  4. [Gelöst]Blockly state setzen
    5.9k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    @Dutchman:
    @totocotonio:
    Ja nicht ganz.
    Da kam ja der wert des States automatisch wieder zurück.
    Hier ist es ja so das der State auf "true" bleibt.
    Weißt Du was ich meine. `
    Nein! Auch in dem thread bleibt der state true !
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community `
    ja Du hast natürlich recht. :roll:
    Ich hätte das fast 1 zu 1 übernehmen können oder :?:
    Ich hatte mir nur gedanken gemacht wie ich den State manuell ändern kann oder muss damit das Licht
    wieder aus geht. Ich denke zu kompliziert.
    Ich tue mir halt sehr schwer damit lerne aber immer gerne dazu. ;)
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Das Thema kommt öfter vorbei und ist eine Verständnis Sache und wie Dieb Geräte funktionieren und ihren Status weitergeben.
      Im deinen (und dem anderen) Fall bleibt der wert halt auf true aber aktualisiert sich jedesmal bei Bewegung.
      Da muss man Dan Qualität Logic umdenken es ist logisch das man im Gedanken bei true/false hängen bleibt am Anfang :)
        totocotonio
        Danke für die Hilfe. ;)
        Ich werde es vermutlich nie lernen :roll:
        Hier wird einem ja immer geholfen. Wie immer tippitop. :mrgreen:
        Gruß Totocotonio
          totocotonio
          ihr seit die besten.
          Mein Alarm Blockly funktioniert genau so so wie ich es wollte. :P :lol:
          Danke nochmal für die Hilfe.
          Gruß Totocotonio
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            welches hast Du nun genommen ?
              totocotonio
              ich habe eine Mischung aus Deinem und meinem eigenen genommen.
              Du und Dutchman habt mir hier sehr geholfen.
              Vielen Dank nochmals.
              Gruß Totocotonio
                totocotonio
                ich muss noch enmal nachaken.
                Ich habe das Blockly so umgestzt wie es besprochen wurde.
                Es Funktioniert wie gesgat einwandfrei.
                Jetzt ist mir gestern Abend auf gefallen als ich ein Licht aus diesem Blockly "Manuell" einschaltete das es auch nach der Zeit wie
                im Blockly eingestellt ausgeht.
                Da ist doch jetzt ein Fehler drin. Was kann das denn sein.
                Gruß Totocotonio
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @totocotonio:
                  Da ist doch jetzt ein Fehler drin. Was kann das denn sein. `
                  Habe meine Glaskugel verlegt, poste dein script Mal dan setzen wir auch was du gebastelt hast
                    totocotonio
                    hier mal das Script.
                    Gruß Totocotonio
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Hmm es stehen keine objecte drin also schwer zu sagen worauf dein Script Triggert.
                      • der Trigger ist der Bewegungsmelder ?
                      • überprüft die erste falls ob die lampe an ist oder ?
                      • was macht der 2te falls?
                      In meinen Beispiel beim anderen thread hatte ich nur eine falls angegeben den jede neue triggern des bwm soll den timeout resetten
                      Also bräuchte mehr Infos um was sinnvolles zu sagen
                        totocotonio
                        nein der Trigger ist ein Potentialfreier Kontakt der Schließt und geschlossen bleibt, bis ich ihn zurück setzte.(Was ich erst später machen kann)
                        Keine Ahnung, das habe ich von Dir so übernommen. Das 2. falls stammt auch von dem Trigger Potentialfreier kontakt.
                        Der Wert bleibt ja auf true, wie ich Dir schon geschrieben habe.
                        Gruß Totocotonio
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @totocotonio:
                          Der Wert bleibt ja auf true, wie ich Dir schon geschrieben habe. `
                          Dan brauchst du die 2te falls ja nicht, nur ein falls ob die lampe an ist wen nein schalte aus.
                          Das ausschalten einfach unter dem fals oder in der If abfragen überprüfen ob die lmapr an ist.
                          Dieses Script sollte aber nicht dafür sorgen daß die Lampe ausgeht wen die diese ohne den Kontakt schaltest.
                          Kannst ja Mal debug Blöcke einbauen um zu schauen was passiert
                            totocotonio
                            Ok.
                            Ich versuche morgen mal den Fehler zu finden.
                            Gruß Totocotonio
