  4. IoBroker.proxy
    6.0k
IoBroker.proxy
33 Beiträge 10 Kommentatoren 8.1k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Habe ein Fehler in proxy gefunden.
    Dabei auch noch in js-controller aber nicht kritisch. Die Meldung " cannot find start file!" wird bis nächste js-controller version kommen.
    Bitte Proxy trotzdem updaten.
    • Z Offline
      Z Offline
      ztark
      @Bluefox:
      Bitte Proxy trotzdem updaten. `
      Danke Bluefox.
      Mein Fehler besteht noch. Evtl. kann man anderes den fehler bestätigen.
      Ich Nutze eine Foscam… aber wahrscheinlich tut es auch jede andere China Cam.
      Was mir noch aufgefallen ist:
      Wenn die Einstellungen von Proxy.0 geändert wird startet auch web.0 kurz danach neu.
      Folgende Fehler erscheint im log:
      "instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 ()"
      ! web.0 2017-03-13 22:25:19.043 info https server listening on port 8082 web.0 2017-03-13 22:25:19.037 info LetsEncrypt challenge server is started on 80 web.0 2017-03-13 22:25:19.034 info Secure socket.io server listening on port 8082 web.0 2017-03-13 22:25:18.151 info Connect extension "proxy/lib/proxy.js" web.0 2017-03-13 22:25:17.382 info Install extension on /proxy.0/cam/ web.0 2017-03-13 22:25:17.312 info created middleware web.0 2017-03-13 22:25:11.390 info starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v4.8.0 host.raspberrypi 2017-03-13 22:25:08.133 info instance system.adapter.web.0 started with pid 14996 host.raspberrypi 2017-03-13 22:24:38.077 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.raspberrypi 2017-03-13 22:24:38.074 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 () web.0 2017-03-13 22:24:37.968 info terminating https server on port 8082 host.raspberrypi 2017-03-13 22:24:37.930 info object change system.adapter.proxy.0 !
      Dabei brauch der Neustart auch relativ lang (~20sec statt nur die ~5sec).
      Gruß ztark
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @ztark:
        @Bluefox:
        Danke Bluefox.
        Ich Nutze eine Foscam… aber wahrscheinlich tut es auch jede andere China Cam auch.
        Gruß ztark `
        Was passiert wenn du````
        https://IP_IOBROKER:Port/proxy.0/cam/CGIProxy.fcgi?usr=Benutzer&pwd=Passwort&cmd=snapPicture2
        Aufrufst?
        Proxy ist speziell Adapter, der web zum Laufen braucht. Das dass web sich neu startet ist okay, es sollte aber nach 5 sek wieder anlaufen und nicht 30\. Fehler.
        • Z Offline
          Z Offline
          ztark
          @Bluefox:
          Aufrufst? `
          Das Bild von der Cam wird ordnungsgemäß angezeigt.
          Mittlerweile hab ich bemerkt das vis bzw. vis edit auch lädt - es braucht nur unregelmäßig lange. Mal funktioniert es gleich - mal erst nach einigen Minuten.
          Im Log steh in der Zeit nur das:
          web.0	2017-03-14 22:04:46.663	info	2017-03-14T21:04:46.660Z Connected system.user.Benutzer
          web.0	2017-03-14 22:04:44.915	info	2017-03-14T21:04:44.912Z Connected system.user.Benutzer
          web.0	2017-03-14 22:04:38.379	info	2017-03-14T21:04:38.372Z Connected system.user.Benutzer
          web.0	2017-03-14 22:04:33.197	info	2017-03-14T21:04:33.190Z Connected system.user.Benutzer
          web.0	2017-03-14 22:04:28.338	info	2017-03-14T21:04:28.335Z Connected system.user.Benutzer
          web.0	2017-03-14 22:04:24.560	info	2017-03-14T21:04:24.556Z Connected system.user.Benutzer
          web.0	2017-03-14 22:04:19.051	info	2017-03-14T21:04:19.041Z Connected system.user.Benutzer
          @Bluefox:
          Proxy ist speziell Adapter, der web zum Laufen braucht. Das dass web sich neu startet ist okay, es sollte aber nach 5 sek wieder anlaufen und nicht 30. Fehler. `
          Ich versuch mal rauszufinden ob das vom Proxy Adapter kommt oder ein Genereler Fehler bei mir ist - weiss nur noch nicht wie.
          edit
          Nach einer gewissen Zeit (~1h) scheint das Problem fast weg zu sein
          Die Verbindung wird zwar meist erst nach 2-3 versuchen aufgebaut aber an sich funktioniert dann alles.
          Sobald der RPi3 neugestartet bzw der adapter neugestartet wurde tritt der fehler wieder auf.
          Ich hab Proxy erstmal wieder deaktiviert und mach stattdessen die bildabfrage wieder über scripts und zwischenspeichern.
          Falls ich dennoch mal etwas testen soll dann einfach pm.
          Gruß ztark
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            Ich versuche den proxy.adapter ans Laufen zu bekommen.
            Ich möchte es an einem einfachen Beispiel hinbekommen, z.B. api.
            Mir ist nicht klar welchen web-adapter ich nehmen muss.
            Bisher habe ich:
            Proxy Adapter Einstellungen:
            Route-Weg: proxy.0/
            Kontext: api/
            URL: http://localhost:8087
            simpleAPI Einstellungen:
            Erweitere WEB Adapter: keins
            IP: alle IP zulassen
            Port: 8087
            HTTPS: nein
            Authentifikation: nein
            Laufen unter: Admin
            Nie erlauben….: nein
            web-Adapter:
            web.1: nur local auf 8083 für vis
            web.2: 443 für vis von außerhalb
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
              al-79
              habe den proxy-Adapter unter Admin v3 via Adapter-Install der Admin-Oberfläche installiert.
              Nun st das Problem, dass ich dort keine Pfade hinzufügen kann. das "+" Symbol kann angeklickt werden aber es passiert danach gar nichts mehr.
              Proxy-Adapter schon mehrfach deinstalliert und neu installiert - es werden auch keine Datenpunkte angelegt.
              Installationsumgebung:
              Raspberry Pi3+ mit Strech lite
              Grüß André
                al-79
                Hat keiner weiter Probleme mit dem Proxy-Adapter?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @al-79:
                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                  Hmm läuft bei mir einwandfrei, poste doch Mal deine settings.
                  Send from mobile device
                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                    al-79
                    Genau DAS ist ja mein Problem ich kann den Proxy installieren aber ich kann dann keine links hinzufügen… das blaue Plus hat keinerlei Funktion, egal welcher Browser und egal wie oft ich denAdapter installiere und lösche inkl Removr und egal wie oft ich den RasPi Neustarte.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Benutzt du Admin 2 oder 3?
                        al-79
                        Danke dutchman
                        Hatte viewtopic.php?t=13121 hier schon alles zusammen gesucht.
                        Grüsse
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Hmm..
                          • deinstalliere Proxy Mal (Instanz UND Adapter)
                          • sorgen dafür das der Admin auf den letzten Stand ist
                          • löschen deinen Browser cache.
                          • installiere den Adapter
                            al-79
                            Hab ich bereits zig mal gemacht inkl reboot‘s nach jeden Schritt. Da aber kein anderer diese Probleme hat, macht mich das stutzig sonst funzt iobroker komplett ohne Probleme.
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @al-79:
                              Hab ich bereits zig mal gemacht inkl reboot‘s nach jeden Schritt. Da aber kein anderer diese Probleme hat, macht mich das stutzig sonst funzt iobroker komplett ohne Probleme. `
                              Sorry dan Hake auch ich ab wie gesagt mit dem Admin 3 und allen Versionen Up to date hab ich das problem nicht :/
                                al-79
                                Was mich nur wundert ist die Fehlermeldung in der Browserkonsole:
                                adapter-settings.js:1378 Uncaught TypeError: $add.button is not a function
                                Das müssten doch alle User haben….?
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Theoretisch ja ….
                                  Und wen du Mal auf der console nen manuellen Upload machst ?
                                  sudo iobroker upload proxy
                                    al-79
                                    Eben nochmal versucht….
                                    Ich vermute das es ggf. am Java liegen könnte?
                                    Da es eine function ist, welche nicht funktioniert. Aber auch gerade schon alle upgedatet
                                    erst Upgrade dann Upload all gefolgt von iobroker restart dann noch npm cache clean.... rasbpi reboot - gleiche Phänomen [emoji57]
                                    • C Offline
                                      CBMOD
                                      Hatte das gleiche Problem. Kein erstellen eines Eintrags möglich.
                                      Update auf Admin V3.4.2 löst das Problem!
                                        al-79
                                        Moinsen….
                                        uuuh doch jemand mit gleichem Fehler [emoji41]
                                        Hab echt schon gedacht ich bin zu doof [emoji41]
                                        Hatte erst upgedatet…. seit wann ist denn 3.4.2 „draußen“?
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          @al-79:
                                          seit wann ist denn 3.4.2 „draußen“? `
                                          In der latest repro seit ungefähr einer woche
