  3. Entwicklung
  4. ScriptGUI early access
    5.6k
110 Beiträge 17 Kommentatoren 31.3k Aufrufe
    BigBer
    #87
    Sorry, das 2te Bild noch mal
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #88
      Zwei Ideen, rein ins Blaue:
      1. Dein eigenes Objekt liegt nicht unter einer Adapterinstanz (z.b. javascript.0), das zwave-Objekt schon. Könnte eventuell Probleme machen, das gabs in ähnlicher Form schon mal.
      2. Das Objekt muss nur type="state" haben, common.role kann passend gewählt sein. Mir ist hier keine Rolle "state" bekannt => https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … ject-types
      Kann mir aber nicht vorstellen, dass das problematisch ist.
        BigBer
        #89
        ` > 2. Das Objekt muss nur type="state" haben, common.role kann passend gewählt sein. Mir ist hier keine Rolle "state" bekannt => https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … ject-types
        Kann mir aber nicht vorstellen, dass das problematisch ist. `
        Denke auch nicht das es an der Rolle liegt, Habe noch andere Objekte mit anderen common.role da geht es auch nicht. Wie wichtig ist denn die common.role eigentlich? Hatte das bisher so verstanden das es eigentlich nur zum besseren auffinden eines Objektes zu gebrauchen ist. :?
        ` > Zwei Ideen, rein ins Blaue:
        1. Dein eigenes Objekt liegt nicht unter einer Adapterinstanz (z.b. javascript.0), das zwave-Objekt schon. Könnte eventuell Probleme machen, das gabs in ähnlicher Form schon mal. `
        Ich denke hier könnte der Hase im Pfeffer liegen :shock: Sämtliche selbst erstellten Objekte liegen über einer Adapterinstanz, also in der Baumhierarchie ganz oben.
        Wollte schon lange mal Ordnung da rein bringen, bisher habe ich immer eigene Objekte einfach mit dem +Button oben links angelegt und da landeten sie automatisch in der Obersten Baumhierarchie :? Wie lege ich denn einen Ordner, zb. "Eigene Objekte" unter der javascript.0 instanz an? In diesen Ordner könnte ich ja dann all meine selbst angelegten Objekte erstellen. Am besten noch mit mehreren Unterordnern, passend zum Script oder so.
        Danke! für die Hilfe!
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #90
          @BigBer:
          Wie lege ich denn einen Ordner, zb. "Eigene Objekte" unter der javascript.0 instanz an? In diesen Ordner könnte ich ja dann all meine selbst angelegten Objekte erstellen. `
          Du musst nur der ID des States beim Anlegen ein Präfix wie "javascript.0.ordnername." voranstellen. Also statt "MeinState" nennst du den "javascript.0.Ordner.MeinState". Oder direkt in einer Fake-Adapterstruktur, z.b. "EigeneObjekte.0.Ordner.MeinState". Die (optische) Struktur legt ioBroker für dich an.
            BigBer
            #91
            So Habe es probiert, es geht :D
            Habe ich das so richtig gemacht?
            @AlCalzone
            Gibt es die Möglichkeit bereits erstellte Objekte in einen neuen Ordner zu verschieben? Ohne das ich meine Scripte bzw. Views die diese Objekte verwenden anpassen muss? Hier stimmt ja dann der Pfad zum Objekt nicht mehr. Oder?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              #92
              @BigBer:
              Habe ich das so richtig gemacht? `
              Eigene_Objekte soll kein extra State sein. Du willst ja keinen Wert darin speichern, sondern nur in den Objekten darunter.
              Es reicht, ein Objekt z.B. "javascript.0.Eigene_Objekte.Test" zu erstellen, ohne dass "javascript.0.Eigene_Objekte" vorher existiert. Der Ordner wird in der Baumstruktur trotzdem angezeigt.
              @BigBer:
              Gibt es die Möglichkeit bereits erstellte Objekte in einen neuen Ordner zu verschieben? `
              Nicht dass ich wüsste, vielleicht weiß jemand anders mehr.
              • H Offline
                Heikom
                #93
                Moin….
                nachdem ich durch Zufall gesehen habe, das mein Lieblingstool von CCU.IO nun in ioBroker existiert, habe ich dieses auch gleich installiert.
                Laufen tut´s auf einer Virtuellen Maschine:
                Operating System: Debian GNU/Linux 9 (stretch)
                Kernel: Linux 4.9.0-4-amd64
                Architecture: x86-64
                Nach anfänglichen Problemen mit dem "Live Test" , habe ich den Adapter "Javascript" und "ScriptGui" neu installiert, was Abhilfe schuf.
                Nun bin ich an einen Punkt angekommen, wo ich absolut keinen Anhaltspunkt mehr habe.
                Ich benutze im ScriptGui aus der Logic den "Timespan". Nur leider bekomme ich aus dem Log des IO.Broker s eine Fehlermeldung
                Javascipt:
                ! // Force Variablen
                ! // Timeout Variablen
                ! // Blocking Variablen
                ! // CCU.IO Objekte
                ! // Trigger
                ! schedule(" */1 * * * * ", function (data){codebox_1(data); }); //Programm_1
                ! function codebox_1(data){ var string_1_out = "05:00";var string_2_out = "22:00";var now = new Date(); var time1 = new Date(); var time2 = new Date(); var in1 = string_1_out; var in2 = string_2_out; var double1 = in1.split(" "); var double2 = in2.split(" "); var time; var date1; var date2; if (double1[1]) { time = double1[1].split(":"); date1 = double1[0].split("."); date2 = double1[0].split("-"); } else { time = in1.split(":"); date1 = in1.split("."); date2 = in1.split("-"); } if (time.length == 2) { time1.setHours(time[0]); time1.setMinutes(time[1]); } if (time.length == 3) { time1.setHours(time[0]); time1.setMinutes(time[1]); time1.setSeconds(time[2]); } if (date2.length == 3) { if (date2[0].length == 4) { time1.setFullYear(date2[0]); } else { time1.setFullYear("20" + date2[0]); } time1.setMonth(date2[1] - 1); time1.setDate(date2[2]); } if (date1.length == 3) { if (date1[0].length == 4) { time1.setFullYear(date1[2]); } else { time1.setFullYear("20" + date1[2]); } time1.setMonth(date1[1] - 1); time1.setDate(date1[0]); } if (double2[1]) { time = double2[1].split(":"); date1 = double2[0].split("."); date2 = double2[0].split("-"); } else { time = in2.split(":"); date1 = in2.split("."); date2 = in2.split("-"); } if (time.length == 2) { time2.setHours(time[0]); time2.setMinutes(time[1]); } if (time.length == 3) { time2.setHours(time[0]); time2.setMinutes(time[1]); time2.setSeconds(time[2]); } if (date2.length == 3) { if (date2[0].length == 4) { time1.setFullYear(date2[0]); } else { time1.setFullYear("20" + date2[0]); } time2.setMonth(date2[1] - 1); time2.setDate(date2[2]); } if (date1.length == 3) { if (date1[0].length == 4) { time2.setFullYear(date1[2]); } else { time2.setFullYear("20" + date1[2]); } time2.setMonth(date1[1] - 1); time2.setDate(date1[0]); }process.send(time1);process.send(time2); if (time1.valueOf() < now.valueOf() && time2.valueOf() > now.valueOf()) { var timespan_4_out = true; }else{ var timespan_4_out = false; }log("Timespan01 -> Programm_1 -> " + timespan_4_out);};
                Fehlermeldung:
                javascript.0 2018-02-25 14:24:00.439 error at Object. (script.js.Test_Scripte.Timespan01:10:43)
                javascript.0 2018-02-25 14:24:00.439 error at codebox_1 (script.js.Test_Scripte.Timespan01:11:3558)
                javascript.0 2018-02-25 14:24:00.436 error Error in callback: ReferenceError: process is not defined
                javascript.0 2018-02-25 14:23:00.435 error at Object. (script.js.Test_Scripte.Timespan01:10:43)
                javascript.0 2018-02-25 14:23:00.435 error at codebox_1 (script.js.Test_Scripte.Timespan01:11:3558)
                javascript.0 2018-02-25 14:23:00.434 error Error in callback: ReferenceError: process is not defined
                javascript.0 2018-02-25 14:22:18.435 info script.js.Test_Scripte.Timespan01: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript.0 2018-02-25 14:22:18.412 info Start javascript script.js.Test_Scripte.Timespan01
                Evtl. kann mir jemand weiterhelfen
                Heikom
                  BigBer
                  #94
                  Hallo!
                  Habe gestern auf Node 8.11.1 und NPM 4.6.1 geupdatet, Seitdem will ScriptGui nicht mehr, ich drehe durch :twisted: mein wichtigstes Tool!!!
                  Habe auch schon Javascript, und web deinstalliert und wieder installiert da ich irgendwo gelesen hatte das Scriptgui auf diese Adapter angewiesen ist!
                  Keinen Erfolg siehe Screenshot
                  BITTE, BITTE HELFEN!!!!!
                    BigBer
                    #95
                    Sorry, muss das noch mal hoch holen
                    Aber weiß wirklich nicht mehr weiter, ehe ich weiter rumprobiere.
                    Kann es sein das ScriptGui mit Node 8 nicht funktioniert, das wäre wenigsten eine Aussage und ich müsste nicht weiter im dunklen stochern.
                    Würde dann lieber wieder auf mein System mit Node 4 zurückgehen und warten das ScriptGui angepasst wird. Da ist aber das Dilemma das ich mich nicht mehr traue Updates von iobroker, oder anderen Adaptern zu machen da sie manchmal schon Node größer 4 voraussetzen, siehe zb. email Adapter.
                    Da ScriptGui schon ziemlich lange, early access ist, beschleicht mich das Gefühl hier wird sich in naher Zukunft auch nichts tun?
                    Vielleicht kann smiling_Jack mal drüber schauen? Ich weiß der hat mit Sicherheit genug um die Ohren. Von ihm wollen währscheinlich all irgend wie was 😢
                    Wäre wirklich nett!!!
                    Wenn Infos benötigt werden bin ich gerne bereit sie zu liefern!
                    Habe vorhin noch mal versucht trotz Fehlermeldung ein script in ScriptGui zu erstellen
                    da hatte ich das im log :
                    Vieleicht hilft das den Fehler einzugrenzen
                    • apollon77A Offline
                      #96
                      Ich fürchte scriptgui wird wohl ewig in dem Zustand bleiben und der Entwickler nicht weiter was tun. Finde lieber Alternativen!
                        BigBer
                        #97
                        @apollon77
                        ! Ich fürchte scriptgui wird wohl ewig in dem Zustand bleiben und der Entwickler nicht weiter was tun. Finde lieber Alternativen!
                        :o :o :o :o :o :o :o
                        Das wäre jetzt aber echt ganz große sch…e!!!
                        Habe echt viele Sachen auf ScripGui gemacht, und ich finde es echt das Killer Tool schlechthin, wenn man nicht die Zeit und den Nerv hat sich in javascript einzuarbeiten.
                        Kann man den Entwickler, ich vermute mal es ist smiling_Jack nicht vielleicht doch mit Geld "zwingen" ;) sich der Sache doch noch mal anzunehmen?
                        Für so ein super Tool wäre ich echt bereit einen vernünftigen preis zu zahlen.
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #98
                          Blockly ist keine Alternative für dich ?
                          Send from mobile device
                          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                            #99
                            Smiling Jack ist hier schon lange nicht mehr aktiv.
                            Sieh dir mal Blockly an.
                            Da kann man auch alles mögliche Programmieren ohne js zu können.
                              #100
                              Ich kam auch aus der CCU.io Welt und habe dort alles mit ScriptGui gemacht und war Happy als es hier den Adapter als "Alpha" gab … aber inzwischen habe ich akzeptiert das es da nicht mehr weitergeht
                                BigBer
                                #101
                                @apollon77
                                Das es da nicht mehr weitergeht; kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Sind denn alle hier im Forum die Mega "js Programmierer"
                                Blockly, mhh… schön und gut aber auch da muss man sich einarbeiten, zumindest ich :roll: alles zeit die man als Otto normal Anwender der auch eine Frau hat, nicht gerade im Überfluss zur Verfügung steht.
                                Ich finde das gerade ScriptGui gerade für alle die von CCU.IO kamen sehr wichtig ist!!!
                                Wirklich! Wirklich! Schade, wenn so ein Tool auf der strecke bleibt.
                                Da gibt es in meinen Augen Adapter, die nicht An nährend die Priorität des ScriptGui Adapters haben, aber über die hier im Forum heiß diskutiert wird!
                                Gucken die sich nur alle an wie schön das log in iobroker aussieht? Oder schalten die auch mal wirklich zustände? wofür Iobroker eigentlich gedacht ist, und hierfür sind scripte nun mal notwendig. Und ich denke hier war und ist ScripGui für den NORMAL User genau das richtige.
                                Gruss
                                • rantanplanR Offline
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  #102
                                  @BigBer:
                                  Ich finde das gerade ScriptGui gerade für alle die von CCU.IO kamen sehr wichtig ist!!! `
                                  Ich komme von CCU.io.
                                  ScriptGui war dort auch meine erste Wahl.
                                  Blockly hat einen anderen Ansatz als ScriptGui. Da musste ich auch erst dran gewöhnen.
                                  Letztlich habe ich ALLE meine ScriptGui's nach Blockly umsetzen (und verbessern) können.
                                  ScriptGui ist tot. Schau Dir mal Blockly an.
                                  (Wobei ich bei auch Blockly eine Weiterentwicklung vermisse.)
                                  Rantanplan
                                    BigBer
                                    #103
                                    Da geht es doch schon weiter, würde ich den aufwand und die zeit investieren, kann ich mir auch nicht halbwegs sicher sein das es da weitergeht
                                    • R Offline
                                      robsdobs
                                      #104
                                      Blockly ist Teil des Javascript Adapters. Dieser wird weiterentwickelt.
                                      Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=2799&amp;p=119565#p119565,
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #105
                                        Blockly wird schon weiter entwickelt.
                                        2 neue Blocks sind neulich dazu gekommen.
                                        Wenn ihr smilingjack erreichen könnt und ihm dazu überreden könnt lizens auf MIT zu ändern, dann könnte ich die weiterentwicklung übernehmen.
                                        Aber er antwortet nicht und ich respektiere seine Privatsphäre
                                          #106
                                          @BigBer:
                                          Wirklich! Wirklich! Schade, wenn so ein Tool auf der strecke bleibt. `
                                          Das "Tool" hat IMHO auf IoBroker nie (richtig) funktioniert.
                                          Ich komme auch von ccu.io, kann auch heute noch kein JavaScript, aber mit Blockly habe ich inzwischen einiges realisiert.
                                          Gruß Rainer
