  4. Sonoff Adapter keine/falsche IP
15 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • G Offline
    GeorgS
    eine 2. Instanz habe ich nicht versucht aber den Adapter mindestens 3 mal deinstaliuert und instaliert ohne Erfolg
    grüße
    Georg
    Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
    • L Offline
      ludino
      . Ach mal bitte eine 2 Instanz, wenn ich meine Adapter deinstallieren muss ich sie auch unter Adapter deinstallieren sonst ist nicht alles weck habe ich das gefühl, das auch ein freund warum ich es mittlerweile über die Konsole mache
      • L Offline
        ludino
        Blöde autokorrektur, das ist auch ein Grund warum ich das deinstallieren über die Konsole mache
        • G Offline
          GeorgS
          Alles gelöscht auch über die Konsole und wieder instaliert ohne Erfol es fehlt die IP :(
          grüße
          Georg
          • L Offline
            ludino
            Hast du auch den MQTT Adapter Installiert zufällig, Ich finde bei mir garkeine IP unter Objekte
            • G Offline
              GeorgS
              ja da werden die Sonoffs auch angezeig aber nicht ausgewertet
              du musst wie oben beschrieben in den Experten Modus und dann dort den Eintrag system.adapter.sonoff suchen und dann hinten auf den Schraubenschlüssel klicken
              grüße
              Georg
              • R Offline
                rainman1979
                So wie ich das verstanden habe und auch so nutze braucht man dafür keinen extra mqtt Broker. Der Adapter beinhaltet einen einfachen Broker welcher die Sonoffs auswertet. Einfach im Adapter den Port ändern und im sonoff den selben Port einstellen. Dann sollten Sie gefunden werden.
                Es darf halt nicht der Port vom separaten mqtt Broker sein.
                Gruß Holger
                PS im sonoff natürlich auch die IP des iobroker einstellen unter mqtt.
                • L Offline
                  ludino
                  hi mach mal bitte den MQTT aus, das problem hatte ich auch mal wenn beide liefen, war einer rot!
                  Ansonsten habe ich das problem mit der Port änderung gelöst
                  • G Offline
                    GeorgS
                    Aso danke jetzt gehts einfach den Port geändert und schon wurde Sonoff GRün :D die Port der Geräte geändert unmd schon sind sie da…
                    DANKE
                    grüße
                    Georg
                    • G Offline
                      GeorgS
                      So jetzt bekommt mein Sonoff Adapter die Geräte rein aber nur die Stats POWER und alive und keine weiteren Werte?
                      Muss man da irgend wo noch was Einstellen?
                      grüße
                      Georg
                      • R Offline
                        rainman1979
                        Hmm ich hab nur IP und Port im Sonoff unter MQTT eingestellt und nach und nach kamen alle Werte.
                        Ich musste noch mein full topic wieder auf Standart stellen da ich es für Fhem verändert hatte:
                        full topic:
                        %prefix%/%topic%/
                        Evtl. liegts ja daran?
                        Gruß Holger
