:21:18.489	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                  javascript.0	2018-05-18 17:21:18.489	error	at script.js.User.Verschiedene.Backup:418:1
                  javascript.0	2018-05-18 17:21:18.488	error	at $ (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:554:34)
                  javascript.0	2018-05-18 17:21:18.487	error	at Object.getObjectEnumsSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/eventObj.js:20:38)
                  javascript.0	2018-05-18 17:21:18.487	error	ReferenceError: context is not defined
                  javascript.0	2018-05-18 17:21:18.487	error	^
                  javascript.0	2018-05-18 17:21:18.487	error	for (let i = 0, l = context.enums.length; i < l; i++) {
                  javascript.0	2018-05-18 17:21:18.486	error	script.js.User.Verschiedene.Backup: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/eventObj.js:20
                  Weiß einer wonach ich genau suchen soll um den Fehler weg zu bekommen?
                  Gruß Alex
                  • F Offline
                    fraeggle
                    #99
                    @peoples:
                    @fraeggle:
                    Gruß Peter `
                    Wenn du mir nochmal die genauen Abläufe/Reihenfolgen/Befehle/Änderungen sagen könntest, würde ich das in die Anleitung mit aufnehmen, denn das würde bestimmt dem Einen oder Anderen helfen `
                    Hier ist das was ich zusätzlich zu deiner Anleitung noch gemacht habe. Wie gesagt, war bei mir so, aber vlt hilft das dem einen oder anderen.
                    Bei FTP-Verbindungen zur Fritzbox muss SSL ausgeschaltet werden.
                    Am besten einen eigenen USER in der Fritzbox für den Zugriff
                    auf den angeschlossenen Datenträger anlegen.
                    Die Datei lftp.conf bearbeiten:
                    nano /etc/lftp.conf
                    am Ende folgendes einfügen:
                    set ftp:ssl-allow false
                    Für den Zugriff vom IOBroker vom BananaPI zum Raspberrymatic:
                    sshpass laut Anleitung installieren.
                    Am besten dem Root vom IOBroker das gleiche PW zuteilen wie auf dem
                    Raspberrymatic (vereinfacht manche andere Verbindungen aufgrund der
                    Rechte und dem gleichen PW).
                    Rechte anpassen (sonst gibt es Probleme beim kopieren des Rapsberrymatic
                    Image –-> keine Berechtigung):
                    sudo nano /etc/sudoers
                    Danach sucht man den folgenden Abschnitt und trägt unterhalb der Zeile, die mit root beginnt,
                    den gewünschten Benutzer (beim Images des IOBroker für den BananaPI ist es der USER io) ein:
                    User privilege specification
                    root ALL=(ALL:ALL) ALL
                    io ALL=(ALL:ALL) ALL
                    und den ECDSA Fingerprint mit yes bestätigen.
                    Danach am bestens das System herunterfahren und neu booten.
                    Gruß Peter
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #100
                      Ich habe aktuell drei Probleme:
                      Bei mir wird unter "/opt/" eine Sicherungsdatei angelegt mit den Rechten "666". Die werden nicht auf den FTP verschoben und sind auch nicht im Ordner "/opt/ioBroker/Backups/" zu finden.
                      Ein komplettes Backup hat 136.008.581 Bytes und besteht aus ca. 50.000 Dateien.
                      Ein minimal Backup hat 863.533 Bytes und besteht aus einem Ordner /backup/files/ der leer ist und einer Datei "backup.json" mit 9.335.899 Bytes.
                      Da fehlen doch irgendwie Daten oder ist die "Minimal" wirklich so minimalistisch?
                      Auf die Fritzbox als NAS wird das "minimal" ohne Probleme hochgeladen. Das vollständige Backup allerdings nicht.
                      Beide Einstellung sind identisch mit gleichem User, Ordner und nicht als CIFS Mount (mit CIFS Funktioniert nicht).
                      ` > javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info –- Backup-Pfad wurde nicht vom CIFS-Server getrennt ---
                      javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info backupiobroker_minimal-2018_05_18-02_00_10.tar.gz
                      javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info backupiobroker_komplett-2018_05_18-22_09_05.tar.gz
                      javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info backupiobroker_komplett-2018_05_17-23_59_31.tar.gz
                      javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info --- Backup-File FTP-Upload ---
                      javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info --- Alte Backups entfernen ---
                      javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info --- IoBroker gestartet ---
                      javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info --- Backup Erstellt ---
                      javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info --- Es wurde ein Komplettes Backup gestartet ---
                      javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info --- IoBroker gestoppt ---
                      javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info --- Backup-Pfad wurde nicht auf CIFS-Server verbunden ---
                      javascript.0 2018-05-18 22:11:57.982 info script.js.Sicherung.Backup: exec: komplett||5|192.168.xxx||ftpuser|xxxxxx|||NEIN|||| `
                      • PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        #101
                        @kmxak:
                        Weiß einer wonach ich genau suchen soll um den Fehler weg zu bekommen? `
                        Hast du den Fehler von Anfang an oder kam der mit der Zeit?
                        • PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          #102
                          @fraeggle:
                          @peoples:
                          @fraeggle:
                          Gruß Peter `
                          nano /etc/lftp.conf
                          Gruß Peter `
                          Super Danke!
                          Ich nehme es in die Anleitung mit auf.
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            #103
                            @Chaot:
                            1. Das Backup "minimal" kann durchaus so klein sein.
                            2. Hast du die aktuellen Datein ( backitup.sh und Javascript ) in der aktuellen Version?
                            3. Hast du die backitup.sh mittels FTP, oder USB-Stick in den Ordner /opt/iobroker auf den RPI gelegt? Nicht über copy & paste !
                            4. Sind die Rechte der backitup.sh auf 777
                            5. Existiert der Ordner /opt/iobroker/backups auf dem RPI
                            • PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              #104
                              @Chaot:
                              Bei mir wird unter "/opt/" eine Sicherungsdatei angelegt mit den Rechten "666". Die werden nicht auf den FTP verschoben und sind auch nicht im Ordner "/opt/ioBroker/Backups/" zu finden. `
                              Ich weis jetzt nicht ob das von dir ein Tippfehler ist aber der Ordner muss /opt/iobroker/backups/ in klein heissen.
                              @Chaot:
                              Da fehlen doch irgendwie Daten oder ist die "Minimal" wirklich so minimalistisch? `
                              Zum Vergleich würde ich einfach unter /opt/iobroker/ einfach mal "./iobroker backup" ausführen das ist der originale backup befehl von iobroker selbst welcher durch die backitup.sh aufgerufen wird. Das File heißt dann zwar anders aber so hättest du die Größe.
                              @Chaot:
                              Beide Einstellung sind identisch mit gleichem User, Ordner und nicht als CIFS Mount (mit CIFS Funktioniert nicht). `
                              Lösche mal alle kompletten Backups aus dem /opt/iobroker/backups/ Verzeichnis und starte mal ein komplettes via Button.
                              Ich hatte auch schon den Fehler und nach dem löschen war er weg obwohl über die zeit dort wieder mehrere Backups des typs komplett lagen.
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #105
                                Nein, das ist kein Schreibfehler.
                                Ich habe tatsächlich im Ordner "/opt/" Backups liegen.
                                Wie die dahinkommen kann ich mir auch nicht erklären. Ich habe sie jetzt per Putty und mc gelöscht und werde das mal beobachten.
                                Unter "/opt/ioBroker/backups/" liegen ganz normal die Backups.
                                Mit der Größe muss ich mal austesten.
                                Mit deinem Befehl kommt
                                pi@Haus:/opt/iobroker $ ./iobroker backup
                                ./iobroker: Zeile 1:   416 Getötet                node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
                                Löschen werde ich morgen mal testen
                                Edit sagt:
                                Löschen hat funktioniert.
                                Die Dateien unter "/opt/" scheinen fehlgeschlagene Backups zu sein. Ich habe eben beobachtet das das Backup zuerst dort geschrieben wird bevor es in der Ordner "/opt/iobroker/backups/" geschoben wird.
                                • PeoplesP Offline
                                  PeoplesP Offline
                                  Peoples
                                  #106
                                  @Chaot:
                                  Das ist wirklich komisch, denn das ist der Backupbefehl der original in iobroker implementiert ist.
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    #107
                                    @peoples:
                                    @Chaot:
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de `
                                    Könnte es vielleicht am fehlen des exec-Befehles liegen, den man im js-Modul eingeben muss?
                                    Beziehungsweise was bei mir bislang meistens bei Problemen geholfen hat ist ein kompletter, sauberer Reboot des RPI.
                                    • PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      #108
                                      @quorle:
                                      @peoples:
                                      @Chaot:
                                      Beziehungsweise was bei mir bislang meistens bei Problemen geholfen hat ist ein kompletter, sauberer Reboot des RPI. `
                                      Den Exec-Befehl braucht nur das Javascript zum Ausführen des Backupscripts. Das iobroker eigene Backup eigentlich nicht.
                                      • F Offline
                                        fraeggle
                                        #109
                                        Was passiert denn wenn du das Backup uber die Konsole mit deinen Parametern direkt ausführst? Da erkennst du am schnellsten, ob es Probleme mit Berechtigungen gibt.
                                        z.B.:
                                        bash /opt/iobroker/backitup.sh "raspberrymatic||5|192.168.xxx.xxx||USER|PW1|192.168.xxx.xxx|PW2|NEIN||||"
                                        (nicht genau diesen nehmen, dieser ist für Raspberrymatic, aber du siehst den richtigen String im LOG vom javascript)
                                        Gruß Peter
                                        • H Offline
                                          HMHAJUE
                                          #110
                                          Guten Abend zusammen,
                                          die Funktionalität des ioBrokers als Erweiterung zur bestehenden HM-Welt und den damit verbundenen Möglichkeiten hat faszinierende Elemente.
                                          Nachdem die Anbindung und die ersten Schritte getan sind beschäftigt mich das Thema Sicherung um die bereits erfolgte und um die zukünftige Einrichtung auch für den Ernstfall gesichert zu haben.
                                          Entsprechend der Anleitung wurde die Einrichtung vorgenommen. An dieser Stelle vielen Dank für Scripte und Anleitung.
                                          Zum Einsatz kommen
                                          Raspberrymatic 2.31.25.20180428
                                          ioBroker 3.3.5
                                          2x Pi3B
                                          Backitup-Script-Set_Stand_10.05.2018.zip
                                          Was bisher funktioniert
                                          Standard Backup aus VIS inklusiv kopieren auf NAS per ftp
                                          Komplett Backup, jedoch nur über Konsolausführung inklusiv kopieren auf NAS
                                          Raspberrymatic Backup, über VIS + Konsole -> jedoch kein Kopieren auf NAS (Funktion nach Umsetzung des Hinweis: "Einmal vom IOBroker über ssh auf den Raspberrymatic verbinden und den ECDSA Fingerprint bestätigen per ssh root@IP-Adresse_des_Raspberrymatic" von Peter alias fraeggle)
                                          Was nicht funktioniert
                                          Komplett Backup per VIS
                                          Ebenso kann ich die Timer nicht zur Zusammenarbeit bewegen.
                                          Der Status des Button "Komplett Backup" bleibt nach erstmaligen ausführen auf Status "Komplett Backup wird erstellt". Hier hat auch der Neustart des kpl. Systems keine Abhilfe gebracht.
                                          Frage: Die Backups liegen alle im Verzeichnis /opt/iobroker/backups und scheinen da auch zu verbleiben obwohl hier bereits 5 alte des gleichen Typs vorhanden sind. Sollte hier nicht das älteste gelöscht werden?
                                          Wäre prima, wenn es mit Eurer fachkundigen Unterstützung gelingt die volle Funktionalität zu bekommen. Vielen Dank.
                                          Jürgen
