  4. Sonoff Adapter keine/falsche IP
    2.2k
    4.1k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • G Offline
    GeorgS
    ich bin dabei mein ioBroker einzurichten, der MQTT Brocker läuft direckt auf dem Pi3B+. Der Sonoff Adapter erkennt diesen aber nicht und aktiviert sich nicht. Im Log steht das er versucht auf die IP 0.0.0.0:1883 sich zu verbinden aber ohne Erfolg, In den Einstellungen kann man nur den Port wählen aber keine IP Adresse.
    Nach langer suche habe ich unter Objekte -> Expertenmodus -> system.adapter.sonoff diese 0.0.0.0 IP gefunden und geändert aber der Adapter geht einfach nicht online :(
    Was mache ich falsch?
    grüße
    Georg
    Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
    • L Offline
      ludino
      Bleibt der Adapter gelb? Oder rot?
      • G Offline
        GeorgS
        Sie blink 1s Geld und dann dauerhaft Rot
        grüße
        Georg
        • L Offline
          ludino
          Mal versucht den Adapter neu zu installieren bzw mal einfach eine 2 Instanz zu installieren
          • G Offline
            GeorgS
            eine 2. Instanz habe ich nicht versucht aber den Adapter mindestens 3 mal deinstaliuert und instaliert ohne Erfolg
            grüße
            Georg
            • L Offline
              ludino
              . Ach mal bitte eine 2 Instanz, wenn ich meine Adapter deinstallieren muss ich sie auch unter Adapter deinstallieren sonst ist nicht alles weck habe ich das gefühl, das auch ein freund warum ich es mittlerweile über die Konsole mache
              • L Offline
                ludino
                Blöde autokorrektur, das ist auch ein Grund warum ich das deinstallieren über die Konsole mache
                • G Offline
                  GeorgS
                  Alles gelöscht auch über die Konsole und wieder instaliert ohne Erfol es fehlt die IP :(
                  grüße
                  Georg
                  • L Offline
                    ludino
                    Hast du auch den MQTT Adapter Installiert zufällig, Ich finde bei mir garkeine IP unter Objekte
                    • G Offline
                      GeorgS
                      ja da werden die Sonoffs auch angezeig aber nicht ausgewertet
                      du musst wie oben beschrieben in den Experten Modus und dann dort den Eintrag system.adapter.sonoff suchen und dann hinten auf den Schraubenschlüssel klicken
                      grüße
                      Georg
                      • R Offline
                        rainman1979
                        So wie ich das verstanden habe und auch so nutze braucht man dafür keinen extra mqtt Broker. Der Adapter beinhaltet einen einfachen Broker welcher die Sonoffs auswertet. Einfach im Adapter den Port ändern und im sonoff den selben Port einstellen. Dann sollten Sie gefunden werden.
                        Es darf halt nicht der Port vom separaten mqtt Broker sein.
                        Gruß Holger
                        PS im sonoff natürlich auch die IP des iobroker einstellen unter mqtt.
                        • L Offline
                          ludino
                          hi mach mal bitte den MQTT aus, das problem hatte ich auch mal wenn beide liefen, war einer rot!
                          Ansonsten habe ich das problem mit der Port änderung gelöst
                          • G Offline
                            GeorgS
                            Aso danke jetzt gehts einfach den Port geändert und schon wurde Sonoff GRün :D die Port der Geräte geändert unmd schon sind sie da…
                            DANKE
                            grüße
                            Georg
                            • G Offline
                              GeorgS
                              So jetzt bekommt mein Sonoff Adapter die Geräte rein aber nur die Stats POWER und alive und keine weiteren Werte?
                              Muss man da irgend wo noch was Einstellen?
                              grüße
                              Georg
                              • R Offline
                                rainman1979
                                Hmm ich hab nur IP und Port im Sonoff unter MQTT eingestellt und nach und nach kamen alle Werte.
                                Ich musste noch mein full topic wieder auf Standart stellen da ich es für Fhem verändert hatte:
                                full topic:
                                %prefix%/%topic%/
                                Evtl. liegts ja daran?
                                Gruß Holger
