  4. [gelöst] SerialPort-Adapter
    6.6k
61 Beiträge 10 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    Garf
    @pfuhsy:
    Bin auf den besten Weg dahin :mrgreen:
    Ist wahrscheinlich nicht die eleganteste Lösung, aber solange es funktioniert bin ich vorerst zufrieden. `
    Sieht doch echt gut aus und es funktioniert. Da kannst Du mal sehen, wie schnell es dann doch gegangen ist.
    Gratulation.
    P.S. Da hat wohl jemand zu oft editiert?! So etwas führt dann schnell zum Chaos mit den Dateianhängen. :o
    Geht hier vielen so!
    • P Offline
      pfuhsy
      Ich gebs auf. Wenn ich die Datei einmal Anhänge hängt er mir die 5x dran…..
      • P Offline
        pfuhsy
        @Garf:
        @pfuhsy:
        Gratulation.
        Geht hier vielen so! `
        Danke.
        Ja ich weiß nicht was der eigentlich macht. Entweder schmeißt er eine von zwei Dateien immer raus oder packt die andere mehrfach rein obwohl in den Anhängen nur eine drin ist.
        • G Offline
          Garf
          @pfuhsy:
          Ich gebs auf. Wenn ich die Datei einmal Anhänge hängt er mir die 5x dran….. `
          Du musst sie alle löschen und am besten in einem neuen Post einmal anhängen und dann sofort absenden. Dann sollte es klappen. :mrgreen:
          • P Offline
            pfuhsy
            Beim nächsten mal probiere ich es nochmal.
            • P Offline
              pfuhsy
              So…...Ich bin schon weit gekommen, hab nur eine kleine Schwierigkeit. Ich hab in Vis ein Schalter und in Node-Red ein "Inject" welcher ein String "8000000000000000"versendet . Wie kann ich mit den Schalter diesen String versenden ? Es gibt ja das "ioBroker In" nur ich verstehe nicht wie ich das damit versenden kann.
              Gruss
              • G Offline
                Garf
                Ich kenne mich nur mit dem Node-Red Dashboard ein wenig aus. Mit VIS habe ich mich noch nicht auseinander gesetzt.
                Deine Frage wäre wahrscheinlich im VIS-Bereichs besser untergebracht?! viewforum.php?f=30
                • P Offline
                  pfuhsy
                  Ich bin weitergekommen, siehe Screenshots. Ich kann jetzt über NodeRed den String vom SerialPort auslesen und zeige die Wert mit Lämpchen im Vis an. In der Funktion "String kürzen" hab ich den ankommen String um die letzten 14 Zeichen kastiert und den Rest ausgewertet. Wie kann ich denn die 3te und 4te Stelle beibehalten und der Rest abschneiden ?
                          "id": "d665df92.a8c25",
                          "type": "debug",
                          "z": "76975916.adb69",
                          "name": "Basis_Kontaktalarm",
                          "active": false,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "true",
                          "x": 1080,
                          "y": 160,
                          "wires": []
                          "id": "6c9e2666.153f5",
                          "type": "inject",
                          "name": "Status-Simulation",
                          "topic": "",
                          "payload": "ff11223344556677",
                          "payloadType": "str",
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "x": 260,
                          "y": 360,
                          "wires": [
                                  "ea2b95f3.9c4028",
                                  "afc3fe12.31ec4"
                          "id": "ea2b95f3.9c4028",
                          "type": "debug",
                          "name": "Input_komplett",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "true",
                          "x": 500,
                          "y": 320,
                          "wires": []
                          "id": "309df3ac.edcb6c",
                          "type": "function",
                          "name": "BAS (Byte0) Splitten",
                          "func": "var bas_int = parseInt(msg.payload, 16);  //ankommende Hex-Nachricht (Basis 16) in Integer wandeln\n\nvar kal = false;\nif((bas_int & 1) == \"1\")    //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n    kal = true;\n}\n\nvar val = false;\nif((bas_int & 2) == \"2\")    //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n    val = true;\n}\n\nvar alm = false;\nif((bas_int & 4) == \"4\")    //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n    alm = true;\n}\nvar als = false;\nif((bas_int & 8) == \"8\")    //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n    als = true;\n}\n\nvar alf = false;\nif((bas_int & 16) == \"16\")    //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n    alf = true;\n}\nvar sab = false;\nif((bas_int & 32) == \"32\")    //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n    sab = true;\n}\n\nreturn [{payload: kal}, {payload: val},{payload: alm}, {payload: als},{payload: alf}, {payload: sab}];",
                          "outputs": 6,
                          "noerr": 0,
                          "x": 740,
                          "y": 400,
                          "wires": [
                                  "d665df92.a8c25",
                                  "b4bbe9ae.a197c8"
                                  "2e0b683c.237ba",
                                  "e4ab4b11.ab95c8"
                                  "d2a054fe.433cd8",
                                  "8bcd1eb8.3d7d68"
                                  "88604a1a.15a0d8",
                                  "4f1f1d24.90d26c"
                                  "3837e7f5.08496",
                                  "3db3352.e7464ca"
                                  "c28aebd4.38c72",
                                  "99006ef6.25d0b"
                          "id": "2e0b683c.237ba",
                          "type": "debug",
                          "name": "Basis_Voralarm",
                          "active": false,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "true",
                          "x": 1060,
                          "y": 280,
                          "wires": []
                          "id": "d2a054fe.433cd8",
                          "type": "debug",
                          "name": "Basis_Alarm",
                          "active": false,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "true",
                          "x": 1050,
                          "y": 400,
                          "wires": []
                          "id": "88604a1a.15a0d8",
                          "type": "debug",
                          "name": "Basis_Anlage_Start",
                          "active": false,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "true",
                          "x": 1080,
                          "y": 520,
                          "wires": []
                          "id": "3837e7f5.08496",
                          "type": "debug",
                          "name": "Basis_Anlage_Scharf",
                          "active": false,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "true",
                          "x": 1080,
                          "y": 640,
                          "wires": []
                          "id": "c28aebd4.38c72",
                          "type": "debug",
                          "name": "Basis_Sabotagekontakt",
                          "active": false,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "true",
                          "x": 1090,
                          "y": 760,
                          "wires": []
                          "id": "8bcd1eb8.3d7d68",
                          "type": "ioBroker out",
                          "name": "Basis.Alarm",
                          "topic": "HAA_BAS_ALM",
                          "ack": "false",
                          "autoCreate": "true",
                          "x": 1050,
                          "y": 340,
                          "wires": []
                          "id": "b4bbe9ae.a197c8",
                          "name": "Basis.Kontaktalarm",
                          "topic": "HAA_BAS_KAL",
                          "ack": "false",
                          "x": 1070,
                          "y": 100,
                          "wires": []
                          "id": "4f1f1d24.90d26c",
                          "name": "Basis.Anlage.Start",
                          "topic": "HAA_BAS_ALS",
                          "ack": "false",
                          "x": 1070,
                          "y": 460,
                          "wires": []
                          "id": "e4ab4b11.ab95c8",
                          "name": "Basis.Voralarm",
                          "topic": "HAA_BAS_VAL",
                          "ack": "false",
                          "x": 1060,
                          "y": 220,
                          "wires": []
                          "id": "3db3352.e7464ca",
                          "name": "Basis.Anlage.Scharf",
                          "topic": "HAA_BAS_ALF",
                          "ack": "false",
                          "x": 1080,
                          "y": 580,
                          "wires": []
                          "id": "99006ef6.25d0b",
                          "name": "Basis.Sabotagekontakt",
                          "topic": "HAA_BAS_SAB",
                          "ack": "false",
                          "x": 1090,
                          "y": 700,
                          "wires": []
                          "id": "be2c1f1f.729f48",
                          "type": "serial in",
                          "name": "Statusempfang",
                          "serial": "e6a27cfb.a5b5d8",
                          "x": 260,
                          "y": 400,
                          "wires": [
                                  "ea2b95f3.9c4028",
                                  "afc3fe12.31ec4"
                          "id": "afc3fe12.31ec4",
                          "type": "function",
                          "name": "String kürzen",
                          "func": "var string = msg.payload;\nvar string_teil = string.substring(0, string.length-14);\n\nreturn [{payload: string_teil}];",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "x": 510,
                          "y": 400,
                          "wires": [
                                  "309df3ac.edcb6c",
                                  "826b6f45.9d0c4"
                          "id": "826b6f45.9d0c4",
                          "type": "debug",
                          "name": "Input_kurz",
                          "active": false,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "true",
                          "x": 710,
                          "y": 320,
                          "wires": []
                          "id": "caf57100.634f4",
                          "type": "serial out",
                          "name": "Kommandos",
                          "x": 670,
                          "y": 200,
                          "wires": []
                          "id": "e9e750d6.bdb68",
                          "type": "inject",
                          "name": "Status abfragen",
                          "topic": "",
                          "payload": "0000000000000000",
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "x": 240,
                          "y": 220,
                          "wires": [
                                  "caf57100.634f4"
                          "id": "9f686444.287978",
                          "type": "inject",
                          "name": "Anlage einschalten",
                          "topic": "",
                          "payload": "8000000000000000",
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "x": 230,
                          "y": 180,
                          "wires": [
                                  "caf57100.634f4"
                          "id": "33a945b8.0fb592",
                          "type": "ioBroker in",
                          "name": "Kommando",
                          "topic": "HAA_BAS_KOM",
                          "payloadType": "value",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 230,
                          "y": 120,
                          "wires": [
                                  "686fad33.b01804"
                          "id": "686fad33.b01804",
                          "type": "function",
                          "name": "Status oder einschalten",
                          "func": "var einschalten = msg.payload;\nvar befehl = \"0000000000000000\";\n\nif (einschalten == \"true\")\n{\n    befehl = \"8000000000000000\";\n}\n\nreturn [{payload: befehl}];",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "x": 450,
                          "y": 120,
                          "wires": [
                                  "21dad7c7.a4bb08",
                                  "caf57100.634f4"
                          "id": "21dad7c7.a4bb08",
                          "type": "debug",
                          "name": "Output_komplett",
                          "active": false,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "complete": "true",
                          "x": 690,
                          "y": 120,
                          "wires": []
                          "id": "e6a27cfb.a5b5d8",
                          "type": "serial-port",
                          "serialport": "/dev/ttyAMA0",
                          "serialbaud": "9600",
                          "databits": "8",
                          "parity": "none",
                          "stopbits": "1",
                          "newline": "16",
                          "bin": "false",
                          "out": "count",
                          "addchar": true
                  • P Offline
                    pfuhsy
                    Schon gefunden.
                    http://www.knaupes.net/java-substring/
                    • G Offline
                      Garf
                      @pfuhsy:
                      Schon gefunden. `
                      War ja auch nicht wirklich schwer im Inet zu finden. :D
                      Diese Seiten sind auch immer sehr informativ:
                      https://www.mediaevent.de/javascript/strings.html
                      https://www.w3schools.com/js/js_string_methods.asp
                      Da hast Du ja schon einen riesen Schritt nach Vorne gemacht. Irgendwie ist die miese Stimmung, wie sie noch auf der ersten Seite dieses Threads zu lesen war, verschwunden. ;)
                      • P Offline
                        pfuhsy
                        Allerdings. Ich hab mittlerweile fast die komplette Alarmanlage abgebildet, inkl. Zustandsmeldungen der Fenster und Türen und Ansteuern per Button. Ich hab noch weitere Ideen die ich nach und nach einbringe. Ein paar Inspirationen für die Visualisierung habe ich mir aus dem Forum geholt. Blöderweise hab ich heute Abend daran weiter gearbeitet, als es ohne Vorwarnung abgeschmiert ist und mir die ganze Arbeit zunichte machte. Ich denke im muss die Exportfunktion öfter benutzen :P
                        • G Garf
                          @pfuhsy:
                          Wie nutze ich die USB-Schnittstelle denn ? Wäre auch eine Alternative. `
                          Die Frage hätte ich jetzt, zumindest von Dir, so nicht erwartet. Aber vielleicht "reden wir aneinander vorbei".
                          Du hast doch geschrieben, dass es mit dem Windowsrechner funktioniert. Da hast Du doch sicher einen USB/Seriell-Adapter angeschlossen?
                          Und genauso funktionert dies beim Raspi. Mit meinem Feinstaubsensor mache ich es genauso, USB/Serielladapter angeschlossen, das fertige Node SDS011 ausgewählt und als Port /dev/ttyUSB0 eingetragen, und fertig.
                          Hier die installierte Hardeware: https://www.ebay.de/itm/Nova-Fitness-Fe … Sww1hax9pB
                          ! ` > Eigenschaften von Feinstaub Sensor SDS011
                          Accurate and Reliable: laser detection, stable, good consistency;
                          Quick response: response time is less than 10 seconds when the scene changes;
                          Easy integration: UART output (or IO output can be customized), fan built-in;
                          High resolution: resolution of 0.3µg/m3;
                          Products have passed CE/FCC/RoHS cetification.
                          Eigenschaften von USB Adapter Module
                          Designed for Nova Fitness Laser Dust Sensor
                          CH340G UART to TTL
                          3.3v or 5V power supply
                          Power supply LED, TXD and RXT LED
                          Win7/win8/Win10
                          max. 250mA output
                          USB Typ A to Female 5 Pin pitch 2,0mm `
                          WIe Du den techn. Daten entnehmen kannst kommuniziert der Feinstaubsensor über eine serielle Schnittstelle. Genauso sollte es auch mit dem seriellen Node und deiner Alarmanlage funktionieren.
                          @pfuhsy:
                          Und das dritte was mir aufgefallen ist, das der WLAN vom Raspi regelmäßig zusammenbricht und ich hatte keine Verbindung mehr. `
                          Dann würde ich das WLAN abschalten und nur mit dem Ethernetanschluß weiter machen. Kann es sein, dass Du einen Raspi 3B+ gekauft hast?
                          @pfuhsy:
                          Wie kann ich den empfangenen String in Variablen abspeichern damit ich es im ioBroker verwenden kann ? Ich hab versucht im ioBroker manuel neue Objekte einzufügen, doch das steht in den Node-Red gar nicht zur Auswahl an. ` Das sollte kein großes Problem sein. Wenn es sein muss kann man den String Zeichen für Zeichen auseinander nehmen und an ioBroker übergeben. Dafür gibt es zwei fertige Nodes. Allerdings nur im Node-Red Adapter vom ioBroker!
                          Aber ich sehe schon, der erste Frust ist nun weg und der Ehrgeiz überwiegt nun. Dass wird schon, Stück für Stück, da bin ich mir absolut sicher.
                          mike1976
                          @Garf
                          Hallo, darf ich fragen wie du die sleep und work befehle hinbekommen hast?
                          Habe den gleichen sensor einlesen geht aber dadurch das ich das ich den Sleep nicht hinbekomme läuft er immer durch.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Herzlich Willkommen im Forum pfushy,
                            es gibt keinen SerailPort-Adapter. Da musst du dir ein Skript schreiben.
                            Dazu benötigt wird das Modul "serialport", wenn du Glück hast brauchst du das nicht mal installieren weil es schon da ist.
                            Um das zu Testen erstellst du dir ein Skript mit folgenden Code:
                            var SerialPort = require('serialport');
                            Jetzt auf Play Klicken und das Speichern bestätigen, wenn jetzt im Log ein roter Text auftaucht der Sagt das er das Modul nicht gefunden hat musst du es installieren.
                            Dazu öffnest du die Konfiguration deiner Javascript-Adapter instanz und trägst bei "Zusätzliche npm-module" "serialport" ein. Dann Speichern und Schließen. Jetzt dauert es etwas bis das Modul installiert ist.
                            Jetzt kannst du dein Skript schreiben.
                            https://www.npmjs.com/package/serialport#opening-a-port findest du die Beschreibung zum Modul und wie man damit eine Verbindung aufbaut.
                            oberstelO Offline
                            oberstelO Offline
                            oberstel
                            Wichtige Info für alle, die (wie ich) auf diesen Thread bei der Suche nach Informationen über ioBroker und SerialPort stoßen...
                            Die Syntax für die Verwendung der SerialPort JavaScript Library hat sich mit Sprung auf die Version 10.x geändert. Die Nutzung wie von @jey-cee beschrieben funktioniert dann nicht und bringt folgende Fehlermeldung:
                            TypeError: SerialPort is not a constructor
                            Die richtige Syntax (aber Version 10.x) wäre:
                            var { SerialPort } = require('serialport')
                            Und dann, für die Bindung mit der entsprechenden Schnittstelle:
                            var port = new SerialPort({ path: '/dev/ttyUSB0', baudRate: 9600 });
                            Details dazu findet man hier: https://serialport.io/docs/guide-upgrade#upgrading-from-9x-to-10x
                            PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • oberstelO oberstel
                              PackElendP Offline
                              PackElendP Offline
                              PackElend
                              schrieb am zuletzt editiert von PackElend
                              ich versuche mich gerade auch mit USB2RS232 und bin somit hier gelandet
                              Ich habe das Testskriopt übernommen bekomme aber
                              Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0
                              aber die Hardware ist da
                              root@iobroker:/opt/iobroker# dmesg | grep "usb 1-1.4"
                              [    2.243577] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                              [    2.349783] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
                              [    2.349797] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                              [    2.349808] usb 1-1.4: Product: FT232R USB UART
                              [    2.349819] usb 1-1.4: Manufacturer: FTDI
                              [    2.349829] usb 1-1.4: SerialNumber: A10K5SV4
                              [    5.173412] usb 1-1.4: Detected FT232RL
                              [    5.185287] usb 1-1.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                              hier ist der Pfad
                              root@iobroker:/opt/iobroker# ls /dev/tty*
                              /dev/tty  /dev/ttyUSB0
                              da iobroker im Docker läuft bin ich auch ls -l /dev/serial/by-id gefolgt:
                              version: '2'
                              services:
                                iobroker:
                                  restart: always
                                  image: buanet/iobroker:latest
                                  container_name: iobroker
                                  hostname: iobroker
                                  ports:
                                    - "8081:8081"
                                    - "1882:1882"
                                    - "1883:1883"
                                    - "8082:8082"
                                  volumes:
                                    - /storage/system/data-containers/iobroker:/opt/iobroker
                                  networks:
                                    - lsio
                                  devices:
                                    - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
                              networks:
                                lsio:
                                  external: true
                              hier noch der USBtoRS232 Adapter auf dem Host
                              LibreELEC:~ # dmesg | grep "usb 1-1.4"
                              auf dem Host
                              LibreELEC:~ # ls -l /dev/serial/by-id
                              total 0
                              lrwxrwxrwx    1 root     root            13 Feb  2  2021 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10K5SV4-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                              in ioBroker
                              root@iobroker:/opt/iobroker# ls -l /dev/serial/by-id
                              ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                              scheint er wird nicht richtig installiert
                              ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • PackElendP PackElend
                                hier ist der Pfad
                                version: '2'
                                services:
                                  iobroker:
                                    restart: always
                                    hostname: iobroker
                                    ports:
                                      - "8081:8081"
                                      - "1882:1882"
                                      - "1883:1883"
                                      - "8082:8082"
                                    volumes:
                                    networks:
                                      - lsio
                                    devices:
                                networks:
                                  lsio:
                                    external: true
                                auf dem Host
                                total 0
                                in ioBroker
                                @packelend
                                Moin,
                                wem (user) gehört das Device und zu welcher gruppe?
                                Hat der User im Docker deswegen keinen Zugriff, zeig mal mit ls -la.
                                $ ls -la /dev/tty*
                                crw-rw-rw- 1 nobody nobody   5, 0 Mar 17 10:25 /dev/tty
                                crw--w---- 1 root   tty    136, 1 Mar 16 11:32 /dev/tty1
                                crw--w---- 1 root   tty    136, 2 Mar 16 11:32 /dev/tty2
                                ---------- 1 root   root        0 Mar 16 11:32 /dev/ttyACM0
                                crw-rw-rw- 1 nobody nobody 166, 3 Mar 19 18:06 /dev/ttyACM3
                                Bernd
                                  @packelend
                                  Moin,
                                  $ ls -la /dev/tty*
                                  Bernd
                                  PackElendP Offline
                                  PackElendP Offline
                                  PackElend
                                  @dp20eic
                                  habe mal testweise die compose file angepasst
                                      devices:
                                        - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB1
                                  nun
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# ls -la /dev/tty*
                                  crw-rw-rw- 1 root root   5, 0 Mär 19 18:12 /dev/tty
                                  crw-rw---- 1 root   18 188, 0 Mär 19 18:12 /dev/ttyUSB1
                                  aber nhier ist noch ttyUSB0
                                    @dp20eic
                                        devices:
                                    nun
                                    @packelend
                                    Moin,
                                    einmal auseinander halten.
                                    Host:
                                    ls -la /dev/tty*
                                    Dann erst einmal schauen, wem das Device gehört, siehe bei mir oben
                                    Beispiel:
                                    1) rw- = read/write user -> nobody
                                    2) rw- = read/write gruppe -> nobody
                                    3) rw- = read/write other -> alle
                                    Wobei:
                                    c = Caracter device
                                    r = read
                                    w = write
                                    - = kann ein x sein und bedeutet ausführbar
                                    Bernd
                                      hier ist der Pfad
                                      version: '2'
                                      services:
                                        iobroker:
                                          restart: always
                                          hostname: iobroker
                                          ports:
                                            - "8081:8081"
                                            - "1882:1882"
                                            - "1883:1883"
                                            - "8082:8082"
                                          volumes:
                                          networks:
                                            - lsio
                                          devices:
                                      networks:
                                        lsio:
                                          external: true
                                      auf dem Host
                                      total 0
                                      in ioBroker
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @packelend sagte in SerialPort-Adapter:
                                      version: '2'
                                      services:
                                      iobroker:
                                      restart: always
                                      hostname: iobroker
                                      ports:
                                      - "8081:8081"
                                      - "1882:1882"
                                      - "1883:1883"
                                      - "8082:8082"
                                      volumes:
                                      networks:
                                      - lsio
                                      devices:
                                      networks:
                                      lsio:
                                      external: true
                                      Keine Ahnung was du da für ein System hast ..
                                      aber der
                                      environment:
                                      USBDEVICES: /dev/ttyUSB0
                                      fehlt !
                                        @packelend
                                        Moin,
                                        Host:
                                        ls -la /dev/tty*
                                        Beispiel:
                                        Wobei:
                                        c = Caracter device
                                        r = read
                                        w = write
                                        Bernd
                                        PackElendP Offline
                                        PackElendP Offline
                                        PackElend
                                        @dp20eic die Frage nach dem Benutzer hat bei mir was klingeln lassen, ich hatter übersehen, dass folgdendes gesetzer werden muss
                                            environment:
                                        Fehler ist nun
                                        javascript.0
                                        2023-03-19 20:39:40.059 error Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                                        javascript.0
                                        2023-03-19 20:39:40.058 error Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                                        javascript.0
                                        2023-03-19 20:39:40.057 error An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                        In Zigbee iobroker Error while opening serialport und Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port wird über ähnliches gesprochen und es heisst, dass das Gerät woanders schon verwendet wird.
                                        Wenn ich aber linux - How to find processes using serial port - Unix & Linux Stack Exchange folge, bekomme ich
                                        HOST:
                                        LibreELEC:~ # ls -l /proc/[0-9]*/fd/* |grep /dev/ttyUSB0
                                        ls: /proc/6165/fd/10: No such file or directory
                                        ls: /proc/6165/fd/3: No such file or directory
                                        lrwx------    1 1000     1000            64 Mar 19 21:04 /proc/30962/fd/27 -> /dev/ttyUSB0
                                        LibreELEC:~ # ps | grep 30962
                                         6472 root      0:00 grep 30962
                                        30962 1000      0:22 io.javascript.0
                                        so ich sehe hier mein JaveScript-Adapter aus dem ioBroker-Docker?
                                        Hier die bisherigen Befehle
                                        • DOCKER COMPOSE
                                           devices:
                                           environment:
                                        • DOCKER INSPECT
                                           "Config": {
                                               "Env": [
                                                   "USBDEVICES=/dev/ttyUSB0",
                                               "Devices": [
                                                       "CgroupPermissions": "rwm",
                                                       "PathInContainer": "/dev/ttyUSB0",
                                                       "PathOnHost": "/dev/ttyUSB0"
                                        • HOST
                                          LibreELEC:~ # ls -la /dev/tty*
                                          crw-rw-rw-    1 root     tty         5,   0 Feb  2  2021 /dev/tty
                                          crw--w----    1 root     tty         4,   9 Feb  2  2021 /dev/tty9
                                          crw-rw----    1 root     dialout   204,  64 Mar 17 22:37 /dev/ttyAMA0
                                          crw-rw----    1 root     dialout   188,   0 Feb  2  2021 /dev/ttyUSB0
                                          total 0
                                        • IOBROKER CONTAINER (dsmeg ist identisch mit Host?)
                                          crw-rw-rw- 1 root root      5, 0 Mär 19 20:28 /dev/tty
                                          crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Mär 19 20:31 /dev/ttyUSB0
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          version: '2'
                                          services:
                                          iobroker:
                                          restart: always
                                          hostname: iobroker
                                          ports:
                                          - "8081:8081"
                                          - "1882:1882"
                                          - "1883:1883"
                                          - "8082:8082"
                                          volumes:
                                          networks:
                                          - lsio
                                          devices:
                                          networks:
                                          lsio:
                                          external: true
                                          aber der
                                          environment:
                                          fehlt !
                                          PackElendP Offline
                                          PackElendP Offline
                                          PackElend
                                          @glasfaser said in SerialPort-Adapter:
                                          aber der ...
                                          fhelt
                                          dein Antwort habe ich ganz übersehen, hätte mir so mnaches grübeln erspart :)
                                          Ist bei mir LibreELEC mit der Dockererweiterung.
                                          Ich möchte hierüber meinen Surround Receiver und TV mittels ioBroker steuern.
                                          Hardware ist ein Pi 4.
