  4. Blockly und nächste Zeile
    5.8k
81 Beiträge 21 Kommentatoren 20.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MatzebhvM Offline
    MatzebhvM Offline
    Matzebhv
    @Ritter:
    Beim Enigma Receiver mit dem Request Baustein gehts, auch mit //, aber nur wenn ich das Blockly neu anlege, ein altes Blockly mit gleichem Inhalt das ich nur deaktiviert habe und wieder gestartet habe gings nicht.
    on({id: 'hm-rpc.0.JEQ0157625.1.TEMPERATURE', change: "any"}, function (obj) {
    var value = obj.state.val;
    try {
    require("request")((['http://192.168.1.111/web/message?text=Aussentemperatur: ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.TEMPERATURE").val,' °C','\n','Windgeschwindigkeit: ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.WIND_SPEED").val,' km/h','\n','Regen: ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.RAINING").val,'&type=1&timeout=15'].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
    } catch (e) { console.error(e); }
    Bei Telegram, Pushover und Email gehts nicht. `
    Naja, du siehst ja aber im Quelltext überall -> \n anstatt \n.
    Anscheinend ignoiert dein Receiver das Escape.
    Matze
      dodi666
      habe heute die 3.5.1 installiert. Leider funktioniert der Zeilenumbruch mit "\n" noch nicht.
      Sascha
      • R Offline
        randomUser001267
        Hi
        Mit einem kleinen Trick kann man sich eine Variable erstellen in der man das '\n' speichert (ohne zusätzliches Escape-Zeichen):
        Ich habe den Baustein "JavaScript-Funktion" genommen und dort den folgenden Code eingefügt:
        nextline = '\n';
        und dann kann man mit dem "erstelle Text aus"-Baustein diese Variable verwenden um zwei Zeilen zu trennen.
        Screenshots im Anhang, hier der generierte JavaCode:
        var nextline;
         * Beschreibe diese Funktion …
        function newline() {
            nextline = '\n';
        sendTo("telegram", "send", {
            text: (['Zeile 1',nextline,'Zeile 2'].join(''))
        Gebt gerne eine kurze Rückmeldung ob es auch bei euch funktioniert.
        Ich hoffe es hilft euch.
        Liebe Grüße, RandomUser
        • R Offline
          RoLei
          Bei mir funktioniert es leider nicht. Im generierten Code wird keine Variable angelegt. Die definierten Variablen sind aus anderen Blockly Elementen.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Auf dem git liegt so was:
            • R Offline
              Ritter
              Ich kanns nicht finden.
                @Ritter:
                Ich kanns nicht finden. `
                ich liebe diesen Twitter-Stil!
                Was kannst du nicht finden?
                Blockly auf dem github?
                den Block im neuen Blockly, das du bereits vom Github installiert hast?
                …oder sonst noch etwas?
                • R Offline
                  Ritter
                  so im Twitter Stil sollte es eigentlich nicht herüberkommen, ich habe auf github den Javascript Adapter aufgerufen und die Adresszeile vom Browser bei "Adapter aus beliebiger Quelle installieren" eingefügt und installiert. Dann war unter "TEXT" der nächste Zeile Block nicht zu finden. Jetzt hab ich nochmal installieren von "GITHUB" probiert und jetzt ist er auch da.
                  • ? Offline
                    #66
                    @Bluefox:
                    Auf dem git liegt so was: `
                    Was muss ich dazu installieren damit ich die Funktion bekomme?
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #67
                      @Brainbug:
                      @Bluefox:
                      Was muss ich dazu installieren damit ich die Funktion bekomme? `
                      Garnichts, "/n" bedeutet halt neue Zeile
                      Edit : sorry mein Fehler die neue Funktion scheint in einem update des javascript adapter zu liegen was noch nicht freigegeben ist.
                      Du könntest den javascript von Github installieren (auf eigeneres risico) oder warten bis die neuen version released wird.
                      Send from mobile device
                      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                      • ? Offline
                        #68
                        Ich hab versucht mit Hilfe von Google das GitHub zu verstehen…
                        Wo ich diese nicht offizielle Version lade hab ich leider nicht gefunden. Kann mir mal jemand den Weg erklären wie ich darauf komme?
                        • R Offline
                          Ritter
                          #69
                          Bei iobroker admin auf Adapter gehen und dann oben das Icon nehmen wo es heisst: "Installieren aus eigener URL" dann links "VON GITHUB" und dann den javascript Adapter auswählen.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #70
                            @Ritter:
                            Bei iobroker admin auf Adapter gehen und dann oben das Icon nehmen wo es heisst: "Installieren aus eigener URL" dann links "VON GITHUB" und dann den javascript Adapter auswählen. `
                            Vorher Expertenmodus aktivieren sonst sieht man diesen Knopf nicht :-)
                            • R Offline
                              Ritter
                              #71
                              Wenn ich den Expertenmodus ausschalte bleibt das Icon aber da.
                              • ? Offline
                                #72
                                Auch hier wieder vielen Dank, das Blockly "Neue Zeile" ist da und funktioniert!
                                • R Offline
                                  Raspi369
                                  #73
                                  Habe auch das Update probiert und mir einiges damit zerschossen.
                                  In welcher Versionsnummer des javascript Adapters geht es denn?
                                    berndroid
                                    #74
                                    Ich nutze folgenden Workaround:
                                    Einfach eine benutzerdefinierte Zeit einfügen und stattdessen nur das \n und schon klappt es mit dem Zeilenumbruch.
                                    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • rantanplanR Offline
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      #75
                                      Funktioniert bei mir nicht.
                                      Rantanplan
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #76
                                        kann mir jemand sagen wie ich aktuell einen Zeilenumbruch realisieren kann?
                                        Nutze JavaScript Adapter 3.6.4
                                        Danke und Gruß
                                        EDIT: Hat sich erledigt. In einer HTML Mail klappt es mit
                                          sleepless
                                          #77
                                          Ich würde gerne wissen, wie das mit 3.6.4 realisierbar ist.
                                          In einen anderem Post habe ich beschrieben, das aus unerklärlichen Gründen die 3.7.0 aus dem Github nicht mehr funktioniert und ich gewzungen bin, zu der 3.6.4 zurückzukehren. Außerdem scheint die 3.7. wohl aus genau diesem Bug noch nicht offiziell zu sein.
                                          Deshalb: Hat es jemand mit der alten Version hinbekommen? Mir ganz egal wie…
                                          EDIT:
                                          ok, das mit der Zeit funktioniert in der Tat. Danke. :D Und Hoffentlich länger als die 3.7.er Version :oops:
