  4. Brauche mal kurz einen Gedankenanstoß zu einem Blockly
    5.9k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    mameier1234
    Das mit dem Object nach der ersten Action habe ich auch schon versucht. Aber was ist, wenn sie erste Aktion Fahrräder ist, also auch nicht ausgeführt wird ? Dann wird kein Objekt Gesetz, das die nächste Aktion Triggert
    Grüße,
    Martin
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Kannst du Mal deine Situation Ausschreiben verstehe nicht ganz was du erreichen willst
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        mameier1234
        ok..
        Ich möchte meine Gartenbewässerung per Vis steuern..
        Ich habe 3 Ventile, die ich einzeln ansteuern kann. Nun möchte ich die Bewässerung per Schalter Auto (Zeitsteuerung) Manuell 15min und Aus steuern können.. auserdem möchte ich definieren können, welche Ventile bewässern sollen.
        Deshalb dachte ich, ich mache einen logischen Schalter für jedes Ventil, und einen Schalter mit mehreren Zuständen für den Modus.
        Den Trigger auf den Modus und wenn der auf Manuell steht, dann eben ein Ventil nach dem anderen 15 min aufmachen, aber eben nur, wenn der Schalter des Ventils auf true steht..
        Mein Problem ist jetzt eben die Zeitsteuerung der Ventile.. Ventil 2 soll erst aufgehen, wenn Ventil 1 wieder zu ist.. Falls Ventil 1 aber nicht aufgehen soll, weil dessen Schalter auf false steht, soll es gleich mit Venitl 2 losgehen… usw.
        Grüße,
        Martin
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Wie gesagt das würde ich mit objecten lösen, hmm wie erkläre ich das verständlich…
          • jedes Ventil hat ein object ob es wohl oder nicht benutzt werden soll
          • für jedes Ventil ein object das auf true gesetzt wird wen sein cyclus durchgelaufen ist
          Dan das Script:
          • wird getriggert durch den Schalter
          • eine falls Frage ob das Ventil benutzt werden soll
          • wen ja timer für das Ventil und wen fertig object für den cyclus auf true / wen nein wird nur das object des cyclus auf true gesetzt
          • der nächste Trigger reagiert auf diese true Wert und auch hier eine falls Abfrage ob das Ventil wohl oder nicht benutzt werden soll usw
          • der letzte cyclus setzt Dan alle objecte cyclus durchlaufen wieder auf false
          Die Trigger Blöcke kannst Du reagieren lassen auf aktualisiere, geändert oder geändert mit Wert wahr.
          Das letztere benötigst du in deinem Fall
          Bringt dich das weiter ?
            mameier1234
            Danke,. Ich denke schon….ich gebe RücKmeldung ....
            Grüße,
            Martin
            • paul53P Offline
              Etwa so ?
                mameier1234
                @paul53:
                Etwa so ?
                filename="Folge_3Ventile.JPG" index="0">~~ `
                Klasse… Ich denke genau so....
                Teste nachher
                Grüße,
                Martin
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Jup mit Funktionen arbeiten währe auch eine Möglichkeit wollte es aber nicht zu kompliziert machen :-)
                  Vorteil von den objecten ist auch das man in vis anzeigen lassen kan ob die cyclen durchlaufen sind.
                  Achja, Entscheidungssache beides geht und hat dasselbe Resultat :)
                    mameier1234
                    @paul53:
                    Etwa so ?
                    Folge_3Ventile.JPG `
                    Sehr geil!, Danke !!… Funktioniert auf Anhieb...
                    Aber gleich die nächste Frage...
                    Gibt es wohl eine Möglichkeit die Zeitdauer eines Timeout Variabel zu gestallten.. Also einstellbar, ob 15 Minuten oder 30... ?
                    Grüße,
                    Martin
                    • paul53P Offline
                      @mameier1234:
                      Gibt es wohl eine Möglichkeit die Zeitdauer eines Timeout Variabel zu gestallten.. Also einstellbar, ob 15 Minuten oder 30… ? `
                      In Blockly: Nein oder nur mit Umwegen (setIntervall 1 Minute + Zähler + clearInterval); in Javascript: Ja.
                        mameier1234
                        Danke.. setintervall Tip hat funktioniert…
                        Ich glaube, für Javassript bin ich zu alt.. :D
                        Meine Programmiererfahrungen haben bei TurboPascal ihren Höhepunkt erlebt... Komme mit Blockly eigentlich zurecht.
                        Grüße,
                        Martin
                        • paul53P Offline
                          @mameier1234:
                          Meine Programmiererfahrungen haben bei TurboPascal ihren Höhepunkt erlebt… `
                          Dann sollte Javascript eigentlich nicht schwer fallen.
                          @mameier1234:
                          Ich glaube, für Javassript bin ich zu alt.. `
                          Wirklich ? Ich habe Javascript auch erst durch ioBroker gelernt. Mein Baujahr ist leicht zu erahnen.
                            mameier1234
                            Ok… wenn ich richtig vermute, bist du 15 Jahre Älter...
                            Ich nehme das dann mal als Anreiz :D
                            Grüße,
                            Martin
