  3. Cloud Dienste
  4. Http requests via Alexa an Denon Receiver senden
    6.4k
97 Beiträge 6 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    thronis
    Guten Morgen,
    habe den VU Plus Adapter installiert, aber in den Instanzen kann ich ihn nicht finden.
    Woran kann das liegen?
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      Moin, hast Du nur den Adapter installiert, oder auch eine Instanz über das + Zeichen ?
        thronis
        Ok Instanz hatte ich nicht hinzugefügt.
        jetzt bekomme ich folgenden Fehler:
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @thronis:
          filename="Bildschirmfoto 2018-04-19 um 08.50.44.png" index="0">~~ ` lese mal hier:
          viewtopic.php?p=112917#p112917
            thronis
            Supi Fehlermeldung ist weg.
            Und was kann man damit jetzt machen? :-)
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              schau Dir die Objekte an. z.B. mit einem einfachen Befehl, so wie Du es willst, an/ausschalten…
                thronis
                meinst diese?
                edit: habs gefunden. danke dir
                • dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  diese.![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... d9b90e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180419/cc96bec59d3f6c871abed3d731d9b90e.jpg</link_text>" />
                    thronis
                    hi dslraser,
                    hatte das mit dem vu adapter mittlerweile hin bekommen.
                    Problem ist nur wenn ich sage
                    Alexa schalte Receiver an, schaltet er in den deep standby ich muss sagen
                    Alexa schalte den Receiver aus, dann schaltet er von standby an und von an auf standby.
                    gibt es irgendwo eine Liste der Befehle die ich sagen kann/muss?
                    • dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      welchen Datenpunkt nimmst Du ?
                        thronis
                        diesen hier:
                        • dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @thronis:
                          diesen hier:
                          filename="Bildschirmfoto 2018-04-25 um 20.30.53.png" index="0">~~ ` und wie schaltest Du den ? Über ein Script / Blockly, oder direkt ?
                          Zeig mal ein Screenshot vom Cloudadapter mit dem Befehl…
                            thronis
                            der schaltet direkt, also habe den einfach eingefügt in den cloud adapter#
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @thronis:
                              filename="Bildschirmfoto 2018-04-25 um 20.39.20.png" index="0">~~ ` mach mal einen Switch draus, der kennt nur an und aus.(und 100%)![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201804 ... 440264.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180425/eec0c427d2e0da9afbe52698fb440264.jpg</link_text>" />
                                thronis
                                Also bei typen auf switch gehen und alexa neu suchen lassen richtig?
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  vielleicht auch danach nochmal in der Alexa App löschen und neu suchen lassen..
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    ich weiß nicht ob es daran liegt. ich schalte meine Geräte über den Harmony Hub über die activities ein und aus. (da lasse ich dann meine VU und den TV mit dem passenden Einstellungen ein/um/ausschalten, oder auch noch den Denon dazu…)
                                    Einmal VU+TV, oder VU+TV+Denon usw.)
                                      thronis
                                      das mach ich mit meinen Geräten im Wohnzimmer auch, hier geht es halt um den Receiver im Schlafzimmer.
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @thronis:
                                        das mach ich mit meinen Geräten im Wohnzimmer auch, hier geht es halt um den Receiver im Schlafzimmer. ` [emoji28]da habe ich ne VU Zero, aber auch nen Harmony Hub drann
                                          thronis
                                          #66
                                          ich ne zero 4k :-)
                                          aber keine harmony^^das wäre ja zu einfach^^
                                          so habe es nochmal getestet, leider keine veränderung :-(
                                          bei an gehts in den deepstandby bei aus standby an und standby aus :-(
