  4. Statusänderung erst bei Bestätigung des Schalters
    2.7k
    4.7k
    4.0k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    Axel158
    ich bin komplett neu in der Welt der Hausautomatisierung und habe schon viel hier mitgelesen und sehr viele Tips und Lösungen bekommen.
    Dafür erst mal ein FETTES danke an alle hier.
    Jetzt habe ich jedoch ein Problem wo ich nicht weiterkommen aber es bestimmt eine (hoffentlich) einfach Lösung gibt:
    Ausgangssituation ganz einfach:
    • ioBroker auf Ras. Pi 3 (läuft)
    • VIS-Webinterface auf Ipa an der Wand (läuft)
    • 4 Sonoff Basic Schalter mit Tasmota in ioBroker eingebunden und visuallisiert (läuft)
    Problem:
    Wenn ich mit dem Webinterface einen Sonoff Basic schalte, wird mir das Icon mit dem ich dem Status "POWER" (true/false) abfrage sofort nach der Umschaltung in der Weboberfläche geändert auch wenn der Schaltbefehl nicht am Sonoff Basic angekommen ist.
    ==> In ioBroker steht der Status POWER z.B. schon auf "true" und das Icon ist grün aber die Lampe ist noch aus.
    Jetzt habe ich gesehen das es bei einem Mouseover über das "true" noch den Wert "Bestätigt" (true/false) gibt.
    Also die Rückantwort ob auch wirklich geschalten wurde.
    Ich würde gerne auf dem Weboberfläche mein Icon erst grün werden lassen wenn der Schalter die Umschaltung auch bestätigt hat.
    Gibt es hierfür einen einfachen Weg? Bzw. könnte mir jemand die Lösung Schritt-für-Schritt erklären? :roll:
    (Mit Skripten hatte ich bis jetzt noch nichts am Hut und bin da wirklich Einsteiger…)
    DANKE!
    Axel
      Axel158
      …hat denn wirklich keiner eine Idee wie man das lösen kann?.. :| :| :|
        marcdo70
        Mhh also in Vis der Schalter geht sagst du und im Reiter Objekte steht dann bei dem Sonoff True sagst du, das würde für mich ja heißen das der Befehl nicht zum Schalter raus geht.
        Also würde ich evt. nochmal alle Einstellungen im Adapter und im MQTT der Sonoffs prüfen, evt. anderen Port als den 1883 nehmen, den sollte man glaube ich ändern, aber bin ja noch recht frisch….
        Weiß ja nicht was du für Einstellungen hast, bei mir funktionierten Sie sofort.
        Sonst fällt mir auch nichts ein
        Gruss Marcus
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Die Frage ist anders….
          Wen man den status in VIs ändert, ändert sich das object 1:1 wodurch der Befehl zum Adapter/Gerät verarbeitet wird.
          Man kann hier keine Logic reinsetzen warte auf ACK, man braucht ja den Wert im object um zu schalten !
          Einzige Alternative welche mir einfällt ist neben dem Schalter ein object zu haben was den Wert ACK ( acknowledged = bestätigt) darstellt.
          • R Offline
            RappiRN
            Es müsste per Skript machbar sein. Es gab doch hier im Forum schon öfter Leute, die Probleme hatten mit z.B. einer Doppelansage, weil der Trigger "falsch" eingestellt war. Da kam dann die Ansage zweimal. Dieses Triggerverhalten müsste doch hier auszunutzen sein. Dafür wäre dann wohl ein weiterer Datenpunkt notwendig, da man ja per vis das Objekt direkt schaltet und die eigentliche Rückmeldung über das angelegte Objekt kommt. Es müssten also auch zwei Widgets verwendet werden.
            Das Skript dazu kann ich jetzt noch nicht liefern, müsste selbst erstmal probieren! :? Vielleicht kommt aber einer Profis schneller drauf, was ich meine. :D
            Enrico
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Nicht ganz wie möchtest du das anstellen ?
              Widget in VIs benutzt den Status des objecte, schaltest du in VIs geht status Änderung direkt zurück in die Visualisierung.
              Man könnte komplex 2 Widgets übereinander legen eins zum schalten das anderen den Status nur wen bestätigt
              • R Offline
                RappiRN
                Genau, der Schalter für das eigentliche Objekt muss über dem Widget für die Rückmeldung liegen. Wenn ich nachher zu Hause dazu komme probiere ich mal ein Blockly aus meiner Idee zu machen.
                Enrico
                  Axel158
                  Genau sowas suche ich, da ich ja im VIS eh einen extra Schalter habe und ein Icon (Glühbirne an/aus) was den aktuellen Zustand darstellt.
                  Aber wie mache ich das, das das Icon sich erst ändert wenn der Zustand bestätigt (ack) ist???
                  Danke,
                  Axel
                  @Dutchman:
                  Sent from my iPhone using Tapatalk `
                    marcdo70
                    Im Web Interface…..
                    Überlesen, wenn ich auf on gehe, geht sofort meine Lampe an und der Zustand des Widget ändert sich auch sofort und umgekehrt.
                    Weiß jetzt nicht was er will?
                    Lg
                      Axel158
                      Ja das ist schon richtig und funktioniert bei mir auch zu 98% so….
                      Aber ich habe 2 Sonoff (Außenbeleuchtung und Garagentor) welche manchmal schlechten WLAN Empfang haben und da kommt der Befehl zum schalten eben nicht an aber das Webinterface zeigt an das geschalten wurde.
                      Es soll aber nur anzeigen das geschalten wurde wenn es der Sonoff-Schalter auch bestätigt hat.
                      Dafür gibt es ja den Wert „Bestätigt“ - aber wie frage ich den ab im vis???
                        marcdo70
                        Achso jetzt verstehe ich das.
                        So habe ich es nicht gelesen und verstanden auf was du hinaus willst.
                        Okay da bin ich raus mit meinem bissel Ahnung…..
                          Axel158
                          Keiner da der mir mit meinen Problem helfen kann?..
                          Wo sind die ioBroker Profis ;) ;) ?
                          • R Offline
                            RappiRN
                            So, hat ein bisschen länger gedauert mit meiner Idee. Wichtig ist dabei, dass ist nicht wirklich eine direkte Abfrage der Bestätigung, aber vielleicht kommst damit so hin, dass deine Anforderung machbar wird.
                            Zuerstmal mache ich mir, wie schon mal angedeutet, das Bestätigungsverhalten der Objekte zunutze. Getestet habe ich mit Homematic, da gibt es ja solch ein Verhalten auch, dass z.B. durch ein Skript eine Variable geändert wird (die Schrift ist dabei kurz rot, also noch keine Bestätigung) und nach Ablauf des Pollingintervals wird der Wert bestätigt (die Schrift wird kurz grün).
                            Ich denke mal, dass du mit einem weiteren Objekt arbeiten musst. Probiers dir einfach mal aus.
                            Hier mal mein kurzes Blockly mit dem nur ein log-Eintrag erzeugt wird, der das aber eigentlich verdeutlichen sollte:
                            Wenn ich dann die Variable ändere kommt im log Folgendes:
                            2018-09-10 22:42:26.124 - info: javascript.0 script.js.Testscripte.Skript2: Auslöser
                            2018-09-10 22:42:55.541 - info: javascript.0 script.js.Testscripte.Skript2: Auslöser
                            2018-09-10 22:42:55.544 - info: javascript.0 script.js.Testscripte.Skript2: Bestätigung
                            Enrico
                            Ps: mir fällt gerade auf, dass es wohl sogar ohne die Variablen im Blockly gehen müsste! :)
                            • R Offline
                              RappiRN
                              Hab jetzt noch mal weiter überlegt, so hast du gleich die Rückmeldung An/Aus:
                              Du müsstest dann nur noch dein anzulegendes Objekt einfügen.
                              Im Vis schaltest du weiterhin die Variable von mqtt, am besten mit einem unsichtbaren Widget und darunter legst du ein Widget an, dass dein angelegtes Objekt anzeigt.
                              Enrico
                              • paul53P Offline
                                Mit einem zusätzlichen Datenpunkt, der den tatsächlichen Status anzeigt, gibt es sicherlich eine Möglichkeit in Vis ?
                                • E Offline
                                  etproject
                                  Hallo Axel158,
                                  hast Du es hinbekommen? Ich suche ebenfalls nach eine Lösung.
                                  • J Offline
                                    jupzup
                                    Hallo zusammen, ich beötige aktuell ebenfalls eine Möglichkeit den tatsächlichen Staus bzw. nur den Bestägtigten Staus anzuzeigen. Ich steuere hier ein ZWave Device und schreiben den Status in einen weiten Datenpunkt jedoch soll dieser nur akutalsiert werden mit dem Bestätgten Status der Trigger spricht aber immer an d.h. hier müsste es eine Bedingung geben nur bei Bestätigt oder bedeitet dies "anerkannt ist Update " ??? jedenfalls geht dies bei mir nicht.....
                                    • J jupzup
                                      @jupzup sagte:
                                      Ja.
                                      • J Offline
                                        jupzup
                                        Hallo, ja danke das hat tatsächlich jetzt genau so funktioniert :)
                                          Bratwurst
                                          könnte mir jemand mal die Blockly Lösung in Worten erklären? Ich freunde mich eher mit Java an ;-)
                                          Oder gibt es vielleicht eine bessere / neuere Lösung?
                                          Ich möchte in der Vis mit einer Lampe (o. ä.) den wahren Zustand meines Sonoffs sehen...
                                          Danke!
