  4. Blockly und nächste Zeile
    5.8k
81 Beiträge 21 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    dodi666
    habe heute die 3.5.1 installiert. Leider funktioniert der Zeilenumbruch mit "\n" noch nicht.
    Sascha
    • R Offline
      randomUser001267
      Hi
      Mit einem kleinen Trick kann man sich eine Variable erstellen in der man das '\n' speichert (ohne zusätzliches Escape-Zeichen):
      Ich habe den Baustein "JavaScript-Funktion" genommen und dort den folgenden Code eingefügt:
      nextline = '\n';
      und dann kann man mit dem "erstelle Text aus"-Baustein diese Variable verwenden um zwei Zeilen zu trennen.
      Screenshots im Anhang, hier der generierte JavaCode:
      var nextline;
       * Beschreibe diese Funktion …
      function newline() {
          nextline = '\n';
      sendTo("telegram", "send", {
          text: (['Zeile 1',nextline,'Zeile 2'].join(''))
      Gebt gerne eine kurze Rückmeldung ob es auch bei euch funktioniert.
      Ich hoffe es hilft euch.
      Liebe Grüße, RandomUser
      • R Offline
        RoLei
        Bei mir funktioniert es leider nicht. Im generierten Code wird keine Variable angelegt. Die definierten Variablen sind aus anderen Blockly Elementen.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Auf dem git liegt so was:
          • R Offline
            Ritter
            Ich kanns nicht finden.
              @Ritter:
              Ich kanns nicht finden. `
              ich liebe diesen Twitter-Stil!
              Was kannst du nicht finden?
              Blockly auf dem github?
              den Block im neuen Blockly, das du bereits vom Github installiert hast?
              …oder sonst noch etwas?
              • R Offline
                Ritter
                so im Twitter Stil sollte es eigentlich nicht herüberkommen, ich habe auf github den Javascript Adapter aufgerufen und die Adresszeile vom Browser bei "Adapter aus beliebiger Quelle installieren" eingefügt und installiert. Dann war unter "TEXT" der nächste Zeile Block nicht zu finden. Jetzt hab ich nochmal installieren von "GITHUB" probiert und jetzt ist er auch da.
                • ? Offline
                  #66
                  @Bluefox:
                  Auf dem git liegt so was: `
                  Was muss ich dazu installieren damit ich die Funktion bekomme?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #67
                    @Brainbug:
                    @Bluefox:
                    Was muss ich dazu installieren damit ich die Funktion bekomme? `
                    Garnichts, "/n" bedeutet halt neue Zeile
                    Edit : sorry mein Fehler die neue Funktion scheint in einem update des javascript adapter zu liegen was noch nicht freigegeben ist.
                    Du könntest den javascript von Github installieren (auf eigeneres risico) oder warten bis die neuen version released wird.
                    Send from mobile device
                    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                    • ? Offline
                      #68
                      Ich hab versucht mit Hilfe von Google das GitHub zu verstehen…
                      Wo ich diese nicht offizielle Version lade hab ich leider nicht gefunden. Kann mir mal jemand den Weg erklären wie ich darauf komme?
                      • R Offline
                        Ritter
                        #69
                        Bei iobroker admin auf Adapter gehen und dann oben das Icon nehmen wo es heisst: "Installieren aus eigener URL" dann links "VON GITHUB" und dann den javascript Adapter auswählen.
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #70
                          @Ritter:
                          Bei iobroker admin auf Adapter gehen und dann oben das Icon nehmen wo es heisst: "Installieren aus eigener URL" dann links "VON GITHUB" und dann den javascript Adapter auswählen. `
                          Vorher Expertenmodus aktivieren sonst sieht man diesen Knopf nicht :-)
                          • R Offline
                            Ritter
                            #71
                            Wenn ich den Expertenmodus ausschalte bleibt das Icon aber da.
                            • ? Offline
                              #72
                              Auch hier wieder vielen Dank, das Blockly "Neue Zeile" ist da und funktioniert!
                              • R Offline
                                Raspi369
                                #73
                                Habe auch das Update probiert und mir einiges damit zerschossen.
                                In welcher Versionsnummer des javascript Adapters geht es denn?
                                  berndroid
                                  #74
                                  Ich nutze folgenden Workaround:
                                  Einfach eine benutzerdefinierte Zeit einfügen und stattdessen nur das \n und schon klappt es mit dem Zeilenumbruch.
                                  siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • rantanplanR Offline
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    #75
                                    Funktioniert bei mir nicht.
                                    Rantanplan
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #76
                                      kann mir jemand sagen wie ich aktuell einen Zeilenumbruch realisieren kann?
                                      Nutze JavaScript Adapter 3.6.4
                                      Danke und Gruß
                                      EDIT: Hat sich erledigt. In einer HTML Mail klappt es mit
                                        sleepless
                                        #77
                                        Ich würde gerne wissen, wie das mit 3.6.4 realisierbar ist.
                                        In einen anderem Post habe ich beschrieben, das aus unerklärlichen Gründen die 3.7.0 aus dem Github nicht mehr funktioniert und ich gewzungen bin, zu der 3.6.4 zurückzukehren. Außerdem scheint die 3.7. wohl aus genau diesem Bug noch nicht offiziell zu sein.
                                        Deshalb: Hat es jemand mit der alten Version hinbekommen? Mir ganz egal wie…
                                        EDIT:
                                        ok, das mit der Zeit funktioniert in der Tat. Danke. :D Und Hoffentlich länger als die 3.7.er Version :oops:
                                        • L Offline
                                          LJ-Mic
                                          #78
                                          @berndroid:
                                          Einfach eine benutzerdefinierte Zeit einfügen und stattdessen nur das \n und schon klappt es mit dem Zeilenumbruch. `
                                          Ich hau mich ab.
                                          Hab alles vorher was erwähnt wurde versucht und mich gewundert das da nicht funktioniert.
                                          Aber das das jetzt so funktioniert ist doch zum totlachen.
                                          Nutze das in E-Mail und Telegram Benachrichtigungen.
