  4. Altbausanierung
    5.8k
    1.5k
Altbausanierung
37 Beiträge 9 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    Guten Abend liebe Gemeinde.
    da ich nun ein paar Erfahrungen in sachen io.Broker gesammelt habe und nun in geraumer Zeit ein Hauskauf ansteht, wollte ich euch einmal um etwas Hilfe bitten.
    Zum Haus:
    Es müsste eine kernsanierung gemacht werden. In diesem Zuge natürlich auch gleich die gesamte Elektroinstallation erneuert werden. Da ich gelernter Elektroinstallateur bin, aber leider schon 10 Jahre in der Industrie tätig bin, bräuchte ich einmal eure Meinungen.
    1. Obergeschoss:
    • Unterverteilung im Flur
    • Sämtliche Schalter und Taster sollten über io.Broker laufen.
    • Zu jedem Rollokasten wird von der Unterverteilung ein 5x1,5 mm² gezogen, um nach und nach alles auf elektrische Rolles um zu rüsten. Gesteuert über Alexa und Taster.
    • Steckdosen konventionell ( eventuell Bush Jäger )
    • Einige Steckdosen sollten natürlich geschalten werden.
    Erdgeschoss:
    • Unterverteilung im Keller ( im Zählerschrank )
    • Installation eigentlich wie im Obergeschoss, jedoch mit ein paar Steckdosen die Leistungsdaten aufzeichnen sollen ( Sonoff POW )
    • Natürlich kommen noch Klingel und ein bis zwei Aussenkameras.
    An sämtlichen Fenstern würde ich Homematic Kontakte anbringen.
    Fußbodenheizung gesteuert über io.Broker, da würde ich in die beiden Heizverteiler jeweils mal ein 7x1,5 mm² von der Hauptverteilung im Keller ziehen und zusätzlich mal pauschal jeweils zwei Netzwerkkabel. Jeweils zwei Netzwerkkabel sollten auch in jeden Raum gezogen werden ( Wohnzimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Flur für Repeater und natürlich pauschal mal zwischen den Verteilungen.
    Nun ist es aber so, dass ich nicht weis, welche Schalter ich nehmen soll. Ich habe einmal welche von Sonoff gefunden, jedoch sehen die nicht so gut aus, da sie keine leuchtenden Symbole für die Nacht haben. Was würde es sonst noch so geben?
    KNX muss ich sagen ist in meinen Augen immer noch sehr überteuert, in anbetracht aller anderen Lösungen in Sachen Hausautomation. Ausser es gibt vielleicht Hersteller, die eventuell im Preissegment von Sonoff liegen? Leider hat sich bei KNX seit meiner Ausbildung vor 11 Jahren in Sachen Preise nicht viel verändert.
    Noch kurz etwas zur Sanierung, da ich ja erwähnt habe "Kernsanierung", hier wird die Heizung gegen eine Fußbodenheizung getauscht, Wasser, Abwasser, Bäder, Fußbödenbeläge, Decken und Wandvertäfelungen im 1. Obergeschoss gegen Rigips getauscht / erneuert und ein paar Wände umgesetzt. Und ja, leider ist das Buget begrenzt.
    Aber ich bin mal auf eurer Vorschläge gespannt.
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Mit Unterverteilung zu Arbeiten ist schon mal nicht schlecht. Es gilt immer man kann nie genug Platz und Leerrohre haben. Du solltest alles einzeln in die Verteiler ziehen, dann kannst du Später alles so verdrahten wie du es brauchst.
      Leg in der Verteilung alles was ankommt auf Reihenklemmen so ist das ändern Später einfacher.
      Bau dir in die Fenster wenn möglich Reed-Kontakte ein, die sind Unabhängig vom System und brauchen keine Batterien.
      Und zur Steuerung des ganzen kannst du eine SPS, Pi mit SPS Aufsatz, Loxxone oder ein anderes System mit io Modulen verwenden.
      Dadurch brauchst du auch keine Speziellen Taster/Schalter sondern hast die freie Auswahl.
      Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Noch einen Tip fürs Netzwerk, vergiss repeater und mach es direct richtig und stel um auf ein Mesh Netzwerk
        Send from mobile device
        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        • Q Offline
          Q Offline
          quorle
          Also zur Steuerung habe ich heute was neues von eq3 gefunden. Das ganze schimpft sich HomeMatic Wired und da sind die Aktoren und Eingänge auch nicht so teuer.
          Dann müsste ich jeden einzelnen Schalter, Taster in die Verteilungen ziehen. Wenn ich so grob überschlage müsste ich allein im Obergeschoss eine Verteilung mit ca. 144 - 160 TE‘s einbauen, da ist der Schrank schon relativ groß [emoji23].
          Hätte mich jetzt schon auf blau beleuchtete Sonoff Touch gefreut [emoji23], aber hier weis ich leider nicht wie ich mit denen am besten dimmen kann!?
          Das mit den Reedkontakten an den Fenstern ist gar keine schlechte Idee.
            knopers1
            habe vor drei Jahren auch neu gebaut!
            Nicht gedacht habe ich an Netzwerk und Stromversorgung an der Haustür/Garten im oberen Bereich falls Du später eine Kamera installieren möchtest!
            Denk noch an die Stromversorgung für eine Markise. Und im Vorgarten an der Haustür eine Steckdose sollte auch nicht fehlen…. Da können die Frauen ihr Deko-Kramm drann Stöpseln und Du den Kärcher, falls Du später den Weg reinigen möchtest!
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              Ich würde auch direkt eine Leitung oder zumindest ein Leerrohr so verlegen das du eventuell doch noch einen Bus aufbauen kannst.
              Repeater lass die finger weg wie schon erwähnt… besser MESH mit AP‘s aufbauen.
              Überlege dir ob du z.B. Im Wohnzimmer an einer Stelle mit 2 Netzwerkkabeln auskommst. Ich habe da mehrere Stellen geplant gehabt da man eventuell mal Möbel umstellt.
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                So, nun ist es soweit und das Haus wird gekauft.
                Zur Elektroinstallation:
                • Zu jedem Schalter/Taster im Haus wird mit einem 5x1,5 mm² gezogen und kommt direkt von der Verteilung.
                • Jede Schaltbare Steckdose wird direkt von der Verteilung aus beschaltet.
                • An Netzwerkkabel wird nicht gespart.
                • Die beiden Heizkreisverteiler bekommen ein 5x1,5 mm² und zusätzlich noch zwei Netzwerkleitungen.
                • Die beiden Unterverteilungen werden mittels zwei Netzwerkkabel verbunden.
                • In sämtlichen Rollokasten wird ein 5x1,5 mm² von der Verteilung aus gezogen.
                • Zwischen sämtlichen Fenstern wird eine Dose gesetzt und ein 5x1,5 mm² von der Verteilung aus gezogen ( Fensterkontakte –> Nur Kippabfrage )
                Nun Hätte ich gerne ein paar Anregungen in Sachen Schalter/Taster. Gibt es digitale Schalter/Taster, die man programmieren kann ( Xiaomi, usw... ) oder würdet ihr hier auf altbewährte Technik ( Bush & Jäger )
                Wie sieht es mit digitalen Wandthermostaten aus?
                  wendy2702W Offline
                  @quorle:
                  • Zu jedem Schalter/Taster im Haus wird mit einem 5x1,5 mm² gezogen und kommt direkt von der Verteilung. `
                  Also keine Möglichkeit eventuell eine Wired Lösung (BUS) aufzubauen?
                  @quorle:
                  • An Netzwerkkabel wird nicht gespart. `
                  Ist immer relativ…. am Ende ist es immer zu wenig ;-)
                  @quorle:
                  • In sämtlichen Rollokasten wird ein 5x1,5 mm² von der Verteilung aus gezogen. `
                  Und wie bzw. von Wo werden die Rolladen gesteuert?
                  @quorle:
                  • Zwischen sämtlichen Fenstern wird eine Dose gesetzt und ein 5x1,5 mm² von der Verteilung aus gezogen ( Fensterkontakte –> Nur Kippabfrage ) `
                  Hier würde ich keine NYM Leitung verwenden sondern entweder auch das Netzwerkkabel oder ein IY-STY mit ausreichender Adernanzahl nutzen.
                  @quorle:
                  Nun Hätte ich gerne ein paar Anregungen in Sachen Schalter/Taster. Gibt es digitale Schalter/Taster, die man programmieren kann ( Xiaomi, usw… ) oder würdet ihr hier auf altbewährte Technik ( Bush & Jäger )
                  Wie sieht es mit digitalen Wandthermostaten aus? `
                  Da wird die Empfehlung schwer weil viele Faktoren eine Rolle spielen. Optik, welche Smarthome technik soll verwendet werden usw.
                  Gleiches Gilt aus meiner Sicht für die Thermostate…. bitte dabei bedenken das z.B. Funk bei geschlossenen Heizkreisverteiler Gehäusen Probleme machen kann... nicht muss.
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    Das mit dem Yst(Y) ist eine sehr gute Idee, die werde ich übernehmen für die Fensterkontakte.
                    Doch eine Wired Lösung gibt es, ich werde die von EQ3 nehmen, das lässt sich super in den io.Broker itegrieren und ich habe schon etwas Erfahrung mit EQ3.
                    Die Rollladen sollen via Alexa, Tablett und Handy gesteuert werden und angesteurt von EQ3 Aktoren.
                    Als Handy benutzen wir ein Iphone, die Wandtablets werden wohl auf Android basieren.
                    Die Optik sollte Edel sein und beleuchtet. Das Haus wird innen im mediteranen Stil gehalten mit moderner Elektrotechnik.
                      wendy2702W Offline
                      @quorle:
                      Doch eine Wired Lösung gibt es, ich werde die von EQ3 nehmen, das lässt sich super in den io.Broker itegrieren und ich habe schon etwas Erfahrung mit EQ3. `
                      Wenn es eine Wired Lösung gibt…. Vermisse ich in deiner Auflistung das "Bus" Kabel von Schalterdose zu Schalterdose!
                      @quorle:
                      Die Rollladen sollen via Alexa, Tablett und Handy gesteuert werden und angesteurt von EQ3 Aktoren. `
                      Keine Wandtaster, Schalter? Risiko… fällt Handy, Tablet, iobroker oder was auch immer aus.... bleiben die Rolladen still.
                      @quorle:
                      Die Optik sollte Edel sein und beleuchtet. Das Haus wird innen im mediteranen Stil gehalten mit moderner Elektrotechnik. `
                      Wie gesagt, da gibt es etliche…. Wichtig das die am Ende mit den Aktoren die du in deinen UV's einbaust kommunizieren können.
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        Also, da die wired Lösung von EQ3 kommt, sitzen die Eingangsmodule und Aktoren alle in den Verteilungen. Die Module sollten in diesem Jahr in überholter Form auf den Markt kommen.
                        Altes System:
                        https://www.elv.de/produkte-wired.html
                        Neues System:
                        http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downlo … _April.pdf
                        Wandtaster für die Rollos werde ich eventuell noch mit einbeziehen, wobei diese dann eh alles über io.Broker machen. Aber da man Sämtliche Schalter/Taster in der Verteilung hat, kann man dies auch schnell einmal umklemmen.
                        Da die Schalter/Taster für Licht, etc… alles über io:Broker läuft, ist es relativ egal welchen Hersteller man nimmt, da ja die EIN- Ausgänge universal sind.
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          Alle Kabel von allen Steckdosen, Schaltern, Lampen etc. die irgendwie in Frage kommen könnten separat bis zur zentralen Verteilung zu ziehen ist definitiv das Beste was du tun kannst wenn du jetzt den Platz und die Möglichkeiten hast - wird ein großer!! Verteilerkasten oder vielleicht gleich mehrere planen.
                          Nur dann hast du wirklich die volle Flexibilität später einfach mal was umzuklemmen. Anderenfalls kannst du jetzt noch so gut planen, irgendwas kommt immer anders oder hast du dann doch vergessen.
                          Ich verfluche heute noch des Öfteren meinen Elektriker der das (trotz ausdrücklicher, aber dummerweise nicht explizit dokumentierter Absprache) nur sehr rudimentär umgesetzt hat und den Verteilerkasten auch nur so knapp geplant hat dass keinerlei Platz mehr übrig ist. Das scheint aber eine allgemeine Elektriker-Krankheit zu sein, Verteilerkästen so knapp zu planen dass keine Fliege mehr durchfallen kann. Ich hab da mittlerweile schon einige solche Teile gesehen…
                          War halt damals bei mir so dass ich als der Elektriker mit einigen Wochen Verspätung endlich anfing mit der Installation gerade ein paar Tage nicht da war und als ich dann die Bescherung gesehen habe konnte ich mich nicht dazu durchringen das wieder rausreißen zu lassen. Dafür hat er aber auch keinen Cent mehr gesehen als haarklein im Angebot definiert war und das war s.o. nicht besonders ausführlich... Im Endeffekt hätte ich aber lieber ein Stück mehr bezahlt und dafür eine flexible Installation die mich nicht immer wieder zum Fluchen bringt...
                          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            Ich kann mir vorstellen wie das ist.
                            Aber nicht jeder Elektriker ist so. Da ich selbst Elektriker bin, plane ich natürlich großzügig. Das heißt, zwei zählerfelder plus Schaltfeld mit ca 100 TE‘s im Keller und im Obergeschoss noch einen Unterverteiler mit ca 160 TE‘s. Da sollte eigentlich reichen.
                            Zusätzlich kommt im Keller noch ein Serverschrank mit patchfeld, netzwerkswitch, Telefonzentrale und ein kleiner Verteiler für die Fensterkontakte.
                              wendy2702W Offline
                              Also willst du z.B. unter anderem deine Taster/Schalter hiermit überwachen:
                              Homematic Wired RS485 Schließerkontakt, 12 Eingänge, Hutschienenmontage HMW-Sen-SC-12-DR für Smart Home / Hausautomation
                              Homematic Wired RS485-I/O-Modul 12 Eingänge, 7 Schaltausgänge HMW-IO-12-SW7-DR für Smart Home / Hausautomation
                              Dann würde ich auch zu Tastern, Schaltern kein NYM sondern IY-STY legen wenn eh alle aktoren in der UV sitzen.
                              • ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                Tja, wenn du selbst der Elektriker bist ist's natürlich für dich um so schlimmer wenn du was vergessen haben solltest ;)
                                Die 100TE's im Keller - was kommt denn da alles rein? Die ganzen Sachen wie Sicherungen, FI's und so weiter? Und wo kommen die Wired-Komponenten für die Steuerung hin? Hast du mal durchgezählt - nicht dass das zum Schluss auch wieder knapp wird… müssen ja auch noch vieeeele Kabel mit rein...
                                Beim Netzwerkkabel wirklich nicht sparen. Vor allem an so neuralgischen Punkten wie Deckendurchführungen etc. wo du später nicht mehr so ohne weiteres drankommst lieber erstmal was mehr legen. Auch an so Sachen wie Garage, Heizung, Gartenhaus, Terrasse, Grill oder was auch immer du so planst mit denken. Wobei - im Keller und Außenbereich kann man später immer mal noch was ziehen. Wichtig ist der Wohnbereich wo man nicht gleich wieder die Wände aufreißen will. Dabei mit an so Punkte wie Hausflur, Küchengeräte, Multimedia, Kameras u.ä. denken. Wie schon u.g. würde ich z.B. im Wohnzimmer auch mehrere Stellen vorsehen.
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  @wendy2702:
                                  Dann würde ich auch zu Tastern, Schaltern kein NYM sondern IY-STY legen wenn eh alle aktoren in der UV sitzen. `
                                  Genau das meine Ich, aber ich ziehe da lieber ein NYm-J, somit bin ich etwas flexibler und könnte zur not auch eine normale Installation machen.
                                  @Thisoft:
                                  Beim Netzwerkkabel wirklich nicht sparen. Vor allem an so neuralgischen Punkten wie Deckendurchführungen etc. wo du später nicht mehr so ohne weiteres drankommst lieber erstmal was mehr legen. Auch an so Sachen wie Garage, Heizung, Gartenhaus, Terrasse, Grill oder was auch immer du so planst mit denken. Wobei - im Keller und Außenbereich kann man später immer mal noch was ziehen. Wichtig ist der Wohnbereich wo man nicht gleich wieder die Wände aufreißen will. Dabei mit an so Punkte wie Hausflur, Küchengeräte, Multimedia, Kameras u.ä. denken. Wie schon u.g. würde ich z.B. im Wohnzimmer auch mehrere Stellen vorsehen. `
                                  Ich denke das reicht alles, die Wired-Komponenten kommen auch die Hauptverteilung, bzw in die Unterverteilung und die nehmen auch nur maximal 4 TE´s pro Aktor/Eingänge.
                                    wendy2702W Offline
                                    Wenn du zu den Tastern/Schalten NYM ziehst ist das OK. Aber bitte später nicht wundern wenn ein eventueller Bus nicht vernünftig funktioniert.
                                    Ich würde auch eher das IY-STY zusätzlich legen und mir dann vorher noch Gedanken über die Netzwerk/BUS Topology machen.
                                    Nicht jeder BUS kann in Stern oder Linear und geschweige denn gemischte Topology.
                                    Wenn ich mich nicht täusche aus der Ausbildung vor 30 Jahren kann RS-485 nur linear und keinen Stern, wobei ein Stern immer relativ ist.
                                    Auch zu beachten sind dabei die möglichen und notwendigen Abschlüsse.
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      @quorle:
                                      Ich denke das reicht alles, die Wired-Komponenten kommen auch die Hauptverteilung, bzw in die Unterverteilung und die nehmen auch nur maximal 4 TE´s pro Aktor/Eingänge. `
                                      Da kommen mir Zweifel! Für die Standardinstallation wie Sicherungen, FI u.ä. gehe ich schon mal von 50 TE aus. Da bringst du noch ca.12 Wired-Aktoren unter, d.h. du hast ca. 100 Ein/Ausgänge. Das klingt zwar erstmal viel, aber wenn du einmal im ioBroker-Automatisierungswahn bist befürchte ich dass das Ende absehbar wird ;)
                                      Naja - vielleicht übertreibe ich ein bisschen… es gibt ja auch noch Funk und falls du daneben noch Platz hast kannst du ja später auch mal noch einen zusätzlichen Kasten setzen.
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        quorle
                                        @wendy2702:
                                        Auch zu beachten sind dabei die möglichen und notwendigen Abschlüsse. `
                                        Du hast Recht, der Bus 485 kann nur linear, jedoch werden hier auch nur die Busmodule im Verteilerschrank miteinander verbunden. Das heißt prinzipiell habe ich keine Taster/Schalter mit dem Bus verbunden, da es dies leider von EQ-3 nicht gibt.
                                        Daher war auch die Frage nach passenden Tastern/Schaltern. Aber ich könnte normale Taster ( Bush & Jäger ) nehmen, die Glimmlampe gegen LED tauschen und die mit 24V aus der Verteilung versorgen. Aber dann hätte ich den Nachteil, dass ich leider bei 3 Tastern einen großen Aufbau mit §-Fach Rahmen hätte. Und dies würde ich gerne vermeiden. Das einzigste was ich bisher gefunden habe wäre dies: http://sonoff.itead.cc/en/products/resi … noff-t1-eu Wobei dieser von Sonoff aber wieder über Wlan angesteuert wird.
                                        • BlackmikeB Offline
                                          BlackmikeB Offline
                                          Blackmike
                                          HMIp wired ist noch nicht aufm markt und ich denke, der RPC Adapter unterstützt das jetzt noch nicht.
                                          und bei EQ3 muss man immer bisschen im hinterkopf behalten, was da rauskommt sind stellenweise grüne bananen, die reifen erst beim kunden.
                                          Ich helfe bei einem Bekannten bei einer Wired Installation, allerdings arbeiten wir mit Unterverteilungen und als Steuersystem 1214 CPU´n von Siemens. lassen sich vernetzen und vom S7 Adqapter von IObroker aus ansprechen.
                                          Gruss, Black
                                          die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                                          32.7k
                                          82.6k
