  4. [gelöst] SerialPort-Adapter
    6.6k
61 Beiträge 10 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    Garf
    Ich habe da noch etwas gefunden. Es gibt wohl ein fertiges Node um einen String zu splitten. Leider komme ich damit nicht so wirklich gut klar. :x
    ALso schnell eine kleines Javascript geschrieben.
    Hier der Flow:
    Hier das Ergebnis.
    Die Werte stehen in msg.b1 - msg.b7 und könnten nach ioBroker übergeben werden.
    • P Offline
      pfuhsy
      Ja das ist gut. Wie sieht denn der Script aus ?
      • G Offline
        Garf
        @pfuhsy:
        Ja das ist gut. Wie sieht denn der Script aus ? `
        Wolltest Du nicht selber programmieren? :?
        Ich habe die Testversion noch etwas überarbeitet und von unnötigen Ballast befreit.
        ! ` > var string = msg.payload;
        //String splitten
        var s = [string.substr(0,2), string.substr(2,2),
        string.substr(4,2), string.substr(6,2), string.substr(8,2),
        string.substr(10,2), string.substr(12,2)];
        //Umrechnung in Binär
        var bin = [(parseInt(s[0], 16)).toString(2), (parseInt(s[1], 16)).toString(2),
        (parseInt(s[2], 16)).toString(2), (parseInt(s[3], 16)).toString(2),
        (parseInt(s[4], 16)).toString(2), (parseInt(s[5], 16)).toString(2),
        (parseInt(s[6], 16)).toString(2)];
        msg.bin = bin;
        msg.s = s;
        return msg; `
        Wie man an die Variablen kommt ist hier ein wenig beschrieben: https://nodered.org/docs/user-guide/messages
        • P Offline
          pfuhsy
          @Garf:
          Wolltest Du nicht selber programmieren? :? `
          Ja, hast recht. Ich denke das reicht für den Anfang, werde mich jetzt intensiver damit befassen. Vielen Dank für die Unterstützung.
          • G Offline
            Garf
            Genau so sollte es sein, nur dann lernst Du auch damit umzugehen. Mich hatte wieder einmal der Ehrgeiz gepackt und dann kann ich einfach nicht mehr damit aufhören. Und selber Arrays anzulegen war für mich auch noch neu.
            Wenn Du Fragen hast oder weitere Hilfe brauchst, dann einfach posten. Gerne auch wenn Du dein Projekt erfolgreich zu Ende gebracht hast.
            Ich werde den Thread im Auge behalten. ;)
            • P Offline
              pfuhsy
              @Garf:
              Ich werde den Thread im Auge behalten. ;) `
              Danke für die Motivation, ich werde berichten ;) .
              • G Offline
                Garf
                Gern geschehen.
                Hier noch etwas Grundlagenwissen in Bezug auf die Definition von Variablen in Node Red. viewtopic.php?f=32&t=12558#p133250
                • G Offline
                  Garf
                  @pfuhsy:
                  Wie kann ich den empfangenen String in Variablen abspeichern damit ich es im ioBroker verwenden kann ? Ich hab versucht im ioBroker manuel neue Objekte einzufügen, doch das steht in den Node-Red gar nicht zur Auswahl an. `
                  Dazu habe ich folgende Antwort gefunden:
                  viewtopic.php?f=20&t=13217&p=139126&hil … en#p139126
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 ... inzufuegen
                  Ich habe es eben mal kurz getestet und unter dem Javascriptadapter ein neues Objekt angelegt. Dann mit Node Red verbunden und schon wird der Wert im Objekt auch angezeigt.
                  Also so ganz verkehrt ist diese Aussage dann wohl doch nicht. :mrgreen:
                  @Homoran:
                  @pfuhsy:
                  Bevor ich das installiert habe, habe ich gelesen, dass man den ioBroker auch ohne Programmierkenntisse benutzen kann. Das ist auch so. Beschränkt natürlich die Möglichkeiten.
                  Und jetzt möchte ich möglichst nur noch von deinen Erfolgserlebnissen lesen. :D
                  • P Offline
                    pfuhsy
                    @Garf:
                    Und jetzt möchte ich möglichst nur noch von deinen Erfolgserlebnissen lesen. :D `
                    Bin auf den besten Weg dahin :mrgreen:
                    Ist wahrscheinlich nicht die eleganteste Lösung, aber solange es funktioniert bin ich vorerst zufrieden.
                    • G Offline
                      Garf
                      @pfuhsy:
                      Ist wahrscheinlich nicht die eleganteste Lösung, aber solange es funktioniert bin ich vorerst zufrieden. `
                      Sieht doch echt gut aus und es funktioniert. Da kannst Du mal sehen, wie schnell es dann doch gegangen ist.
                      Gratulation.
                      P.S. Da hat wohl jemand zu oft editiert?! So etwas führt dann schnell zum Chaos mit den Dateianhängen. :o
                      Geht hier vielen so!
                      • P Offline
                        pfuhsy
                        Ich gebs auf. Wenn ich die Datei einmal Anhänge hängt er mir die 5x dran…..
                        • P Offline
                          pfuhsy
                          @Garf:
                          @pfuhsy:
                          Gratulation.
                          Geht hier vielen so! `
                          Danke.
                          Ja ich weiß nicht was der eigentlich macht. Entweder schmeißt er eine von zwei Dateien immer raus oder packt die andere mehrfach rein obwohl in den Anhängen nur eine drin ist.
                          • G Offline
                            Garf
                            @pfuhsy:
                            Ich gebs auf. Wenn ich die Datei einmal Anhänge hängt er mir die 5x dran….. `
                            Du musst sie alle löschen und am besten in einem neuen Post einmal anhängen und dann sofort absenden. Dann sollte es klappen. :mrgreen:
                            • P Offline
                              pfuhsy
                              Beim nächsten mal probiere ich es nochmal.
                              • P Offline
                                pfuhsy
                                So…...Ich bin schon weit gekommen, hab nur eine kleine Schwierigkeit. Ich hab in Vis ein Schalter und in Node-Red ein "Inject" welcher ein String "8000000000000000"versendet . Wie kann ich mit den Schalter diesen String versenden ? Es gibt ja das "ioBroker In" nur ich verstehe nicht wie ich das damit versenden kann.
                                Gruss
                                • G Offline
                                  Garf
                                  Ich kenne mich nur mit dem Node-Red Dashboard ein wenig aus. Mit VIS habe ich mich noch nicht auseinander gesetzt.
                                  Deine Frage wäre wahrscheinlich im VIS-Bereichs besser untergebracht?! viewforum.php?f=30
                                  • P Offline
                                    pfuhsy
                                    Ich bin weitergekommen, siehe Screenshots. Ich kann jetzt über NodeRed den String vom SerialPort auslesen und zeige die Wert mit Lämpchen im Vis an. In der Funktion "String kürzen" hab ich den ankommen String um die letzten 14 Zeichen kastiert und den Rest ausgewertet. Wie kann ich denn die 3te und 4te Stelle beibehalten und der Rest abschneiden ?
                                            "id": "d665df92.a8c25",
                                            "type": "debug",
                                            "z": "76975916.adb69",
                                            "name": "Basis_Kontaktalarm",
                                            "active": false,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "true",
                                            "x": 1080,
                                            "y": 160,
                                            "wires": []
                                            "id": "6c9e2666.153f5",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "Status-Simulation",
                                            "topic": "",
                                            "payload": "ff11223344556677",
                                            "payloadType": "str",
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "x": 260,
                                            "y": 360,
                                            "wires": [
                                                    "ea2b95f3.9c4028",
                                                    "afc3fe12.31ec4"
                                            "id": "ea2b95f3.9c4028",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "Input_komplett",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "true",
                                            "x": 500,
                                            "y": 320,
                                            "wires": []
                                            "id": "309df3ac.edcb6c",
                                            "type": "function",
                                            "name": "BAS (Byte0) Splitten",
                                            "func": "var bas_int = parseInt(msg.payload, 16);  //ankommende Hex-Nachricht (Basis 16) in Integer wandeln\n\nvar kal = false;\nif((bas_int & 1) == \"1\")    //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n    kal = true;\n}\n\nvar val = false;\nif((bas_int & 2) == \"2\")    //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n    val = true;\n}\n\nvar alm = false;\nif((bas_int & 4) == \"4\")    //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n    alm = true;\n}\nvar als = false;\nif((bas_int & 8) == \"8\")    //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n    als = true;\n}\n\nvar alf = false;\nif((bas_int & 16) == \"16\")    //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n    alf = true;\n}\nvar sab = false;\nif((bas_int & 32) == \"32\")    //Maskierung und gleichzeitig in Boolean ändern\n{\n    sab = true;\n}\n\nreturn [{payload: kal}, {payload: val},{payload: alm}, {payload: als},{payload: alf}, {payload: sab}];",
                                            "outputs": 6,
                                            "noerr": 0,
                                            "x": 740,
                                            "y": 400,
                                            "wires": [
                                                    "d665df92.a8c25",
                                                    "b4bbe9ae.a197c8"
                                                    "2e0b683c.237ba",
                                                    "e4ab4b11.ab95c8"
                                                    "d2a054fe.433cd8",
                                                    "8bcd1eb8.3d7d68"
                                                    "88604a1a.15a0d8",
                                                    "4f1f1d24.90d26c"
                                                    "3837e7f5.08496",
                                                    "3db3352.e7464ca"
                                                    "c28aebd4.38c72",
                                                    "99006ef6.25d0b"
                                            "id": "2e0b683c.237ba",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "Basis_Voralarm",
                                            "active": false,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "true",
                                            "x": 1060,
                                            "y": 280,
                                            "wires": []
                                            "id": "d2a054fe.433cd8",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "Basis_Alarm",
                                            "active": false,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "true",
                                            "x": 1050,
                                            "y": 400,
                                            "wires": []
                                            "id": "88604a1a.15a0d8",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "Basis_Anlage_Start",
                                            "active": false,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "true",
                                            "x": 1080,
                                            "y": 520,
                                            "wires": []
                                            "id": "3837e7f5.08496",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "Basis_Anlage_Scharf",
                                            "active": false,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "true",
                                            "x": 1080,
                                            "y": 640,
                                            "wires": []
                                            "id": "c28aebd4.38c72",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "Basis_Sabotagekontakt",
                                            "active": false,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "true",
                                            "x": 1090,
                                            "y": 760,
                                            "wires": []
                                            "id": "8bcd1eb8.3d7d68",
                                            "type": "ioBroker out",
                                            "name": "Basis.Alarm",
                                            "topic": "HAA_BAS_ALM",
                                            "ack": "false",
                                            "autoCreate": "true",
                                            "x": 1050,
                                            "y": 340,
                                            "wires": []
                                            "id": "b4bbe9ae.a197c8",
                                            "name": "Basis.Kontaktalarm",
                                            "topic": "HAA_BAS_KAL",
                                            "ack": "false",
                                            "x": 1070,
                                            "y": 100,
                                            "wires": []
                                            "id": "4f1f1d24.90d26c",
                                            "name": "Basis.Anlage.Start",
                                            "topic": "HAA_BAS_ALS",
                                            "ack": "false",
                                            "x": 1070,
                                            "y": 460,
                                            "wires": []
                                            "id": "e4ab4b11.ab95c8",
                                            "name": "Basis.Voralarm",
                                            "topic": "HAA_BAS_VAL",
                                            "ack": "false",
                                            "x": 1060,
                                            "y": 220,
                                            "wires": []
                                            "id": "3db3352.e7464ca",
                                            "name": "Basis.Anlage.Scharf",
                                            "topic": "HAA_BAS_ALF",
                                            "ack": "false",
                                            "x": 1080,
                                            "y": 580,
                                            "wires": []
                                            "id": "99006ef6.25d0b",
                                            "name": "Basis.Sabotagekontakt",
                                            "topic": "HAA_BAS_SAB",
                                            "ack": "false",
                                            "x": 1090,
                                            "y": 700,
                                            "wires": []
                                            "id": "be2c1f1f.729f48",
                                            "type": "serial in",
                                            "name": "Statusempfang",
                                            "serial": "e6a27cfb.a5b5d8",
                                            "x": 260,
                                            "y": 400,
                                            "wires": [
                                                    "ea2b95f3.9c4028",
                                                    "afc3fe12.31ec4"
                                            "id": "afc3fe12.31ec4",
                                            "type": "function",
                                            "name": "String kürzen",
                                            "func": "var string = msg.payload;\nvar string_teil = string.substring(0, string.length-14);\n\nreturn [{payload: string_teil}];",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "x": 510,
                                            "y": 400,
                                            "wires": [
                                                    "309df3ac.edcb6c",
                                                    "826b6f45.9d0c4"
                                            "id": "826b6f45.9d0c4",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "Input_kurz",
                                            "active": false,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "true",
                                            "x": 710,
                                            "y": 320,
                                            "wires": []
                                            "id": "caf57100.634f4",
                                            "type": "serial out",
                                            "name": "Kommandos",
                                            "x": 670,
                                            "y": 200,
                                            "wires": []
                                            "id": "e9e750d6.bdb68",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "Status abfragen",
                                            "topic": "",
                                            "payload": "0000000000000000",
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "x": 240,
                                            "y": 220,
                                            "wires": [
                                                    "caf57100.634f4"
                                            "id": "9f686444.287978",
                                            "type": "inject",
                                            "name": "Anlage einschalten",
                                            "topic": "",
                                            "payload": "8000000000000000",
                                            "repeat": "",
                                            "crontab": "",
                                            "once": false,
                                            "onceDelay": 0.1,
                                            "x": 230,
                                            "y": 180,
                                            "wires": [
                                                    "caf57100.634f4"
                                            "id": "33a945b8.0fb592",
                                            "type": "ioBroker in",
                                            "name": "Kommando",
                                            "topic": "HAA_BAS_KOM",
                                            "payloadType": "value",
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 230,
                                            "y": 120,
                                            "wires": [
                                                    "686fad33.b01804"
                                            "id": "686fad33.b01804",
                                            "type": "function",
                                            "name": "Status oder einschalten",
                                            "func": "var einschalten = msg.payload;\nvar befehl = \"0000000000000000\";\n\nif (einschalten == \"true\")\n{\n    befehl = \"8000000000000000\";\n}\n\nreturn [{payload: befehl}];",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "x": 450,
                                            "y": 120,
                                            "wires": [
                                                    "21dad7c7.a4bb08",
                                                    "caf57100.634f4"
                                            "id": "21dad7c7.a4bb08",
                                            "type": "debug",
                                            "name": "Output_komplett",
                                            "active": false,
                                            "tosidebar": true,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": false,
                                            "complete": "true",
                                            "x": 690,
                                            "y": 120,
                                            "wires": []
                                            "id": "e6a27cfb.a5b5d8",
                                            "type": "serial-port",
                                            "serialport": "/dev/ttyAMA0",
                                            "serialbaud": "9600",
                                            "databits": "8",
                                            "parity": "none",
                                            "stopbits": "1",
                                            "newline": "16",
                                            "bin": "false",
                                            "out": "count",
                                            "addchar": true
                                    • P Offline
                                      pfuhsy
                                      Schon gefunden.
                                      http://www.knaupes.net/java-substring/
                                      • G Offline
                                        Garf
                                        @pfuhsy:
                                        Schon gefunden. `
                                        War ja auch nicht wirklich schwer im Inet zu finden. :D
                                        Diese Seiten sind auch immer sehr informativ:
                                        https://www.mediaevent.de/javascript/strings.html
                                        https://www.w3schools.com/js/js_string_methods.asp
                                        Da hast Du ja schon einen riesen Schritt nach Vorne gemacht. Irgendwie ist die miese Stimmung, wie sie noch auf der ersten Seite dieses Threads zu lesen war, verschwunden. ;)
                                        • P Offline
                                          pfuhsy
                                          Allerdings. Ich hab mittlerweile fast die komplette Alarmanlage abgebildet, inkl. Zustandsmeldungen der Fenster und Türen und Ansteuern per Button. Ich hab noch weitere Ideen die ich nach und nach einbringe. Ein paar Inspirationen für die Visualisierung habe ich mir aus dem Forum geholt. Blöderweise hab ich heute Abend daran weiter gearbeitet, als es ohne Vorwarnung abgeschmiert ist und mir die ganze Arbeit zunichte machte. Ich denke im muss die Exportfunktion öfter benutzen :P
