  4. [gelöst] SerialPort-Adapter
    6.6k
61 Beiträge 10 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • P Offline
    pfuhsy
    @Garf:
    @pfuhsy:
    Bin auf den besten Weg dahin :mrgreen:
    Ist wahrscheinlich nicht die eleganteste Lösung, aber solange es funktioniert bin ich vorerst zufrieden. `
    Sieht doch echt gut aus und es funktioniert. Da kannst Du mal sehen, wie schnell es dann doch gegangen ist.
    Gratulation.
    P.S. Da hat wohl jemand zu oft editiert?! So etwas führt dann schnell zum Chaos mit den Dateianhängen. :o
    Geht hier vielen so! `
    Danke.
    Ja ich weiß nicht was der eigentlich macht. Entweder schmeißt er eine von zwei Dateien immer raus oder packt die andere mehrfach rein obwohl in den Anhängen nur eine drin ist.
    • G Offline
      Garf
      @pfuhsy:
      Ich gebs auf. Wenn ich die Datei einmal Anhänge hängt er mir die 5x dran….. `
      Du musst sie alle löschen und am besten in einem neuen Post einmal anhängen und dann sofort absenden. Dann sollte es klappen. :mrgreen:
      • P Offline
        pfuhsy
        Beim nächsten mal probiere ich es nochmal.
        • P Offline
          pfuhsy
          So…...Ich bin schon weit gekommen, hab nur eine kleine Schwierigkeit. Ich hab in Vis ein Schalter und in Node-Red ein "Inject" welcher ein String "8000000000000000"versendet . Wie kann ich mit den Schalter diesen String versenden ? Es gibt ja das "ioBroker In" nur ich verstehe nicht wie ich das damit versenden kann.
          Gruss
          • G Offline
            Garf
            Ich kenne mich nur mit dem Node-Red Dashboard ein wenig aus. Mit VIS habe ich mich noch nicht auseinander gesetzt.
            Deine Frage wäre wahrscheinlich im VIS-Bereichs besser untergebracht?! viewforum.php?f=30
            • P Offline
              pfuhsy
              Ich bin weitergekommen, siehe Screenshots. Ich kann jetzt über NodeRed den String vom SerialPort auslesen und zeige die Wert mit Lämpchen im Vis an. In der Funktion "String kürzen" hab ich den ankommen String um die letzten 14 Zeichen kastiert und den Rest ausgewertet. Wie kann ich denn die 3te und 4te Stelle beibehalten und der Rest abschneiden ?
                      "id": "d665df92.a8c25",
                      "type": "debug",
                      "z": "76975916.adb69",
                      "name": "Basis_Kontaktalarm",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "x": 1080,
                      "y": 160,
                      "wires": []
                      "id": "6c9e2666.153f5",
                      "type": "inject",
                      "name": "Status-Simulation",
                      "topic": "",
                      "payload": "ff11223344556677",
                      "payloadType": "str",
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "x": 260,
                      "y": 360,
                      "wires": [
                              "ea2b95f3.9c4028",
                              "afc3fe12.31ec4"
                      "id": "ea2b95f3.9c4028",
                      "type": "debug",
                      "name": "Input_komplett",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "x": 500,
                      "y": 320,
                      "wires": []
                      "id": "309df3ac.edcb6c",
                      "type": "function",
                      "name": "BAS (Byte0) Splitten",
                      "func": "var bas_int = parseInt(msg.payload, 16);  //ankommende Hex-Nachricht (Basis 16) in Integer wandeln\n\nvar kal = false;\nif((bas_int & 1) == \"1\")    //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n    kal = true;\n}\n\nvar val = false;\nif((bas_int & 2) == \"2\")    //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n    val = true;\n}\n\nvar alm = false;\nif((bas_int & 4) == \"4\")    //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n    alm = true;\n}\nvar als = false;\nif((bas_int & 8) == \"8\")    //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n    als = true;\n}\n\nvar alf = false;\nif((bas_int & 16) == \"16\")    //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n    alf = true;\n}\nvar sab = false;\nif((bas_int & 32) == \"32\")    //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n    sab = true;\n}\n\nreturn [{payload: kal}, {payload: val},{payload: alm}, {payload: als},{payload: alf}, {payload: sab}];",
                      "outputs": 6,
                      "noerr": 0,
                      "x": 740,
                      "y": 400,
                      "wires": [
                              "d665df92.a8c25",
                              "b4bbe9ae.a197c8"
                              "2e0b683c.237ba",
                              "e4ab4b11.ab95c8"
                              "d2a054fe.433cd8",
                              "8bcd1eb8.3d7d68"
                              "88604a1a.15a0d8",
                              "4f1f1d24.90d26c"
                              "3837e7f5.08496",
                              "3db3352.e7464ca"
                              "c28aebd4.38c72",
                              "99006ef6.25d0b"
                      "id": "2e0b683c.237ba",
                      "type": "debug",
                      "name": "Basis_Voralarm",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "x": 1060,
                      "y": 280,
                      "wires": []
                      "id": "d2a054fe.433cd8",
                      "type": "debug",
                      "name": "Basis_Alarm",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "x": 1050,
                      "y": 400,
                      "wires": []
                      "id": "88604a1a.15a0d8",
                      "type": "debug",
                      "name": "Basis_Anlage_Start",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "x": 1080,
                      "y": 520,
                      "wires": []
                      "id": "3837e7f5.08496",
                      "type": "debug",
                      "name": "Basis_Anlage_Scharf",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "x": 1080,
                      "y": 640,
                      "wires": []
                      "id": "c28aebd4.38c72",
                      "type": "debug",
                      "name": "Basis_Sabotagekontakt",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "x": 1090,
                      "y": 760,
                      "wires": []
                      "id": "8bcd1eb8.3d7d68",
                      "type": "ioBroker out",
                      "name": "Basis.Alarm",
                      "topic": "HAA_BAS_ALM",
                      "ack": "false",
                      "autoCreate": "true",
                      "x": 1050,
                      "y": 340,
                      "wires": []
                      "id": "b4bbe9ae.a197c8",
                      "name": "Basis.Kontaktalarm",
                      "topic": "HAA_BAS_KAL",
                      "ack": "false",
                      "x": 1070,
                      "y": 100,
                      "wires": []
                      "id": "4f1f1d24.90d26c",
                      "name": "Basis.Anlage.Start",
                      "topic": "HAA_BAS_ALS",
                      "ack": "false",
                      "x": 1070,
                      "y": 460,
                      "wires": []
                      "id": "e4ab4b11.ab95c8",
                      "name": "Basis.Voralarm",
                      "topic": "HAA_BAS_VAL",
                      "ack": "false",
                      "x": 1060,
                      "y": 220,
                      "wires": []
                      "id": "3db3352.e7464ca",
                      "name": "Basis.Anlage.Scharf",
                      "topic": "HAA_BAS_ALF",
                      "ack": "false",
                      "x": 1080,
                      "y": 580,
                      "wires": []
                      "id": "99006ef6.25d0b",
                      "name": "Basis.Sabotagekontakt",
                      "topic": "HAA_BAS_SAB",
                      "ack": "false",
                      "x": 1090,
                      "y": 700,
                      "wires": []
                      "id": "be2c1f1f.729f48",
                      "type": "serial in",
                      "name": "Statusempfang",
                      "serial": "e6a27cfb.a5b5d8",
                      "x": 260,
                      "y": 400,
                      "wires": [
                              "ea2b95f3.9c4028",
                              "afc3fe12.31ec4"
                      "id": "afc3fe12.31ec4",
                      "type": "function",
                      "name": "String kürzen",
                      "func": "var string = msg.payload;\nvar string_teil = string.substring(0, string.length-14);\n\nreturn [{payload: string_teil}];",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 510,
                      "y": 400,
                      "wires": [
                              "309df3ac.edcb6c",
                              "826b6f45.9d0c4"
                      "id": "826b6f45.9d0c4",
                      "type": "debug",
                      "name": "Input_kurz",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "x": 710,
                      "y": 320,
                      "wires": []
                      "id": "caf57100.634f4",
                      "type": "serial out",
                      "name": "Kommandos",
                      "x": 670,
                      "y": 200,
                      "wires": []
                      "id": "e9e750d6.bdb68",
                      "type": "inject",
                      "name": "Status abfragen",
                      "topic": "",
                      "payload": "0000000000000000",
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "x": 240,
                      "y": 220,
                      "wires": [
                              "caf57100.634f4"
                      "id": "9f686444.287978",
                      "type": "inject",
                      "name": "Anlage einschalten",
                      "topic": "",
                      "payload": "8000000000000000",
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "x": 230,
                      "y": 180,
                      "wires": [
                              "caf57100.634f4"
                      "id": "33a945b8.0fb592",
                      "type": "ioBroker in",
                      "name": "Kommando",
                      "topic": "HAA_BAS_KOM",
                      "payloadType": "value",
                      "onlyack": "",
                      "func": "all",
                      "gap": "",
                      "x": 230,
                      "y": 120,
                      "wires": [
                              "686fad33.b01804"
                      "id": "686fad33.b01804",
                      "type": "function",
                      "name": "Status oder einschalten",
                      "func": "var einschalten = msg.payload;\nvar befehl = \"0000000000000000\";\n\nif (einschalten == \"true\")\n{\n    befehl = \"8000000000000000\";\n}\n\nreturn [{payload: befehl}];",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 450,
                      "y": 120,
                      "wires": [
                              "21dad7c7.a4bb08",
                              "caf57100.634f4"
                      "id": "21dad7c7.a4bb08",
                      "type": "debug",
                      "name": "Output_komplett",
                      "active": false,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "true",
                      "x": 690,
                      "y": 120,
                      "wires": []
                      "id": "e6a27cfb.a5b5d8",
                      "type": "serial-port",
                      "serialport": "/dev/ttyAMA0",
                      "serialbaud": "9600",
                      "databits": "8",
                      "parity": "none",
                      "stopbits": "1",
                      "newline": "16",
                      "bin": "false",
                      "out": "count",
                      "addchar": true
              • P Offline
                pfuhsy
                Schon gefunden.
                http://www.knaupes.net/java-substring/
                • G Offline
                  Garf
                  @pfuhsy:
                  Schon gefunden. `
                  War ja auch nicht wirklich schwer im Inet zu finden. :D
                  Diese Seiten sind auch immer sehr informativ:
                  https://www.mediaevent.de/javascript/strings.html
                  https://www.w3schools.com/js/js_string_methods.asp
                  Da hast Du ja schon einen riesen Schritt nach Vorne gemacht. Irgendwie ist die miese Stimmung, wie sie noch auf der ersten Seite dieses Threads zu lesen war, verschwunden. ;)
                  • P Offline
                    pfuhsy
                    Allerdings. Ich hab mittlerweile fast die komplette Alarmanlage abgebildet, inkl. Zustandsmeldungen der Fenster und Türen und Ansteuern per Button. Ich hab noch weitere Ideen die ich nach und nach einbringe. Ein paar Inspirationen für die Visualisierung habe ich mir aus dem Forum geholt. Blöderweise hab ich heute Abend daran weiter gearbeitet, als es ohne Vorwarnung abgeschmiert ist und mir die ganze Arbeit zunichte machte. Ich denke im muss die Exportfunktion öfter benutzen :P
                    • G Garf
                      @pfuhsy:
                      Wie nutze ich die USB-Schnittstelle denn ? Wäre auch eine Alternative. `
                      Die Frage hätte ich jetzt, zumindest von Dir, so nicht erwartet. Aber vielleicht "reden wir aneinander vorbei".
                      Du hast doch geschrieben, dass es mit dem Windowsrechner funktioniert. Da hast Du doch sicher einen USB/Seriell-Adapter angeschlossen?
                      Und genauso funktionert dies beim Raspi. Mit meinem Feinstaubsensor mache ich es genauso, USB/Serielladapter angeschlossen, das fertige Node SDS011 ausgewählt und als Port /dev/ttyUSB0 eingetragen, und fertig.
                      Hier die installierte Hardeware: https://www.ebay.de/itm/Nova-Fitness-Fe … Sww1hax9pB
                      ! ` > Eigenschaften von Feinstaub Sensor SDS011
                      Accurate and Reliable: laser detection, stable, good consistency;
                      Quick response: response time is less than 10 seconds when the scene changes;
                      Easy integration: UART output (or IO output can be customized), fan built-in;
                      High resolution: resolution of 0.3µg/m3;
                      Products have passed CE/FCC/RoHS cetification.
                      Eigenschaften von USB Adapter Module
                      Designed for Nova Fitness Laser Dust Sensor
                      CH340G UART to TTL
                      3.3v or 5V power supply
                      Power supply LED, TXD and RXT LED
                      Win7/win8/Win10
                      max. 250mA output
                      USB Typ A to Female 5 Pin pitch 2,0mm `
                      WIe Du den techn. Daten entnehmen kannst kommuniziert der Feinstaubsensor über eine serielle Schnittstelle. Genauso sollte es auch mit dem seriellen Node und deiner Alarmanlage funktionieren.
                      @pfuhsy:
                      Und das dritte was mir aufgefallen ist, das der WLAN vom Raspi regelmäßig zusammenbricht und ich hatte keine Verbindung mehr. `
                      Dann würde ich das WLAN abschalten und nur mit dem Ethernetanschluß weiter machen. Kann es sein, dass Du einen Raspi 3B+ gekauft hast?
                      @pfuhsy:
                      Wie kann ich den empfangenen String in Variablen abspeichern damit ich es im ioBroker verwenden kann ? Ich hab versucht im ioBroker manuel neue Objekte einzufügen, doch das steht in den Node-Red gar nicht zur Auswahl an. ` Das sollte kein großes Problem sein. Wenn es sein muss kann man den String Zeichen für Zeichen auseinander nehmen und an ioBroker übergeben. Dafür gibt es zwei fertige Nodes. Allerdings nur im Node-Red Adapter vom ioBroker!
                      Aber ich sehe schon, der erste Frust ist nun weg und der Ehrgeiz überwiegt nun. Dass wird schon, Stück für Stück, da bin ich mir absolut sicher.
                      mike1976
                      @Garf
                      Hallo, darf ich fragen wie du die sleep und work befehle hinbekommen hast?
                      Habe den gleichen sensor einlesen geht aber dadurch das ich das ich den Sleep nicht hinbekomme läuft er immer durch.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Herzlich Willkommen im Forum pfushy,
                        es gibt keinen SerailPort-Adapter. Da musst du dir ein Skript schreiben.
                        Dazu benötigt wird das Modul "serialport", wenn du Glück hast brauchst du das nicht mal installieren weil es schon da ist.
                        Um das zu Testen erstellst du dir ein Skript mit folgenden Code:
                        var SerialPort = require('serialport');
                        Jetzt auf Play Klicken und das Speichern bestätigen, wenn jetzt im Log ein roter Text auftaucht der Sagt das er das Modul nicht gefunden hat musst du es installieren.
                        Dazu öffnest du die Konfiguration deiner Javascript-Adapter instanz und trägst bei "Zusätzliche npm-module" "serialport" ein. Dann Speichern und Schließen. Jetzt dauert es etwas bis das Modul installiert ist.
                        Jetzt kannst du dein Skript schreiben.
                        https://www.npmjs.com/package/serialport#opening-a-port findest du die Beschreibung zum Modul und wie man damit eine Verbindung aufbaut.
                        oberstelO Offline
                        oberstelO Offline
                        oberstel
                        Wichtige Info für alle, die (wie ich) auf diesen Thread bei der Suche nach Informationen über ioBroker und SerialPort stoßen...
                        Die Syntax für die Verwendung der SerialPort JavaScript Library hat sich mit Sprung auf die Version 10.x geändert. Die Nutzung wie von @jey-cee beschrieben funktioniert dann nicht und bringt folgende Fehlermeldung:
                        TypeError: SerialPort is not a constructor
                        Die richtige Syntax (aber Version 10.x) wäre:
                        var { SerialPort } = require('serialport')
                        Und dann, für die Bindung mit der entsprechenden Schnittstelle:
                        var port = new SerialPort({ path: '/dev/ttyUSB0', baudRate: 9600 });
                        Details dazu findet man hier: https://serialport.io/docs/guide-upgrade#upgrading-from-9x-to-10x
                        PackElendP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • oberstelO oberstel
                          PackElendP Offline
                          PackElendP Offline
                          PackElend
                          schrieb am zuletzt editiert von PackElend
                          ich versuche mich gerade auch mit USB2RS232 und bin somit hier gelandet
                          Ich habe das Testskriopt übernommen bekomme aber
                          Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/ttyUSB0
                          aber die Hardware ist da
                          root@iobroker:/opt/iobroker# dmesg | grep "usb 1-1.4"
                          [    2.243577] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                          [    2.349783] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
                          [    2.349797] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                          [    2.349808] usb 1-1.4: Product: FT232R USB UART
                          [    2.349819] usb 1-1.4: Manufacturer: FTDI
                          [    2.349829] usb 1-1.4: SerialNumber: A10K5SV4
                          [    5.173412] usb 1-1.4: Detected FT232RL
                          [    5.185287] usb 1-1.4: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                          hier ist der Pfad
                          root@iobroker:/opt/iobroker# ls /dev/tty*
                          /dev/tty  /dev/ttyUSB0
                          da iobroker im Docker läuft bin ich auch ls -l /dev/serial/by-id gefolgt:
                          version: '2'
                          services:
                            iobroker:
                              restart: always
                              image: buanet/iobroker:latest
                              container_name: iobroker
                              hostname: iobroker
                              ports:
                                - "8081:8081"
                                - "1882:1882"
                                - "1883:1883"
                                - "8082:8082"
                              volumes:
                                - /storage/system/data-containers/iobroker:/opt/iobroker
                              networks:
                                - lsio
                              devices:
                                - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
                          networks:
                            lsio:
                              external: true
                          hier noch der USBtoRS232 Adapter auf dem Host
                          LibreELEC:~ # dmesg | grep "usb 1-1.4"
                          auf dem Host
                          LibreELEC:~ # ls -l /dev/serial/by-id
                          total 0
                          lrwxrwxrwx    1 root     root            13 Feb  2  2021 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10K5SV4-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                          in ioBroker
                          root@iobroker:/opt/iobroker# ls -l /dev/serial/by-id
                          ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                          scheint er wird nicht richtig installiert
                          ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • PackElendP PackElend
                            hier ist der Pfad
                            version: '2'
                            services:
                              iobroker:
                                restart: always
                                hostname: iobroker
                                ports:
                                  - "8081:8081"
                                  - "1882:1882"
                                  - "1883:1883"
                                  - "8082:8082"
                                volumes:
                                networks:
                                  - lsio
                                devices:
                            networks:
                              lsio:
                                external: true
                            auf dem Host
                            total 0
                            in ioBroker
                            @packelend
                            Moin,
                            wem (user) gehört das Device und zu welcher gruppe?
                            Hat der User im Docker deswegen keinen Zugriff, zeig mal mit ls -la.
                            $ ls -la /dev/tty*
                            crw-rw-rw- 1 nobody nobody   5, 0 Mar 17 10:25 /dev/tty
                            crw--w---- 1 root   tty    136, 1 Mar 16 11:32 /dev/tty1
                            crw--w---- 1 root   tty    136, 2 Mar 16 11:32 /dev/tty2
                            ---------- 1 root   root        0 Mar 16 11:32 /dev/ttyACM0
                            crw-rw-rw- 1 nobody nobody 166, 3 Mar 19 18:06 /dev/ttyACM3
                            Bernd
                              @packelend
                              Moin,
                              $ ls -la /dev/tty*
                              Bernd
                              PackElendP Offline
                              PackElendP Offline
                              PackElend
                              @dp20eic
                              habe mal testweise die compose file angepasst
                                  devices:
                                    - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB1
                              nun
                              root@iobroker:/opt/iobroker# ls -la /dev/tty*
                              crw-rw-rw- 1 root root   5, 0 Mär 19 18:12 /dev/tty
                              crw-rw---- 1 root   18 188, 0 Mär 19 18:12 /dev/ttyUSB1
                              aber nhier ist noch ttyUSB0
                                @dp20eic
                                    devices:
                                nun
                                @packelend
                                Moin,
                                einmal auseinander halten.
                                Host:
                                ls -la /dev/tty*
                                Dann erst einmal schauen, wem das Device gehört, siehe bei mir oben
                                Beispiel:
                                1) rw- = read/write user -> nobody
                                2) rw- = read/write gruppe -> nobody
                                3) rw- = read/write other -> alle
                                Wobei:
                                c = Caracter device
                                r = read
                                w = write
                                - = kann ein x sein und bedeutet ausführbar
                                Bernd
                                  hier ist der Pfad
                                  version: '2'
                                  services:
                                    iobroker:
                                      restart: always
                                      hostname: iobroker
                                      ports:
                                        - "8081:8081"
                                        - "1882:1882"
                                        - "1883:1883"
                                        - "8082:8082"
                                      volumes:
                                      networks:
                                        - lsio
                                      devices:
                                  networks:
                                    lsio:
                                      external: true
                                  auf dem Host
                                  total 0
                                  in ioBroker
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @packelend sagte in SerialPort-Adapter:
                                  version: '2'
                                  services:
                                  iobroker:
                                  restart: always
                                  hostname: iobroker
                                  ports:
                                  - "8081:8081"
                                  - "1882:1882"
                                  - "1883:1883"
                                  - "8082:8082"
                                  volumes:
                                  networks:
                                  - lsio
                                  devices:
                                  networks:
                                  lsio:
                                  external: true
                                  Keine Ahnung was du da für ein System hast ..
                                  aber der
                                  environment:
                                  USBDEVICES: /dev/ttyUSB0
                                  fehlt !
                                    @packelend
                                    Moin,
                                    Host:
                                    ls -la /dev/tty*
                                    Beispiel:
                                    Wobei:
                                    c = Caracter device
                                    r = read
                                    w = write
                                    Bernd
                                    PackElendP Offline
                                    PackElendP Offline
                                    PackElend
                                    @dp20eic die Frage nach dem Benutzer hat bei mir was klingeln lassen, ich hatter übersehen, dass folgdendes gesetzer werden muss
                                        environment:
                                    Fehler ist nun
                                    javascript.0
                                    2023-03-19 20:39:40.059 error Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                                    javascript.0
                                    2023-03-19 20:39:40.058 error Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                                    javascript.0
                                    2023-03-19 20:39:40.057 error An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                    In Zigbee iobroker Error while opening serialport und Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port wird über ähnliches gesprochen und es heisst, dass das Gerät woanders schon verwendet wird.
                                    Wenn ich aber linux - How to find processes using serial port - Unix & Linux Stack Exchange folge, bekomme ich
                                    HOST:
                                    LibreELEC:~ # ls -l /proc/[0-9]*/fd/* |grep /dev/ttyUSB0
                                    ls: /proc/6165/fd/10: No such file or directory
                                    ls: /proc/6165/fd/3: No such file or directory
                                    lrwx------    1 1000     1000            64 Mar 19 21:04 /proc/30962/fd/27 -> /dev/ttyUSB0
                                    LibreELEC:~ # ps | grep 30962
                                     6472 root      0:00 grep 30962
                                    30962 1000      0:22 io.javascript.0
                                    so ich sehe hier mein JaveScript-Adapter aus dem ioBroker-Docker?
                                    Hier die bisherigen Befehle
                                    • DOCKER COMPOSE
                                       devices:
                                       environment:
                                    • DOCKER INSPECT
                                       "Config": {
                                           "Env": [
                                               "USBDEVICES=/dev/ttyUSB0",
                                           "Devices": [
                                                   "CgroupPermissions": "rwm",
                                                   "PathInContainer": "/dev/ttyUSB0",
                                                   "PathOnHost": "/dev/ttyUSB0"
                                    • HOST
                                      LibreELEC:~ # ls -la /dev/tty*
                                      crw-rw-rw-    1 root     tty         5,   0 Feb  2  2021 /dev/tty
                                      crw--w----    1 root     tty         4,   9 Feb  2  2021 /dev/tty9
                                      crw-rw----    1 root     dialout   204,  64 Mar 17 22:37 /dev/ttyAMA0
                                      crw-rw----    1 root     dialout   188,   0 Feb  2  2021 /dev/ttyUSB0
                                      total 0
                                    • IOBROKER CONTAINER (dsmeg ist identisch mit Host?)
                                      crw-rw-rw- 1 root root      5, 0 Mär 19 20:28 /dev/tty
                                      crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Mär 19 20:31 /dev/ttyUSB0
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      version: '2'
                                      services:
                                      iobroker:
                                      restart: always
                                      hostname: iobroker
                                      ports:
                                      - "8081:8081"
                                      - "1882:1882"
                                      - "1883:1883"
                                      - "8082:8082"
                                      volumes:
                                      networks:
                                      - lsio
                                      devices:
                                      networks:
                                      lsio:
                                      external: true
                                      aber der
                                      environment:
                                      fehlt !
                                      PackElendP Offline
                                      PackElendP Offline
                                      PackElend
                                      @glasfaser said in SerialPort-Adapter:
                                      aber der ...
                                      fhelt
                                      dein Antwort habe ich ganz übersehen, hätte mir so mnaches grübeln erspart :)
                                      Ist bei mir LibreELEC mit der Dockererweiterung.
                                      Ich möchte hierüber meinen Surround Receiver und TV mittels ioBroker steuern.
                                      Hardware ist ein Pi 4.
                                            environment:
                                        Fehler ist nun
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        HOST:
                                        • DOCKER COMPOSE
                                           devices:
                                           environment:
                                        • DOCKER INSPECT
                                           "Config": {
                                               "Env": [
                                               "Devices": [
                                        • HOST
                                          total 0
                                        @packelend
                                        Moin,
                                        ich zitiere mal nicht, sondern sage Dir nur, dass der Host, die Infrastruktur hat, also alles was unter /dev/serial hat, das wird aber nicht an den Docker weitergereicht, im Docker wirst Du nur das Device haben, aber nicht die Infrastruktur.
                                        Ob Du auch das /dev/serial an den Docker durchreichen kannst, weiß ich gerade nicht.
                                        Dann solltest Du um den Zugriff auf das Device im Docker den User noch in die Gruppe dialout packen, denn sonst hat der keine Berechtigung zum Lesen und Schreiben, oder Du musst das Device im Host so anlegen, dass, wie ich oben schon beschrieben habe, alle Zugriff bekommen, also User, Gruppe und Other -> crw-rw-rw-, aktuell dürfen nur root = User und dialout = Gruppe auf das Device zugreifen.
                                        Ich würde erst mal versuchen auf dem Host sauber auf das Device zugreifen zu können, und mich dann mit dem Durchreichen an den Docker beschäftigen.
                                        Ich habe da nichts mehr um das zu testen, aber diese Anleitung scheint ganz gut zu sein, um die Kommunikation auf dem Host zu testen.
                                        Bernd
                                        PackElendP 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @packelend
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          PackElendP Offline
                                          PackElendP Offline
                                          PackElend
                                          @dp20eic said in SerialPort-Adapter:
                                          das wird nicht so einfach, es hat keine programm, um damit zu arbeiten und LibreELEC lässt auch nicht zu weitere Linux Pacakges zu installieren.
                                          Zumindest hat es LIRC - Linux Infrared Remote Control, was auch mit meinem FT232R arbeiten könnne sollte: FTDI driver --> FTDI USB driver .
                                          Ic habe aber noch nicht herausgefunden, wie ich das bewerkstellige. Ich hoffe auf Antwort in how to do / test RS232 communication to control surround receiver - General Support - LibreELEC Forum.
