  4. Rolläden Temp.steuerung in bestimmter Zeit
    5.7k
    1.5k
21 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    Dice19
    Moin,
    habe mir die Temperatursteuerung von der CCU auf den ioBroker gebaut.
    Wie kann ich die Steuerung zeitlich einschränken?
    Also von 10.00 bis 20.00Uhr ?
    Nicht das die Steuerung meint Nachts mir die Rolläden hochzufahren weil die Temp.differenz gerade dem Wert entspricht.
    Habe zum steuern mir den Temp.diff.sensor im Garten verbaut der ab einer Differenz voin 5-7Grad die Rolläden senken soll. Genauen Wert muss ich nochmal testen.
    Tobias
    • BlackmikeB Offline
      BlackmikeB Offline
      Blackmike
      In blocky weiss ichs leider nicht, ich progg in javascript direkt.
      da gibts compareTime(startTime, endTime, operation, timeToCompare); ob und wies das in blocky evtl gibt weiss ich net.
      gruss, Black
      die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Innerhalb deines Triggers als äußersten Block eine Abfrage einbauen:
        "Falls aktuelle Zeit zwischen xxx und yyy"
        Und da dann deine Steuerungslogik rein
        => https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ime-blocks
        • totocotonioT Offline
          totocotonio
          das heißt man muss einen 2. falls block ganz nach links einbauen.
          Ist das richtig?
          Gruß Totocotonio
          Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Nicht ganz links, sondern noch innerhalb des Triggers (roter Block)
              totocotonio
              @AlCalzone:
              Nicht ganz links, sondern noch innerhalb des Triggers (roter Block) `
              Ja, meinte ich,
              da hatte ich mich falsch ausgedrückt.
              Aber trotzdem ein 2. falls.
              Ich hatte hier einen Thread eröffnet mit dem gleichen Problem.
              viewtopic.php?f=21&t=13985
              Bei mir funktioniert es nicht und ich weiß nicht warum. :shock:
              Gruß Totocotonio
                Dice19
                Habe es wie angehängt gemacht, funktioniert soweit erstmal.
                Ein Problem, nun klicken regelmäßig im "Minutentakt" die Relais von den Schaltern. Ist wohl auf Dauer nicht ganz gesund…..
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Du solltest in deiner Falls noch ein UND integrieren und damit überprüfen ob die Rolläden nicht bereits im gewünschten Stand sind.
                  Damit ist das schalten erledigt und dein duty cycle wird dir dankbar sein
                  Send from mobile device
                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                    totocotonio
                    so habe ich es jetzt gemacht und es funktioniert. Ich habe auch kein "und" drin wo müsste das denn hin?
                    Wie kann ich denn Prüfen ob das Relais wirklich immer angesteuert wird. WO sieht man das denn?
                    Das einzige was mich stört das das Telegram zum Beispiel alle 15 min die Meldung bringt und nicht nur wenn es aktiv oder
                    inaktiv wurde wie mache ich das denn am besten.
                     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="YM.#/9w.1y~Z9?XJhnN5" x="-463" y="-337"><mutation items="1"></mutation>
                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="%jTnyCDn%PgYB{8*.0lt"><field name="oid">weatherunderground.0.current.temp_c</field></shadow></value>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="RtbEZklb).NV+Z98Gef:"><value name="IF0"><block type="time_compare" id="hH9U#G+TH0pk@~BgyC^A"><mutation end_time="true"></mutation>
                                <field name="OPTION">between</field>
                                <field name="START_TIME">10:00</field>
                                <field name="END_TIME">18:00</field></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="f`]_ZnrJPO+/s2gj8/sr"><mutation elseif="1"></mutation>
                                <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="Yy~I1gw@#1s|eb*^QU]s" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="r[c7):%ov;xLJI)7=6ST"><field name="OP">GT</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="kF4YOVaPllDcMoQ6CE%V"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">weatherunderground.0.current.temp_c</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="3W,0*c;s~rBE`f=XL:z6"><field name="NUM">23</field></block></value></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="%YGQ;ENgMFDy/{+4))4`"><field name="OP">GT</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="wIdF:8b9kA*~F/qff=5Z"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1296140.1.BRIGHTNESS</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="r@hhmCSZfyq;E~yWe[7["><field name="NUM">200</field></block></value></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="control" id="fn32UPV8!EY@LVl@l441"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0259191.1.LEVEL</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id=".dT-naeXxx)m?d@yd6hO"><field name="NUM">40</field></block></value>
                                    <next><block type="control" id="B)IfBUKu~Bwh#Oo%=N!E"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0259579.1.LEVEL</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="^,%5Av0d*)c*UE.Oop_h"><field name="NUM">40</field></block></value>
                                        <next><block type="telegram" id="nz:m?9M:5{Ae#O.7xCt0"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="l7ocSs3*W?V)l/EdBQ.!"><field name="TEXT">Beschattung Aktiv</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement>
                                <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="Uar1`+jt=?xJ0bQhb~9X" inline="false"><field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="gX#B#TS9BmSv,T5dE{hO"><field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="cT]d6S^5hD:`Ha[pEAKn"><field name="ATTR">val</field>
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="!KDLz@.W1%%,GJ^GA/Ax"><field name="NUM">23</field></block></value></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="e?^}3=1%TgS[TLmpBj%4"><field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="O4n_)0:?+{/Oe?{Y~x/T"><field name="ATTR">val</field>
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="5aoBv]})7Drr7nM}6ymg"><field name="NUM">200</field></block></value></block></value></block></value>
                                <statement name="DO1"><block type="control" id="j;|W3QxOe#2f8A?sb2_2"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id="UXhL1u-pM?DJptY-cz_o"><field name="NUM">100</field></block></value>
                                    <next><block type="control" id="XUn4Rl2Y,hI,YezYE/yT"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="w2@-)l%,pt?0e/nXjrn;"><field name="NUM">100</field></block></value>
                                        <next><block type="telegram" id="tT,)|5(-G`U{wHEKaY@8"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="]!7qmkL*u:I~yHW]KnoF"><field name="TEXT">Beschattung InAktiv</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
                    Gruß Totocotonio
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Wie bereits gesagt, prüfe in deinem falls wo du jetzt Temperatur und Lichtstärke hast auch den jetzigen level der Rolläden.
                      • P Offline
                        ple
                        Ich würde es umbauen auf eine Variable, da die Jalousien nach einer Handfahrt immer wieder auf die Beschattungstellung fahren.
                        Die Variable wird dann auch nur einmalig getriggert (Beschattung notwendig) , dann fahren diese auf die Beschattungsposition.
                        Wenn jetzt die Regierung diese mal oben haben möchte, Fenster putzen oder so, fahren die nicht gleich wieder runter. Das ganze könnte man jetzt noch mit einer Zeit unterbinden. Besser wären da Drehgriffkontakte, da weiß man ob Kipp offen oder zu.
                        Ich bin da auch gerade dran sowas umzusetzen, Danke an Pix ;-), und werde mir wohl noch ein paar Drehgriffkontakte besorgen.
                        Intel Nuc + Proxmox
                          Dice19
                          @Dutchman:
                          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
                          Würde es so funktionieren?
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            In der Theorie und logic ja, ich kan keine Aussage machen über die Werte die du benutzt hast :-)
                              Dice19
                              Irgendwas veranlasst immer noch die Relais zu schalten nicht mehr so oft aber immer noch vorhanden :(
                              • htreckslerH Offline
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                Ich mache das in meinen Scripten so, dass ich mir am Anfang den aktuellen Level-Wert hole.
                                Dann laufen die Routinen welche den neuen Level ermitteln.
                                Und nur dann wenn dieser neue Level vom anfangs ermittelten abweicht wird mit setState ein neuer Wert gesetzt.
                                Die Ermittlung des neuen Wertes läuft ständig, aber das setzen des neunen Wertes erfolgt in der Regel nur 2 mal am Tag. Morgens hoch - Abend runter.
                                Es sei denn irgendetwas tritt ein dass die Rolladen gefahren werden sollen (Temperatur, man. Eingriff, etc)
                                Bei mir funktioniert das perfekt und wird ständig erweitert.
                                Gruss Hermann
                                  Dice19
                                  @htrecksler:
                                  Bei mir funktioniert das perfekt und wird ständig erweitert. `
                                  Würdest Du mir Dein Weg mal zeigen?
                                  Tobias
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    Mach ich gern wenn ich in der kommenden Woche aus dem Urlaub zurück bin.
                                    Allerdings nutze ich kein Blockly sondern direkt Javascript.
                                    Gruss Hermann
                                      Dice19
                                      Wollte heute einen zweiten Temp.wert einfügen wo er weiter absenkt aber leider verhaart er bei 75% obwohl 12° längst überschritten sind.
                                      Habe aus dem "falls" ein "falls sonst" Baustein gemacht…..
                                      Weiß jemand was da fehlt?
                                      Tobias
                                        Dice19
                                        Moin,
                                        soweit läuft das ganze nun.
                                        Wollte nun einen Schalter in der VIS einbauen das man die Steuerung deaktivieren kann und die Rollläden auch dann gleich hoch fahren falls sie unten sind.
                                        Habe einen DB angelegt, das wäre Problem eins. Der DB zeigt das false und true, 0 und 1 an.
                                        Dann kommt in der Log die Meldung eine ID wäre wohl leer ?! Ich kann aber kein Baustein finden der leer ist. Wie verwendet man die Zahlenkette am Ende der Fehlermeldung?
                                        Danke für Eure Tipps
                                        Tobias
                                          Dice19
                                          Gibt es einen anderen Weg die Steuerung zu deaktivieren bei Bedarf?
                                          32.7k
                                          82.6k
