  4. Brauche mal kurz einen Gedankenanstoß zu einem Blockly
    5.9k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Wie gesagt das würde ich mit objecten lösen, hmm wie erkläre ich das verständlich…
    • jedes Ventil hat ein object ob es wohl oder nicht benutzt werden soll
    • für jedes Ventil ein object das auf true gesetzt wird wen sein cyclus durchgelaufen ist
    Dan das Script:
    • wird getriggert durch den Schalter
    • eine falls Frage ob das Ventil benutzt werden soll
    • wen ja timer für das Ventil und wen fertig object für den cyclus auf true / wen nein wird nur das object des cyclus auf true gesetzt
    • der nächste Trigger reagiert auf diese true Wert und auch hier eine falls Abfrage ob das Ventil wohl oder nicht benutzt werden soll usw
    • der letzte cyclus setzt Dan alle objecte cyclus durchlaufen wieder auf false
    Die Trigger Blöcke kannst Du reagieren lassen auf aktualisiere, geändert oder geändert mit Wert wahr.
    Das letztere benötigst du in deinem Fall
    Bringt dich das weiter ?
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      mameier1234
      Danke,. Ich denke schon….ich gebe RücKmeldung ....
      Grüße,
      Martin
      • paul53P Offline
        Etwa so ?
          mameier1234
          @paul53:
          Etwa so ?
          filename="Folge_3Ventile.JPG" index="0">~~ `
          Klasse… Ich denke genau so....
          Teste nachher
          Grüße,
          Martin
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Jup mit Funktionen arbeiten währe auch eine Möglichkeit wollte es aber nicht zu kompliziert machen :-)
            Vorteil von den objecten ist auch das man in vis anzeigen lassen kan ob die cyclen durchlaufen sind.
            Achja, Entscheidungssache beides geht und hat dasselbe Resultat :)
              mameier1234
              @paul53:
              Etwa so ?
              Folge_3Ventile.JPG `
              Sehr geil!, Danke !!… Funktioniert auf Anhieb...
              Aber gleich die nächste Frage...
              Gibt es wohl eine Möglichkeit die Zeitdauer eines Timeout Variabel zu gestallten.. Also einstellbar, ob 15 Minuten oder 30... ?
              Grüße,
              Martin
              • paul53P Offline
                @mameier1234:
                Gibt es wohl eine Möglichkeit die Zeitdauer eines Timeout Variabel zu gestallten.. Also einstellbar, ob 15 Minuten oder 30… ? `
                In Blockly: Nein oder nur mit Umwegen (setIntervall 1 Minute + Zähler + clearInterval); in Javascript: Ja.
                  mameier1234
                  Danke.. setintervall Tip hat funktioniert…
                  Ich glaube, für Javassript bin ich zu alt.. :D
                  Meine Programmiererfahrungen haben bei TurboPascal ihren Höhepunkt erlebt... Komme mit Blockly eigentlich zurecht.
                  Grüße,
                  Martin
                  • paul53P Offline
                    @mameier1234:
                    Meine Programmiererfahrungen haben bei TurboPascal ihren Höhepunkt erlebt… `
                    Dann sollte Javascript eigentlich nicht schwer fallen.
                    @mameier1234:
                    Ich glaube, für Javassript bin ich zu alt.. `
                    Wirklich ? Ich habe Javascript auch erst durch ioBroker gelernt. Mein Baujahr ist leicht zu erahnen.
                      mameier1234
                      Ok… wenn ich richtig vermute, bist du 15 Jahre Älter...
                      Ich nehme das dann mal als Anreiz :D
                      Grüße,
                      Martin
